  • Odpowiedzi 729
na razie autko idzie na duży przegląd do forumowicza gorik79 a potem ustalam termin chipa .Co do układu wydechowego to czekam na dyfuzor z USA a ponieważ wybrałem opcje morska wiec jeszcze trochę poczekam ,poza tym firma bimerkit ma rożne opinie i jak za klika tygodni mi nie odpisze ze wysłali to będę musiał walczyć o zwrot kasy za dyfuzor .
Auto wróciło z małego serwisu, nie udało się wymienić kolektora ssącego (inny model i trzeba zamawiać z Niemiec), autko po wymianie oleju w skrzyni , silniku,wszystkich filtrów ,filtr powietrza KN ,pdf wypalał się ok 600 km temu .Wszystko wymieniane było w LEGIONOWIE u forumowicza gorik79 . Ponieważ i tak czekam na tylny dyfuzor i nie udało się wymienić kolektora to z chipem poczekam aż wszystko będzie zrobione w 100%.
kolego właśnie byłem u gorika z moim z tydzień temu i widziałem twoją fure, podpytałem gorika czy moze wie czy na sprzedaż ale powiedział mi że raczej nie bo to nowy i rzadki nabytek z 2011 roku ...ale widze ze jakis czas go masz juz- nie planujesz sprzedaży :)?
kiedy chip w kreatorze ? ciekaw jestem twojego wyniku
chip będzie jak wymienię kolektor ssący a na razie muszę umówić się na jakiś wolny termin żeby od razu zamontować intercooler .co do sprzedaży to ostatnio dostałem kilka ofert ale wszystkie sporo poniżej ceny jaka dałem wiec nie ma mowy o sprzedaniu .
panowie potrzebna pomoc w znalezieniu właściciela tej bmki E92 ze znaczkiem M350D o numerach KR 437...
chip na pewno nie w WARSZAWIE
a czemu nie w kreatorze? ja u nich robilem pol roku temu i jestem zadowolony :cool2:
mam kilku kumpli co robili w kreatorze i opinie są rożne ,a tez nie chce jej na max podkręcać dpf jest bardzo zdrowy wiec tylko icek + wydech + program ok360 km .chociaż chip planuje zrobić do końca wakacji (może bez wydechu bo ciągle czekam na dyfuzor z USA )
dzisiaj rano nie moglem otworzyć ani odpalić auta ,tak jak by siadł akumulator ale napięcie było ok. zacząłem odkręcać akumulator przewód+ od akumulatora i autko samo się załączyło (światło ,radio,wszystko wróciło do normy) Podjechałem podłączyć pod kompa i wyszły 3 błędy .Autkiem jeszcze pojeździłem i wszystko było ok. Godzinę temu zadzwoniła żonka ze auto nie reaguje na nic ,podjechałem rozłączyłem akumulator ale to nic nie dawało wiec wezwałem lawetę .W międzyczasie podłączyłem akumulator z powrotem ale nic się nie działo po odczekaniu jeszcze ok 30 minut auto załapało same i wszystko wróciło do normy .Pan który sprawdzał auto powiedział ze prawdopodobnie trzeba wymienić przewód + ze to jest dosyć często spotykane w tych modelach .Jeżeli ktoś miał podobna sytuacje proszę o pomoc Edytowane przez arek11
dzisiaj od rana nie mogę nic zrobić z autkiem jest tak samo jak wczoraj ,jeżeli ktoś miał podobny problem niech pisze . Na wymianę przewodu (+) do akumulatora umówiony jestem na wtorek i zobaczymy czy to pomorze
  • 5 tygodni później...
wymieniłem przewód do akumulatora + i myślałem ze wszystko będzie dobrze. bylem na mazurach z rodzina i się lekko zdziwiłem jak autko nie odpaliło .objawy takie samej jak zawsze zero prądu , zegar i data się skasowały ,jedyna rzecz to to ze cały dzień nic nie moglem zrobić a zawsze reagował po godzinie od odłączenia klem .
u mnie kiedyś w e90 działy się podobne rzeczy jak Ty opisujesz. Wywalało błędy, często się zawieszał, nie chciał odpalać, a po jakimś czasie wracało wszystko do normy. Winowajcą okazał się regulator napięcia. Przy okazji wymiany na nowy (tylko ori, bo zamiennik okazała się porażką) zregenerowałem alternator :wink:
Pn z ktorym rozmawiales ma prawdopodbnie racje, poza tym ladna fura !... nie zartuje brak zdjec troche jak na galerie :)
Moja La Bunia
DO E9x :
wymiana kabla + nic nie dala ,po weekendzie podłączyłem dzisiaj pod kompa i wyszedł inny błąd niż ostatnio 46B7 Swirl flap actuator
napięcie na akumulatorze 12,9V na postoju nic nie włączone ,14,33V włączony silnik i 14,23V na włączonych światłach, czekam na rozwój sytuacji bo za każdym razem komputer pokazuje inne błędy
miałem chwilkę czasu żeby wstawić intercooler WAGNERA ,teraz czekam na wymianę kolektora i chip http://i.imgur.com/3AUpl4Q.jpg
wydech do auta został zamówiony,niestety mogę podać przykład ze nie zawsze od przedstawiciela jest najtaniej. Autoryzowany dystrybutor Superpsrint Exhaust Polska , JDL, MM PERFORMANCE maja takie same ceny tylko 2 firmy dały mi rabat ok 7% i powiedziały ze montaż gratis. Myślałem tez o zakupie Eisemann ale cenowo wyglądało to troszkę drożej a poza tym postanowiłem kupić zestaw super sprint składający się z 3 części (za 20 dni do odbioru) .Jeżeli kogoś będzie interesował wydech i intercooler od bmw 335d to proszę pisać na prv.
jeszcze nie, czekam na wizytę u gorik79 bo są małe problemy z wymiana kolektora przed chipem .Na razie auto jeździ chodź czasem są problemy jak opisywałem
właśnie dzisiaj problem z prądem a w zasadzie jego brakiem powrócił próbuję skontaktować się firma którą polecił mi gorik 79, jak na razie to po raz pierwszy zrobiło się tak kiedy włożyłem kluczyka do stacyjki zapaliły się kontrolki i wszystko zgasło ,kluczyk został w stacyjce .Zastanawiam się co by było jak bym jechał i wszystko by odłączyło
Przemek prmax pomoże :cool2:
