Witam Panie Maćku. Prosił bym o wycene i dobranie części do mojego bmw
Vin- B489632
Interesują mnie klocki i tarcze p+t bo moje już biją
Fitry kabinowe
Oleju
Filtr skrzyni+olej
Z gory dziękuję i pozdrawiam- Adam
  • Partnerzy klubu
Vin- B489632
Fitry kabinowe
Oleju
Filtr skrzyni+olej
nasza oferta na interesujące Pana części:
1. Hamulce przednich i tylnych kół
- przednie tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę):
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116763824
Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w linku znajdują się:
- nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.3434.54 i 150.3434.55
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3434.52
- tylne tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę):
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216763827
- nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.3461.54 i 150.3461.55
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3461.52
Korzyści z zastosowania nacinanych tarcz hamulcowych Zimmermann Black Z to szybsza oraz agresywniejsza reakcja układu hamulcowego (różnica jest odczuwalna szczególnie podczas jazdy w deszczu) oraz ograniczenie zjawiska fadingu hamulców. Niedogodności występujące podczas użytkowania nacinanych tarcz hamulcowych to charakterystyczne, dość głośne huczenie podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybsze zużywanie klocków hamulcowych.
Korzyści z zastosowania wierconych tarcz hamulcowych (tarcze z otworami) Zimmermann Sport są podobne jak przy tarczach nacinanych przy czym ograniczenie zjawiska fadingu hamulców podczas dynamicznej jazdy z częstymi hamowaniami z wyższych prędkości jest wyraźniej odczuwalne niż podczas użytkowania tarcz nacinanych. Dodatkową przewagą tego typu tarcz nad nacinanymi jest brak występowania wad w postaci huczenia podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybszego zużywania klocków hamulcowych.
Tarcze hamulcowe polecam: ATE, Oryginalne BMW oraz Zimmermann w wersji 150.3434.32 na przód oraz 150.3461.32 na tył. W Pańskim 545i fabrycznie zastosowane są dwuczęściowe tarcze hamulcowe (tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej), które są produkowane dla BMW przez firmę SHW - https://en.shw.de/products/brakediscs/composite-brake-discs/. Producent ten nie dystrybuuje tarcz hamulcowych na niezależny rynek części zamiennych, lecz kieruje całą produkcję wyłącznie bezpośrednio do poszczególnych producentów samochodów. Taki sposób dystrybucji sprawia, że tarcze hamulcowe SHW do BMW są dostępne wyłącznie jako produkty Oryginalne BMW.
W przypadku Pańskiego BMW zdecydowanie odradzam tarcze hamulcowe Bosch, Febi Bilstein oraz Zimmermann w wersji standardowej (150.3434.20 na przód oraz 150.3461.20 na tył), w wersji wierconej Sport (150.3434.52 na przód oraz 150.3461.52 na tył) oraz w wersji nacinanej Black Z (150.3434.54 i 150.3434.55 na przód oraz 150.3461.54 i 150.3461.55 na tył), ponieważ są to zwykłe, jednoczęściowe tarcze. Pozostałe tarcze hamulcowe z naszej oferty (w tym Zimmermann 150.3434.32 na przód oraz 150.3461.32 na tył) są wykonane w takiej same technologii jak Oryginalne BMW (dwuczęściowe tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej). Informacje SHW o dwuczęściowych tarczach hamulcowych o konstrukcji lekkiej:
Since 1994 the SHW Group has manufactured composite brake discs in series products. The composite brake discs produced by the SHW Group consist of a friction ring made of iron and aluminium pot. Both components are connected by steel pins, so that the friction ring can expand axially (a so-called floating bearing arrangement). This guarantees that when heated, the friction ring can expand independently of the brake disc's aluminium support. Under high stress, this reduces heat-induced tension on the brake disc and also reduces the risk of cracks forming on the transition between aluminium support and friction ring. The brake disc thus combines extreme durability with the highest safety. Moreover, a composite brake disc weighs less than a conventional one made from iron. The use of aluminium can achieve an overall weight reduction of up to 8 kg per vehicle.
