Potrzebuje komplet tarcze + klocki + czujnik(i) (nie wiem ile jest potrzebne czy 2 na os i czy na os przednia i tylna?) Na przod i na tyl do mojego autka
Podaje vin: WBAFW11020C707304 i jakas porade odnosnie tego jak to dobrze skompletowac. Dodatkowo potrzebuje olej i filtry - paliwa, oleju, kabinowy (bez powietrza bo ostatnio wymieniony).
Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam!
Czesc, rowniez sie podepne.
Potrzebuje cztery amortyzatory + sprezyny + poduszki.
Laczniki stabilizaotra przod.
Tarcze + klocki + czujnik przod.
Filtr kabinowy + paliwa.
Miske z filtrem i olej do skrzyni.
Zaslepke spryskiwacza reflektora od strony kierowcy.
WBAWD51050P064937
Pozdrawiam i dzieki z gory za odpowiedz! :)
  • Partnerzy klubu
Chciałbym się dowiedzieć jak by to wyglądało cenowo i od których producentów najlepiej kupić.
Interesuje mnie:
-termostat
-poduszki silnika
-napinacz paska osprzętu
-rolka paska osprzętu
BMW E90 318i 2006r VIN KV28513
Dzień dobry
Nasza oferta na interesujące Pana części:
- termostat
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11537510959.aspx?
Szczególnie polecam BEHR.
- poduszki silnika
lewa: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-22116768853.aspx?
prawa: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-22116768852.aspx?
Szczególnie polecam LEMFÖRDER.
- pasek, rolki, napinacze
nr 1
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11287524267.aspx?
nr 2
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11281440378.aspx?
nr 3
Ta część nie występuje w Pańskim BMW.
nr 4
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11287631810.aspx?
Szczególnie polecam paski CONTITECH oraz rolki i napinacze INA. Części tych producentów są stosowane przez BMW na pierwszy montaż w większości modeli.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry
- przednie tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116794429.aspx?
Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w linku znajdują się:
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3482.52
- nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.3482.53
- tylne tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34216775287.aspx?
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3484.52
- nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.3484.54 + 150.3484.55
Tarcze hamulcowe polecam: ATE, Brembo oraz Oryginalne BMW. Na przednią oś rekomenduję zastosowanie tarcz hamulcowych Oryginalnych BMW. W Pańskim modelu standardowo stosowane są dwuczęściowe tarcze hamulcowe (tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej), które są produkowane dla BMW przez firmę SHW - https://en.shw.de/products/brakediscs/composite-brake-discs/. Producent ten nie dystrybuuje tarcz hamulcowych na niezależny rynek części zamiennych, lecz kieruje całą produkcję wyłącznie bezpośrednio do poszczególnych producentów samochodów. Taki sposób dystrybucji sprawia, że tarcze hamulcowe SHW są dostępne wyłącznie jako Produkty Oryginalne BMW. Opinie naszych Klientów wskazują, że inne tarcze niż Oryginalne BMW nie sprawdzają się na przedniej osi modeli serii F.
W przypadku Pańskiego BMW zdecydowanie odradzam tarcze hamulcowe Zimmermann w wersji standardowej (na przód: 150.3482.20 ; na tył: 150.3484.20), w wersji wierconej Sport (na przód: 150.3482.52 ; na tył: 150.3484.52) oraz w wersji nacinanej Black Z (na przód: 150.3482.53 ; na tył: 150.3484.54 + 150.3484.55), ponieważ są to zwykłe, jednoczęściowe tarcze. Pozostałe tarcze hamulcowe z naszej oferty (w tym Zimmermann na przód: 150.3482.32 ; na tył: 150.3484.32) są wykonane w taki sam sposób jak tarcze Oryginalne BMW (dwuczęściowe tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej). Informacje SHW o dwuczęściowych tarczach hamulcowych o konstrukcji lekkiej:
Since 1994 the SHW Group has manufactured composite brake discs in series products. The composite brake discs produced by the SHW Group consist of a friction ring made of iron and aluminium pot. Both components are connected by steel pins, so that the friction ring can expand axially (a so-called floating bearing arrangement). This guarantees that when heated, the friction ring can expand independently of the brake disc's aluminium support. Under high stress, this reduces heat-induced tension on the brake disc and also reduces the risk of cracks forming on the transition between aluminium support and friction ring. The brake disc thus combines extreme durability with the highest safety. Moreover, a composite brake disc weighs less than a conventional one made from iron. The use of aluminium can achieve an overall weight reduction of up to 8 kg per vehicle.
