No to piękne przyrosty ale ile ten silnik wytrzyma tego obciążenia i czy wystarczająca jest pompa wysokiego ciśnienia by podać tyle paliwa i ciekawe ile spali ten silnik paliwa?
ile wytrzyma to pewnie kwestia indywidualna, pompe dajesz Walbro mocniejszą żeby podać więcej paliwa i wydoli tyle ile trzeba a nawet jest zapas
a ile spali? Z tego co czytałem w internetach to przy ecodrivingu w trasie i 8l można mieć a górnej granicy w zasadzie nie ma zależy gdzie i jak się jeździ ale np. ja z pełnej mocy myślę że korzystam max 5% całego okresu jazdy wtedy kiedy jest to potrzebne ;) a przeciętnie używam 100-300KM i nie wysilam auta
także w mieszanym pewnie tragedii nie ma ,coś koło 13-16l trzeba by liczyć a jak ma się drugie jakieś ekonomiczne auto w domu to idzie to przeżyć
wujekwaldus kiedyś testował 335i po modach na torze to udało mu się spalić 50l/100km :D na normalnej drodze to 20 max
Arkowi 335d przy tempomacie na 230-250 przez 2 godziny jazdy spaliła 13l/100 to jednak pokazuje że do taniej szybkiej jazdy to auto jest stworzone
Ale jak chce się mieć sportowy dźwięk silnika i iść w większe moce i zawstydzać emki w trasie to tylko benzyna
  • Odpowiedzi 729
Ja ostatnio byłem na torze i pobiłem swój rekord :norty: :norty: :norty:
http://i.imgur.com/feBkI3q.jpg
Co do pompy to piszesz o pompie paliwa czy pompie wysokiego ciśnienia? Bo jesli wysokiego to chyba tez cos trzeba pogrzebać przy czujniku na szynie bo pewnie bedzie wywalal bledy. Gdzies nawet przewinął mi sie temat ze wystarczy podobno oszukać tylko czujnik ciśnienia bo seryjne pompy sa i tak przez niego ograniczane. Nie jestem pewny ale wydaje mi sie ze jak ktos robi chip na 400+ to tunerzy moga(musza) przy nim grzebać. Ja miałem wlasnie problemy z tym czujnikiem jak miałem poprzedni chip. Czasami wywalal mi blad ze ciśnienie na CR było za wysokie... odpalal sie checkengine i tyle z tego bylo :mad2:
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
Silnik n55 który jest w F80 M3 (n55s) jest już zmodyfikowany na 745KM 720NM i ma się dobrze ,ile jeszcze jest zapasu i ile wytrzyma to nikt nie wie.Tutaj kolejna F80 M3 forumowicza
viewtopic.php?f=167&t=250410
Troszke nie rozumiem po co wszystkim tu takie moce jak i tak nikt tego nie uzywa ;-) i potem autem sie jezdzi na 6/10 jego mozliwosci max.
E92 335d Stage H
arek da się ale tenforumowicz miał 550koni a co do 7xx to napisał tak
a jednak da sie m3/m4 zrobić na 707KM 900Nm - obejmuje sprzęgło turbina wydech itp. cena też super wydajna 44000EURO mi zaproponowano 37 000EURO - nie dziękuję postoje mam inny plan z autkiem :)
to kto zapłaci 160tys za takiego moda ? Raczej te 550 jest bardziej realne
w1lq nie każdy ma frajde z upalania na torze tylko fajna jest sama świadomość zapasu pod butem a czasami spotyka się jakieś szybkie auto typu RS czy Mka na trasie i fajnie z kimś takim polatać a do tego 400kunia to za mało. A do tego nadal jeździsz marką którą lubisz czyli Bmw.