Podkreślane przez SHW przewagi dwuczęściowych tarcz hamulcowych o konstrukcji lekkiej nad zwykłymi jednoczęściowymi, wskazują jednocześnie na problemy, które mogą wystąpić w Pańskim BMW przy zastosowaniu zwykłych, jednoczęściowych tarcz hamulcowych.
- przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła):
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116794915
Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w linku znajdują się:
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7296.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo XTRA P 06 054X
- niskopyłowe klocki hamulcowe Meyle PD 025 233 4720/PD
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1498DTE
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Zimmermann RD:Z 23312.900.1
- tylne klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła):
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216768471
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7169.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe Meyle PD 025 237 3017/PD
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Textar epad 2373081
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1502DTE
Informacje o ATE Ceramic: http://www.ate-hamulce.pl/products/disc-brakes/ate-ceramic-brake-pads/
Informacje o Brembo XTRA: https://www.bremboparts.com/europe/pl/produkty/klocki-hamulcowe/klocki-hamulcowe-brembo-xtra
Informacje o Meyle PD: https://www.meyle.com/en/passenger-cars/brakes/meyle-pd-brake-pads/
Informacje o Textar epad: https://textar.com/pl/samochody-osobowe/textar-epad/
Informacje o TRW DTEC COTEC: https://www.trwaftermarket.com/pl/produkty/uklad-hamulca-tarczowego/klocki-hamulcowe---dtec/
Informacje o Zimmermann RD:Z: https://www.otto-zimmermann.de/pl/produkty/rd-z-bremsbelaege-staubreduziert-und-komfortabel/
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana kwestią drugorzędną polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar. Uwaga - do tarcz wierconych i/lub nacinanych nie zaleca się stosowania ceramicznych klocków hamulcowych: ATE Ceramic, Zimmermann RD:Z oraz Textar epad. Do tego typu tarcz hamulcowych polecam konwencjonalne klocki hamulcowe: ATE oraz Textar.
Wraz z klockami hamulcowymi rekomendowana jest wymiana czujników zużycia:
- czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś):
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356789492
- czujnik zużycia tylnych klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś):
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356789494
Czujniki zużycia klocków polecam: ATE.
Dodatkowo podczas wymiany klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie:
- sprężyny stabilizujące przednich zacisków (dla ATE oraz OE BMW ceny za 1 sztukę ; dla Frenkit cena za 2 sztuki ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116757253
- sprężyny stabilizujące tylnych zacisków (dla ATE oraz OE BMW ceny za 1 sztukę ; dla Autofren, ERT oraz Frenkit ceny za 2 sztuki ; komplet na 2 tylne koła to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216753675
Sprężyny polecam: ATE.
2. Filtry
- filtr oleju
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11427511161
- filtr powietrza
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13717521023
- filtry kabinowe
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=64319171858
Filtry kabinowe w Pańskim BMW są stosowane łącznie dwa. Filtry Bosch 1 987 432 402, Champion, Corteco, Meyle, Purflux, Sofima oraz Valeo są sprzedawane jako zestawy składające się z dwóch filtrów (ceny podane są za 2 filtry) ; filtry Bosch FILTER+ 0 986 628 518, Hengst, Knecht/Mahle, Oryginalne BMW oraz Mann-Filter są sprzedawane pojedynczo (ceny podane są za 1 filtr).
Oprócz klasycznych filtrów kabinowych z węglem aktywnym w naszej ofercie znajdują się następujące filtry o działaniu antyalergicznym, antybakteryjnym oraz antysmogowym:
- Bosch FILTER+: 0 986 628 518
- Hengst Blue.Care: E2963LB
- Knecht/Mahle CareMetix: LAO 197
- Mann-Filter FreciousPlus: FP 3139
- Purflux CABIN3TECH+: AHA219-2
Informacje o filtrach tego typu:
- Bosch FILTER+: https://pl.bosch-automotive.com/pl/parts_and_accessories/service_parts_1/filters_1/standard_cabin_filters/filter_/standard_cabin_filters_4
- Hengst Blue.Care: https://www.hengst.com/pl/bluecare/
- Knecht/Mahle CareMetix: http://www.caremetix.mahle.com/caremetix/pl/caremetix/
- Mann-Filter FreciousPlus: https://www.frecious-plus.com/pl
- Purflux CABIN3TECH+: http://www.cabin3techplus.com/en/cabin3tech-sogefis-latest-innovation.html
Najlepsi producenci filtrów to: Hengst, Knecht/Mahle oraz Mann-Filter. Filtry Knecht/Mahle oraz Mann-Filter są stosowane przez BMW na pierwszy montaż w większości modeli, natomiast Hengst jest głównym dostawcą filtrów stosowanych na pierwszy montaż przez Mercedes-Benz.
