Witam serdecznie, zaznaczam, że jestem nowy ale nie znalazłem na forum rozwiązania konkretnie mojego problemu z moim bmw e46 318td (compact) 2004 rok 115km, problem jest taki, że około miesiąca temu po raz pierwszy pojawił się problem z odpaleniem samochodu, zazwyczaj to nie występowało, ale wtedy trzeba było bardzo długo go kręcić, nawet z 10 sekund, teraz niestety zdarza się to coraz częściej- rano po nocnym postoju odpala na dotyk, następnie stoi około 8 godzin i już pojawia się problem, dodatkowo dziś zauważyłem, że po odstaniu tych 8 godzin nie chciał odpalić(kręcił i kręcił, ale w końcu odpalił), przejechałem około 2-3 kilometrów, miałem postój na kilkanaście minut-więc był zgaszony i ponownie nie chciał odpalić (tzn kręcił jakieś 10s). Podejrzewam, że jutro rano odpali znowu bez zająknięcia, a po pracy znowu będzie cyrk, na forach niewiele mogę się dowiedzieć, piszą o regulacji konta wtrysku, pompie pod progiem, filtrze paliwa, świecach, niestety wszędzie jakby widzę, że mój przypadek jest lekko inny. Nadmienię, że ostatnio wyjeżdżałem na wakacje i wziąłem trochę paliwa w karnister, lejąc je okazało się, że karnister nie był całkiem czysty- nie chodzi o kolor ropy, ale takie farfocle w końcówce pływały i zatkały sitko w lejku, ale nie wiem czy coś mogło się przedostać i powiedzmy przytkać filtr paliwa, to taka moja diagnoza, ale czy trafna nie wiem. Proszę o pomoc. :mad2: Pozdrawiam
Sprawdź sobie na kompie korekcje wtrysków. Warto zrobić test przelewowy.
Do przeglądu filtr i pompa paliwa.
Edytowane przez szczypior88
Sprawdź błędy na kompie, jak pokaże za małe ciśnienie na szynie cr to zacznij od testu przelewowego, objawy wskazują na wtrysk/wtryski. Jak u mnie dawał na przelew to nie mogłem odpalić na ciepłym, jak postał 30 min to odpalał, u Ciebie jest dziwne, że po 8 godzinach stania też nie odpala, ale od tego bym zaczął.
właśnie dziwi mnie kwestia bezproblemowego odpalania rano, a po 8 godzinach stania już problem się pojawia ;/ podjadę na diagnostykę komputerową i zobaczę co wykaże komp.
Czy przypadkiem na noc nie parkujesz z górki ? i paliwo bez pomocy pompy dobrze dopływa do silnika ?
też myślałem o cofającym się paliwie, ale na noc parkuję na płaskim i w trakcie tych 8 godzin też albo stoi na płaskim, albo z górki przodem w dół, więc chyba odpada...a byłoby to chyba najlepsze rozwiązanie, żeby się okazało, że zaworek za 30zł rozwiąże problem...
Zanim rozkopiesz auto to może jeszcze przez najbliższe kilka dni przed zakręceniem rozrusznikiem kilka razy pod pompuj paliwo przekręcając kluczykiem na zapłon i przy okazji słuchając czy słychać pompę paliwa .
[]=OO"]Podjales juz jakies dzialania? Test przelewowy wtryskow i diagnostyka komputerowa zrobiona?
Od tego bym właśnie zaczął w ogóle zabawę z szukaniem problemu:)
jestem umówiony na diagnostykę, więc niestety niczego jeszcze nie wiem, z testem przelewowym obawiam się, że nie podołam lub nic mi on nie powie, chyba zbyt słabym mechanikiem na to jestem, poczytam trochę o tym jeszcze. Zauważyłem jednak jedną zależność, po tych 8 godzinach stania on nie ostyga do końca, wskazówka temp jest tak w 1/3 pola niebieskiego, kidy silnik ma 85 stopni odpala normalnie, jak jest zimny też, problem jest jakby wyłącznie przy niedogrzanym silniku, jest to jakaś poszlaka?
Test przelewowy to banalne zadanie..a wiele wnosi, tu masz trochę dziwne objawy, ale mimo to zrobiłbym go, podłącz pod inpę i daj znać jakie masz błędy, bez tego nie ma co gdybać.
  • 5 tygodni później...
Witam ponownie, rozwiązanie problemu okazało się być dość banalne, problem tkwił w czujniku listwy wtryskowej-rail sensor, dokładnie okazało się, że jakiś mechanik kiedyś z nieznanych mi przyczyn odciął kostkę przed czujnikiem i zamiast przewody polutować to skręcił je i nałożył opaskę termokurczliwą- to połączenie zawiodło i czasem styk był, a czasem nie, jednak inpa wykazała błąd tego czujnika nawet po ponownym połączeniu przewodów i muszę go wymienić, ale auto odpala na dotyk. Dodatkowo okazało się, że 3 z 4 świec są spalone, a wg wskazań inpy wtryski są ok.
...dokładnie okazało się, że jakiś mechanik kiedyś z nieznanych mi przyczyn odciął kostkę przed czujnikiem i zamiast przewody polutować to skręcił je i nałożył opaskę termokurczliwą...
mechanik... :mrgreen: :mrgreen: kosiarek i grabi :duh:
