  • Partnerzy klubu
1 Potrzebuje amortyzatorow m technik do e39 polifta.
Wraz z odbojami i osłonami.
2 Oraz półos lewa, ewentualnie sam zewnętrzny przegub.
Końcówka vin GN73880.
Linki do interesujących Pana części:
- przednie amortyzatory w wersji dedykowanej do zawieszenia 'S704A M Podwozie sportowe' (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31311096857
- tylne amortyzatory w wersji dedykowanej do zawieszenia 'S704A M Podwozie sportowe' (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33521091922
Szczególnie polecam stosowane fabrycznie przez BMW amortyzatory Sachs.
- odboje i osłony do przednich amortyzatorów w wersji dedykowanej do zawieszenia 'S704A M Podwozie sportowe' (dla OE BMW cena za zestaw na 1 amortyzator ; dla Monroe oraz Sachs ceny za zestawy na 2 amortyzatory)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31331138814
- odboje i osłony do tylnych amortyzatorów w wersji dedykowanej do zawieszenia 'S704A M Podwozie sportowe' (dla OE BMW cena za zestaw na 1 amortyzator ; dla Sachs cena za zestaw na 2 amortyzatory)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33531093094
Szczególnie polecam odboje i osłony Sachs.
- półoś napędowa kompletna (z dwoma przegubami)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33211229432
Samego przegubu zewnętrznego nie posiadamy w ofercie.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
potrzebuje czujnik poziomu oleju dla E92 335i ( N54 )
co pan proponuje.
pozdrawiam Waldek Kraków
Czujnik poziomu oleju do Pańskiego BMW mogę zaproponować w następującej cenie:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=12617607910
Zamiennika dla w/w czujnika nie posiadamy w ofercie.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Witam. Dopadł mnie wyciek. Potrzebuję uszczelniacza dyfra od strony wału i oleju do dyfra.
KU53950
Linki do odpowiednich produktów:
- uszczelniacz dyferencjału od strony wału napędowego
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31507609535
- olej do dyferencjału
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83222365987
Ilość oleju do dyferencjału Pańskiego BMW: 0,85 l. Olej polecam Motul oraz Ravenol.
Dodatkowo rekomenduję wymianę śruby z o-ringiem od wlewu oleju do dyferencjału:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33117525064
O-ring nie jest dostępny oddzielnie. Śruba zamykająca w dyferencjale Pańskiego BMW jest stosowana tylko jedna. Stary olej należy odessać.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
witam proszę o ofertę na klocki i tarcze przód i tył F11 520d WBA5L31030G077740 , dziękuję
szukam tez ZF zestawy serwisowe do automatycznych skrzyń biegów 8HP co bys polecił ,org. czy dobry zam.
Nasza oferta na interesujące Cię części:
1. Hamulce
- przednie tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116794429
Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w linku znajdują się:
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3482.52
- nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.3482.53
- tylne tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216775287
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3484.52
- nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.3484.54 i 150.3484.55
Tarcze hamulcowe polecam: ATE, Brembo, Oryginalne BMW oraz Zimmermann w wersji 150.3482.32 na przód oraz 150.3484.32 na tył. W Twoim modelu standardowo stosowane są dwuczęściowe tarcze hamulcowe (tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej), które są produkowane dla BMW przez firmę SHW - https://en.shw.de/products/brakediscs/composite-brake-discs/. Producent ten nie dystrybuuje tarcz hamulcowych na niezależny rynek części zamiennych, lecz kieruje całą produkcję wyłącznie bezpośrednio do poszczególnych producentów samochodów. Taki sposób dystrybucji sprawia, że tarcze hamulcowe SHW do BMW są dostępne wyłącznie jako produkty Oryginalne BMW. Biorąc pod uwagę naszą aktualną promocję na tarcze hamulcowe Oryginalne BMW oraz opinie Klientów o niskiej trwałości zamienników tarcz hamulcowych w modelach serii Fxx, rekomenduję wybór tarcz hamulcowych Oryginalnych BMW.
