Koledzy, czy odłączenie na jakiś czas aku w E60 niesie że sobą jakieś negatywne skutki typu rozprogramowanie czegoś itp? Pytam tych co odłączyli. Jak wymienialem aku to robiłem to „na podtrzymaniu” napięcia tak na wszelki wypadek.
Oczywiście nie pytam o rzeczy typu: trzeba na nowo ustawić datę i czas :-) E60 to mnóstwo elektroniki chodzi mi o jakieś błędy np. na skutek tego.
Dzięki.
W sprawnym samochodzie nie powinno sie nic stac. Zdazaja sie przypadki ze wyskakuja bledy lub wszystkie serwisy sa na czerwono ale znikaja albo trzeba usunac bledy. Czytalem tez ze aktywny uklad kierowniczy nie dziala ale po paru dniach tez mu przechodzi lub trzeba go zainicjowac w ASO wiedz lepiej nie ryzykowac i w miare mozliwosci podtrzymywac napiecie.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
nic sie od tego nie popsuje fizycznie ale akurat mi to robil mechanik (zmienial aku i dodatkowo cos tam) i cos mu bledem jakism walilo to poechal od elektronika (bo on sie na tym nie znal) i kabelkiem mu pokasowal... mnie wtwedy w kraju nawet nie bylo wiec moze sciemnia a blad byl bo co zle podlaczyl.... nie wiem
W kazdym razie tez naczytalem sie o strasznyh konsekwencjach odlaczenia aku i jak dokladalem tempomat to odlaczalem poduszke z aku (bez zaplonu)... tez nic mi nie wybuchlo i nic sie nie palilo
Za to jak kiedys ogladalem elektronike we wnece na dojazdowke to sobie po kolei moduliki wyciagalem i ogladalem... ktorys odlaczylem, poogladalem naklejki z obu stron i podlaczylem... po tej akcji walilo mi bledem jakims xdriva na wyswietlaczu... ale nawet nie pamietam czy samo sie skasowalo czy sam cos musialem robic (chyba samo) - moze tez to samo by bylo po odlaczeniu aku, moze to wlasnie "zaliczyl" mechanik
W innym aucie seat exeo (bliznak a4b7) jak odlaczylem aku to byl blad czujnika kata skretu kierownicy..... doslownie po minucie jazdy zniknelo
Przemek
400ps/830Nm ( a było tylko 235 :D)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=155&t=299251
Dziękuję koledzy. Jeszcze pytanie które już obrosło do rangi legendy czyli: odłączyć najpierw klemę plus czy minus? Jedni "fachowcy" mówią, że KONIECZNIE najpierw plus, drudzy "fachowcy", że KONIECZNIE najpierw minus.
Z tego co kojaze to w TIS-ie jest opisywana minusowa klema a plus zostaje na swoim miejscu. Wiedz na 99% najpierw (-) a pozniej (+) :cool2: a przy ponownym montowaniu przypuszczam ze bedzie na odwrot, tak jak to sie robi przykladowo w rozruchu na kable (plus do plusa i minus od dawcy do odbiorcy), odlaczanie funkcjonuje w odwrotnej kolejnosci.
Wiedz zeby to uproscic:
Odlaczanie baterii
pierwszy minus a nastepnie plus
Podlaczanie baterii
Pierwszy plus a pozniej minus
Ps. z ciekawosci poszukalem czemu jest taka regula z ta kolejnoscia, wiedz sprawa wyglada nastepujaco:
Podczas odlaczania klem zachodzi ryzyko zrobienia spiecia. Odlaczajac minusowa kleme i dotykajac przykladowo narzedziem o karoserie nic sie nie stanie (minus z minusem). Gdybys zatem podczas odlaczania plusa dotkna nim do karoseri np. narzedziem nie ma juz zamknietego oplywu pradu (minusowa klema jest juz odpieta) i nie spowodujesz spiecia ktore moglo by uszkodzic elektronike samochodu lub dac Ci pozadnego kopniaka ;)
Wytlumaczylem tak po swojemu ale mam nadzieje ze zrozumiale ;)
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
