witam ponownie po 2 dniach walki z odma mam następny mały problem tzn akumulator naładowany a czasami jak chce zapalić auto to z rozrusznika słychać stuk bendiksa
ale na tym się kończy do tego przednie światła mimo ze sa wyłączone to zaczynają świecić to znaczy migają jak bym je świecił i gasił a dokładniej jak z rozrusznika słychać tyk tyk tyk to swiatła w tym momencie z ta sama częstotliwością migają. i gdy podłącze prostownik czy kable z auta do auta to bunia pali ale jakoś tak ciężko jak by prądu było za mało. podkreślam aku naładowany inny aku jak założę to podobnie się dzieje wiec wina leży nie w akumulatorze. wydaje mi sie ze problem z masa i nie wiem gdzie mam szukać tych połączeń masowych
Spróbuj odpalić rozrusznik podając mu napięcie innym przewodem o odpowiedniej srednicy by wykluczyć jego uszkodzenie. Jeśli bedzie kręcił musisz szukać po przewodach, nie raz wydają sie pozornie OK ,ale rezystancja złącza jest na tyle duża by na rozrusznik poszło za małe napięcie.
Hmm ja miałem identycznie przez padnięty akumulator właśnie..Strzelało coś, w tym samym czasie migały światła i kontrolki na desce ;)
problem rozwiązany a mianowicie aku stracił moc rozruchowa i mimo ze mial 12,6v to po przekręceniu kluczyka automatycznie spadało napięcie do 10,5v. narazie załozyłem aku z matki punciaka i narazie śmiga bez problemu
W twoim starym aku może miałeś za niski poziom płynu.?
