  • Partnerzy klubu
Proszę o ofertę z linkami najlepiej dla bmw F30 328i 2012 rok (VIN F234570):
1. Polecany olej do silnika N20 (ori oraz millers) - do tej pory lałem ori LL01 5W30 (przy okazji pytanie, jak zmienię na millersa to robić płukankę czy niekoniecznie?)
2. Filtr oleju ori,
3. Filtr powietrza ori oraz dobrej marki zamiennik typu mann/knecht,
4. Filtr kabinowy z aktywnym węglem - jakiś godny zamiennik.
Z góry dziękuję.
Nasza oferta na interesujące Pana oleje oraz filtry:
- olej Oryginalny BMW TWINPOWER TURBO LL-01 5W-30
1 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-83212405947.aspx?
- olej Millers XF LL 0W-40 LL-01
1 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-XF~1LL~10W40~11L.aspx?
5 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-XF~1LL~10W40~15L.aspx?
Ilość oleju do silnika Pańskiego BMW: 5 l.
Płukanka nie jest konieczna z powodu zmiany typu oleju, ale jeśli nie była jeszcze nigdy, albo od dłuższego czasu przeprowadzana, polecam ją wykonać. Szczególnie polecam następującą płukankę Liqui Moly Pro-Line:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/2662-liqui-moly-dodatek-do-oleju-silnikowego,11-2662-0222-03467--2662~2LQM.aspx
- filtr oleju (m.in. Oryginalny BMW): link, proszę kliknąć tutaj
- filtr powietrza (m.in. Oryginalny BMW): link, proszę kliknąć tutaj
- filtr kabinowy z aktywnym węglem: link, proszę kliknąć tutaj
Oprócz klasycznych filtrów kabinowych z węglem aktywnym w ofercie znajdują się następujące filtry o działaniu antyalergicznym, antybakteryjnym oraz antysmogowym:
- Mann-Filter FreciousPlus: FP 25 001
- Valeo ClimFilter™ Supreme: 701019
Informacje o filtrach tego typu:
- Mann-Filter FreciousPlus: https://www.frecious-plus.com/pl
Filtry szczególnie polecam Knecht/Mahle oraz Mann-Filter. Filtry tych dwóch producentów są stosowane przez BMW na pierwszy montaż w większości modeli.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Interesują mnie spryskiwacze do lamp do E92 328xi 2011 N51B30 (E587243).
Dyszę nr 2 możemy zaproponować Oryginalną BMW, w następującej cenie za 1 sztukę: link, proszę kliknąć tutaj
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Interesuje mnie:
- olej BMW 5W30 LL04
- filtr oleju
- mikrofiltr (kabinowy)
- filtr powietrza
muszą być oryginały bo serwis na gwarancji w ASO.
VIN: 3D24773
Nasza oferta na w/w produkty Oryginalne BMW:
- olej w opakowaniach 1 l
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w30-ll-04-oryginal-bmw,11-5W30~1LL~604-FOEBMW-0-0-83212405948.aspx
Ilość oleju do silnika powyższego BMW: 5,25 l.
- filtr oleju
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11428570590-oryginal-bmw,11-11428570590-FOEBMW-0-0-11428570590.aspx
- mikrofiltr kabinowy
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/64316835405-oryginal-bmw,11-64316835405-FOEBMW-0-0-64316835405.aspx
- filtr powietrza
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13718513944-oryginal-bmw,11-13718513944-FOEBMW-0-0-13718513944.aspx
Maciej Ziółkowski
Poszukuję łożysk do skrzyni biegów manual 6B Bmw Z4 e86 3.0SI. Czy ktoś kojarzy gdzie i czy mogę takie dostać
Z góry dzięki za odpowiedz
VIN: LV31685
  • Partnerzy klubu
potrzebuję komplet klocków na tył do X4, olej i filtr oleju.
