  • Partnerzy klubu
Dzień dobry.
Prośba o namiar na termostaty do bmw e53 30d 218 hp.
Vin. LX80122
Dziękuje.
Dzień dobry
Nasza oferta na termostaty do Pańskiego X5:
- termostat główny
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11517805811.aspx?
Szczególnie polecam termostat główny Oryginalny BMW:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11517805811-oryginal-bmw,11-11517805811-FOEBMW-0-0-11517805811.aspx
- termostat układu recyrkulacji spalin (EGR)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11717787870.aspx?
Szczególnie polecam termostat EGR Behr:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/te-1-70-behr-termostat-chlodzenie-recyrkulacji-spalin,11-TE~11~170-0052-05276--TE~11~170~1MAH.aspx
To identyczny termostat z sygnowanym przez BMW jako część Oryginalna BMW. Na termostacie EGR Oryginalnym BMW znajduje się logo BMW oraz logo Behr Thermot-Tronik. Na termostacie Mahle Behr Thermot-Tronik znajduje się logo Behr Thermot-Tronik oraz ślad po usunięciu logo BMW.
W przypadku termostatu głównego sytuacja wygląda inaczej, ponieważ nie jest on produkowany dla BMW przez Behr Thermot-Tronik. Z doświadczenia naszych Klientów wynika, że tylko termostat główny Oryginalny BMW na trwałe rozwiązuje problem ze zbyt niską temperaturą silników M57 / M57N / M57N2.
Do termostatu głównego wszystkie niezbędne uszczelki są dołączone w komplecie, natomiast do termostatu EGR rekomenduję dodanie o-ringu uszczelniającego połączenie termostatu z chłodnicą spalin:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11532248435-oryginal-bmw,11-11532248435-FOEBMW-0-0-11532248435.aspx
Maciej Ziółkowski
Panie Macieju,
wielkie dzięki.
zamówiłem termostat EGR + o-ring
Na trasie w miarę trzyma temp.
Dzisiaj sprawdziłem i przy 68 stopniach wąż dolny chłodnicy był cały czas zimny, więc nie puszcza termostat. (na dworze -9)
Pewnie t. EGR sie skończył.
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
  • Partnerzy klubu
Panie Macieju,
wielkie dzięki.
Ja również dziękuję.
Skoro wąż dolny chłodnicy jest zimny to również uważam, że winny jest termostat EGR.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Szukam zestawu w dobrej cenie :)
Tarcze + klocki hamulcowe do E91 320i
Filtr kabinowy z węglem
VIN: WBAVR71030KS92442
Dzień dobry
Nasza oferta na interesujące Pana części:
1. Tarcze oraz klocki hamulcowe
- przednie tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116854998.aspx?
Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w linku znajdują się:
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0324-0197.1
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3427.52
- nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.3427.53
- tylne tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34216864901.aspx?
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0320-0204.1
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3437.52
- nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.3437.53
Korzyści z zastosowania nacinanych tarcz hamulcowych ATE Power Disc oraz Zimmermann Black Z to szybsza reakcja układu hamulcowego (różnica jest odczuwalna szczególnie podczas jazdy w deszczu) oraz ograniczenie zjawiska fadingu hamulców. Dodatkową zaletą ATE Power Disc jest zwiększona o 50% granica dopuszczalnego zużycia tarcz. Dla wszystkich pozostałych tarcz hamulcowych do Pańskiego BMW wynosi ona 1,6 mm. Dla tarcz ATE Power Disc jest ona zwiększona do 2,4 mm. Niedogodności występujące podczas użytkowania nacinanych tarcz hamulcowych to charakterystyczne, dość głośne huczenie podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybsze zużywanie klocków hamulcowych.
Korzyści z zastosowania wierconych tarcz hamulcowych (tarcze z otworami) Zimmermann Sport są podobne jak przy tarczach nacinanych przy czym ograniczenie zjawiska fadingu hamulców jest wyraźniej odczuwalne niż podczas użytkowania tarcz nacinanych. Dodatkową przewagą tego typu tarcz nad nacinanymi jest brak występowania wad w postaci huczenia podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybszego zużywania klocków hamulcowych. Granica dopuszczalnego zużycia dla tarcz Zimmermann Sport jest standardowa (1,6 mm).
