  • Partnerzy klubu
VIN: GL12302
Potrzebowałbym zestaw hamulców przód i tył, zależy mi na zestawie nie pylącym.
Dodatkowo potrzebowałbym pojemnik na płyn chłodniczy (brakuje mi wskaźnika płynu oraz jest urwany plastik, który trzyma pojemnik przy obudowie chłodnicy).
Pozdrawiam.
Nasza oferta na interesujące Pana części:
- przednie tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę): link, proszę kliknąć tutaj
Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w linku znajdują się:
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0322-0159.1
- nacinane tarcze hamulcowe Brembo Max 09.6924.75
- wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra 09.6924.1X
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.1284.52
- tylne tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę): link, proszę kliknąć tutaj
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0310-0227.1
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.1285.52
Korzyści z zastosowania nacinanych tarcz hamulcowych ATE Power Disc oraz Brembo Max to szybsza oraz agresywniejsza reakcja układu hamulcowego (różnica jest odczuwalna szczególnie podczas jazdy w deszczu) oraz ograniczenie zjawiska fadingu hamulców. Dodatkową zaletą ATE Power Disc jest zwiększona o 50% granica dopuszczalnego zużycia tarcz. Dla wszystkich pozostałych tarcz hamulcowych do Pańskiego BMW wynosi ona 1,6 mm. Dla tarcz ATE Power Disc jest ona zwiększona do 2,4 mm. Niedogodności występujące podczas użytkowania tego typu tarcz hamulcowych to charakterystyczne, dość głośne huczenie podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybsze zużywanie klocków hamulcowych.
Korzyści z zastosowania wierconych tarcz hamulcowych (tarcze z otworami) Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport są podobne jak przy tarczach nacinanych przy czym ograniczenie zjawiska fadingu hamulców podczas dynamicznej jazdy z częstymi hamowaniami z wyższych prędkości jest wyraźniej odczuwalne niż podczas użytkowania tarcz nacinanych. Dodatkową przewagą tego typu tarcz nad nacinanymi jest brak występowania wad w postaci huczenia podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybszego zużywania klocków hamulcowych. Granica dopuszczalnego zużycia dla tarcz Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport jest standardowa (1,6 mm).
Tarcze hamulcowe szczególnie polecam: ATE, Brembo oraz Zimmermann. Jeśli zależy Panu na cichej oraz komfortowej pracy układu hamulcowego rekomenduję wybór standardowych, 'gładkich' tarcz hamulcowych.
- przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła): link, proszę kliknąć tutaj
Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w linku znajdują się:
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7089.2
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Textar epad 2199081
- niskopylące klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1404DTE
- niskopylące klocki hamulcowe Zimmermann 21677.995.1
- tylne klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła): link, proszę kliknąć tutaj
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7090.2
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Textar epad 2169181
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic, Textar oraz Zimmermann. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic.
Do kompletu z przednimi klockami hamulcowymi rekomenduję dodanie czujnika zużycia: link, proszę kliknąć tutaj. Dodatkowo podczas wymiany klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie. Sprężyny stabilizujące przednich zacisków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; komplet na 2 koła to 2 sprężyny): link, proszę kliknąć tutaj. Czujnik oraz sprężyny polecam: ATE.
Do kompletu z tylnymi klockami hamulcowymi rekomenduję dodanie czujnika zużycia: link, proszę kliknąć tutaj. Dodatkowo podczas wymiany klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie. Sprężyny stabilizujące tylnych zacisków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; komplet na 2 koła to 2 sprężyny): link, proszę kliknąć tutaj. Czujnik oraz sprężyny polecam: ATE.
- zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego: link, proszę kliknąć tutaj
Szczególnie polecam Behr/Hella: link, proszę kliknąć tutaj.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Jak zwykle wielkie dzieki za szybką odpowiedź oraz fachową poradę !
Płyn do chłodnic oraz hamulcowy
Nr zamówienia U006083/2019/000001.
Cieszę się, że mogłem pomóc oraz dziękuję za zamówienie.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
potrzebowałbym zakupić tarcze hamulcowe przód.
