witam potrzebuje zaślepki ( obudowy ) pod panel klimatyzacji tam gdzie są przyciski do foteli , DTC itd . model po lifcie E60 . Po wymianie na navi CCC i zlikwidowaniu póleczki powstała dziura i nie moge nigdzie dostać w tym kolorze ( Titan - ciemny srebny ) tego typu co na zdjeciu
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://img1.sprzedajemy.pl/540x405_bmw-e-d-bogato-wyposazony-4741916.jpg&imgrefurl=http://sprzedajemy.pl/bmw-e60-520d-bogato-wyposazony,1005591&h=406&w=541&tbnid=S-_beTYim6Y8EM:&docid=yIfw9b0D6QhteM&ei=_kHMVrn2BcLbUcDgjIgE&tbm=isch&ved=0ahUKEwi57d3P443LAhXCbRQKHUAwA0EQMwhcKCMwIw
VIN KY29325
Zestaw z uchwytem na napoje 51162156851 - Oryginał BMW 228 zł
Żeby skompletować zamówienie potrzebuję jeszcze potwierdzenie - wystarczy sama część numer 51162156851 żeby to założyć, czy jeszcze jakieś mocowanie (do czarnej tapicerki)?
  • Partnerzy klubu
VIN KY29325
W skład zestawu 51162156851 wchodzą wszystkie części widoczne na poniższym schemacie (w tym śruby A i B oraz wspornik uchwytu) z wyjątkiem osłony nr 3.
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/923/yl5vld.jpg
Cena osłony nr 3 w kolorze czarnym to 47 zł, jednak jest to część dedykowana do Z4 E89. Nie umiem powiedzieć czy będzie pasowała do E91.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
poproszę o podanie 7 ostatnich znaków z VIN. Uwzględnię zmianę na CCC.
Maciej Ziółkowski
W jakiej cenie będzie komplet hamulców(tarcze,klocki,czujniki) przód+tył najlepiej oem chyba ze jakis bardzo bardzo dobry zamiennic w cenie do e87 120d 163km vin: WBAUG51020PV31021
  • Partnerzy klubu
części układu hamulcowego do 120d mogę zaproponować w następujących cenach / wariantach:
- przednie tarcze hamulcowe
http://czescidobmw.pl/szukaj/34116854997.html
- przednie klocki hamulcowe
http://czescidobmw.pl/szukaj/34116769763.html
- czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych
http://czescidobmw.pl/szukaj/BMW%20OE%2034356762252.html
- tylne tarcze hamulcowe
http://czescidobmw.pl/szukaj/34216855007.html
- tylne klocki hamulcowe
http://czescidobmw.pl/szukaj/34216774692.html
- czujnik zużycia tylnych klocków hamulcowych
http://czescidobmw.pl/szukaj/BMW%20OE%2034356762253.html
- szczęki hamulca postojowego
http://czescidobmw.pl/szukaj/34416761291.html
- zestaw montażowy szczęk hamulca postojowego
http://czescidobmw.pl/szukaj/34410410823.html
Szczególnie polecam tarcze hamulcowe producentów: ATE, Bosch, Brembo, Textar oraz Zimmermann. Tarcze hamulcowe tych producentów polecam na równie wysokim poziomie z tarczami Oryginalnymi BMW, ponieważ odsetek reklamacji na tarcze tych producentów oraz na tarcze Oryginalne BMW jest bardzo podobny. Ogromny wpływ na trwałość tarcz ma ich prawidłowy montaż (w tym również brak problemów w funkcjonowaniu zacisków hamulcowych oraz zużycie łożysk w granicach dopuszczalnej normy). Warto zwrócić uwagę, aby warsztat przestrzegał wszystkich punktów instrukcji opracowanej przez Bosch:
http://www.hamulcebosch.pl/downloads/Bosch_tarcze_naprawa_folder_6.pdf
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic, Bosch, Ferodo Premier, Jurid White oraz Textar. Jeżeli głównie zależy Panu na skuteczności hamulców, polecam klocki hamulcowe: ATE, Bosch, Ferodo Premier oraz Textar. Jeśli ważniejsza (przy poprawnej skuteczności) jest dla Pana kwestia jak najmniejszego pylenia na felgi polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic oraz Jurid White, które zapewniają bardzo niski stopień pylenia, komfortowe i ciche hamowanie oraz wysoką trwałość.
