  • Partnerzy klubu
Czy istnieje godny zamiennik do czujnika wałka rozrządu po stronie wydechowej?
E46, 323i.
Polecam zamiennik Hella:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/6pu-009-121-701-hella-czujnik-pozycja-walka-rozrzadu,11-6PU~1009~1121~6701-0002-03946--58802600.aspx
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Witam!
Czy jest możliwe dokupienie oryginalnego zestawu doposażenia do bmw f30 w wyłącznik poduszki powietrznej pasażera?
Pozdr. Karol
BMW nie oferuje zestawu doposażenia w wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, natomiast sam przełącznik jest dostępny w następującej cenie:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-61319326501.aspx?
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
poszukuję w dobrej cenie uszczelki - nr części 51727278503.
Jaka dostępność?
Michał
Uszczelkę 51727278503 mogę zaproponować Oryginalną BMW, w następującej cenie:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-51727278503.aspx?
Czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze wraz z doręczeniem przesyłki DHL na terenie Polski.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Potrzebuje komplet hamulców przod nr vin F016043.
Tarcze
Klocki
Czujnik
Nasza oferta na hamulce przednich kół do Pańskiego BMW:
- przednie tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki): link, proszę kliknąć tutaj
Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w linku znajdują się:
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0324-0203.1
- wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra 09.B337.2X
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.2900.52
Korzyści z zastosowania nacinanych tarcz hamulcowych ATE Power Disc to szybsza oraz agresywniejsza reakcja układu hamulcowego (różnica jest odczuwalna szczególnie podczas jazdy w deszczu) oraz ograniczenie zjawiska fadingu hamulców. Dodatkową zaletą ATE Power Disc jest zwiększona o 50% granica dopuszczalnego zużycia tarcz. Dla wszystkich pozostałych tarcz hamulcowych do Pańskiego BMW wynosi ona 1,6 mm ; dla tarcz ATE Power Disc jest ona zwiększona do 2,4 mm. Niedogodności występujące podczas użytkowania tarcz hamulcowych ATE Power Disc to charakterystyczne, dość głośne huczenie podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybsze zużywanie klocków hamulcowych.
Korzyści z zastosowania wierconych tarcz hamulcowych (tarcze z otworami) Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport są podobne jak przy tarczach nacinanych przy czym ograniczenie zjawiska fadingu hamulców podczas dynamicznej jazdy z częstymi hamowaniami z wyższych prędkości jest wyraźniej odczuwalne niż podczas użytkowania tarcz nacinanych. Dodatkową przewagą tego typu tarcz nad nacinanymi jest brak występowania wad w postaci huczenia podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybszego zużywania klocków hamulcowych. Granica dopuszczalnego zużycia dla tarcz Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport jest standardowa (1,6 mm).
Oprócz tarcz hamulcowych Oryginalnych BMW polecam: ATE oraz Zimmermann. Jeśli zależy Panu na cichej oraz komfortowej pracy układu hamulcowego polecam standardowe, 'gładkie' tarcze hamulcowe.
- przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 przednie koła): link, proszę kliknąć tutaj
Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w linku znajdują się:
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7238.2
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Textar epad 2331381
Informacje o ATE Ceramic: http://www.ate-hamulce.pl/products/disc-brakes/ate-ceramic-brake-pads/
Informacje o Textar epad: https://textar.com/pl/samochody-osobowe/textar-epad/
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana kwestią drugorzędną polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar.
Wraz z klockami hamulcowymi rekomendowana jest wymiana czujnika zużycia:
- czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na 2 przednie koła): link, proszę kliknąć tutaj
Czujnik polecam: ATE.
Dodatkowo BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie:
- sprężyny stabilizujące przednie zaciski (dla ATE oraz OE BMW ceny za 1 sztukę ; dla Autofren, ERT oraz Frenkit ceny za 2 sztuki ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki): link, proszę kliknąć tutaj
Sprężyny polecam: ATE.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Witam. Potrzebuję tarcze, klocki, gorne poduszki amortyzatora przód. 525i e39 296mm tarcze. Vin podrzuce jutro.
Dzień dobry
Rozmawialiśmy już przez telefon. Dziękuję za zamówienie.
