Arek tu masz pomiary szybkiej e91 tyle że benzyna 526KM/728Nm moment obrotowy jak w 335d
3,7s do sety
8,2 100-200
Vmax 340 :)
  • Odpowiedzi 729
Małe podsumowanie co zostało zrobione
http://i.imgur.com/aGDRsBz.jpg
http://i.imgur.com/I65iqHc.jpg
rachunki za uszczelki ,pompę oleju ,olej itp
dodatkowe koszta za
turbo hybryda duża + łożyska 360 w małej
inna pompa
miska olejowa
chłodniczka spalin
przerobienie DPF katalizator sportowy 100 psi (na razie nie widać czarnego dymu jak przedtem )
jeszcze program + jeszcze pewnie o czymś zapomiałem
Szykuje się chyba najmocniejsze 335d na forum, podoba mi się zagadkowe określenie Arka pozycji pt. "inna pompa" :)
Po takim serwisie to auto masz w stanie igiełka i na remap jest odpowiednio przygotowane
w poniedziałek wszystko będzie robione programowo
Czyli co Arku - wsadziles do DPF'a sportowego kata 100psi ?
E92 335d Stage H
tak,wszystko zostało wyczyszczone przez czyszczenie chemiczne dpf w Firmie DPF Technologies http://www.dpf-technologies.com
która tak wyczyściła że po otwarciu puszki wyleciało kilkanaście części .
teraz dpf nie pierdzi czarnym dymem ani nie sypie olejem po klapie
ponieważ kilka spraw się skomplikowało pójście z mocą na duże 400+ pozostawiam na przyszły rok,
400 zostało osiągnięte ale to nie jest to o co mi chodziło
jest wymieniona ale jeszcze trzeba kilka kilka tematów ogarnąć żeby było 450,jeżeli chodzi o dpf to jest bardziej przelotowy z tymi katalizatorami sportowymi
Ambitne plany trzymam kciuki! Ja do siebie tez wkładam pompe i zobaczymy co z tego będzie bo u mnie to 410 to troche slabo.. jak na hybryde i dp
Lepiej zainwestuj w cos co efektywniej przelozy moc na glebe ;)
E92 335d Stage H
Chciałbym przestrzec wszystkich przed kupnem opon Continental Sport Contract 6.
Uzywałem tych opon od kilku lat ale ostatnio kupiłem nowe opony Continental SC6 i po 4 tys km jazdy opona rozdarła się na wzmocnieniu.Ponieważ firma Continental jest profesjonalna nie uznała reklamacji opony którą użytkowałem od lipca do listopada (4mc) zgodnie z jej przeznaczeniem .W związku z tym ze inny forumowicz miał podobna przygodę z oponami a jego firma okazała się bardziej profesjonalna niż moja radze zastanowić się przed zakupem opon Continental które są tak słabe ze wytrzymują ledwo kilka tys km i tylko 4 miesiące użytkowania
http://i.imgur.com/ZWupMbU.jpg
http://i.imgur.com/4feV333.jpg
http://i.imgur.com/GcSoTBx.jpg
http://i.imgur.com/MYCDUlI.jpg
http://i.imgur.com/eO6z70h.jpg
http://i.imgur.com/DUiQl6I.jpg
http://i.imgur.com/lanRX7i.jpg
http://i.imgur.com/uQ6jubf.jpg
Ojciec miał w Mercedesie sportcontacty i z tego co wiem znikały w oczach (na szczęście nie pękły).
Coraz częściej pojawiają się takie przypadki lub podobne jak twój...
dawna 335d vs m5 e39 hamowane na 394km
https://www.youtube.com/watch?v=00qC4p3bnkk&feature=youtu.be
vs inne m5 e39 i m5 e60 (to ta co u gorika teraz stała)
https://www.youtube.com/watch?v=ml37_iitxsg&feature=youtu.be
z wieczornych rozkmin doszedłem do tego że 335d+ to fajny motor z kompromisem między dynamiką a ekonomią :)
Jest fajny bo jest lzejszy niz V8 z M3 ;) Przynajmniej ten z alu glowica.
E92 335d Stage H
Jeżeli poważnie myślisz o podniesieniu mocy na grubo ponad 400+ to
I Awron pokazuje temperature oleju i płynu chłodzącego , widzę jakie są różnice jak się ciśnie kilka razy (temperatura płynu ponad 100 C olej ok 100 C)
II Nikt nie pisze ile wytrzymuje silnik (kilka silników juz padło)
III Tylko McGrab powiedział ze zakuł silnik
Jeżeli silnik ma mieć 450 koni i wytrzymać tydzień to spoko ale moim zdaniem idąc z takimi modami musimy liczyć się z tym ze trzeba przerobić kilka rzeczy żeby silnik wytrzymał te 100 tys km .Jeżeli zmniejszymy temperaturę oleju juz o kilka stopni to żywotność wzrasta nawet o30-40%.Jeżeli myślę o mocnym tuningu to musze liczyć się z kosztami związanymi z tuningiem silnika .