Tarcze hamulcowe szczególnie polecam: ATE, Oryginalne BMW oraz Zimmermann. Jeśli zależy Panu na cichej oraz komfortowej pracy układu hamulcowego polecam wybór standardowych, 'gładkich' tarcz hamulcowych.
- przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116771868.aspx?
Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w linku znajdują się:
- ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7216.2
Informacje o ATE Ceramic: http://www.ate-hamulce.pl/products/disc-brakes/ate-ceramic-brake-pads/
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1559DTE
Informacje o TRW DTEC COTEC: https://www.trwaftermarket.com/pl/produkty/uklad-hamulca-tarczowego/klocki-hamulcowe---dtec/
- tylne klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34216774692.aspx?
- ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7217.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1626DTE
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic, Ferodo oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana sprawą drugorzędną polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE, Ferodo oraz Textar.
- czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34356789439.aspx?
- czujnik zużycia tylnych klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34356789445.aspx?
Czujniki zużycia szczególnie polecam: ATE oraz Textar.
Dodatkowo podczas wymiany klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie:
- sprężyny stabilizujące przednie zaciski hamulcowe (ceny za 1 sztukę ; komplet na oś to 2 sprężyny)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116776526.aspx?
- sprężyny stabilizujące tylne zaciski hamulcowe (dla ATE oraz OE BMW ceny za 1 sztukę ; dla Bosch oraz Textar ceny za 2 sztuki ; komplet na oś to 2 sprężyny)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34211157046.aspx?
Sprężyny stabilizujące zaciski hamulcowe szczególnie polecam: ATE.
2. Filtr kabinowy z węglem aktywnym
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-64319313519.aspx?
Oprócz klasycznych filtrów kabinowych z węglem aktywnym w powyższym linku znajdują się następujące filtry o działaniu antyalergicznym, antybakteryjnym oraz antysmogowym:
- Bosch Filter+
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/0-986-628-508-bosch-filtr-wentylacja-przestrzeni-pasazerskiej,11-0~1986~1628~1508-0030-00424--0~1986~1628~1508.aspx
Opis filtrów kabinowych Bosch Filter+
https://pl.bosch-automotive.com/pl/parts_and_accessories/service_parts_1/filters_1/standard_cabin_filters/filter_/standard_cabin_filters_4
- Mann-Filter FreciousPlus
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/fp-8430-mann-filter-filtr-wentylacja-przestrzeni-pasazerskiej,11-FP~18430-0004-00424--FP8430~2MAN.aspx
Opis filtrów kabinowych Mann-Filter FreciousPlu
http://www.frecious-plus.com/pl
- Hengst Blue.Care
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/e1959lb-hengst-filter-filtr-wentylacja-przestrzeni-pasazerskiej,11-E1959LB-0081-00424--E1959LB~2HEN.aspx
Opis filtrów kabinowych Hengst Blue.Care
https://www.hengst.com/pl/bluecare/
Maciej Ziółkowski
Witam. Taka stopka do progu auta pod lewarek samochodowy by Pan miał? Potrzebuje pod prawy przód, ale chyba wszystkie są takie same. Auto e46 330da vin JN05109. Pozdrawiam.
  • Partnerzy klubu
Ta część również jest dostępna w naszej ofercie:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-51718268885.aspx?
Ceny podane są za 1 sztukę. Wszystkie 4 podstawki są takie same.
Maciej Ziółkowski
Czeka mnie nie długo remont BMKi e46 Touring 320d
Potrzebuje:
Sprzęgło+docisk+dwumasa
Maglownica
Uszczelka pod zaworami,
Uszczelka do pompy Vacum i ew cena nowej pompy
Uszczelki do separatora
Uszczelki do kolektora ssącego
Zestaw zaślepiający klapki w kolektor ssący
Trochę dużo wyszło ;-)
VIN: PJ49770
Edytowane przez Xpector
  • Partnerzy klubu
Potrzebuje:
Maglownica
Do wytypowania właściwych części poproszę o 7 ostatnich znaków z VIN.