Maciej Ziółkowski
Witam, potrzebuje olej do skrzyni biegow manualnej i do dyfra, WBAAS71000PM93866, niestety nie mam jak sprawdzic koloru naklejki na skrzyni. Prosze o informacje ile i jakiego oleju musze kupic.
Kompletuje m pakiet z przodu sedan... moze jakos pomozesz?
  • Partnerzy klubu
odpowiednie oleje do Twojego BMW:
- olej typu MTF LT-2 do manualnej skrzyni biegów
http://czescidobmw.pl/szukaj/mtf%20lt-2.html
Szczególnie polecam olej Fuchs - http://czescidobmw.pl/produkty/olej-przekladniowy-fuchs,2689.html
Wymagana ilość oleju do skrzyni biegów Twojego BMW - 1,6l.
- olej syntetyczny 75W-90 o klasie jakości GL-5 do dyfra
http://czescidobmw.pl/szukaj/75w-90.html
Szczególnie polecam olej Fuchs - http://czescidobmw.pl/produkty/olej-do-przekladni-tylnej-osi-fuchs,2154.html
Wymagana ilość oleju do dyfra Twojego BMW - 1l.
Maciej Ziółkowski
VIN KY29325
Z diagramu http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VU31-EUR-06-2006-E91-BMW-320d&diagId=51_5969
pozycja 11 uszczelki maski zakładane na zderzak nr 51767143757 rozumiem że nie ma rozróżnienia lewa/prawa i trzeba samemu spasować, potrzebuję dwie sztuki (komplet na zderzak).
Z diagramu http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VU31-EUR-06-2006-E91-BMW-320d&diagId=51_5861
potrzebuję uszczelkę boczną pozycja 7 nr 51767158689, widzę że liczba jest podana - 2, akurat potrzebuję jedną.
  • Partnerzy klubu
VIN KY29325
uszczelka nr 11 z pierwszego diagramu jest taka sama na prawą i na lewą stronę:
51 76 7 143 757 - Oryginał BMW 34 zł / 1 szt.
uszczelka nr 7 z drugiego diagramu:
51 76 7 158 689 - Oryginał BMW 13 zł / 1 szt.
Czas realizacji zamówienia na powyższe części wynosi około 3 dni robocze.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
witam potrzebuje tylne sprężyny do auta Vin B621306
w BMW o podanym przez Ciebie VIN-ie jest opcja 'S226A Sportowe dostosowanie podwozia'. Sprężyny tylne dedykowane do tej wersji zawieszenia mogę zaproponować w następujących cenach:
- Oryginał BMW 440 zł / 1 szt.
- Kilen 208 zł / 1 szt.
Alternatywnie mogę zaproponować zestaw 4 sprężyn Eibach Pro-Kit:
http://czescidobmw.pl/produkty/zestaw-sprezyn-pro-kit-4-sztuki-bmw-5er-(e60),8014.html
Po zastosowaniu powyższych sprężyn Eibach, E60 z zawieszeniem w wersji 'S226A Sportowe dostosowanie podwozia' dodatkowo obniży się o około 10 mm.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Witam, czy skrzynie biegów też można u was zakupić E61 3.0d?
Bądź jakiś sklep godny do polecenia?
skrzynię biegów możemy zaproponować jako część nową, Oryginalną BMW. Poproszę o 7 ostatnich znaków z VIN-u. W odpowiedzi prześlę wycenę.
Maciej Ziółkowski
Witam czy u was można kupić części plastikowe do panoramy chodzi mi konkretnie o chaczyk między jedną firanką a drugą taka z zabkiem co podnosi do góry część chowaącą się
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
obawiam się, że ta część będzie dostępna jako zestaw elementów związanych z osłoną dachu. Poproszę o podanie 7 ostatnich znaków z VIN - w odpowiedzi prześlę schematy oraz zdjęcia dostępnych części / zestawów części.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Proszę o podanie ceny kompletu rozrządu pierścieni oraz odmy do bmw e90 320i. PR95925.