W przypadku Twojego BMW zdecydowanie odradzam tarcze hamulcowe Zimmermann w wersji standardowej (150.3482.20 na przód oraz 150.3484.20 na tył), w wersji wierconej Sport (150.3482.52 na przód oraz 150.3484.52 na tył) oraz w wersji nacinanej Black Z (150.3482.53 na przód oraz 150.3484.54 i 150.3484.55 na tył), ponieważ są to zwykłe, jednoczęściowe tarcze. Pozostałe tarcze hamulcowe z naszej oferty (w tym Zimmermann 150.3482.32 na przód oraz 150.3484.32 na tył) są wykonane w takiej same technologii jak tarcze Oryginalne BMW (dwuczęściowe tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej). Informacje SHW o dwuczęściowych tarczach hamulcowych o konstrukcji lekkiej:
Since 1994 the SHW Group has manufactured composite brake discs in series products. The composite brake discs produced by the SHW Group consist of a friction ring made of iron and aluminium pot. Both components are connected by steel pins, so that the friction ring can expand axially (a so-called floating bearing arrangement). This guarantees that when heated, the friction ring can expand independently of the brake disc's aluminium support. Under high stress, this reduces heat-induced tension on the brake disc and also reduces the risk of cracks forming on the transition between aluminium support and friction ring. The brake disc thus combines extreme durability with the highest safety. Moreover, a composite brake disc weighs less than a conventional one made from iron. The use of aluminium can achieve an overall weight reduction of up to 8 kg per vehicle.
Podkreślane przez SHW przewagi dwuczęściowych tarcz hamulcowych o konstrukcji lekkiej nad zwykłymi jednoczęściowymi, wskazują jednocześnie na problemy, które mogą wystąpić przy zastosowaniu zwykłych, jednoczęściowych tarcz hamulcowych Zimmermann w Twoim BMW.
- przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116858047
Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w linku znajdują się:
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7268.2
- tylne klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216862202
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-2760.2
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Textar epad 2456181
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Zimmermann RD:Z 24561.975.1
Informacje o ATE Ceramic: http://www.ate-hamulce.pl/products/disc-brakes/ate-ceramic-brake-pads/
Informacje o Textar epad: https://textar.com/pl/samochody-osobowe/textar-epad/
Informacje o Zimmermann RD:Z: https://www.otto-zimmermann.de/pl/produkty/rd-z-bremsbelaege-staubreduziert-und-komfortabel/
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Ciebie jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych, szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Ciebie kwestią drugorzędną, polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar.
Wraz z klockami hamulcowymi rekomendowana jest wymiana czujników zużycia:
- czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na 2 przednie koła)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356791958
- czujnik zużycia tylnych klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na 2 tylne koła)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356791963
Czujniki polecam: ATE oraz Textar.
Dodatkowo podczas wymiany przednich klocków hamulcowych, BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie:
- sprężyny stabilizujące przednie zaciski (cena za 1 sztukę ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116798879
2. Materiały do wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów
Twoje BMW jest wyposażone w automatyczną skrzynię biegów wyprodukowaną i dostarczoną dla BMW przez firmę ZF. W naszej ofercie są dostępne następujące produkty Oryginalne ZF do wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów powyższego BMW:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=24118612901
Do zalecanej przez ZF wymiany oleju (tzw. statycznej) potrzeba około 6-7 litrów oleju ; do przeprowadzenia pełnej wymiany oleju (tzw. dynamicznej) potrzeba około 10-12 litrów oleju. Tzw. dynamiczna wymiana oleju jest wymagana tylko w przypadku wymiany oleju po naprawie automatycznej skrzyni biegów. Do standardowej wymiany oleju polecam zestaw 1087.298.365 ZF (https://czescidobmw.pl/zestaw-czesci-wymiana-oleju-w-automatycznej-skrzyni-biegow-zf-1087-298-365--1087,9298,9365,2zf), który zawiera wszystkie produkty potrzebne do tzw. statycznej wymiany oleju tj.: 7 litrów oleju, miskę olejową automatycznej skrzyni biegów z filtrem oleju, śrubami oraz uszczelką. Dodatkowo podczas wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów rekomenduję wymianę tulei uszczelniającej wtyczkę sterownika skrzyni: 0501 220 929 ZF (https://czescidobmw.pl/tulejka-uszczelniajaca-0501220929-zf--0501220929,2zf). To tzw. przelotka mechatroniki.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Potrzebuje części do n52b30
Rozrząd z zębatką na wał
Uszczelka pod głowice
Uszczelka pod pokrywę
Kolektor ssący i wydechowy
Lub zestaw uszczelek głowicy
Simering na wał od przodu
Śruby do głowicy
Do wytypowania odpowiednich części poproszę o 7 ostatnich znaków z VIN.
Maciej Ziółkowski
Śruby do głowicy
Maciej Ziółkowski
Proszę CL86039
Jeszcze uszczelkę podstawy filtra
Oringi pod wtryski
Witam, szukam przetwornicy bi-xenon lampy przedniej od strony pasażera.