3. Materiały do wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=24152333903
Do standardowej wymiany oleju (tzw. statycznej) potrzeba około 6-7 litrów oleju ; do przeprowadzenia pełnej wymiany oleju (tzw. dynamicznej) potrzeba około 10-12 litrów oleju.
Do standardowej wymiany oleju polecam następujący zestaw Oryginalny ZF:
https://czescidobmw.pl/zestaw-czesci-wymiana-oleju-w-automatycznej-skrzyni-biegow-zf-1068-298-062--1068,9298,9062,2zf
W/w zestaw zawiera wszystkie produkty potrzebne do tzw. statycznej wymiany oleju tj.: 7 litrów oleju, miskę olejową automatycznej skrzyni biegów z filtrem oleju, śrubami oraz uszczelką, a także tuleję uszczelniającą wtyczki sterownika skrzyni (tzw. przelotkę wtyczki mechatroniki).
Do dynamicznej wymiany polecam następujący zestaw Oryginalny ZF:
https://czescidobmw.pl/zestaw-czesci-wymiana-oleju-w-automatycznej-skrzyni-biegow-zf-1068-298-083--1068,9298,9083,2zf
Zestaw zawiera: miskę olejową automatycznej skrzyni biegów z filtrem oleju, śrubami oraz uszczelką, a także tuleję uszczelniającą wtyczki sterownika skrzyni (tzw. przelotkę wtyczki mechatroniki).
Do dynamicznej wymiany rekomenduję zakup 12 litrów oleju Oryginalnego ZF:
1x https://czescidobmw.pl/olej-zf-lifeguardfluid-6-10l-8704-001-10l-zf--8704,1001,110l,2zf
2x https://czescidobmw.pl/olej-do-automatycznej-skrzyni-biegow-zf-s671-090-255--s671,9090,9255,2zf
Maciej Ziółkowski
Panie Maćku w najbliższym czasie czeka mnie wymiana zestawu tarcze + klocki przód w moim e87.
Jeżeli chodzi o tarcze to jestem najbliższy wyboru tych:
https://czescidobmw.pl/tarcza-hamulcowa-zimmermann-150-3423-52--150,93423,952,2zim
Czy może Pan doradzić coś innego? Lub potwierdzić poprawność mojego wyboru? (2/3 razy do roku wybieram się na tor stąd wybór nacinanych tarcz, ale czy słusznie?)
I kolejna kwestia klocki hamulcowe, jakie wybrać do wyżej wymienionych tarcz? Lub jaki całkiem inny zestaw skompletować aby był przystępny cenowo i w miarę możliwości jak najlepiej spełniał oczekiwania?
VIN: WBAUG31090PU32992
Panie Maćku.
Szukam akumulatora do swojej e61 530d .
Wiem , że chcę AGM no i Minimum 90Ah.
Nowy oryginał bardzo drogi ale widzę na portalach aukcyjnych akumulatory niby nowe ori BMW w bardzo niskich cenach.
Mają numer seryjny 61216924022 lub 61216806754 lub 61218716678 lub 61219381776 którego nie widzę w waszym sklepie ani w żadnym katalogu realoem itp.
Czy to jakieś oszustwo?
Chciałbym wymienić kompletny rozrząd w E60 prod. XII 2009, silnik N47D20C manual.