Podkreślane w powyższym opisie przez SHW przewagi dwuczęściowych tarcz hamulcowych o konstrukcji lekkiej nad zwykłymi, jednoczęściowymi wskazują jednocześnie na problemy, które mogą wystąpić przy zastosowaniu zwykłych, jednoczęściowych tarcz hamulcowych Zimmermann w Pańskim BMW.
- przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116858047.aspx?
Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w linku znajdują się:
- ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7268.2
Informacje o ATE Ceramic: http://www.ate-hamulce.pl/products/disc-brakes/ate-ceramic-brake-pads/
- ceramiczne klocki hamulcowe Textar epad 2469781
Informacje o Textar epad: http://textar.com/samochody-osobowe/textar-epad/?lang=pl
- tylne klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34216862202.aspx?
- ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-2760.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1840DTE
Informacje o TRW DTEC COTEC: https://www.trwaftermarket.com/pl/produkty/uklad-hamulca-tarczowego/klocki-hamulcowe---dtec/
- niskopyłowe klocki hamulcowe Zimmermann 24561.975.1
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic, Textar oraz Textar epad. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic oraz Textar epad ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana sprawą drugorzędną polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar. Klocki hamulcowe Textar są stosowane fabrycznie w większości modeli BMW, a Textar jest najstarszym europejskim producentem okładzin ciernych. Klocki hamulcowe: ATE, ATE Ceramic, Textar oraz Textar epad można z powodzeniem zastosować w połączeniu ze wszystkimi standardowymi (gładkimi) tarczami hamulcowymi w tym z tarczami hamulcowymi Oryginalnymi BMW. Natomiast do tarcz wierconych oraz nacinanych nie zaleca się stosowania ceramicznych klocków hamulcowych ATE Ceramic oraz Textar epad.
- czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34356791958.aspx?
- czujnik zużycia tylnych klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34356791962.aspx?
Czujniki zużycia klocków polecam: ATE oraz Textar.
Dodatkowo podczas wymiany przednich klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie:
- sprężyny stabilizujące przednie zaciski (cena za 1 sztukę ; komplet na oś to 2 sprężyny)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/34116798879-oryginal-bmw,11-34116798879-FOEBMW-0-0-34116798879.aspx
- filtr oleju
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11428507683.aspx?
- filtr paliwa
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-13327811227.aspx?
- zestaw filtrów kabinowych
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-64119272642.aspx?
Oprócz klasycznych filtrów kabinowych z węglem aktywnym w powyższym linku znajduje się następujący zestaw filtrów Mann-Filter z węglem aktywnym oraz dodatkową antybakteryjną warstwą polifenolu:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/fp-2533-2-mann-filter-filtr-wentylacja-przestrzeni-pasazerskiej,11-FP~12533~62-0004-00424--FP2533~62~2MAN.aspx
Dokładny opis filtrów tego typu:
https://www.frecious-plus.com/pl
Filtry polecam: Knecht oraz Mann-Filter, ponieważ filtry tych dwóch producentów są stosowane przez BMW na pierwszy montaż w większości modeli.
