Cześć,
Do mojego nowego nabytku potrzebuję kilka różnych części do serwisu pozakupowego. Pacjent D087032. Mój pierwszy w życiu diesel. nalot realny 280k
- filtr powietrza (i czy jest sens lub nie przysporzy to więcej problemów np. dla przepływomierza zakładanie filtra K&N)
- filtr oleju
- filtr kabinowy węglowy (ew. słyszałem coś o nowych filtrach rzekomo lepszych ale znacznie droższych - co rekomendujesz?)
- olej silnikowy - teraz mam etykietę castrola LL 5W30, ale nie wiem co jest faktycznie wlane
- olej do dyferencjałów P+T - potwierdzę tylko czy jest potrzeba wymiany?
- olej do reduktora ATC x-drive
- komplet olej i miska do skrzyni biegów - skłaniam się do wymiany dynamicznej bo raczej od nowości nie było nic zmieniane... czy u mnie jest skrzynia 8HP70 czy 8HP45 i czym się różnią?
- łączniki gumowe wału kardana - będąc pod autem widziałem małe napęknięcia
- osłony i odboje tylnych amortyzatorów
- oryginalna osłona przegubu zewnętrzengo P P
Na koniec nieco ciężkie pytanie lub może czasochłonne. Jak nie da rady sprawdzić to zrozumiem.
Lista elementów potrzebnych do dołożenia M-pakietu zewnętrzego - kratki, ślizgi, uchwyty etc., przy założeniu że posiadam swój:
- zderzak przedni M
- zderzak tylny M - proszę o wycenę nowego dyfuzora w razie czego 535 więc dwa wycięcia + wspomniany niżej plan dołożenia ori haka; zdaje się że dyfuzor ma nat o wycięcie
- listwy drzwiowe M
- podstopnicę M
- nakładki progowe M - tutaj też prosiłbym o wycenę nowych bo dostępność jest znikoma i narazie udało mi się tylko jedną stronę znaleźć
Pewnie to wyjdzie po VINie ale mam halogeny LED oryginalnie, aktywny tempomat (inna kratka środkowa jak dobrze rozumiem), PDC, kamery w przednim zderzaku. Z tyłu mimo że fabrycznie nie ma haka, mam w planach dołożenie oryginalnego elektrycznego.
Z góry dziękuję za przygotowanie oferty,
Tomasz
  • Partnerzy klubu
Czy macie może na sprzedaż listwy ozdobne w około drzwi? (obojętnie, albo plastikowe albo alu). Moje się połamały.
E46, Sedan, Polift. ;-)
Czy masz na myśli listwy nr 13:
Te listwy możemy zaproponować Oryginalne BMW, w następujących cenach:
- wersja standardowa (czarne matowe)
lewa: link, proszę kliknąć tutaj
prawa: link, proszę kliknąć tutaj
- wersja chromowana
- wersja Shadow-Line (czarne na wysoki połysk)
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Cześć,
- filtr oleju
- zderzak przedni M
- listwy drzwiowe M
- podstopnicę M
Tomasz
Cześć
Nasza oferta na interesujące Cię części:
1. Filtry
- oleju: link, proszę kliknąć tutaj
- paliwa: link, proszę kliknąć tutaj
- powietrza: link, proszę kliknąć tutaj
- kabinowe: link, proszę kliknąć tutaj
Filtry szczególnie polecam producentów Knecht/Mahle oraz Mann-Filter. Filtry tych dwóch producentów są stosowane przez BMW na pierwszy montaż w większości modeli. Filtrów powietrza K&N nie posiadamy w ofercie.
Oprócz klasycznych filtrów kabinowych w ofercie sklepu www znajdują się filtry kabinowe Mann-Filter FreciousPlus FP 2533-2 o działaniu antyalergicznym, antybakteryjnym oraz antysmogowym:
https://www.frecious-plus.com/pl
2. Olej silnikowy
Olej silnikowy, który najbardziej polecam do silnika Twojego BMW:
- Oryginalny BMW TWINPOWER TURBO LL-04 5W-30 w opakowaniach 1 litr
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-83212405948.aspx?