Numer VIN - PZ08014
Dziękuje i pozdrawiam w Nowym Roku !
  • Partnerzy klubu
Numer VIN - PZ08014
Nasza oferta na przetwornicę do Pańskiego BMW:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=63117180050
Zamiennik Valeo polecam na równi z częścią Oryginalną BMW:
https://czescidobmw.pl/obciazenie-lampa-wyladowcza-valeo-043731--043731,2val
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Witam. Poproszę o ofertę na komplet klocki / tarcze / elementy montażowe - przód i tył
Auto - BMW E82 123d VIN VF16880
Nasza oferta na interesujące Pana części:
- przednie tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116854999
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0324-0200.1
- wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra 09.A259.1X
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3428.52
- tylne tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę ; komplet na 2 tylne koła to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216778049
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3463.52
Korzyści z zastosowania nacinanych tarcz hamulcowych ATE Power Disc to szybsza oraz agresywniejsza reakcja układu hamulcowego (różnica jest odczuwalna szczególnie podczas jazdy w deszczu) oraz ograniczenie zjawiska fadingu hamulców. Dodatkową zaletą ATE Power Disc jest zwiększona o 50% granica dopuszczalnego zużycia tarcz. Dla wszystkich pozostałych tarcz hamulcowych do Pańskiego BMW wynosi ona 1,6 mm ; dla tarcz ATE Power Disc jest ona zwiększona do 2,4 mm. Niedogodności występujące podczas użytkowania tarcz hamulcowych ATE Power Disc to charakterystyczne, dość głośne huczenie podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybsze zużywanie klocków hamulcowych.
Korzyści z zastosowania wierconych tarcz hamulcowych (tarcze z otworami) Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport są podobne jak przy tarczach nacinanych przy czym ograniczenie zjawiska fadingu hamulców podczas dynamicznej jazdy z częstymi hamowaniami z wyższych prędkości jest wyraźniej odczuwalne niż podczas użytkowania tarcz nacinanych. Dodatkową przewagą tego typu tarcz nad nacinanymi jest brak występowania wad w postaci huczenia podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybszego zużywania klocków hamulcowych. Granica dopuszczalnego zużycia dla tarcz Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport jest standardowa (1,6 mm).
Oprócz tarcz hamulcowych Oryginalnych BMW polecam: ATE oraz Zimmermann. Jeśli zależy Panu na cichej oraz komfortowej pracy układu hamulcowego polecam standardowe, 'gładkie' tarcze hamulcowe.
- przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 przednie koła)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116771972
- tylne klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 tylne koła)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216774692
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7217.2
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Textar epad 2392781
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1626DTE
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Zimmermann RD:Z 23926.970.1
Informacje o TRW DTEC COTEC: https://www.trwaftermarket.com/pl/produkty/uklad-hamulca-tarczowego/klocki-hamulcowe---dtec/
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic, Textar oraz Zimmermann RD:Z. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych, szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic oraz Zimmermann RD:Z ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana kwestią drugorzędną, polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar.
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356792560
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356792564
Dodatkowo podczas wymiany klocków hamulcowych, BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie:
- sprężyny stabilizujące przednich zacisków (dla OE BMW cena za 1 sztukę ; dla Autofren, ERT oraz Frenkit ceny za 2 sztuki ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116776526
- sprężyny stabilizujące tylnych zacisków (dla ATE oraz OE BMW ceny za 1 sztukę ; dla Autofren, Bosch, ERT, Frenkit oraz Textar ceny za 2 sztuki ; komplet na 2 tylne koła to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34211157046
Sprężyny polecam: ATE oraz Frenkit.
Dodatkowo potrzebne będą:
- 4 śruby do tarcz hamulcowych (cena za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34211161806
Uwaga - śruby są dołączone w komplecie do tarcz hamulcowych ATE oraz Brembo.
- 4 opakowania pasty montażowej (cena za 1 opakowanie)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83192158851
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Śruby do głowicy
Maciej Ziółkowski
Proszę CL86039
Oringi pod wtryski
Dziękuję. Nasza oferta na interesujące Pana części:
Łańcuch główny:
Nr 1
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11318648732
W powyższym linku znajdują się m.in. zestawy Febi 38362 oraz Swag 99 13 0338. Zestaw Swag 99 13 0338 jest właściwy do Pańskiego BMW i zawiera części o nr: 1, 2, 3, 7 oraz 8. Części rozrządu dostarcza dla BMW firma Iwis. W zestawach rozrządów Febi oraz Swag również są dostarczane podzespoły Iwis. Części rozrządu OE BMW posiadają na sobie podpis producenta Iwis, logo BMW oraz numer katalogowy BMW. Części w zestawach Febi oraz Swag to dokładnie te same części z widocznym podpisem Iwis oraz śladami po usunięciu logo BMW i numeru katalogowego BMW. W związku z tym zestawy rozrządu Febi oraz Swag polecam na równi z częściami Oryginalnymi BMW.