VIN WBANX31030C096154
Bardzo proszę o wycenę wszystkich części koniecznych do wymiany.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • Partnerzy klubu
w opisanej przez Pana sytuacji zdecydowanie polecam wybór wierconych tarcz hamulcowych Zimmermann Sport:
Do kompletu polecam klocki hamulcowe Brembo Xtra, które są dedykowane przez Brembo do wierconych oraz nacinanych tarcz hamulcowych:
https://czescidobmw.pl/zestaw-klockow-hamulcowych-hamulce-tarczowe-brembo-p-06-034x--p06034x,2bre
Informacje o klockach hamulcowych Brembo Xtra:
Wraz z klockami hamulcowymi rekomendowana jest wymiana czujnika zużycia:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356789439
Czujnik zużycia klocków polecam: ATE.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Panie Maćku.
Do BMW E61 530d polecam następujące akumulatory AGM:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=61216806755
Najbardziej polecam akumulator VARTA. Firma ta jest najstarszym niemieckim producentem akumulatorów oraz dostawcą akumulatorów stosowanych fabrycznie przez BMW w większości modeli.
Wyszczególnione przez Pana numery katalogowe są już nieaktualne w ofercie BMW, dlatego przed ewentualnym zakupem sugeruję sprawdzenie daty produkcji akumulatora.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
nasza oferta na komplet części do wymiany rozrządu w Pańskim BMW:
a. Mechanizm ster.-łańcuch sterujący dolny
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/923/CeVuIp.jpg
nr 1
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13528589971
W powyższym linku znajdują się również zestawy Febi oraz Swag składające się z części nr: 1, 4, 6 i 7.
nr 2
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13527797906
nr 3
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13527800395
nr 4
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13528580559
nr 5 (wymagana ilość to 3 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13527797908
nr 6
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13528573159
nr 7
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13527797905
nr 8 (wymagana ilość to 3 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13527800396
nr 9
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13527797909
b. Mechanizm ster.-łańcuch sterujący górny
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/924/sYXDSE.jpg
nr 1
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11318570649
W powyższym linku znajdują się również zestawy Febi oraz Swag składające się z części nr: 1, 6, 8, 10 i 11.
nr 2
'Zdublowana' część z 'Mechanizm ster.-łańcuch sterujący dolny'
nr 3
nr 4
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11317797514
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11317797516
nr 6
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11317797899
nr 7 (wymagana ilość to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11317797900
nr 8
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11317797898
nr 9
nr 10 (z 11 w komplecie)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11318586699
c. Łańcuch napędzający pompę oleju, koło zębate pompy oleju oraz śruba koła zębatego pompy oleju:
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/924/9n4E6V.jpg
- nr 2
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11417798019
- nr 3
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11417807350
- nr 9
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11417797896
Części rozrządu dostarcza dla BMW firma Iwis. W zestawach rozrządów Febi oraz Swag również są dostarczane podzespoły Iwis. Części rozrządu OE BMW posiadają na sobie oznaczenie producenta Iwis, logo BMW oraz numer katalogowy BMW. Części w zestawach Febi oraz Swag to dokładnie te same części z widocznym oznaczeniem Iwis oraz śladami po usunięciu logo BMW i numeru katalogowego BMW. W związku z tym zestawy rozrządu Febi oraz Swag polecam na równi z częściami Oryginalnymi BMW.
Podczas wymiany rozrządu dodatkowo rekomenduję zastosować nowe następujące części:
Uszczelki kolektora dolotowego (wymagana ilość to 4 sztuki):
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11617801438
Uszczelkę osłony rozrządu:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11147797491
Uszczelniacz wału korbowego od strony rozrządu:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11147797490
Zestaw uszczelek pokrywy zaworów:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11127807017
Uszczelkę miski olejowej:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11137807302
Podkładki wtryskiwaczy (wymagana ilość to 4 sztuki):
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13532247156
Podsumowanie wszystkich w/w części w polecanym przeze mnie wariancie: 1646,37 zł z VAT. Zestawienie części:
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/921/06cz6b.png
Maciej Ziółkowski
Witam Panie Macieju ,przed podniesieniem mocy chciałbym wymienić cewki zapłonowe
,w ofercie jest kilku renomowanych producentów w tym NGK(z którego mam świece 95770). Warto dopłacać do oryginalnych czy można się pokusić o zamiennik innej firmy?