- oleje, które szczególnie polecam do silnika Pańskiego BMW
Oryginalny BMW TwinPower Turbo LL-04 5W-30
1 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w30-ll-04-oryginal-bmw,11-5W30~1LL~604-FOEBMW-0-0-83212405948.aspx
Oryginalny BMW TwinPower Turbo LL-04 0W-30
1 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/0w30-ll-04-oryginal-bmw,11-0W30~1LL~604-FOEBMW-0-0-83212365929.aspx
Millers EE LONGLIFE C3 5W-30
1 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/ee-ll-c3-5w-30-1l-millers-oils,11-EE~1LL~1C3~15W~630~11L-FMILLERS-0-0-EE~1LL~1C3~15W30~11.aspx
5 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/ee-ll-c3-5w-30-5l-millers-oils,11-EE~1LL~1C3~15W~630~15L-FMILLERS-0-0-EE~1LL~1C3~15W30~15.aspx
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
1 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/8100-x-c-efe-5w30-1-motul,11-8100~1X~6C~1EFE~15W30~11-F0436-0-0-5W30~18100~1X~1EFE~11~2MT.aspx
5 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/8100-x-c-efe-5w30-5-motul,11-8100~1X~6C~1EFE~15W30~15-F0436-0-0-5W30~18100~1X~1EFE~15~2MT.aspx
Ilość oleju do silnika powyższego BMW: 5,2 l.
Jeśli najczęściej użytkuje Pan samochód na krótkich odcinkach w warunkach miejskich polecam olej 5W-30 ; jeśli duży udział w przebiegu mają dłuższe trasy najlepszym wyborem będzie olej Oryginalny BMW TwinPower Turbo LL-04 0W-30.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
WBAWD51050P064937
Cześć
Nasza oferta na interesujące Cię części:
- amortyzatory przednie
lewy https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31316785591.aspx?
prawy https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31316785592.aspx?
- amortyzatory tylne
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33526780081.aspx?
Szczególnie polecam stosowane fabrycznie przez BMW amortyzatory Sachs. Bardzo dobrze spisują się również amortyzatory Monroe. Są to amortyzatory z linii Monroe OESpectrum objęte 5 letnią gwarancją producenta. Amortyzatory Sachs są objęte standardową 2 letnią gwarancją producenta.
Podczas wymiany amortyzatorów przednich rekomendowane jest zastosowanie nowych następujących części:
- osłon i odbojów amortyzatorów (dla Meyle, Monroe oraz Sachs ceny za zestawy na 2 amortyzatory ; dla OE BMW cena za zestaw na 1 amortyzator)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31302405872.aspx?
Szczególnie polecam zestaw Sachs.
- górnych mocowań amortyzatorów przednich
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31306775098.aspx?
Szczególnie polecam Lemforder oraz Sachs.
Podczas wymiany amortyzatorów tylnych rekomendowane jest zastosowanie nowych następujących części:
- osłon i odbojów amortyzatorów (dla Meyle oraz Sachs ceny za zestawy na 2 amortyzatory ; dla Febi oraz OE BMW ceny za zestawy na 1 amortyzator)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33536767335.aspx?
- elementów mocujących amortyzatory do nadwozia
nr 4 (ceny za 1 sztukę ; ilość na cały tył to 2 sztuki)
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33526764418-oryginal-bmw,11-33526764418-FOEBMW-0-0-33526764418.aspx
nr 5 (ceny za 1 sztukę ; ilość na cały tył to 2 sztuki)
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33506767010-oryginal-bmw,11-33506767010-FOEBMW-0-0-33506767010.aspx
nr 6 (ceny za 1 sztukę ; ilość na cały tył to 2 sztuki)
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33506771738.aspx?
Polecam Lemforder oraz Sachs.
nr 7 (ceny za 1 sztukę ; ilość na cały tył to 2 sztuki)
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33506771737.aspx?
Dodatkowo warto skontrolować stan poduszek dolnych amortyzatorów (ceny za 1 sztukę ; ilość na cały tył to 2 sztuki):
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33526768544.aspx?
- sprężyny przednie Oryginalne BMW
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/31336767379-oryginal-bmw,11-31336767379-FOEBMW-0-0-31336767379.aspx
- sprężyny przednie Kilen
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11065-kilen-sprezyna-zawieszenia,11-11065-0176-00188--11065~2KLN.aspx
- sprężyny tylne Oryginalne BMW
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33536767344-oryginal-bmw,11-33536767344-FOEBMW-0-0-33536767344.aspx
- sprężyny tylne Kilen
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/51057-kilen-sprezyna-zawieszenia,11-51057-0176-00188--51057~2KLN.aspx
Podczas wymiany sprężyn rekomenduję zastosowanie nowych podkładek gumowych:
- podkładki gumowe sprężyn przednich
dolne: 2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/31336764372-oryginal-bmw,11-31336764372-FOEBMW-0-0-31336764372.aspx
górne: 2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/31336767500-oryginal-bmw,11-31336767500-FOEBMW-0-0-31336767500.aspx
- podkładki gumowe sprężyn tylnych
dolne: 2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33536764420-oryginal-bmw,11-33536764420-FOEBMW-0-0-33536764420.aspx
górne: 2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33536764419-oryginal-bmw,11-33536764419-FOEBMW-0-0-33536764419.aspx
górne: 2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/41147057297-oryginal-bmw,11-41147057297-FOEBMW-0-0-41147057297.aspx
- łączniki stabilizatora przedniego
lewy https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31356765933.aspx?
prawy https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31356765934.aspx?
Polecam Lemforder oraz Meyle HD.
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116855000.aspx?
- wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra 09.A599.1X
Korzyści z zastosowania wierconych tarcz hamulcowych (tarcze z otworami) Brembo Xtra to szybsza reakcja układu hamulcowego (różnica jest odczuwalna szczególnie podczas jazdy w deszczu) oraz ograniczenie zjawiska fadingu hamulców podczas dynamicznej jazdy z częstymi hamowaniami z wysokich prędkości.
Tarcze hamulcowe szczególnie polecam: ATE, Brembo oraz Oryginalne BMW.
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116794917.aspx?
- ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7238.2
- ceramiczne klocki hamulcowe Textar epad 2331382
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1498DTE
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34356789440.aspx?
Czujnik zużycia polecam: ATE oraz Textar.
Dodatkowo podczas wymiany klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie:
- sprężyny stabilizujące przednich zacisków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; komplet na oś to 2 sprężyny)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116757253.aspx?
Sprężyny stabilizujące zaciski polecam: ATE.
- filtr kabinowy z węglem aktywnym
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-64319313519.aspx?
Oprócz klasycznych filtrów kabinowych z węglem aktywnym w powyższym linku znajdują się następujące filtry:
- Mann-Filter FreciousPlus z węglem aktywnym oraz antybakteryjną warstwą polifenolu:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/fp-8430-mann-filter-filtr-wentylacja-przestrzeni-pasazerskiej,11-FP~18430-0004-00424--FP8430~2MAN.aspx
Dokładny opis filtrów kabinowych Mann-Filter FreciousPlus:
http://www.frecious-plus.com/pl
- Hengst Blue.Care
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/e1959lb-hengst-filter-filtr-wentylacja-przestrzeni-pasazerskiej,11-E1959LB-0081-00424--E1959LB~2HEN.aspx
Dokładny opis filtrów kabinowych Hengst Blue.Care:
https://www.hengst.com/pl/bluecare/
- filtr paliwa
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-13327793672.aspx?