VIN 0T31817
Michał
Nasza oferta na interesujące Pana produkty:
- tylne klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 tylne koła): link, proszę kliknąć tutaj
Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w linku znajdują się:
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-2760.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1840DTE
- niskopyłowe klocki hamulcowe Zimmermann 24561.975.1
Informacje o ATE Ceramic: http://www.ate-hamulce.pl/products/disc-brakes/ate-ceramic-brake-pads/
Informacje o TRW DTEC COTEC: https://www.trwaftermarket.com/pl/produkty/uklad-hamulca-tarczowego/klocki-hamulcowe---dtec/
Klocki hamulcowe polecam: ATE, ATE Ceramic oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana sprawą drugorzędną polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar.
Wraz z klockami hamulcowymi rekomendowana jest wymiana czujnika zużycia:
- czujnik zużycia tylnych klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na 2 tylne koła): link, proszę kliknąć tutaj
Czujnik polecam: ATE.
- oleje silnikowe, które szczególnie polecam do silnika Pańskiego BMW X4:
- Oryginalny BMW TWINPOWER TURBO LL-04 5W-30
1 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-83212405948.aspx?
- Millers EE LONGLIFE C3 5W-30
1 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/ee-ll-c3-5w-30-1l-millers-oils,11-EE~1LL~1C3~15W~630~11L-FMILLERS-0-0-EE~1LL~1C3~15W30~11.aspx
5 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/ee-ll-c3-5w-30-5l-millers-oils,11-EE~1LL~1C3~15W~630~15L-FMILLERS-0-0-EE~1LL~1C3~15W30~15.aspx
- Motul 8100 X-CLEAN EFE 5W-30
1 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-5W30~18100~1X~1EFE~11~2MT.aspx?
5 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-5W30~18100~1X~1EFE~15~2MT.aspx?
Ilość oleju do silnika Pańskiego BMW: 5,0 l.
- filtr oleju: link, proszę kliknąć tutaj
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
VIN: LV31685
Niestety BMW nie oferuje w sprzedaży łożysk do manualnej skrzyni biegów powyższego modelu. Z tego powodu nie ma możliwości wytypowania odpowiednich łożysk za pomocą BMW ETK. W tej sytuacji jedyną możliwością jest wymontowanie łożysk ze skrzyni oraz dobór nowych na podstawie wymiarów / numerów katalogowych starych łożysk.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Mam do wymiany przegub wału przód 26111227869.
Lepiej iść w oryginał czy może któryś z zamienników proponowanych na Waszej stronie będzie ok ?
Polecam zamiennik Febi, ponieważ są to identyczne przeguby elastyczne ze stosowanymi fabrycznie przez BMW. Febi oferuje pod swoją marką przeguby elastyczne produkowane przez firmę SGF: https://www.sgf.de/en/sgf-sueddeutsche-gelenkscheibenfabrik-english/automotive/products/drive-shaft/drive-shaft-coupling.html. Potwierdza to podpis producenta znajdujący się na części w opakowaniu Febi. Przeguby elastyczne stosowane fabrycznie przez BMW to również produkty SGF. Przykładowe zdjęcia przegubów elastycznych Febi oraz Oryginalnego BMW:
- Febi
- Oryginał BMW
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Serdecznie dziękuję za odpowiedź.
Czyli jeśli zamówię ten zestaw https://czescidobmw.pl/partscatalogue/43468-febi-bilstein-polaczenie-wal-wzdluzny,11-43468-0101-01427--FE43468.aspx
to nie będę potrzebował dodatkowo 26117635643 Śruba M12x1,5 6 szt oraz 26127536563 Nakrętka M12x1,5 6szt ?
Nie ma za co.
Zgadza się, to zestaw zawierający przegub oraz śruby 26117635643 i nakrętki 26127536563.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Witam, poszukuje zderzaka tylnego do BMW f30 328i 2013 rok, kolor imperial blue, dwie rury wydechowe z tyłu.
Zderzak możemy zaoferować nowy, Oryginalny BMW, zagruntowany (przeznaczony do lakierowania). Jeśli chciałby Pan sprawdzić dokładną cenę takiego zderzaka, poproszę o 7 ostatnich znaków z VIN.
