520 d e39 136 ps mam następujący problem. Przy dynamicznym przyspieszaniu na 4 i 5 biegu auto ładnie się zbiera do ok 1950 obrotów, później muli do ok. 2100 obrotów aby dalej zacząć normalnie przyspieszać. W zakresie obrotów 1950-2100 mam wrażenie jakby turbo nie działało na pełnej mocy. W tym zakresie obrotów obserwując ekonomizer zauważam jakby spadek spalania. Np. na 4 biegu z 20 litrów na 10. W ostatnim czasie auto miało zaślepiany AGR. Mechanik komputerem nie był w stanie stwierdzić jakie są przyczyny opisywanego problemu. Sprawdzał zaworek sterujący turbo, jest ok. Wg niego na razie trzeba czekać aż coś się popsuje na amen. Może coś podpowicie
Dobry mechanik z jeszcze lepszym podejściem :D
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/GXkz5A.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/HflcC3.jpg
Zapraszam do galeri mojej e39
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=202486
Moja była bmw E36
http://imageshack.us/f/545/image1181.jpg/ Galeria mojej bmw
Podmien, te zaworki w celu sprawdzenia, to nic nie kosztuje. Dokladnie przejrzyj wezyki podcisnienia. "Mechanik" robil wogole logi dynamiczne?
http://img215.imageshack.us/img215/8469/forrp.jpg
Zaworek sterujący turbiną, ten z lewej strony komory silnika podmieniali na nowy i na nim problemy zaczynały się na 3 biegu. Węże sprawdzali. Testu diagnostycznego przy jeździe nie robili. Twierdzą, że może się zaczynać problem z pompą paliwa, ale jest on na tyle mały, że komputer tego nie wyłapuje. Zauważyłem, że na mój problem ma duży wpływ temperatura na zewnątrz. Czym cieplej tym gorzej, a w upały ponad 30 stopni, jak jeżdżę z klimą jest najgorzej
Szukaj kogos ogarnietego z Twoich okolic i niech Ci zrobi porzadna diagnoze, bo Twoj mechanik to jakas porazka.
Witam .
1 . Wciśnij gaz do Dechy i zobacz czy sztanga od turbiny wychyla się , jeśli nie to musisz szukać problemu w sterowaniu nią czyli wszystkie wężyki od podciśnienia
przed samym zaworkiem sterującym gruszką turbiny jest takie czarne " jajko " jest to akumulator podciśnienia można sprawdzić po wuciągnięciu wężyka
jest podciśnienie oczywiście nie będzie to ssanie jak z odkurzacza ale powinieneś wyczuć , najczęstsza przyczyną sa właśnie skruszałe węzyki mają one ok 3,5
mm średnicy. Jeśli jest tam podciśnienie należałoby sprawdzić sam zaworek turbiny oraz szczelność gruszki sterującej.
2 Jeżeli sztanga wychyla się należy sprawdzić szczelność układu turbina kolektor dolotowy , czyli wszystkie węże i interkuler ,W momencie dodawania gazu WAZ
przed kolektorem dolotowym musi się robić "twardy" co będzie światczyć że turbo Wytwarza ciśnienie .
3 . Jeżeli to wszystko już posprawdzałeś należy porobić logi dynamiczne . Czyli podłączasz kompa fejsa ( no należałoby toszke pogonić autko) . Wtedy szukaj
babola w przepływce . przy sprawnym aucie na ekonomizerze na 4 biegu i pedale w podłodze spalanie musi iść prawie na maxa .
Przepływkę zostaw sobie na deser bo tania nie jest.