Nr 2
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11317585020
Nr 3
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11317592850
Nr 4
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11367583208
Nr 5
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11367583207
Nr 6
https://czescidobmw.pl/kolo-lancuchowe-11317502180--11317502180
Nr 7 (z dołączonym w komplecie nr 8)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11317584723
Nr 8
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11317534251
Nr 9
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11317592878
Nr 10
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11317584170
Nr 11 (wymagana ilość to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=07129903192
Nr 12 (wymagana ilość to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11367578877
Nr 13 (wymagana ilość to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11367524954
Polecam następujący komplet części do wymiany rozrządu:
- zestaw Swag 99 13 0338
https://czescidobmw.pl/zestaw-lancucha-rozrzadu-swag-99-13-0338--21322760
- koło zębate nr 6 OE BMW
- sworzeń łożyskowy nr 9 OE BMW
https://czescidobmw.pl/sworzen-lozyskowy-11317592878--11317592878
- sworzeń łożyskowy nr 10 OE BMW
https://czescidobmw.pl/sworzen-lozyskowy-11317584170--11317584170
- 2 śruby nr 11 OE BMW
2x https://czescidobmw.pl/sruba-torx-07129903192--07129903192
- 2 śruby nr 13 OE BMW
2x https://czescidobmw.pl/sruba-11367524954--11367524954
Łańcuch napędzający pompę oleju:
Nr 1
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11317523884
Nr 2
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11417584079
Nr 3
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11417552899
Nr 4
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11317523891
Nr 5
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11317523892
Nr 6 (wymagana ilość to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11417549370
Nr 7
Nr 8
Nie występuje w BMW E61 530i N52 WBANL71030CL86039
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11127553209
Śruby do głowicy
Komplet śrub głowicy
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11127548799
Komplet aluminiowych śrub głowicy
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11120392547
Uszczelki pokrywy zaworów
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11127581215
Komplet aluminiowych śrub pokrywy zaworów
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11120409288
Uszczelki kolektora ssącego
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11617547242
Uszczelki kolektora wydechowego
6x https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=18407530606
Zestaw uszczelek głowicy (bez uszczelki pod głowicę)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11127548921
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11117547842
Nr 4
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11428637821
Nr 5
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11428637820
Oringi pod wtryski
Nr 6
6x https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13641437487
Nr 7
6x https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13647531313
Uszczelki oraz śruby producentów Elring oraz Victor Reinz polecam na równi z Oryginalnymi BMW.
Maciej Ziółkowski
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7217.2"
Maciej Ziółkowski
Dziękuję za ofertę - takie dodatkowe pytanie - w zestawieniu klocków na przód nie widzę opcji ATE Ceramic - nie występują, czy nie macie w ofercie?
  • Partnerzy klubu
Maciej Ziółkowski
Nie ma za co.
Obecnie przednie klocki hamulcowe ATE Ceramic do 123d są niedostępne na magazynach dystrybutorów ATE, dlatego nie wyświetlają się w naszym sklepie www.
Maciej Ziółkowski
Witam wszystkich forumowiczów,
mój pierwszy post będzie pytaniem o części eksploatacyjne (trzeba doprowadzić do porządku po pierwszym zakupie :) ). A zatem bardzo bym prosił o ofertę dla mojej jedynki E87 VIN P271913 na klocki i tarcze (przód i tył), koło pasowe, pasek klinowy oraz klapka do wlewu paliwa (jest luźna).
Pozdrawiam,
Jakub, Gdynia.
  • Partnerzy klubu
Pozdrawiam,
Jakub, Gdynia.