Maciej Ziółkowski
Cześć
z racji, że nie wierzę używkom chcę kupić nowy przepływomierz (bo mojemu - przejechał 240tys km. - skaczą wartości które potrafią spaść na jałowych obrotach nawet z 340 do 300 i odczuwalne jest falowanie obrotów - po odpięciu przepływki obroty stoją jak wryte - czyszczenie przepływomierza nie przyniosło żadnej poprawy)
do rzeczy, kiedyś czytałem, że w e46 były np dwie wersje, że coś tam poprawiali itp. dlatego chciałbym upewnić się co do poprawności doboru
mój VIN : KZ09460
U Ciebie wyszukało mi coś takiego - Rozumiem, że w grę wchodzi tylko o wyłącznie Bosch
potrzebuję komplet klocków ( MOGĄ BYĆ ZAMIENNIKI) na tył i koło pasowe do e91 320d
vin ky35181
Samochód ma S704A M Sports suspension, czy w związku z tym klocki są jakieś inne?
Tomasz
Witam, jaka cena za kompletny rozrząd bmw e60 n47 2008 vin C071781 . Chodzi mi o cene za originał BMW jak i zamiennik,dzięki
  • Partnerzy klubu
Cześć
mój VIN : KZ09460
Cześć
Odpowiedni przepływomierz do Twojego BMW: link, proszę kliknąć tutaj
Zdecydowanie polecam przepływomierz Bosch. Przepływomierz tego producenta był stosowany fabrycznie przez BMW w Twoim modelu.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
vin ky35181
Tomasz
Odpowiednie części do Pańskiego BMW:
- tylne klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła): link, proszę kliknąć tutaj
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7217.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1626DTE
- niskopyłowe klocki hamulcowe Zimmermann 23926.970.1
Do kompletu z tylnymi klockami hamulcowymi rekomenduję dodanie czujnika zużycia: link, proszę kliknąć tutaj. Czujnik jest stosowany tylko 1 na daną oś. Dodatkowo podczas wymiany klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie. Sprężyny stabilizujące tylnych zacisków hamulcowych (dla ATE oraz OEM BMW ceny za 1 sztukę ; dla Autofren, Bosch, ERT oraz Frenkit ceny za 2 sztuki ; komplet na 2 koła to 2 sprężyny): link, proszę kliknąć tutaj. Czujnik szczególnie polecam: ATE ; sprężyny szczególnie polecam: ATE oraz Frenkit.
Opcja 'S704A M Sports suspension' nie wpływa na rodzaj klocków hamulcowych.
- koło pasowe wału korbowego
- nr 1: link, proszę kliknąć tutaj
Szczególnie polecam koło pasowe Corteco, które jest oferowane w dwóch wersjach:
- pod numerem katalogowym 80000374 jako samo koło pasowe
- pod numerem katalogowym 80001996 jako zestaw składający się z koła pasowego oraz śruby nr 2
Podczas wymiany koła pasowego BMW zaleca wymianę śruby na nową. W związku z tym szczególnie polecam zestaw Corteco o numerze katalogowym 80001996.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Nasza oferta na komplet części do wymiany rozrządu w BMW E60 LCI o nr VIN WBANX32060C071781:
1. Mechanizm ster.-łańcuch sterujący dolny
nr 1
Link, proszę kliknąć tutaj
W powyższym linku znajdują się również zestawy Febi oraz Swag składające się z części nr: 1, 4, 6 i 7.
nr 2
nr 3
nr 4
nr 5 (wymagana ilość to 3 sztuki)
nr 6
nr 7
nr 8 (wymagana ilość to 3 sztuki)
nr 9
2. Mechanizm ster.-łańcuch sterujący górny
nr 1
W powyższym linku znajdują się również zestawy Febi oraz Swag składające się z części nr: 1, 6, 8, 10 i 11.
nr 2
'Zdublowana' część z 'Mechanizm ster.-łańcuch sterujący dolny'
nr 3
nr 4
nr 6
nr 7 (wymagana ilość to 2 sztuki)
nr 8
nr 9
nr 10 (z 11 w komplecie)
Części rozrządu dostarcza dla BMW firma Iwis. W zestawach rozrządów Febi oraz Swag również są dostarczane podzespoły Iwis. Części rozrządu OE BMW posiadają na sobie podpis producenta Iwis, logo BMW oraz numer katalogowy BMW. Części w zestawach Febi oraz Swag to dokładnie te same części z widocznym podpisem Iwis oraz śladami po usunięciu logo BMW i numeru katalogowego BMW. W związku z tym polecamy wybór zestawów rozrządu Febi lub Swag oraz pozostałych w/w części Oryginalnych BMW.
