Witam ponownie…
https://www.youtube.com/watch?v=L4MM6WokMhk&feature=youtu.be
Przesyłam lepszej jakości film na którym słychać dwa dźwięki.
Pierwszy cykanie ciągłe?
Drugi dźwięk w tle …takie dudnienie?
Przesyłam jeszcze raz ale jakościowo lepszy film może teraz Panowie będziecie wiedzieli - przekonani co to jest?
Jestem umówiony do mechanika…..ale z powodu wakcji długi okres oczekiwania... i ta niepewność co to może być jakoś nie daje mi spokoju
przed zakupem mogles ta maske otworzyc...
moze vaccum pompa, moze cewka padnieta bo nie rowno to chodzi jak na benz....
podlacz pod komputer sprawdz jakie bledy... od tego zacznij..
jak dla mnie to:
- "pukanie" w tle to vacuum pompa, jak uchylisz korek wlewu oleju powinieneś wtedy o wiele głośniej słyszeć ten dźwięk (jak się na sili odgłos, lub servo od hamulców zacznie gorzej pracować, to musisz nową vacuum pompę założyć)
- cykanie, trudno z filmu zdiagnozować, bo albo to normalna praca wtrysków, albo łańcuch rozrządu jest wyciągnięty
Sprawdź na kompie czy nie masz błędów czujników położenia wałków rozrządu.
A tak poza tym kiedy auto kupiłeś (tzn jak długo jeździsz) i jaki przebieg?
I za ile pln, tak z ciekawości, bo mam swoje e87 do sprzedania i chciałbym cenę porównać...
najlepsze to te przebiegi :) 130kkm auto 9 lat ;) i kazdy ma 100% pewny :P a pozniej dziwne awarie ktore nikomu przy takim przebiegu sie nie pokazywaly..
Dokładnie, albo ludzie dzwonią i mówią, Panie na allegro taka sama 5 tyś taniej... Ostatnio miałem takie 2 telefony, nie pofatygują się obejrzeć auta ale już przez tel się targują. Wiadomo moja też nie jest idealna, ale do usterek z forum jej daleko, a jak dla ludzi jedyne kryterium to CENA, no to sorry...
Panowie kupiłem tydzien temu przebieg 160 tys cena 31 tys.... A co do tych dźwięków to ja niewiem czybeogole jest awaria nieznam sie wczesniej jeździłem mazda 3 i było cicho ale to inna konstrukcja silnika itd tutaj niewiem czy nienadwrazliwoac
O to zwracam honor, bo faktycznie nie była to jedna z wielu okazji... za 24tyś pln... a raczej najwyższa półka cenowa na ten rocznik.
Tak jak pisałem wcześniej, ciągłe cykanie to może być normalna praca wtryskiwaczy, generalnie są dość głośne. Ale warto podłączyć auto pod kompa, lub porównać na żywo do innego silnika n46 aby wykluczyć rozrząd.
A to "dudnienie" w tle to na bank vacuum pompa, jeśli się nasili będziesz musiał ją wymienić, puki co jeździj.
Nie ma też co porównywać Japonii do Niemców, a szczególnie do BMW, bo to prawda że Japońskie benzyny chodzą o niebo ciszej!!!
Mogą byc jakieś błędny jak kontrolka check engine sie nie swieci? Co do silników japońskich to naprawdę wielka różnica chociaż BMW silnik ma fajna chrypke . Co dotej pompy vacom jak sprawdzic czy to ona na 100% jakie mogą byc koszta wymiany? Orientacyjnie?
tak mogą być błędy nawet jak check się nie świeci!! może być błąd jednego z czujników wałka rozrządu, a check może się nie palić.
Co vacuum pompy to oryginał kosztuje prawie 1400pln:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7542498-pompa-podcisnieniowa/vPR37294
Adrian....mam cos takiego myślisz ze to ogarnie BMW?
http://programatory.pl/skaner_diagnostyczny_dominator_obd2.html
Powinien pokazać chociaż podstawowe błędy, podłącz to zobaczysz.
Ja mam interfejs taki na bluetootha (z aplikacją na androida) i nawet to daje radę zczytać u ewentualnie skasować błędy (testowałem w e46 i w e87).
Więc chyba Twój tym bardziej...
A o sprawdzeniu vacuum pompy już pisałem Ci wcześniej. Ale nią akurat bym się mocno nie przejmował.
Pozdro
nie taniej kupic obdII na BT i torQue na smartfona ?? razem wyjdzie z 50 zl i tez bledy pokaze i bedzie mozna je usunac
ale skoro kolega już to ma, to po co dokupować?
Wróciłem od mechanika wymieniono olej i uszczelki pod zaworami.... Mechanik powiedział ze pompa vacum bedzie do wymiany ale tego nie ruszać "BMW nie przewiduje wymiany" .... Co do dźwięków Z silnika to podobno nie odbiega od standardów ..... Cykanie jest od zaworów a drugi dźwięk od pompy vacom
  • 3 lata później...
Witam wszystkich forumowiczów. Zwracam się do was z prośbą o przesłuchanie nagranego przeze mnie filmiku i zdiagnozowanie problemu. Podczas pracy silnika słychać takie "tykanie". Podczas jazdy, nawet przy zapalaniu siedząc w środku w ogóle tego nie słyszę. Auto to bmw 118d przebieg 162tys, napinacze były wymieniane przy 109tys na gwarancji. Oczywiście wiem, że należy wymienić rozrząd i jestem umówiony na wizytę na początek lutego. Pytanie czy dojeżdżę bez stresu do tego czasu? Poniżej zamieszczam film i prosiłbym o odpowiedź.
Pozdrawiam!
https://www.youtube.com/watch?v=EoA9rwzJP_8
Ja miałbym stres przy każdym naciśnięciu gazu..Nikt nie napisze Ci czy wytrzyma ten rozrząd do lutego :roll: biorąc pod uwagę dźwięki jakie nagrałeś to odstawiłbym to auto i poruszał się drugim, jeżeli oczywiście masz taką możliwość a jak nie to kup za mniej więcej średnią krajową jakiś przemieszczacz :wink: dźwięk dochodzi od strony kabiny, więc wykluczam osprzęt, który jest na pasku, co przeważnie polecam sprawdzić przez odpalenie bez niego, w tym przypadku nie widzę sensu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Dzięki bardzo za odpowiedz. Dodam tylko, ze to cykanie występuje jak auto już jest rozgrzane, rano na zimnym praktycznie tego nie słychać.
  • 2 lata później...
Proszę forumowiczów o pomoc a w szczególności osoby które zjadły zęby na benzynkach jedynki.
Od kilku tygodni zaczął terkotać dziwnie motor, stało się to nagle, nie narastało. Filmiki z zewnątrz i wewnątrz na linkach:
Miałem jeszcze trochę przed zaczęciem terkotania (nie wiem czy sprawy powiązane) błąd 30C1 - Regulacja ciśnienia oleju. Błąd jest nieciągły, wywala go raz na miesiąc po jeździe na trasie. Wyeliminowałem czujnik ciśnienia, bo wydaje mi się że błąd byłby wtedy ciągły gdyż czujnik działa cały czas, obstawiam tu zawór hydrauliczny.
Dwa dni temu wymieniłem olej z filtrem, oczywiście na Motul X-Clean+ 5W30, dodałem jak zalecane również Archoil. Problem nadal występuje, terkotanie narasta wraz z obrotami i nie jestem w stanie stwierdzić na 100% co to jest. Przychodzą mi do głowy jeszcze popychacze hydrauliczne, wtrysk. Rozrząd był robiony w zeszłym roku, nie ma na nim więcej niż 30k.
Nie chce wymieniać pół auta, dlatego potrzebuję fachowego ucha. Pozdro
  • 9 miesięcy temu...
Witam wszystkich, jestem nowy na tym forum i dopiero zaczynam przygodę z BMW dokładniej BMW E87 N47 118d. Od jakiegoś czasu silnik zaczął inaczej pracować, tak jakby zaczął grzechotkać i pytanie czy to łańcuch rozrządu, czy może coś innego? Proszę o pomoc.
Link do filmiku. Pozdrawiam