W/w olej w niezależnym teście dostępnym w poniższym linku zdeklasował oleje takich producentów jak Liqui Moly, Millers, Motul oraz Valvoline:
W opisie filmu znajduje się link do tabeli z wynikami dla kilkudziesięciu różnych olejów.
Ilość oleju do silnika: 6,5 l.
3. Olej do dyferencjałów
Podejrzewam, że ze względu na ograniczony zakres czynności serwisowych przewidzianych obecnie przez BMW oleje te nigdy nie były wymieniane. W związku z tym po około 280 000 km uważam, że zdecydowanie warto wymienić je na nowe.
- olej do dyferencjału przedniego: link, proszę kliknąć tutaj
- olej do dyferencjału tylnego: link, proszę kliknąć tutaj
Uwaga - w/w oleje Oryginalne BMW są sprzedawany w opakowaniach 0,5 l ; pozostałe oleje są sprzedawane w opakowaniach 1 l. Polecam olej Ravenol.
BMW wskazuje do tylnego dyferencjału olej typu GL-4, a do przedniego olej typu GL-5. Do obu dyferencjałów są to oleje o klasie lepkości 75W-85. Ravenol zarówno do przedniego jak i tylnego dyferencjału wskazuje ten sam typ oleju: RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85, który może być stosowany wszędzie tam, gdzie wymagany jest olej typu GL-4 lub GL-5.
Ilość oleju do dyferencjału przedniego: 0,6 l.
Ilość oleju do dyferencjału tylnego: 0,9 l.
4. Olej do skrzyni rozdzielczej xDrive
- link, proszę kliknąć tutaj
Ilość oleju do skrzyni rozdzielczej xDrive: 0,44 l.
5. Materiały do wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów
Skrzynia biegów Twojego BMW to 8HP70. Główna różnica to maksymalny moment obrotowy silnika, jaki może przenieść dana skrzynia (dla 8HP70 - 700 Nm ; dla 8HP45 - 450 Nm).
- Oryginalny ZF zestaw serwisowy do wymiany oleju składający się z: 7 litrów oleju, miski olejowej automatycznej skrzyni biegów z filtrem oleju, śrubami oraz uszczelką:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/1087-298-365-zf,11-1087~9298~9365-F0068-0-0-1087~9298~9365~2ZF.aspx
- Oryginalna ZF miska olejowa automatycznej skrzyni biegów z filtrem oleju, śrubami oraz uszczelką:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/1087-298-364-zf,11-1087~9298~9364-F0068-0-0-1087~9298~9364~2ZF.aspx
- Oryginalny ZF olej w opakowaniu 10 litrowym:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/lifeguardfluid-8-10l-zf-parts,11-LIFEGUARDFLUID~18~110L-0252-0-0-8704~1002~110L.aspx
- Oryginalny ZF olej w opakowaniu 1 litrowym:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/8704-002-zf-parts-olej-przekladniowy,11-8704~1002-0252-01667--8704~1002~2ZF.aspx
Do zalecanej przez ZF wymiany oleju (tzw. statycznej) potrzeba około 6-7 litrów oleju ; do przeprowadzenia pełnej wymiany oleju (tzw. dynamicznej) potrzeba około 10-12 litrów oleju.
Podczas wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów dodatkowo rekomendujemy wymianę tulei uszczelniającej wtyczkę sterownika skrzyni:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/0501-220-929-zf-parts,11-0501~1220~1929-0252-0-0-0501220929~2ZF.aspx
Uwaga - Oryginalny ZF olej w opakowaniu 10 litrowym jest tymczasowo niedostępny. Dostawy z ZF spodziewamy się na początku maja.