Dzień dobry,
mogę zaproponować następujące ceny:
- rozrząd
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/924/Yy9Ucq.png
Ceny poszczególnych części są następujące:
nr 1
11 31 1 439 854 / 11 34 8 649 768
Oryginał BMW 395 zł
Febi 141 zł
nr 2
11 31 7 512 520
Oryginał BMW 202 zł
Febi 120 zł
nr 3
11 31 7 505 608
Oryginał BMW 114 zł
Febi 37 zł
nr 4
Oryginał BMW - http://czescidobmw.pl/produkty/kolo-zebate-oe-bmw,5954.html
nr 5
Oryginał BMW - http://czescidobmw.pl/produkty/kolo-zebate-oe-bmw,6252.html
nr 6
11 31 7 502 180
Oryginał BMW 64 zł
Febi 34 zł
nr 7 (z dołączonym numerem 8 w komplecie)
Oryginał BMW - http://czescidobmw.pl/produkty/napinacz-oe-bmw,6190.html
Febi - http://czescidobmw.pl/produkty/napinacz-febi,5726.html
nr 9
11 31 7 592 878
Oryginał BMW 14 zł
nr 10
11 31 1 439 849
Oryginał BMW 16 zł
nr 11
07 12 9 903 192
Oryginał BMW 3,50 zł
nr 12
11 31 7 506 365
Oryginał BMW 11 zł
nr 13
07 12 9 903 027
Oryginał BMW 4,50 zł
nr 14
11 36 7 504 629
Oryginał BMW 80 zł / 1 szt.
nr 15
11 36 7 500 574
Oryginał BMW 14 zł / 1 szt.
nr 16
07 12 9 903 192
Mogę także zaproponować zestaw Febi składający się z części: 1, 2, 3 oraz 7 (z 8 w komplecie) w następującej cenie:
http://czescidobmw.pl/produkty/zestaw-rozrzadu-febi,9434.html
- odma
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/922/5bWouz.png
nr 1
Oryginał BMW - http://czescidobmw.pl/produkty/odma-oe-bmw,4112.html
Febi - http://czescidobmw.pl/produkty/odma-febi,9773.html
nr 2
http://czescidobmw.pl/produkty/przewod-odmy-oe-bmw,4131.html
nr 3
http://czescidobmw.pl/produkty/przewod-odmy-oe-bmw,4133.html
nr 4
http://czescidobmw.pl/produkty/przewod-odmy-oe-bmw,10023.html
- pierścienie tłokowe
Oryginał BMW 310 zł / kpl. na 1 tłok
Goetze 130 zł / kpl. na 1 tłok
Maciej Ziółkowski
Witam, potrzebuję do wbaap71080em02940 kompletną odme z uszczelkami i oddzielaczem oleju.
Silnik zalewany motulem 5w40 zostać przy nim czy przesiąść się na mobile1 esp 5w30?
civic VI 1.4+>clk200k>a4b6 1.8t>x3 3.0d>e46 2.0d touring>e46 2.2 touring
  • Partnerzy klubu
kompletną odmę wraz z uszczelkami oraz oddzielaczem oleju mogę zaproponować w następujących wariantach:
- Oryginał BMW
http://czescidobmw.pl/produkty/odma-oe-bmw,3115.html
- zamiennik Vaico
http://czescidobmw.pl/produkty/odma-vaico,4478.html
Jeśli częściej użytkuje Pan swoje BMW na krótkich, miejskich odcinkach polecam zmianę Motula 5W-40 na Mobil 1 ESP 5W-30 lub na Motul 8100 X-clean+ 5W-30. Jeśli natomiast częściej jeździ Pan w dłuższych trasach, sugeruję pozostanie przy Motulu 5W-40.
Maciej Ziółkowski
Potrzebuję na gwał część zaznaczoną na czerwono do vin em02940.
http://www.danverclan.de/media/pics/e90/bmw_320d_m47_ansaugb.jpg
1sztukę.
Proszę o PW.