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116854997
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0322-0238.1
- nacinane tarcze hamulcowe Brembo Max 09.9752.75
- wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra 09.9752.1X
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3424.52
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216855007
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0320-0195.1
- wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra 09.9793.1X
Korzyści z zastosowania nacinanych tarcz hamulcowych ATE Power Disc oraz Brembo Max to szybsza oraz agresywniejsza reakcja układu hamulcowego (różnica jest odczuwalna szczególnie podczas jazdy w deszczu) oraz ograniczenie zjawiska fadingu hamulców. Dodatkową zaletą ATE Power Disc jest zwiększona o 50% granica dopuszczalnego zużycia tarcz. Dla wszystkich pozostałych tarcz hamulcowych do Pańskiego BMW wynosi ona 1,6 mm ; dla tarcz ATE Power Disc jest ona zwiększona do 2,4 mm. Niedogodności występujące podczas użytkowania nacinanych tarcz hamulcowych to charakterystyczne, dość głośne huczenie podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybsze zużywanie klocków hamulcowych.
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116774050
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-2710.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1611DTE
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Zimmermann RD:Z 23915.975.1
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic, Textar oraz Zimmermann RD:Z. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych, szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic oraz Zimmermann RD:Z ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana kwestią drugorzędną, polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar. Uwaga - do tarcz wierconych i/lub nacinanych nie zaleca się stosowania ceramicznych klocków hamulcowych ATE Ceramic, Zimmermann RD:Z oraz Textar epad. Do tego typu tarcz hamulcowych polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar.
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356789439
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356789445
Dodatkowo podczas wymiany tylnych klocków hamulcowych, BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie:
Dodatkowo podczas wymiany potrzebne będą:
koło pasowe
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11237823191
Szczególnie polecam Corteco z dołączonymi w komplecie śrubami:
https://czescidobmw.pl/zestaw-kola-pasowego-wal-korbowy-corteco-80004879--80004879,2cor
pasek klinowy
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11288574957
Szczególnie polecam Continental:
https://czescidobmw.pl/pasek-klinowy-wielorowkowy-continental-ctam-6dpk1697--6dpk1697
Obudowa wlewu paliwa wraz z zawiasem klapki wlewu paliwa:
https://czescidobmw.pl/pojemnik-wlewowy-51177069449--51177069449
To część nr 2 z poniższego rysunku:
Sama klapka to część nr 1:
https://czescidobmw.pl/klapka-wlewu-paliwa-51177060691--51177060691
Maciej Ziółkowski
Pozdrawiam,
Jakub, Gdynia.
koło pasowe
pasek klinowy
Maciej Ziółkowski
Bardzo dziękuję za szczegółową listę części z propozycjami. Zdecydowałem, że na przód wezmę OE a na tył Zimmermany, klocki i akcesoria ATE, koło CORTECO i pas CONTINENTAL, razem wyszło około 2200, jest szansa na jakiś rabat :oops: :lol: ?
Pozdrawiam,
Jakub
  • Partnerzy klubu
Pozdrawiam,
Jakub
Nie ma za co.
Ceny, które prezentujemy w sklepie www są najniższymi cenami jakie możemy zaproponować dla danych produktów. Dla zamówień o wartości powyżej 800 zł pokrywamy koszt przesyłki kurierskiej DHL. Dodatkowo każdy zakup jest premiowany punktami bonusowymi. Punkty są naliczane w ramach programu lojalnościowego. Informacje nt programu lojalnościowego: https://czescidobmw-punkty.pl/.
Maciej Ziółkowski
Mam pytanie odnośnie osłony automatycznej skrzyni biegów + osłony filtra paliwa. Kupiłem takie osłony ale niestety nie mogę ich zamontować ponieważ są od manuala :-( nie pasują albo inaczej brakuje mi jakiś zaczepów i tutaj moje pytanie czy można zakupić takie zaczepy (głównie chodzi mi o osłonę automatycznej skrzyni biegów) jak tak to byłbym wdzięczny za ofertę temat dotyczy auta BMW e46 318i Touring z 2003r VIN WBAAX51040JY71776
Pozdr. Darek
  • Partnerzy klubu
Pozdr. Darek
Osłony oraz części montażowe:
Link: proszę kliknąć tutaj
Osłona skrzyni biegów to element nr 1, a osłona filtra paliwa to element nr 9. Po kliknięciu w wybraną pozycję w tabeli, wyświetli się nasza oferta dla wybranej części.
Maciej Ziółkowski
Czy dowiem się o koszty kompletnego sprzęgła z dwumasą itd. Taki żebym założyć i zapomnieć. Proszę też o osobne za sprzęgło i samo koło dwumasowe.
