e46 318i N42 - dziwny świst na zimnym silniku (FILMIK)
Cześć
Samochód po odpaleniu na zimnym silniku (kilkanaście minut po rozgrzaniu jest ok) wydaje dziwny świszczący regularny dźwięk. Byłem ostatnio w górach, trasa ponad 1000km w obie strony i nie było żadnych problemów z jazdą, mimo to świst jest dziwny i wolałbym go wyeliminować nawet jeśli to na razie nic groźnego.
Pasek i rolki były wymieniane około rok temu, stare były ok, ale mechanik postawił złą diagnozę i wymienił kasując około 500zł
https://www.youtube.com/watch?v=bgOBibB538M&feature=youtu.be
Zdejmij pasek i szukaj luzów, jak rolki są ok, to zmień pasek na ori.
Ok, wychodzi na to że rolki nie mają luzów, czy wystarczy że zamówię nowy oryginalny pasek i go zamienię? nic nie trzeba tam regulować? Zastanawiam się też czy to nie napinacz paska.
A odpaliłeś bez paska? Nie piszczało? Jak tak to są dwie możliwości, bardziej przyjemna - pasek do wymiany (nic nie trzeba regulować, zdejmujesz stary i zakładasz nowy) lub mniej przyjemna dla portfela - koło pasowe. Napinacz jak nie ma luzów zostawiłbym w spokoju.
Nie odpalałem bez paska, ale znalazłem rachunek. Okazuje się że pół roku temu miałem wymieniane
koło pasowe, napinacz paska, pasek wielorowkowy
wymiana napinacza paska (150zł) razem 716zł z wymianą oleju i filtra.
Jeśli okaże się że to któryś z tych elementów, a to prawie pewne, to panowie mechanicy będą mieli problem bo mam ładny duży rachunek ze stemplem i podpisem :evil: i na ich nieszczęście to duży zakład.