Nr VIN: PS42759
Pozdrawiam,
Michał
Nasza oferta na przednie tarcze hamulcowe do powyższego BMW (ceny są podane za 1 sztukę):
- link, proszę kliknąć tutaj
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0324-0197.1
- nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.3427.53
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3427.52
Korzyści z zastosowania nacinanych tarcz hamulcowych ATE Power Disc oraz Zimmermann Black Z to szybsza oraz agresywniejsza reakcja układu hamulcowego (różnica jest odczuwalna szczególnie podczas jazdy w deszczu) oraz ograniczenie zjawiska fadingu hamulców. Dodatkową zaletą ATE Power Disc jest zwiększona o 50% granica dopuszczalnego zużycia tarcz. Dla wszystkich pozostałych tarcz hamulcowych do Pańskiego BMW wynosi ona 1,6 mm. Dla tarcz ATE Power Disc jest ona zwiększona do 2,4 mm. Niedogodności występujące podczas użytkowania tego typu tarcz hamulcowych to charakterystyczne, dość głośne huczenie podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybsze zużywanie klocków hamulcowych.
Korzyści z zastosowania wierconych tarcz hamulcowych (tarcze z otworami) Zimmermann Sport są podobne jak przy tarczach nacinanych przy czym ograniczenie zjawiska fadingu hamulców podczas dynamicznej jazdy z częstymi hamowaniami z wyższych prędkości jest wyraźniej odczuwalne niż podczas użytkowania tarcz nacinanych. Dodatkową przewagą tego typu tarcz nad nacinanymi jest brak występowania wad w postaci huczenia podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybszego zużywania klocków hamulcowych. Granica dopuszczalnego zużycia dla tarcz Zimmermann Sport jest standardowa (1,6 mm).
Tarcze hamulcowe szczególnie polecam: ATE, Brembo oraz Zimmermann. Jeśli zależy Panu na cichej oraz komfortowej pracy układu hamulcowego polecam wybór standardowych, 'gładkich' tarcz hamulcowych.
Maciej Ziółkowski
Panie Macieju, prośba o namiar na komplet uszczelek do kolektora ssącego M57TU
VIN. LX80122
Dziękuję
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
witam potrzebuje zaczep do zamka na prawy tył do f20 benzyna 1.6 vin: J651072
bo mi „trzeszczy na dziurach „ po jego regulacji trochę przestało. czy jest możliwe ze to ten metalowy zaczep czy bardziej
coś w zamku się wyrobił ?
Proszę o wycenę:
1. Klocki hamulcowe tył,
2. Tarcze hamulcowe tył,
3. Czujnik
do BMW F30 328i o VIN: F234570. Ostatnio na przód polecili mi Państwo tarcze brembo i klocki ATE Ceramic i to samo chciałbym teraz na tył założyć. Felgi czyste są bezcenne, a i na tym zestawie nie ma piszczenia, które miałem na ORI wcześniej.
Sprzedam:
1. Ekran, IDrive, radio, gniazdo aux do F30
2. Sprzedam tłumik do F30 328i z wersji sportline
  • Partnerzy klubu
VIN. LX80122
Dziękuję
Komplet uszczelek do kolektora ssącego Pańskiego X5:
- nr 2: 6x link, proszę kliknąć tutaj
- nr 3: 6x link, proszę kliknąć tutaj
- nr 4: 1x link, proszę kliknąć tutaj
W/w uszczelki szczególnie polecam Elring.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Obawiam się, że przyczyną trzeszczenia jest luz w zamku nr 1, ponieważ w zaczepie nr 14 w zasadzie nie ma się co zepsuć:
Ceny powyższych części są następujące:
- zamek nr 1 do prawych tylnych drzwi: link, proszę kliknąć tutaj
- zaczep nr 14 do prawych tylnych drzwi: link, proszę kliknąć tutaj
Maciej Ziółkowski
Dziękuje za info
A czy te tulejki/ uszczelki takie małe okrągłe są dostępne ? One na szpilki chyba wchodzily na te takie mosiężne tulejki kolektora
Czy elringteraz robi czarne uszczelki. ?
Bo mam u kumpla w garażu komplet tych pomarańczowych elring kupiony w listopadzie zeszłego roku i nie wiem czy może coś nie udoskonalili czy mogę je wykorzystać
Dziękuje.