Maciej Ziółkowski
Witam, okazało się że mam wszystkie 4 amortyzatory do wymiany, potrzebuję waszej pomocy w wyborze, nie wiem o co chodzi w aukcjach inne numery są jak na stronie z częściami
tu link z vin:
http://pl.bmwfans.info/vin/decoder?vin= ... 060A563514
Czy ten komplet będzie pasował:
https://allegro.pl/oferta/full-sachs-5- ... MAmkXqpJSQ
ile kosztuje robocizna za takie coś średnio? Miejscowy mechanik zawołał 500zł
tu link z vin:
popraw linki
  • Partnerzy klubu
tu link z vin:
Zgodnie ze specyfikacją wg VIN Pańskie BMW posiada standardowe zawieszenie. Nasza oferta na interesujące Pana części w wersji dedykowanej do standardowego zawieszenia:
- amortyzatory przednie
lewy: link, proszę kliknąć tutaj
prawy: link, proszę kliknąć tutaj
- amortyzatory tylne (ceny za 1 sztukę): link, proszę kliknąć tutaj
Szczególnie polecam stosowane fabrycznie przez BMW amortyzatory Sachs. Bardzo dobrze spisują się również amortyzatory Monroe. Są to amortyzatory z linii Monroe OESpectrum objęte 5 letnią gwarancją producenta. Amortyzatory Sachs są objęte standardową 2 letnią gwarancją producenta.
Podczas wymiany amortyzatorów przednich rekomenduję zastosowanie nowych następujących elementów:
- osłon i odbojów amortyzatorów (dla Meyle, Monroe oraz Sachs ceny za zestawy na 2 amortyzatory ; dla OE BMW cena za zestaw na 1 amortyzator): link, proszę kliknąć tutaj
Szczególnie polecam zestaw Sachs.
- górnych mocowań amortyzatorów przednich (ceny za 1 sztukę ; ilość na cały przód to 2 sztuki): link, proszę kliknąć tutaj
Szczególnie polecam Lemforder oraz Sachs.
Podczas wymiany amortyzatorów tylnych rekomenduję zastosowanie nowych następujących elementów:
- osłon i odbojów amortyzatorów tylnych (dla Meyle, Monroe oraz Sachs ceny za zestawy na 2 amortyzatory ; dla Febi, OE BMW oraz Swag ceny za zestawy na 1 amortyzator): link, proszę kliknąć tutaj
- elementów mocujących amortyzatory tylne do nadwozia
nr 4 (ceny za 1 sztukę ; ilość na cały tył to 2 sztuki): link, proszę kliknąć tutaj
nr 5 (ceny za 1 sztukę ; ilość na cały tył to 2 sztuki): link, proszę kliknąć tutaj
nr 6 (ceny za 1 sztukę ; ilość na cały tył to 2 sztuki): link, proszę kliknąć tutaj
Polecam Lemforder oraz Sachs.
nr 7 (ceny za 1 sztukę ; ilość na cały tył to 2 sztuki): link, proszę kliknąć tutaj
Dodatkowo warto skontrolować stan dolnych poduszek amortyzatorów tylnych (ceny za 1 sztukę ; ilość na cały tył to 2 sztuki):
Link - proszę kliknąć tutaj
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Witam!
Potrzebuję tarcze + klocki + czujnik przód.
VIN: WBAFB000LX80122
Dziękuję i pozdrawiam
Nasza oferta na hamulce przednich kół do Pańskiego X5:
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0330-0109.1
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.1298.52
Korzyści z zastosowania wierconych tarcz hamulcowych (tarcze z otworami) Zimmermann Sport są podobne jak przy tarczach nacinanych przy czym ograniczenie zjawiska fadingu hamulców podczas dynamicznej jazdy z częstymi hamowaniami z wyższych prędkości jest wyraźniej odczuwalne niż podczas użytkowania tarcz nacinanych. Dodatkową przewagą tego typu tarcz nad nacinanymi jest brak występowania wad w postaci huczenia podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybszego zużywania klocków hamulcowych. Granica dopuszczalnego zużycia dla tarcz Zimmermann Sport jest standardowa (1,6 mm).
