Witam serdecznie,
od pewnego czasu mam pewien problem. W trakcie jazdy, czasami (nieregularnie) gaśnie silnik. Jest to niezależne czy jadę ruchem jednostajnym czy przyspieszam. Często po takim zgaśnięciu zapalają się kontrolki DSC i żółta kontrolka hamulców. Dodam, że u mnie nie występuje problem z odpalaniem auta (nawet po wystąpieniu błędu, po zgaszeniu auta kontrolki DSC i hamulców gasną i auto odpala bezproblemowo). Podobna sytuacja była już opisywana w innym wątku jednak u mnie występuje specyficzny zbieg okoliczności. Mianowicie błędy zaczęły wyskakiwać po wymianie napinacza łańcucha rozrządu. Napinacz został wymieniony na zamiennik Febi taki jak opisywany w wielu wątkach na różnych forach i tutaj raczej nie było możliwości pomyłki (dodam że napinacz został wymieniony na dokładnie taki sam jak opisywany w necie). Poniżej zamieszczam "wyciąg" z pamięciu błędów autka (odczytane przez INPA). Występuje wiele błędów od czujników i jest to bardzo dziwne że wszystko zaczęło się pojawiać po wymianie tego napinacza (przed wymianą nie było problemów).
Będę bardzo wdzięczny za każdą sugestię.
Pozdrawiam serdecznie,
Michał
E R R O R M E M O R
Date: 28.07.2014 21:19:15
ECU: ME9K42
JobStatus: OKAY
Variant: ME9K42
RESULT: 10 error in error memory !
2850 CDKDVFFS - VVT-guiding sensor
Error counter: 255
Logistic counter: 40
1. Umweltsatz
Mileage 121970 km
Engine speed (nmot) 0.00 /min
Supply voltage (ub) 12.34 V
Engine temperature (tmot) 79.50 degrees C
VVT-value in according of control(vvt_iw_u) 99.60 %
2. Umweltsatz
Mileage 121970 km
Engine speed (nmot) 1280.00 /min
Supply voltage (ub) 14.13 V
Engine temperature (tmot) 103.50 degrees C
3. Umweltsatz
Mileage 123160 km
Engine speed (nmot) 1040.00 /min
Supply voltage (ub) 13.94 V
Engine temperature (tmot) 105.00 degrees C
Magnet los-Fehler
Test conditions fulfilled
Error not present now, but already stored
Error would not cause a warning lamp to light up
Error code: 0A 28 50 21 25 FF 28 2F A5 00 83 AA FF 2F A5 20
96 CA FF 30 1C 1A 94 CC
2852 CDKDVFRS - VVT-ref. sensor
Error counter: 255
1. Umweltsatz
Mileage 121970 km
2. Umweltsatz
Mileage 121970 km
Engine speed (nmot) 680.00 /min
3. Umweltsatz
Mileage 123150 km
Engine speed (nmot) 1360.00 /min
Engine temperature (tmot) 66.75 degrees C
VVT-value in according of control(vvt_iw_u) 90.62 %
Parityfehler
Error code: 0A 28 52 24 25 FF 28 2F A5 20 96 CA FF 2F A5 11
96 CA FF 30 1B 22 94 99
2865 CDKDVPMN - Power supply limit VVT-emergency
Error counter: 17
1. Umweltsatz
Mileage 121990 km
Engine speed (nmot) 1560.00 /min
Engine temperature (tmot) 105.75 degrees C
VVT-value in according of control(vvt_iw_u) 74.60 %
2. Umweltsatz
Mileage 121990 km
Engine speed (nmot) 1160.00 /min
Supply voltage (ub) 12.15 V
Engine temperature (tmot) 21.00 degrees C
3. Umweltsatz
Mileage 123150 km
Engine speed (nmot) 2320.00 /min
Engine temperature (tmot) 68.25 degrees C
VVT-value in according of control(vvt_iw_u) 80.85 %
Exzenterwinkel faehrt nicht auf Vollhubposition
Error would cause a warning lamp to light up
Error code: 0A 28 65 A2 25 11 28 2F A7 27 96 CD BF 2F A7 1D
81 5C BF 30 1B 3A 94 9B
2783 CDKLM - Hot film air mass meter
Error counter: 255
1. Umweltsatz
Mileage 121990 km
Engine speed (nmot) 2160.00 /min
Intake air temperature (tans) 18.75 degrees C
Angel DK or DK at stop (wdkba) 52.95 % DK
ADC HFM (adhfm) 1.57 V
2. Umweltsatz
Mileage 121990 km
Engine speed (nmot) 1760.00 /min
Intake air temperature (tans) 20.25 degrees C
Angel DK or DK at stop (wdkba) 25.49 % DK
ADC HFM (adhfm) 1.29 V
3. Umweltsatz
Mileage 123160 km
Engine speed (nmot) 2960.00 /min
Intake air temperature (tans) 35.25 degrees C
Angel DK or DK at stop (wdkba) 14.90 % DK
ADC HFM (adhfm) 1.27 V
Signal oberhalb Schwelle oder Kurzschluss nach Plus
Error code: 0A 27 83 21 21 FF 28 2F A7 36 59 87 50 2F A7 2C
5B 41 42 30 1C 4A 6F 26
2866 CDKDVAN - VVT-stops leaning necessary
Error counter: 26
1. Umweltsatz
