E83 (07.2006, M47, 2.0d) wymiana filtra paliwa
Nie wiecie może czy nie ma tutaj opisu jak wymienić filtr paliwa w BMW X3 (tak jak w temacie)?
Szukałem szukałem i znaleźć nie mogę...
Dzięki z gory!
-odkręcasz osłonę pod skrzynią biegów,
-odkręcasz opaski mocujące filtr,
-wymieniasz filtr,
-przykręcasz osłonę,
-przekręcasz kluczyk by pompa napompowała paliwa
- odpalasz i jedziesz :cool2:
Dzięki wielkie - nie wiedziałem gdzie szukać - czy pod maską czy na podwoziu. Zaraz sie kładę i obadam.
Pozdrawiam!!!
Dodam że po wymianie zanim odpalisz silnik dobrze by było odpowietrzyć układ przez kilkakrotne przekręcenie kluczyka na 3-4 sekundy w pozycję zapłonu ale nie uruchamiać rozrusznika.Niby te silniki sie dobrze odpowietrzają ale nie zaszkodzi tak odpowietrzyć .
OK - dziękuję za radę.
Faktycznie odkręciłem plastikową osłonę i filtr tam jest ;-)
A te klamry się jakoś specjalnie otwiera czy powinno pójść gładko?
I nie wiecie jaką średnicę mają wężyki wchodzące i wychodzące, co by może przy okazji zaciski wymienić? ;-)
Dzięki z góry i pozdrawiam :)
No i wymieniony.
Wszystko jeszcze w dobrym stanie było, chociaż na budziku 223k km.
Najwięcej problemów było z małymi śrubkami trzymającymi zaciski filtra...
Troszkę paliwa się polało i załatwione :-)
Dziękuję wszystkim i pozdrawiam :-)