Podczas wymiany rozrządu dodatkowo rekomendujemy zastosować nowe następujące części:
Łańcuch napędzający pompę oleju, koło zębate pompy oleju oraz śrubę koła zębatego pompy oleju:
- nr 2
- nr 3
- nr 9
Uszczelkę obudowy rozrządu:
Uszczelniacz wału korbowego od strony rozrządu:
Zestaw uszczelek pokrywy zaworów:
Uszczelki kolektora dolotowego:
- nr 2 (wymagana ilość to 4 sztuki)
- nr 7
- nr 8
Uszczelkę miski olejowej:
Podkładki wtryskiwaczy (wymagana ilość to 4 sztuki):
Podsumowanie wszystkich w/w części w polecanym przez nas wariancie: 1706,87 zł
Maciej Ziółkowski
Cześć,
Proszę o ofertę komponentów potrzebnych do wymiany klocków przód/tył (interesują mnie dobrej jakości zamienniki).
VIN: WBA3L11060F280171
I jedno pytanie przy okazji.
Dlaczego wpisując numer VIN mojego samochodu na Państwa stronie nie mogę odszukać części.
Wpisuję swój VIN w odpowiednim polu i otrzymuję następujący komunikat: Nie znaleziono podanego kodu VIN: 'WBA3L11060F280171'
Coś źle robię? Oprócz winu coś muszę podać aby przeglądać części?
Z góry serdeczne dzięki.
Pozdrawiam,
Piotrek
BMW F31 320d ED (N47T) - Mobil 1 ESP 5W-30 + AR9200
BMW F20 118d (B47) - MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30
Cześć,
Pozdrawiam,
Piotrek
  • Partnerzy klubu
Cześć,
Pozdrawiam,
Piotrek
Przepraszam za późną odpowiedź.
Czasami pojawia się problem z wyszukaniem danego samochodu na podstawie VIN. Przesłałem VIN Pańskiego BMW do osoby odpowiedzialnej za dane katalogowe. Myślę, że jutro problem będzie już rozwiązany i VIN Pańskiego BMW będzie odnajdywany.
Nasza oferta na klocki hamulcowe do Pańskiego BMW oraz części związane z ich wymianą:
- przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 przednie koła): link, proszę kliknąć tutaj
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-3866.2
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-3859.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1919DTE
- niskopyłowe klocki hamulcowe Zimmermann 25307.975.1
Wraz z klockami hamulcowymi rekomendowana jest wymiana czujników zużycia:
- czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na 2 przednie koła): link, proszę kliknąć tutaj
Czujniki polecam: ATE.
Dodatkowo BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie:
- sprężyny stabilizujące przednie zaciski (dla OEM BMW cena za 1 sztukę ; dla Frenkit cena za 2 sztuki ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki): link, proszę kliknąć tutaj
- sprężyny stabilizujące tylne zaciski (dla OEM BMW cena za 1 sztukę ; dla Frenkit cena za 2 sztuki ; komplet na 2 tylne koła to 2 sztuki): link, proszę kliknąć tutaj
Sprężyny Frenkit polecam na równi z Oryginalnymi BMW.
Podczas wymiany klocków hamulcowych potrzebny będzie smar montażowy: link, proszę kliknąć tutaj. Do przednich oraz tylnych klocków hamulcowych potrzebne będą łącznie 4 opakowania smaru.
Maciej Ziółkowski
Wow, dzięki serdeczne.
Miło być tak rzetelnie obsłużonym. :cool2:
