Otóż gdy jeszcze wszystko miałem w sedanie 93r przestaly mi działać 4 el szyby. Teraz wszystko znajduje się w touringu. Wszystko dobrze podłączone. Wiązka z 93r(przedlift). Któregoś razu po prostu nie mogłem zamknąć szyb. Szyberdach działa, centralny również. Tylko te szyby. Jest również blokada-ori przycisk w desce koło stacyjki. Od czego zacząć?
Za wszystkie porady dziękuję.
Tylko BMW jest samochodem , inne auta to wyrób samochodo-podobny.
Reanimacja:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=228175
  • 2 miesiące temu...
hehe już sobie poradziłem, zapomniałem że nie wyciąłem dziury w nowej desce na przycisk blokady i kable schowałem za obc :P szybki już działają.
a tak poza tym, gdzie jest jeszcze moduł komfortu? za schowkiem go nie widziałem, a chyba jedyną rzeczą odpowiedzialną za szyby jest chyba ten moduł przy mechanizmie kierowcy.
Reanimacja:
A możesz zamknąć szybę od strony pasażera bez trzymania przycisku? Jeśli nie to wszystkim sterują przełączniki, są wtedy tylko dwa kable przy silnikach. Jak masz cienkie kable przy przyciskach to jest moduł, jeśli są grube piny to go nie masz. Mechanizm kierowcy ma wtedy swój samodzielny moduł z domykaniem. Edytowane przez mr18
