Witam, mam dziwny problem. Przyjechałem z trasy wszystko było normalnie, zgasiłem poszedłem do domu. Rano wracam , zapalam i nie wchodzą biegi, żaden. Zgasiłem. Na zgaszonym o dziwo wchodzą! Wrzuciłem 2jkę na zgaszonym i ruszył normalnie bez ślizgania i szarpania , ale na trójkę za nic nie chciał dać się przeżucić.
Cóż to może być ? Wysprzęglik ? Łożysko dociskowe ?
wrzuc bieg wcisnij sprzeglo i odpal zobacz czy sprzeglo wogle lapie i sprawdz plyn jak kolega pisal bo to na jednym ziorniku jedzie
tak jak pisałem łapie, jeżeli na zgaszonym wrzuce bieg i dopiero zapalę to z tego biegu normalnie rusza bez szarpania i ślizgania , tak jak zawsze do tej pory gdy wszystko było okej
No i nie powinno się odkręcać korka, tylko sprawdzać płyn patrząc na obudowę zbiorniczka.
Korek odkrecasz tylko przy zmianie płynu