Mileage 122010 km
Engine speed (nmot) 160.00 /min
Supply voltage (ub) 10.74 V
Engine temperature (tmot) 66.00 degrees C
Operating time (top_u) 116736.00 min
2. Umweltsatz
Mileage 122020 km
Engine temperature (tmot) 108.75 degrees C
3. Umweltsatz
Mileage 123150 km
Supply voltage (ub) 10.64 V
Operating time (top_u) 118272.00 min
Vergleich Abstell- zur Startposition fehlerhaft
Error code: 0A 28 66 21 25 1A 28 2F A9 04 72 98 4C 2F AA 04
72 D1 4C 30 1B 04 71 9B
285A CDKDVSTE - VVT-Actuator monitoring
Error counter: 9
1. Umweltsatz
Mileage 122110 km
Supply voltage (ub) 11.02 V
Engine temperature (tmot) 83.25 degrees C
2. Umweltsatz
Mileage 122360 km
Supply voltage (ub) 11.87 V
Engine temperature (tmot) 96.75 degrees C
3. Umweltsatz
Mileage 123140 km
Engine speed (nmot) 1200.00 /min
Supply voltage (ub) 11.59 V
Engine temperature (tmot) 27.00 degrees C
Drehrichtungserkennung
Error code: 0A 28 5A A8 15 09 28 2F B3 04 75 AF FF 2F CC 22
7E C1 FF 30 1A 1E 7B 64
27BB CDKANWS - Camshaft control outlet-VANOS
Error counter: 7
1. Umweltsatz
Mileage 122780 km
Engine speed (nmot) 1600.00 /min
rel. air filling (rl) 11.25 %
Supply voltage (ub) 16.77 V
2. Umweltsatz
Mileage 122820 km
Engine speed (nmot) 2400.00 /min
Engine temperature (tmot) 102.00 degrees C
rel. air filling (rl) 32.25 %
Supply voltage (ub) 12.62 V
3. Umweltsatz
Mileage 123130 km
Engine speed (nmot) 1680.00 /min
Engine temperature (tmot) 94.50 degrees C
rel. air filling (rl) 37.50 %
Supply voltage (ub) 12.43 V
Anschlagadaption außerhalb gültigem Bereich
Error present now and already stored
Error code: 0A 27 BB 62 01 07 28 2F F6 28 CC 0F B2 2F FA 3C
C8 2B 86 30 19 2A BE 32
2731 CDKENWS - Camshaft control inlet - VANOS
Error counter: 6
1. Umweltsatz
Mileage 122820 km
wnwi1_u 0.00 Grad KW
2. Umweltsatz
Mileage 122840 km
Engine speed (nmot) 640.00 /min
Engine temperature (tmot) 92.25 degrees C
rel. air filling (rl) 93.00 %
3. Umweltsatz
Mileage 123130 km
Engine speed (nmot) 1440.00 /min
rel. air filling (rl) 40.50 %
Anschlagadaption ausserhalb gueltigen Bereich
Error code: 0A 27 31 62 01 06 28 2F FA 3C C8 2B 00 2F FC 10
BB 7C 00 30 19 24 BE 36
277F CDKN - Crankshaft sensor
Error counter: 5
Logistic counter: 38
1. Umweltsatz
Mileage 122960 km
Engine temperature (tmot) 88.50 degrees C
Ambient temperature (tumg) 33.75 Grd C
Supply voltage (ub) 13.00 V
2. Umweltsatz
Mileage 122970 km
Engine temperature (tmot) 98.25 degrees C
Ambient temperature (tumg) 21.00 Grd C
Supply voltage (ub) 14.22 V
3. Umweltsatz
Mileage 123140 km
Ambient temperature (tumg) 22.50 Grd C
Leitungsunterbrechung Drehzahlsignal
Error not occurred yet
Error code: 0A 27 7F 04 01 05 26 30 08 00 B6 6D 8A 30 09 00
C3 5C 97 30 1A 00 C1 5E
2782 CDKPH2 - Camshaft sensor outlet
Error counter: 1
Mileage 123140 km
Supply voltage (ub) 12.53 V
Lage der Phasenflanken oder Einbaulage ausserhalb Toleranz
Error code: 0A 27 82 04 01 01 26 30 1A 00 C1 5E 85 FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF
Sam wymieniałeś napinacz? Jak tak to zastanów się co odpinałeś przy okazji, za dużo tych czujników naraz się "zepsuło"..pewnie koledzy, którzy wymieniali napinacz coś podpowiedzą.
Wymieniałem samodzielnie. Tak wiem, że to wydaje się bardzo dziwne jednak ja nic nie odpinałem w trakcie wymiany.
Mała aktualizacja. Dzisiaj podczas normalnej traski (14 km) jechałem z wyłączoną kontrolą trakcji (DSC) i problem zgaśnięcia nie wystąpił.
Może jakieś sugestie?
Miałem to samo : Czujnik położenia wału korbowego koszt kilka stówek SIEMENS. Zamienniki usuwają błąd, ale objawy Ci pozostaną.
Być może coś źle ustawiłeś rozrząd czy odpiąłeś czujnik. Jeszcze sprawdź sobie kabelki bo mógł się przetrzeć lub cokolwiek innego.
Dzięki za odpowiedź. Niestety tak też myślałem jednak zastanawiające są te błędy czujnika wałka rozrządu (camshaft sensor). Czy też miałeś podobne błędy?
Skąd kupowałeś ten czujnik wału? Wymiana samodzielnie czy przez warsztat?
