Popsute to 335d i mówią na dzielni że wolne ... dawaj to m3 f80 kolegi do potestowania :)
  • Odpowiedzi 729
No jak się z mocy korzysta to musi palić. Choć na forum jest moda żeby 335d zrobić na 370-390 koni i urządzać rajdy o kropelce z prędkością 95 km/h i chwalić się spalaniem 5.8 w takim aucie...
Ja jechałem z m3 f80 więc prędkości jak widać na AWRON 245 a licznikowo 260 km/h 460 km przejechane w 2g 30 min z przerwą na tankowanie kawę i kanapkę .Co najlepsze w Polsce 500 km jechałem 5 godz .Spalanie spalaniem ale m3 f80 musiało tankować szybciej (tankowaliśmy razem ale mi nie zapaliła się nawet rezerwa).
Jak będziesz gotowy to będzie m3 f80 a jak będzie ci mało to będzie m3 f80 competition
o kim piszesz ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Szkoda ,nawet zastanawiam się co zrobić .Muszę mieć 2 auta i najlepiej w leasingu .Sam nie wiem co kupię ,jest za duży wybór .
Może Dacia Duster. 40tys i wyjeżdżasz nową z salonu tylko koni troche mało :P
335d Arka fajne polecam jechałem jako pasażer i jak zahamował to mi aż coś w kręgosłupie łupnęło od przeciążenia tak ten hebel działa ;)
Z tego co pamiętam kolega Czerwony tak "upalał"
Po miesiącu czekania na moje cudo BMW 335d które było u lakiernika wybrałem się na wycieczkę z rodziną .I od razu trafiło mi się takie M5 ,droga minęła szybko
a tutaj widać jak bardzo przydaje się AWRON ,chwila przyjemności a temp.wody podskoczyła do 106 C
Czy wie ktoś może jak mogę doprowadzić lampę przednią do stanu pierwotnego ,lewą lampę wymieniłem na nową a prawa troszkę inaczej świeci .
Sprzedaj prawa i kup nowa nie zrobisz tak by obie wygladaly identycznie
Myles chlodnice??
Wymieniales na nowa??
Moze trzeba zalozyc.cos wydajniejszego... przy tym dokoksowaniu seria moze byc malo.. szczególnie przy stalym obciazeniu
nie mogłem dostać żadnej chłodnicy wody p & p do mojego modelu
Ta z 335i nie bedzie pasowac?
Mishimoto robi do 335i
https://www.mishimoto.co.uk/bmw-335i-135i-performance-aluminium-radiator-06-13.html
Z tego, co znalazlem to obie chlodnice maja 600mm szerokosci i 335i ma 343mm wysokosci, a 335d 348 albo odwrotnie. Zatem roznica to 5mm, ktore zapewne da sie upchac
Patrzac na polaczenia rur, to beda takie same albo podobne. Zatem jesli w 335i mishimoto daje rade, to w 335d, ktore nie grzeje sie tak jak n54 powinno byc jeszcze lepiej.
Ma ktos doswiadczenie z chlodnica oleju w 335d?
Edytowane przez Punisherrr
Nikt nie potrafił sprecyzować czy będzie pasowało ,pisałem o tym w moich postach jak znajdę to wkleję .
Wymiary obu chlodnic sa podobne. Weze maja chyba te same polaczenia. Naj;epiej napisac do mishimoto i zapytac. Cena jednak mala nie jest dlatego pewnosc trzeba miec
Ewentualnie jakis termostat, ktory sie szynciej otwiera przy nizszej temp i powinno troche obnizyc temperature+ inny plyn chlodniczy
myślałem o innym płynie ale ponieważ chciałbym zmienić auto na inne to niechciałbym inwestować kasy
https://www.petrostar.pl/plyny/plyny-chlodnicze/evans/evans-power-cool-plyn-chlodniczy-bezwodny-5l,p1926462215
znalazłem u siebie w postach kilka rozwiązań
Jeżeli ktoś z forum wie cos na temat powłok na elementy silnika,wiekszą chłodnice płynu do 335d to piszcie
http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=1428098&stc=1&d=1464026405
wydajniejsza chłodnica np
https://tomson.com.pl/product-pol-3058-Aluminiowa-chlodnica-wody-Mishimoto-MMRAD-E90-07-BMW-335i-E90-E92-E93-135i-1M-E82-E88-Z4.html
lub
http://csfrace.com
ciężko coś dopasować p and p, jeżeli nic nie dopasuję to najlepszym rozwiązaniem będzie sportowy płyn
http://www.petrostar.pl/plyny-eksploatacyjne/uklad-chlodniczy/evans/evans-power-cool-plyn-chlodniczy-bezwodny-5l,p1926462215
niby p and p ale na stronie nie ma żadnych informacji o bmw 335d
Mozesz tez zalozyc kierownice powietrza by poprawic wydajnosc chlodzenia bo za zderzakiem chlodzi sie slabo.. w motocyklu oprocz plynu mam tez korek plynu chlodniczego zamiast 1.2bar 1.6 to tez podnositemp wrzenia ale w tym silniku ciezko zatrzec... bo imforetrzm cieplejszy silnik tym luzniejszy tlok w cylindrze..w m57 jest na odwrot. Sama wydajniejsza chlodnica jest najlepszym rozwiązaniem... ale kierownice powietrza rowniez powinny pomoc
Jak jest z automatem? Jesli dodamy wieksza chlodnice, to bedzie szybciej zmienial biegi, plynniej? Kiedys czytalem, ze wzrost temperatury oleju w skrzyni o kilka stopni, to iles tam milisekund wolniejsza zmiana biegow. Ile w tym prawdy?
mam wstawioną wydajniejszą miskę olejową w skrzyni (1l ) plus do tego program i jest szybsza zmiana biegów .
Alpiny też pasuje podawałem nr,ja mam inną za 30% ceny tej alpiny i też kupiłem nową.Program stage 3 ,różnica jest masakryczna
To jaki to nr i gdzie mozna dostac, jesli to nie tajemnica?
Za tyle to ja mam plastikowa z filtrem+ olej, a tu alu, za taka kase
Mozesz na pw, jesli nie tu
Auto nie zostało sprzedane ,więc postanowiłem kilka dni temu wymienić wszystko to co musiałem tak jak by auto zostało ze mną na dłużej. Wymieniłem w olej ,płyn chłodniczy ,klocki przód i tył oraz przednie tarcze hamulcowe .
a tutaj obecny stan licznika
ostatnia wymiana 17.05.2018 przy przebiegu 259216 km licznikowe /swap 93566 km olej wymieniłem po przejechaniu 13066 km przed ostatnia wymiana oleju była 04.01.2018 przy przebiegu 246150 km licznikowe /swap 80.500 km po przejechaniu 10.470 km