- materiały do wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów ZF GA6HP-26Z zastosowanej w Pańskim BMW
Oryginalny ZF zestaw serwisowy składający się z: 7 litrów oleju, miski olejowej wraz z filtrem oleju, uszczelki miski olejowej, śrub spustu oraz wlewu oleju oraz śrub miski olejowej
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/1068-298-062-zf,11-1068~9298~9062-F0068-0-0-1068~9298~9062~2ZF.aspx
Alternatywne produkty dla powyższego zestawu:
Oryginalna ZF miska olejowa wraz z filtrem oleju, uszczelką miski olejowej, śrubami spustu oraz wlewu oleju oraz śrubami miski olejowej
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/8700-258-zf-parts-zestaw-filtra-hydraulicznego-automatyczna-skrzynia-biegow,11-8700~1258-0252-03843--8700~1258~2ZF.aspx
Olej Oryginalny ZF w 10 litrowym opakowaniu
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/lifeguardfluid-6-10l-zf-parts,11-LIFEGUARDFLUID~16~110L-0252-0-0-8704~1001~110L~2ZF.aspx
Olej Oryginalny ZF w 1 litrowym opakowaniu
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/s671-090-255-zf,11-S671~9090~9255-F0068-0-0-S671~9090~9255~2ZF.aspx
Do zalecanej przez ZF wymiany oleju (tzw. statycznej) potrzeba około 6-7 litrów oleju ; do przeprowadzenia pełnej wymiany oleju (tzw. dynamicznej) potrzeba około 10-12 litrów oleju.
Podczas wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów dodatkowo zaleca się wymianę tulei uszczelniającej wtyczkę sterownika skrzyni:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/24347588725-oryginal-bmw,11-24347588725-FOEBMW-0-0-24347588725.aspx
- zaślepka spryskiwacza reflektora od strony kierowcy
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/61677171659-oryginal-bmw,11-61677171659-FOEBMW-0-0-61677171659.aspx
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Witam. Czy dostanę u Państwa olej/płyn hydrauliczny do kompresora podnoszenia tylnej klapy? BMW E61 2004
Dzień dobry
Możemy zaproponować Oryginalny BMW zestaw naprawczy agregatu hydraulicznego z płynem hydraulicznym:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/51247163663-oryginal-bmw,11-51247163663-FOEBMW-0-0-51247163663.aspx
Zdjęcie powyższego zestawu:
Maciej Ziółkowski
Poszukuję sprężyn przednich S226.
WBANA71050B003536
Witam! Proszę o wycenę zestawu hamulców na obie osie: tarcze, klocki, czujniki, zestaw montażowy. Najlepiej poprawiającego jakkolwiek nie najlepszą skuteczność hamowania podstawowego zestawu seryjnego. Pacjent to f30 vin WBA3B5G52DNS05234.
Pozdr. Karol
  • Partnerzy klubu
Pozdr. Karol
Dzień dobry
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34106859181.aspx?
- ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-3857.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1942DTE
- niskopyłowe klocki hamulcowe Zimmermann 25199.995.1
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34216873093.aspx?
- ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-3859.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1919DTE
- niskopyłowe klocki hamulcowe Zimmermann 25307.975.1
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116792219.aspx?
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0324-0203.1
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.2900.52
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34216864900.aspx?
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.2902.52
- śruby tarcz hamulcowych (cena za 1 sztukę ; komplet na obie osie to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/34211161806-oryginal-bmw,11-34211161806-FOEBMW-0-0-34211161806.aspx
Śruby są dołączone w komplecie do tarcz: ATE oraz Brembo. Do tarcz pozostałych producentów śruby nie są dołączone w komplecie.
- pasta montażowa (cena za 1 opakowanie ; wymagana ilość na obie osie to 4 opakowania)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/83192158851-oryginal-bmw,11-83192158851-FOEBMW-0-0-83192158851.aspx
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34356792289.aspx?
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34356792292.aspx?
Dodatkowo BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie:
- sprężyny stabilizujące przednie zaciski (dla Frenkit cena za 2 sztuki ; dla OE BMW cena za 1 sztukę ; komplet na oś to 2 sprężyny)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34106790927.aspx?