6. Łączniki elastyczne wału napędowego
Nr 1 - link, proszę kliknąć tutaj
Nr 10 - link, proszę kliknąć tutaj
Łączniki elastyczne szczególnie polecam Febi, ponieważ są to identyczne części ze stosowanymi fabrycznie przez BMW. Febi oferuje pod swoją marką łączniki elastyczne produkowane przez firmę SGF: http://www.sgf.de/en/sgf-sueddeutsche-gelenkscheibenfabrik-english/company/about-us.html. Potwierdza to podpis producenta znajdujący się na części w opakowaniu Febi. Łączniki elastyczne stosowane fabrycznie przez BMW to również produkty SGF.
7. Osłony i odboje tylnych amortyzatorów
Dla OEM BMW cena podana jest za zestaw na 1 amortyzator, a dla Sachs cena podana jest za zestaw na 2 amortyzatory.
8. Osłona przegubu zewnętrznego przedniej prawej półosi
9. M-Pakiet
Nie ma problemu z przygotowaniem zestawienia części koniecznych do zmiany podczas montażu M-Pakietu. Poproszę o PW z adresem mailowym, na który mogę przesłać takie zestawienie. Na przygotowanie takiej listy części będę potrzebował 1-2 dni, ponieważ mogę ją przygotować tylko poza godzinami naszej pracy, gdy telefon oraz czat sklepu www są wyłączone.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
cześć,
macie w ofercie akcesoria m performance?
Pacjent: f10 lci
Interesuje mnie:
1. lotka na klapę bagażnika
2. przedni splitter
3. tylni dyfuzor
4. osłony lusterek
Cześć
Akcesoria M Performance również są dostępne w naszej ofercie. Ceny w/w elementów są następujące:
nr 1
Tylny spoiler karbonowy
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-51622163505.aspx?
nr 6
Przedni splitter karbonowy
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-51192219338.aspx?
nr 5
Tylny dyfuzor (wersja z końcówkami wydechu po jednej stronie)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-51192291327.aspx?
nr 8
Osłony lusterek karbonowe
- lewa
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/51162291441-oryginal-bmw,11-51162291441-FOEBMW-0-0-51162291441.aspx
- prawa
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/51162291440-oryginal-bmw,11-51162291440-FOEBMW-0-0-51162291440.aspx
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Hej,
Czy macie w ofercie może część zaznnaczoną na obrazku? Urwała mi się klapka od wpięcia isofix, ale pewnie istnieje cały ten "plastik" tylko:
https://zapodaj.net/b5a012c9169cf.jpg.html
Cześć
Ta część jest dostępna jako kompletna zaślepka. Do doboru właściwej wersji zaślepki poproszę o 7 ostatnich znaków z VIN.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
witam jakie świece do f20 benzyna 1.6 vin: J651072
Świece zapłonowe do powyższego BMW: link, proszę kliknąć tutaj. Ceny są podane za 1 sztukę.
Maciej Ziółkowski
a czy świece firmy ngk nie będą lepsze ?
Proszę odświeżyć link / kliknąć w niego ponownie. W tej chwili są w nim dostępne również świece NGK. Z mojego doświadczenia wynika, że bardzo trudno jest jednoznacznie wskazać świece lepszą w gronie takich producentów jak Beru, Bosch oraz NGK. To renomowani producenci o podobnej pozycji. W przypadku powyższego modelu dodatkową wskazówką może być fakt, że świeca OEM BMW jest produkowana przez Beru.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Witam, jaka cena za siłowniki gazowe do tylnej klapy BMW x5 e70 2007, otwieranie manualne??
Siłowniki nr 4 z poniższego schematu:
oferujemy w następującej cenie za 1 sztukę: link, proszę kliknąć tutaj
Maciej Ziółkowski
Cześć
Na wstępie, mam już kupione poniższe części
przód
2x odboje sachs 900 132
1x amor lewy sachs 311 403
1x amor prawy sachs 311 404
2x łożyska sachs 802 186
tył
2x oduszki dół LEMFÖRDER 35398 01
2x poduszki góra_1 LEMFÖRDER 35420 01
2x poduszki góra_2 LEMFÖRDER 35419 01
2x odboje sachs 900 126
2x amory sachs 311 409
2x tuleje uszczelniające BMW BMW
Zdecydowałem, że chcę jeszcze kupić sprężyny Eibach pro kit E10-20-014-06-22
Czy macie w ofercie te sprężyny lub coś na ich poziomie?