  • Partnerzy klubu
Proszę o wycenę:
3. Czujnik
- ceramiczne, bezpyłowe klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-3859.2
- nisko-pyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1919DTE
- nisko-pyłowe klocki hamulcowe Zimmermann 25307.975.1
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.2902.52
- czujnik zużycia tylnych klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś): link, proszę kliknąć tutaj
Jeśli zestaw Brembo + ATE Ceramic sprawdził się na przedniej osi Pańskiego BMW, tym bardziej polecam takie samo zestawienie części na oś tylną.
Maciej Ziółkowski
Edytowane przez Maciek_czescidobmw.pl
  • Partnerzy klubu
Dziękuje za info
Dziękuje.
Nie ma za co.
W/w uszczelki Elring są pomarańczowe.
Uszczelki śrub kolektora to nr 7 na poniższym rysunku:
- nr 7: 7x link, proszę kliknąć tutaj
Maciej Ziółkowski
Proszę o wycenę:
3. Czujnik
Maciej Ziółkowski
Dzięki. Poproszę jeszcze o linka do sprężyn do tych hamulców tylnych. Zapomniałem o nich, a warto wymienić tak jak wcześniej na przodzie.
Sprzedam:
  • Partnerzy klubu
Proszę o wycenę:
3. Czujnik
Maciej Ziółkowski
Nie ma za co.
Sprężyny stabilizujące tylnych zacisków hamulcowych: link, proszę kliknąć tutaj. Cena dla Frenkit podana jest za 2 sprężyny, a dla OE BMW za 1 sprężynę. Komplet na 2 tylne zaciski hamulcowe to 2 sprężyny.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Szukam koncowki wydechu m-pakiet (aka dwururki) do mojej F30, znajdzie sie cos takiego?
WBA3B11080F384938
Dzieki!
Jeśli ma Pan na myśli tego typu podwójną końcówkę wydechu:
to niestety jest ona oferowana tylko w wersji do modeli z silnikami Diesla.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Swiatla LCI na tył do BMW F31 jaka cena ?
Ceny tylnych lamp do F31 w wersji LCI są następujące:
- nr 1 na lewą stronę: link, proszę kliknąć tutaj
- nr 1 na prawą stronę: link, proszę kliknąć tutaj
- nr 2 na lewą stronę: link, proszę kliknąć tutaj
- nr 2 na prawą stronę: link, proszę kliknąć tutaj
Do zmiany lamp w F31 na wersję LCI dodatkowo potrzebne będą przewody adaptacyjne. Komplet przewodów adaptacyjnych: link, proszę kliknąć tutaj.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Potrzebuje czujnik o nr 34526771700
Czujnik 34526771700 możemy zaoferować w następujących cenach:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34526771700.aspx?
Polecam czujnik Oryginalny BMW, ponieważ na czujniki ABS/DSC Febi zdarzają się reklamacje.
Maciej Ziółkowski
prośba o ofertę na dwie poduszki silnika (lewa + prawa) do 530xd e61
nr części bmw to:
1) 22 11 6 770 641
2) 22 11 6 770 642
Nie mogę znaleźć innych niż oryginały, jeżeli są takie to bardzo chętnie
  • Partnerzy klubu
nr części bmw to:
1) 22 11 6 770 641
2) 22 11 6 770 642
W/w poduszki silnika mamy dostępne wyłącznie Oryginalne BMW. Ceny są następujące:
- 22 11 6 770 641
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-22116770641.aspx?
- 22 11 6 770 642
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-22116770642.aspx?
Maciej Ziółkowski
Ile za pompę paliwa wysokiego ciśnienia E92 rok 2008 model 335 i . VIN skrócony PV75931. Jeśli AT po regeneracji od BMW to czy trzeba oddać starą ? ile BMW daje na nią gwarancji na jaki okres ? a może pojawił się na rynku lepszy zamiennik nie chinczyk za 1500 zł ?
pozdrawiam Waldek Kraków
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry
Aktualna cena pompy wysokiego ciśnienia do Pańskiego BMW:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-13517616170.aspx?
To część 'AT' po fabrycznej regeneracji. Zwrot starej pompy nie jest wymagany.
Gwarancja BMW udzielana jest na okres 2 lat.
Zamienników w/w pompy nie posiadamy w ofercie.
Maciej Ziółkowski