Inna sprawa że masz przyjemność z przyspieszenia jak na motocyklu a ja np. nigdy na moto nie wsiądę ze względu na ryzyko kalectwa- każdy ma swoje powody i tyle
tutaj znalazłem czas M3/M4 ponad 730 KM i czas 100-200 (60-130mph)
http://i.imgur.com/PqNeo8x.jpg
Wynik znakomity :cool2: :wink:
jak na 730KM to słabawo troche
w ogłoszeniu gość pisze że 100-200 w 5,9 a ma 630koni
https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-m3-g-power-630km-okazja-zamiana-ID6yRDhz.html?utm_source=refferals&utm_medium=traffic_exchange&utm_campaign=olx#xtor=SEC-8
waldusia nagranie 6,2s też 630koni tyle że skrzynia manual ,almost like Aventador ;)
https://www.youtube.com/watch?v=_4QPqIHfZDM
jak już bd brał to brałbym pod uwagę tylko Competition bo serie mają spore bonusy (450 papier ,a na prawdę koło 490 w serii, sam program i koło 550 bedzie)
waldusiowa M6 CP niby w serii powinna mieć 575 a pomiary pokazały 615koni
tu zamiata seryjną zwykłą M6 560koni
m6 z 1 pasażerem jak na tym filmiku waży aż 2tony
https://www.youtube.com/watch?v=BmM6xUOcKZw
https://www.youtube.com/watch?v=rFZ8rxy2-ig
dzisiejsze testy temp 25 C ,odcinek ok 1,5 km żeby sprawdzić moc na 4 i 5 biegu
http://i.imgur.com/t1O44tA.jpg
po 1 teście temp wody wzrosła do 105 C po ok 10 minutach jazdy z ogrzewaniem na maxa temperatura spadła do 92
http://i.imgur.com/W5iiAwr.jpg
2 test temp wody wzrosła do 107 C z 92
http://i.imgur.com/mBJRh14.jpg
a tutaj stary pomiar przy 15 C moc większa tylko o 2KM i 19NM
MOC NA KOŁACH
Trzeba będzie spróbować w takim razie
w bańce 5l wychodzi troche taniej bo 65zl/litr
http://www.petrostar.pl/oleje/oleje-samochodowe/millers-oils/cfs-nt/millers-nanodrive-nt-cfs-5w40-5l,p1559579299
spytaj gościa bo to kolega od nas z forum to może by nawet dostał jakąś zniżke jakbyśmy brali obaj po 8litrów ?
już wysłałem zapytanie o olej i testy oleju
tutaj test AR 9300
a tu oleju i AR 9100
a tu sam olej
na końcu filmów pomiary
pomiary przy 20 C ,przy tej temp. moc 380KM(najwyższa jaką uzyskałem na kołach)
http://i.imgur.com/SqcxAPl.jpg
dzisiaj kolejna niespodzianka bost ponad 3,12 BAR
wydajniejsza chłodnica np
https://tomson.com.pl/product-pol-3058-Aluminiowa-chlodnica-wody-Mishimoto-MMRAD-E90-07-BMW-335i-E90-E92-E93-135i-1M-E82-E88-Z4.html
lub
http://csfrace.com
ciężko coś dopasować p and p, jeżeli nic nie dopasuję to najlepszym rozwiązaniem będzie sportowy płyn
http://www.petrostar.pl/plyny-eksploatacyjne/uklad-chlodniczy/evans/evans-power-cool-plyn-chlodniczy-bezwodny-5l,p1926462215
niby p and p ale na stronie nie ma żadnych informacji o bmw 335d
To nie kwestia przeniesienia mocy na asfalt bo oba są RWD tylko różnicy masy +-300kg na korzyść trójki która niweluje te 170KM różnicy
niewiadomo też czy w 3 był sam kierowca czy też pasażer jak w 5
pytanie tylko czemu tak nagle mu tak odszedł ,może miał nitro albo tamten hamował .szkoda ze nie widać zegarów
Całe szczęście że nowe M5 nie podziela tego samego zdania :P
http://s32.postimg.org/8t3axzpc5/podpis_Forum_BMW.png
arek auta równo jadą, na końcu m5 po prostu zahamowało :)
z tego co podają g30 ma mieć 3,4do setki dzięki Xdrive ale 100-200 już 7,7 a ta trójka 550km z filmiku ma 7,3
http://autoblog24.pl/2017/08/bmw-m5-g30-2018/
no i cena podstawowej bida version takiej m5 to 118tys E czyli pół bańki a z dobrym wyposażeniem pewnie z +200-300tys jak nic
ceny aut w PL są kosmiczne w stosunku do zarobków np. nowe m3 kosztuje +- 400k a w USA 60k $$ czyli 215k zł
a patrząc średnie zarobki amerykanów do polaków to wychodzi że dla nich kupić takie m3 to tyle co dla Polaka sprawić sobie nową toyote yaris za 50-60klocków :norty:
już na listopad mam zaplanowany kolejny gruby mod,co do zmiany auta to ciągle czekam bo być może coś tam się uda
Tyle kasy za auto wszystko oki ale te skóry wypierdziane że szok ....chyba gościa trochę poniosło z ceną ...może na rynek niemiecki to nie dużo ale u nas to zupełnie inna gadka