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7078.2
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Textar epad 2148681
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1261DTE
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Zimmermann RD:Z 21486.990.1
Informacje o TRW DTEC COTEC: https://www.trwaftermarket.com/pl/produkty/uklad-hamulca-tarczowego/klocki-hamulcowe---dtec/
Informacje o Zimmermann RD:Z: https://www.otto-zimmermann.de/pl/produkty/rd-z-bremsbelaege-staubreduziert-und-komfortabel/
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic, Textar oraz Zimmermann RD:Z. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic oraz Zimmermann RD:Z ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana kwestią drugorzędną polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar.
- sprężyny stabilizujące przednie zaciski (dla ATE oraz OE BMW ceny za 1 sztukę ; dla Frenkit cena za 2 sztuki ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki): link, proszę kliknąć tutaj
Maciej Ziółkowski
Witam Potrzebuje Półoś lewą do mojego BMW E46 Touring nr na półosi 7530247 AI01 . Danego nr katalogowego nie znam w tym problem z uzywanymi tez ciężko gdyż nie orientuje się ktora z nowych pasowała by do mojej gdyz uzywana z takiego samego modelu sie rózni od mojej . Potrzebuje nowej .
  • Partnerzy klubu
Dla podanego przez Pana numeru katalogowego wychodzi następująca półoś lewa (po stronie kierowcy):
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33217518431.aspx?
Dla zamiennika SKF podane są następujące dane:
Długość [mm] : 618
Otwór o śr. [mm] : 10.5
Wymiar gwintu : M24x1.5
Zewn. uzębienie, od strony koła : 27
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] : 64.1
Ilość zębów, obręcz ABS : 48
Ilość otworów wiertniczych : 6
Średnica otworu [mm] : 86
Pierścień ABS O [mm] : 83.1
Średnica przegubu po stronie koła [mm] : 94
Średnica przegubu po stronie skrzyni biegów [mm] : 100
Maciej Ziółkowski
VIN:
WBA8X31040BM93763
Potrzebuję hamulce przód + tył. Tarcz wymianiać nie muszę, ale chętnie poznam koszt całości.
  • Partnerzy klubu
VIN:
WBA8X31040BM93763
Dzień dobry
Nasza oferta na hamulce przednich oraz tylnych kół do Pańskiego BMW:
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3497.52
- tylne tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę ; komplet na 2 tylne koła to 2 sztuki): link, proszę kliknąć tutaj
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.2902.52
Korzyści z zastosowania wierconych tarcz hamulcowych (tarcze z otworami) Zimmermann Sport to ograniczenie zjawiska fadingu hamulców podczas dynamicznej jazdy z częstymi hamowaniami z wyższych prędkości.
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-3866.2
- tylne klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 tylne koła): link, proszę kliknąć tutaj
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-3859.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1919DTE
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Zimmermann RD:Z 25307.975.1
Wraz z klockami hamulcowymi rekomendowana jest wymiana czujników zużycia:
- czujnik zużycia tylnych klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na 2 tylne koła): link, proszę kliknąć tutaj
Czujniki polecam: ATE.
Maciej Ziółkowski
Witam pacjent to BMW 2011 VIN 5UXZW0C50BL655501 silnik 286KM
Jacyś partacze u poprzednika nie dokręcili jednej śruby w ostatnim wtrysku. Dzisiaj przy przyspieszaniu wyrwało wtrysk. Proszę o info czy można zakupić łapę wtrysku na dwie śruby, i szpilkę mocującą. Potrzebny byłby również przewód aluminiowy zasilający 5 wtrysk (2 od ściany grodziowej) bo jest już w kiepskiej kondycji
  • Partnerzy klubu
Linki do interesujących Pana części:
- nr 12: link, proszę kliknąć tutaj
- nr 13: link, proszę kliknąć tutaj
- nr 17: link, proszę kliknąć tutaj
Szpilki, na które montuje się kołnierz nr 12 z pierwszego rysunku to nr 4 z drugiego rysunku. Szpilki nr 4 są oferowane w sprzedaży tylko jako zestaw składający się z 12 sztuk: link, proszę kliknąć tutaj
Maciej Ziółkowski