Czy mógłbym prosić o pomoc w doborze reszty części wymaganych pod sprężyny - chodzi mi o jakieś podkładki gumowe itp ?
VIN : KZ09460
Mateusz
  • Partnerzy klubu
Cześć
przód
tył
VIN : KZ09460
Mateusz
Cześć
Posiadamy w ofercie sprężyny Eibach. Link do zestawu Pro-Kit E10-20-014-06-22: link, proszę kliknąć tutaj.
Oprócz w/w części rekomenduję wymianę podkładek gumowych sprężyn:
- podkładki gumowe sprężyn przednich (ceny za 1 sztukę)
dolne: 2x link, proszę kliknąć tutaj
górne: 2x link, proszę kliknąć tutaj
- podkładki gumowe sprężyn tylnych (ceny za 1 sztukę)
górne: 2x link, proszę kliknąć tutaj + 2x link, proszę kliknąć tutaj
W przypadku zastosowania sprężyn Eibach Pro-Kit polecam zamontowanie zestawów osłon i odbojów dedykowanych do obniżonego zawieszenia (S226A Sportowe dostosowanie podwozia / S704A M Podwozie sportowe):
- zestaw do przednich amortyzatorów
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-900~1133~2SAC.aspx?
- zestaw do tylnych amortyzatorów
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-900~1127~2SAC.aspx?
Odboje wchodząc w skład powyższych zestawów są krótsze/niższe od wersji standardowej dzięki czemu będą lepiej współpracowały z obniżonym zawieszeniem.
Maciej Ziółkowski
Witam, poszukuje wtryskiwaczy do n53, vin WBANK710CH80671 oraz wysprzenikow. Czy można liczyć na rabat przy zakupie 6 szt.?
  • Partnerzy klubu
Przy zakupie 6 sztuk mogę zaproponować cenę 1000 zł z VAT za 1 wtryskiwacz Oryginalny BMW oraz 40 zł z VAT za 1 element odsprzęgający.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Witam potrzebuję do m54b22 olej motul 0w40 7 litrów filtr oleju , filtr powietrza . Jaka cena ?
Ceny są następujące:
- Motul 8100 X-MAX 0W40
1 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/0w40-8100-x-max-1-motul,11-0W40~18100~1X~6MAX~11-0436-0-0-0W40~18100~1X~6MAX~11~2MT.aspx
5 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/0w40-8100-x-max-5-motul,11-0W40~18100~1X~6MAX~15-0436-0-0-0W40~18100~1X~6MAX~15~2MT.aspx
- filtr oleju
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11427512300.aspx?
- filtr powietrza jeśli Pańskie BMW to E46 lub E39 (w przypadku E60 z silnikiem m54b22 filtr powietrza jest inny)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-13721730449.aspx?
Filtry szczególnie polecam producentów Hengst, Knecht oraz Mann-Filter.
Maciej Ziółkowski
Proszę o ofertę z linkami najlepiej dla bmw F30 328i 2012 rok (VIN F234570):
1. Polecany olej do silnika N20 (ori oraz millers) - do tej pory lałem ori LL01 5W30 (przy okazji pytanie, jak zmienię na millersa to robić płukankę czy niekoniecznie?)
2. Filtr oleju ori,
3. Filtr powietrza ori oraz dobrej marki zamiennik typu mann/knecht,
4. Filtr kabinowy z aktywnym węglem - jakiś godny zamiennik.
Z góry dziękuję.
Sprzedam:
1. Ekran, IDrive, radio, gniazdo aux do F30
2. Sprzedam tłumik do F30 328i z wersji sportline
Interesują mnie spryskiwacze do lamp do E92 328xi 2011 N51B30 (E587243).
Edytowane przez Zbhok
Interesuje mnie:
- olej BMW 5W30 LL04
- filtr oleju
- mikrofiltr (kabinowy)
- filtr powietrza
muszą być oryginały bo serwis na gwarancji w ASO.
VIN: 3D24773