- sprężyny stabilizujące tylne zaciski (dla Frenkit cena za 2 sztuki ; dla OE BMW cena za 1 sztukę ; komplet na oś to 2 sprężyny)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34216850853.aspx?
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana sprawą drugorzędną polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar. Uwaga - do tarcz nacinanych lub nawiercanych nie zaleca się stosowania ceramicznych klocków hamulcowych. Do tego typu tarcz polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar.
Korzyści z zastosowania nacinanych tarcz hamulcowych ATE Power Disc to szybsza reakcja układu hamulcowego (różnica jest odczuwalna szczególnie podczas jazdy w deszczu) oraz ograniczenie zjawiska fadingu hamulców. Dodatkową zaletą ATE Power Disc jest zwiększona o 50% granica dopuszczalnego zużycia tarcz. Dla wszystkich pozostałych tarcz hamulcowych do Pańskiego BMW wynosi ona 1,6 mm. Dla tarcz ATE Power Disc jest ona zwiększona do 2,4 mm. Niedogodności występujące podczas użytkowania tego typu tarcz hamulcowych to charakterystyczne, dość głośne huczenie podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybsze zużywanie klocków hamulcowych.
Korzyści z zastosowania wierconych tarcz hamulcowych (tarcze z otworami) Zimmermann Sport są podobne jak przy tarczach nacinanych przy czym ograniczenie zjawiska fadingu hamulców jest wyraźniej odczuwalne niż podczas użytkowania tarcz nacinanych. Dodatkową przewagą tego typu tarcz nad nacinanymi jest brak występowania wad w postaci huczenia podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybszego zużywania klocków hamulcowych. Granica dopuszczalnego zużycia dla tarcz Zimmermann Sport jest standardowa (1,6 mm).
Tarcze hamulcowe szczególnie polecam: ATE, Brembo, Oryginalne BMW oraz Zimmermann.
Czujniki zużycia polecam: ATE oraz Textar.
Sprężyny stabilizujące polecam: Frenkit.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
WBANA71050B003536
Dzień dobry
Obecnie sprężyny przednie do Pańskiego BMW możemy zaoferować wyłącznie Oryginalne BMW, w następującej cenie za 1 sztukę:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/31336761324-oryginal-bmw,11-31336761324-FOEBMW-0-0-31336761324.aspx
W ciągu około 14 dni powinny być dostępne odpowiedniki z Sachs, w następującej cenie za 1 sztukę:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/998-466-sachs-sprezyna-zawieszenia,11-998~1466-0032-00188--998~1466~2SAC.aspx
dolne: 2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/31331096664-oryginal-bmw,11-31331096664-FOEBMW-0-0-31331096664.aspx
górne: 2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/31331091867-oryginal-bmw,11-31331091867-FOEBMW-0-0-31331091867.aspx
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Witam poproszę o cenę za komplet sprzęgła, koło dwumasowe plus śruby oczywiście wszystko z firmy luk Vin WBAVU51080A314721
Dzień dobry
- zestaw sprzęgła (tarcza, docisk oraz łożysko wyciskowe wraz z łapą)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-21207638466.aspx?
- dwumasowe koło zamachowe
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-21207637279.aspx?
- zestaw LUK RepSet DMF składający się z: zestawu sprzęgła (tarczy, docisku oraz łożyska wyciskowego wraz z łapą), dwumasowego koła zamachowego oraz zestawu śrub koła dwumasowego
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/600-0234-00-luk-zestaw-sprzegla,11-600~10234~100-0006-00479--600023400~2LUK.aspx
Szczególnie polecam zestaw LUK RepSet DMF, ponieważ LUK to największy na świecie producent kół dwumasowych oraz dostawca kół dwumasowych i sprzęgieł stosowanych przez BMW na pierwszy montaż.