VIN: WBAWB71060P030703 - P030703
Hej,
Szukam samych "plastikow", "zaslepek" do drzwi do BMW G30 pod tweetery Harman Kardon. Znajda sie u Was moze?
Oraz plastikowych klipsow, badz "bolcow" ktore mocuja boczek drzwi do samych drzwi. Jest ich np. z przodu okolo 9. Mam nadzieje, ze wiadomo o czym mowie :)
Jesli potrzebny to VIN: WBAJC51050G861105
Dzieki!
  • Partnerzy klubu
Dobry wieczór,
moim zdaniem nie ma konieczności dopłaty do cewek zapłonowych Oryginalnych BMW, ponieważ Bosch lub NGK sprawdzą się równie dobrze.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Hej,
Dzieki!
część nr 17 z poniższego rysunku w wersji Harman Kardon:
- na lewą stronę
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51337384933
- na prawą stronę
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51337384934
Klamry mocujące tapicerkę drzwi to część nr 13 z poniższego rysunku:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51417325082
Maciej Ziółkowski
Witam serdecznie czy mógłby mi Pan podac cene kompletnego rozrzadu oraz napedu pompy oleju bmw f31 vin F902549
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
a. "Dopływ oleju/pompa olejowa, napęd"
nr 1 (z nr 2, 3 i 4 w komplecie) - https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11417605366
nr 5 - https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11277619309
nr 6 (łączna ilość to 3 sztuki) - https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=07129905537
b. "Mechanizm ster.-łańcuch sterujący"
nr 1 - https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11318648732
W powyższym linku znajduje się również zestaw Febi 38362 składający się z części nr: 1, 2, 3, 5 i 6. Po dodaniu do zestawu rozrządu Febi 38362 koła zębatego wału korbowego (część nr 4 wyceniona poniżej) uzyska Pan komplet podstawowych / najważniejszych części rozrządu.
Części rozrządu produkuje dla BMW firma Iwis. W zestawach rozrządów Febi oraz Swag również są dostarczane podzespoły Iwis. Części rozrządu OE BMW posiadają na sobie podpis producenta Iwis, logo BMW oraz numer katalogowy BMW. Części w zestawach Febi oraz Swag to dokładnie te same części z widocznym podpisem Iwis oraz śladami po usunięciu logo BMW i numeru katalogowego BMW. W związku z tym zestawy rozrządu Febi oraz Swag polecam na równi z częściami Oryginalnymi BMW.
nr 2 - https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11317592877
nr 3 - https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11317592850
nr 4 - https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11317603944
nr 5 (z nr 6 w komplecie) - https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11318685091
nr 6 - https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11317631972
nr 7 (część niewymagająca wymiany podczas standardowej wymiany rozrządu) - https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11367583818
nr 8 (część niewymagająca wymiany podczas standardowej wymiany rozrządu) - https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11367583819
nr 9 (łączna ilość to 2 sztuki ; część niewymagająca wymiany podczas standardowej wymiany rozrządu) - https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11367598215
nr 10 (łączna ilość to 2 sztuki ; część niewymagająca wymiany podczas standardowej wymiany rozrządu) - https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11367583820
nr 11 (łączna ilość to 2 sztuki ; część niewymagająca wymiany podczas standardowej wymiany rozrządu) - https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11367593719
nr 12 (łączna ilość to 4 sztuki) - https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11367609963
nr 13 (łączna ilość to 2 sztuki) - https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=07129903192
nr 14 - https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11317592878
nr 15 (łączna ilość to 2 sztuki) - https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11317584170
nr 16 - https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11237600595
Dodatkowo podczas wymiany rozrządu oraz pompy oleju / napędu pompy oleju potrzebne będą następujące części:
c. Uszczelka miski olejowej
nr 2 - https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11137627512
d. Uszczelki pokrywy zaworów oraz przewód odpowietrzający skrzynię korbową
nr 2 - https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11127588418
nr 10 (z nr 11 w komplecie) - https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11127588417
nr 17 - https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11127507217
Podsumowanie części do wymiany rozrządu w polecanym przeze mnie wariancie: 1567,20 zł z VAT. Zestawienie części:
Maciej Ziółkowski
Dzień dobry,
Planuje mały serwis mojego BMW. Dobrałem sam części po numerze VIN, ale nadal nie jestem przekonany.