Maciej Ziółkowski
Potrzebuję czujnik położenia wału korbowego do f31 VIN: WBA3K11090K288159
Prośba o podanie ceny i dostępności
Witam. Ile kosztują takie emblematy malutkie prostokątne naklejane do felg m packowych? Rozmiar dokładnie do wz67. Pozdrawiam
  • Partnerzy klubu
Potrzebuje:
Maglownica
VIN: PJ49770
Dziękuję za podanie końcówki VIN. Nasza oferta na interesujące Pana części:
- zestaw sprzęgła (tarcza, docisk oraz łożysko wyciskowe)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-21207531845.aspx?
- dwumasowe koło zamachowe
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-21217518897.aspx?
Polecam zestaw sprzęgła oraz koło dwumasowe LUK, ponieważ jest to największy na świecie producent kół dwumasowych oraz dostawca kół dwumasowych i sprzęgieł stosowanych przez BMW na pierwszy montaż.
Dodatkowo zalecana jest wymiana następujących elementów:
- śrub koła dwumasowego (dla OE BMW cena za 1 sztukę ; dla LUK cena za 8 sztuk ; wymagana ilość to 8 sztuk)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11222243051.aspx?
- śrub docisku sprzęgła (cena za 1 sztukę ; wymagana ilość to 6 sztuk)
6x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/07119906045-oryginal-bmw,11-07119906045-FOEBMW-0-0-07119906045.aspx
- zaczepu sprężynowego łapy wyciskowej sprzęgła
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/21517570284-oryginal-bmw,11-21517570284-FOEBMW-0-0-21517570284.aspx
- plastikowego trzpienia kulistego łapy wyciskowej sprzęgła
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/21511223328-oryginal-bmw,11-21511223328-FOEBMW-0-0-21511223328.aspx
Zapobiegawczo można również wymienić uszczelniacz tylny wału korbowego (tylny uszczelniacz silnika):
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11147787262.aspx?
oraz uszczelniacz wałka sprzęgłowego (przedni uszczelniacz skrzyni biegów):
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-23127501712.aspx?
Powyższe uszczelniacze warto wymienić profilaktycznie, ponieważ do ich wymiany niezbędny jest demontaż skrzyni biegów. Na równie wysokim poziomie z częściami Oryginalnymi BMW polecam uszczelniacze Corteco.
Maglownica
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/k-s01-000-851-bosch-przekladnia-kierownicza,11-K~1S01~1000~1851-0030-00286--KS01000851~2BOS.aspx
Przekładnia kierownicza zastosowana fabrycznie przez BMW w Pańskim modelu to część wyprodukowana przez firmę ZF. Obecnie dział układów kierowniczych ZF należy do Bosch:
https://motofocus.pl/informacje/wiadomosci-rynkowe/13211/przejecie-spolki-zf-lenksysteme-przez-bosch-sfinalizowane
W związku z powyższym przekładnie kierownicze ZF są obecnie oferowane w sprzedaży pod marką Bosch. Ze względu na bardzo dużą liczbę reklamacji wycofaliśmy z oferty przekładnie kierownicze tańszych producentów.
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11127794495.aspx?
Polecam Elring:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/123-590-elring-uszczelka-pokrywa-glowicy-cylindrow,11-123~9590-0010-00321--123~9590~2ELR.aspx
- pompa nr 1 (z dołączoną w komplecie uszczelką nr 2)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11667795142.aspx?
Polecam pompę Pierburg. To identyczna część z Oryginalną BMW.
- uszczelka nr 2
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11667794767-oryginal-bmw,11-11667794767-FOEBMW-0-0-11667794767.aspx
- nr 12
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11127793165-oryginal-bmw,11-11127793165-FOEBMW-0-0-11127793165.aspx
- nr 13
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11127793166-oryginal-bmw,11-11127793166-FOEBMW-0-0-11127793166.aspx
Mogę również zaproponować kompletną odmę z separatorem oleju oraz w/w uszczelkami:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11127799224.aspx?
lub separator oleju z w/w uszczelkami:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11127799367.aspx?
Kompletną odmę oraz separator oleju polecam Febi.
- nr 2
4x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11617790198.aspx?
- nr 3
4x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11612246945.aspx?
- nr 4
1x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11612245439.aspx?
Polecam uszczelki Elring.