Bmw e91 2.0d m47 163km 2006r
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry
Nasza oferta na zestaw sprzęgła oraz dwumasowe koło zamachowe:
- sprzęgło (tarcza, docisk oraz łożysko wyciskowe z łapą): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=21207626561
- dwumasowe koło zamachowe: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=21207565745
Szczególnie polecam sprzęgło oraz dwumasowe koło zamachowe LUK, ponieważ firma ta jest największym na świecie producentem kół dwumasowych oraz dostawcą kół dwumasowych i sprzęgieł stosowanych przez BMW na pierwszy montaż w większości modeli.
Dodatkowo rekomenduję wymianę poniższych części sprzęgła:
- śrub docisku sprzęgła nr 4: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=21207548052 (cena podana jest za 1 sztukę ; wymagana ilość to 6 sztuk)
- trzpienia kulistego łapy łożyska wyciskowego sprzęgła nr 5: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=21511223328
- zaczepu sprężynowego łapy łożyska wyciskowego sprzęgła nr 6: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=21517570284
Podczas wymiany dwumasowego koła zamachowego rekomenduję zastosowanie nowych śrub:
- śruby dwumasowego koła zamachowego nr 4: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11227805708 (dla OE BMW cena podana jest za 1 sztukę ; dla LUK oraz Sachs ceny podane są za 8 sztuk ; wymagana ilość to 8 sztuk)
Zapobiegawczo można dodatkowo wymienić poniższe uszczelniacze:
- tylny uszczelniacz wału korbowego (tylny uszczelniacz silnika - od strony skrzyni biegów): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11147787262
- uszczelniacz wałka sprzęgłowego (przedni uszczelniacz skrzyni biegów - od strony silnika): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=23117531353
Powyższe uszczelniacze warto wymienić profilaktycznie, ponieważ do ich wymiany niezbędny jest demontaż skrzyni biegów oraz (w przypadku tylnego uszczelniacza wału korbowego) dwumasowego koła zamachowego. Na równi z Oryginalnymi BMW polecam uszczelniacze Corteco.
Maciej Ziółkowski
Witam serdecznie,
potrzebuje części do bmw e61 520d win: WBAPX31070C013298
-sterownik świec żarowych
-filtr oleju
-filtr paliwa
-olej do skrzyni biegów
-olej do wspomagania
-separator oleju
-zbiornik oleju wspomagania kierownicy
  • Partnerzy klubu
Witam serdecznie,
-filtr oleju
-filtr paliwa
-separator oleju
Dzień dobry
Linki do odpowiednich części oraz olejów do Pańskiego BMW:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=12218591723
Beru polecam na równi z Oryginalnym BMW.
-filtr oleju
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11427807177
-filtr paliwa
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13327811227
Szczególnie polecam Hengst, Knecht/Mahle oraz Mann-Filter. To trzej najbardziej renomowani producenci filtrów. Filtry Knecht/Mahle oraz Mann-Filter są stosowane przez BMW na pierwszy montaż w większości modeli, natomiast filtry Hengst są stosowane na pierwszy montaż w większości modeli Mercedes-Benz.
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83222339221
Szczególnie polecam Ravenol. Ilość oleju do skrzyni biegów Pańskiego BMW: 1,6 l.
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=81229400272
Szczególnie polecam Ravenol. Ilość oleju do wspomagania układu kierowniczego Pańskiego BMW: mniej niż 1 l.
-separator oleju
Odma w silniku N47 jest dwuelementowa: główna jej część to membrana zamontowana w pokrywie zaworów, a dodatkowym elementem jest rurka odpowietrzająca wychodząca z pokrywy zaworów.
BMW nie oferuje w sprzedaży samej membrany, a jedynie kompletną pokrywę zaworów:
https://czescidobmw.pl/pokrywa-glowicy-11128508570--11128508570
Zestaw do wymiany samej membrany mogę zaproponować jako zamiennik firmy Vaico:
https://czescidobmw.pl/zawor-odpowietrzanie-skrzyni-korbowej-vaico-v20-1797--20,61797,2vai
Rurka odpowietrzająca wychodząca z pokrywy zaworów:
https://czescidobmw.pl/przewod-odpowietrzajacy-13717803842--13717803842
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=32416851217
Szczególnie polecam Lemforder
Maciej Ziółkowski
Cześć Maciek,
Jest szansa, żeby dodać mój VIN do Waszej bazy?
Niestety po wpisaniu mojego VINu nie wyszukuje części. :wink:
WBA1S510505E67895
Z góry serdeczne dzięki.
BMW F31 320d ED (N47T) - Mobil 1 ESP 5W-30 + AR9200
BMW F20 118d (B47) - MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30