Co muszę wykonać:
1. Serwis olejowy silnika z uszczelnieniem filtru.
2. Serwis olejowy skrzyni biegów.
3. Zakup kompletu filtrów powietrza, bo w tej chwili ich brak.
Czy mógłbym prosić o pomoc?
VIN: WBADP810X0GS87409
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
Co muszę wykonać:
Dzień dobry,
nasza oferta na interesujące Pana produkty:
- nr 3 (filtr oleju z o-ringiem pokrywki obudowy filtra oleju oraz podkładką uszczelniającą śruby spustu oleju)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11422247392
- nr 5 (o-ring trzpienia pokrywki obudowy filtra oleju)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11420006835
- nr 6 (o-ring trzpienia pokrywki obudowy filtra oleju)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11420006834
- nr 8 (uszczelka między obudowę filtra oleju i blok silnika)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11422247378
- nr 11 (uszczelka między obudowę filtra oleju i chłodnicę oleju)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11422247380
Oleje, które szczególnie polecam do silnika Pańskiego BMW:
- Oryginalny BMW TwinPower Turbo LL-04 5W-30
1 l: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83212405948
- Millers XF LL C3 5W-30 zgodny z aprobatą BMW LL-04
1 l: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=XFLLC35W301L
5 l: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=XFLLC35W305L
- Motul 8100 X-clean+ 5W-30 zgodny z aprobatą BMW LL-04
1 l: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=5W308100XC31
5 l: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=5W308100XC35
- Ravenol VMP 5W-30 zgodny z aprobatą BMW LL-04
1 l https://czescidobmw.pl/olej-silnikowy-ravenol-1111122-001-01-999--5w30,1vmp,11l,2rav
5 l https://czescidobmw.pl/olej-silnikowy-ravenol-1111122-005-01-999--5w30,1vmp,15l,2rav
Ilość oleju do silnika Pańskiego BMW: 6,5 l.
- zestaw z filtrem oleju, uszczelką miski oraz śrubami miski olejowej automatycznej skrzyni biegów
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=24152333825
Polecam Febi.
- olej do automatycznej skrzyni biegów
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83222305395
Polecam Ravenol.
Ilość oleju w automatycznej skrzyni biegów Pańskiego BMW: 9,0 l. Do standardowej wymiany potrzeba około 6 - 7 litrów oleju ; do dynamicznej wymiany potrzeba około 11 - 12 litrów oleju.
- filtr powietrza (do silnika)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13712247444
- zestaw filtrów kabinowych
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=64312207985
- Knecht/Mahle CareMetix: LAO 73/S
Filtry szczególnie polecam Hengst, Knecht/Mahle oraz Mann-Filter. To trzej najbardziej renomowani producenci filtrów. Filtry Knecht/Mahle oraz Mann-Filter są stosowane przez BMW na pierwszy montaż w większości modeli, natomiast filtry Hengst są stosowane na pierwszy montaż w większości modeli Mercedes-Benz.
Maciej Ziółkowski
witam,
szukam rolety do bagaznika ale nie bardzo moglem odszukac wlasciwa czesc do mojego auta (BMW 5 Touring F11 2016r. 520D MSport) na waszej stronie. Bede wdzieczny za odszukanie.
Moj VIN to: WBA5L32090G280355 (auto z UK, z kierownica po prawej stronie)
  • Partnerzy klubu
witam,
Dzień dobry,
odpowiednia roleta do bagażnika Pańskiego BMW to część o nr 51479200685:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51479200685
Maciej Ziółkowski
Chciałbym dowiedzieć się na czym polega różnica pomiędzy częściami 51337258575,51337258576 a 51337171201,51337171202 ?
Czy chodzi o tą piankę w miejscu głośnika ?