Nie posiadamy w ofercie zestawów do usunięcia klapek w kolektorze ssącym.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry, szukam termostatu głównego oraz EGR. VIN: PW53026
Dzień dobry
Termostaty do Pańskiego BMW:
- termostat główny
W przypadku termostatu głównego sytuacja wygląda inaczej, ponieważ nie jest on produkowany dla BMW przez Behr Thermot-Tronik. Z opinii naszych Klientów wynika, że tylko termostat główny Oryginalny BMW na trwałe rozwiązuje problem ze zbyt niską temperaturą silnika.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Czujnik położenia wału korbowego do Pańskiego BMW możemy zaoferować Oryginalny BMW, w następującej cenie:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13627805188-oryginal-bmw,11-13627805188-FOEBMW-0-0-13627805188.aspx
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Emblemat M (nr 10 na rysunku) możemy zaproponować Oryginalny BMW, w następującej cenie za 1 sztukę:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/36112228660-oryginal-bmw,11-36112228660-FOEBMW-0-0-36112228660.aspx
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Można dołożyć 4szt takich naklejeczek do felg do bieżącego mojego zamówienia ? Paczka ma wyjść dziś. Pozdrawiam
Nie ma najmniejszego problemu z dodaniem tych naklejek do Pańskiego zamówienia z tym, że są one dostępne na środę u nas. Jeśli chciałby Pan dodać je do zamówienia poproszę o Prywatną Wiadomość z numerem zamówienia lub adresem mailowym, którego używa Pan w sklepie www.
Maciej Ziółkowski
Witaj, ja znowu bardzie z proźbą pomocy niż chęcią zakupu :mrgreen:
Wiesz może jakie śrubki potrzebuje do montażu tych adapterów pod m-paket
Potrzebuje do plastikowego uchwytu belki (Wspornik zderzaka przedniego) i do zderzaka a nigdzie nie są ekstra wypisane.
Czy to nr. 33 na schemacie?
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/51117896611-oryginal-bmw,11-51117896611-FOEBMW-0-0-51117896611.aspx
51117148586
tylko w połączeniu z
-- Adapter
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PX11-EUR-05_2006_E61N_BMW_520d&diagId=51_6351#51117896611
Nr. 32 na schemacie
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PX11-EUR-05_2006_E61N_BMW_520d&diagId=51_5675#51117896611
http://i.nfhost.me/images/2019/01/28/Screenshot_20190128_134505.jpg
http://i.nfhost.me/images/2019/01/28/Screenshot_20190128_134445.jpg
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • Partnerzy klubu
51117148586
-- Adapter
Nr. 32 na schemacie
Witaj
Moim zdaniem są to śrubki nr 35 (07147129161) oraz nr 37 (07147137416).
Maciej Ziółkowski
Panie Macieju.
koledzy z "sąsiedniego" forum podrzucili mi jeszcze jeden temat - termostat pod zbiorniczkiem wyrównawczym
szczerze to pierwszy raz o tym słyszałem... ale jest.
Po wymianie termostatu EGR temp skoczyła o ok 10 stopni więc chyba ok.
stary trochę puszczał ale czy dużo bardziej to ciężko mi narazie ocenić.
teraz pytanko czy takie "cudo" 17112249366 występuje w jakimś zamienniku ?
oczywiście będę obserwował co jak ale wstępnie wolę wiedzieć.
dziękuje.
  • Partnerzy klubu
Klocki hamulcowe z przesłanego przez Pana linku to ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic. Tego typu klocki hamulcowe nie powinny być łączone z nawiercanymi tarczami hamulcowymi. Ta sama zasada dotyczy ceramicznych klocków hamulcowych Textar epad. Do tarcz nawiercanych polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE lub Textar:
- ATE
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13-0460-2760-2-ate-zestaw-klockow-hamulcowych-hamulce-tarczowe,11-13~90460~62760~92-0003-00402--13~90460~62760~2ATE.aspx
- Textar
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/2456101-textar-zestaw-klockow-hamulcowych-hamulce-tarczowe,11-2456101-0039-00402--24561~618~G0.aspx
Dobrej klasy konwencjonale klocki hamulcowe, które dodatkowo mogę polecić do tarcz nawiercanych to Ferodo Premier:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/fdb4376-ferodo-zestaw-klockow-hamulcowych-hamulce-tarczowe,11-FDB4376-0062-00402--FDB4376.aspx
Maciej Ziółkowski