Dodatkowo zalecana jest wymiana następujących elementów:
- śrub docisku sprzęgła (cena za 1 sztukę ; wymagana ilość to 6 sztuk)
6x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/21207548052-oryginal-bmw,11-21207548052-FOEBMW-0-0-21207548052.aspx
- zaczepu sprężynowego łapy wyciskowej sprzęgła
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/21517570284-oryginal-bmw,11-21517570284-FOEBMW-0-0-21517570284.aspx
- plastikowego trzpienia kulistego łapy wyciskowej sprzęgła
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/21511223328-oryginal-bmw,11-21511223328-FOEBMW-0-0-21511223328.aspx
Zapobiegawczo można również wymienić uszczelniacz tylny wału korbowego (tylny uszczelniacz silnika):
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11147797490.aspx?
oraz uszczelniacz wałka sprzęgłowego (przedni uszczelniacz skrzyni biegów):
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-23117531353.aspx?
Powyższe uszczelniacze warto wymienić profilaktycznie, ponieważ do ich wymiany niezbędny jest demontaż skrzyni biegów. Polecam uszczelniacze Elring oraz Corteco.
Maciej Ziółkowski
Witam. Jakie były by ceny obu termostatów do e46 330da vin JN05109 i jakie Pan poleca bo słyszałem, że zamienniki nie bardzo dają radę. I chciałem zapytać o podkładki pod sprężyny . Jakiś czas temu zmieniłem sprężyny na pro kit razem z podkladkami pod nie saschs i ogolnie jazda na nich jest SUPER, ale. Siadło na nich tak, że auto jest równolegle do jezdni, a tylna linia blotnika jest poprowadzona niżej niż przednia przez co tylne koła chowają się w nadkola. Można coś zastosować żeby tył podnieść o 1.5-2cm? Np może jakieś inne podkładki pod sprężyny ? Może jakies ciut wyższe? Może pasowały by od jakiegoś innego modelu ? Pozdrawiam.
  • Partnerzy klubu
Przepraszam za późną odpowiedź.
- termostat główny
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11512354056.aspx?
Szczególnie polecam termostat główny Oryginalny BMW: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11512354056-oryginal-bmw,11-11512354056-FOEBMW-0-0-11512354056.aspx
- termostat EGR
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11712247723.aspx?
Szczególnie polecam termostat EGR Behr: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/te-2-70-behr-termostat-chlodzenie-recyrkulacji-spalin,11-TE~12~170-0052-05276--TE~12~170~1MAH.aspx
To identyczny termostat z sygnowanym przez BMW jako część Oryginalna BMW. Na termostacie EGR Oryginalnym BMW znajduje się logo BMW oraz logo Behr Thermot-Tronik. Na termostacie Mahle Behr Thermot-Tronik znajduje się logo Behr Thermot-Tronik oraz ślad po usunięciu logo BMW.
W przypadku termostatu głównego sytuacja wygląda inaczej, ponieważ nie jest on produkowany dla BMW przez Behr Thermot-Tronik. Z opinii naszych Klientów wynika, że tylko termostat główny Oryginalny BMW na trwałe rozwiązuje problem ze zbyt niską temperaturą silników M57 / M57N / M57N2.
Do termostatu głównego wszystkie niezbędne uszczelki są dołączone w komplecie, natomiast do termostatu EGR rekomenduję dokupienie o-ringu uszczelniającego połączenie termostatu EGR z chłodnicą spalin: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11532248435-oryginal-bmw,11-11532248435-FOEBMW-0-0-11532248435.aspx
Najlepszym rozwiązaniem opisanego przez Pana problemu z wysokością tylnego zawieszenia wydaje mi się zastosowanie w miejsce standardowych podkładek górnych sprężyn tylnych o grubości 5 mm podkładek o grubości 14,5 mm dedykowanych do modeli z zawieszeniem w wersji 'S815A Pakiet na złe drogi'. Cena jednej podkładki o grubości 14,5 mm jest następująca:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33531094754-oryginal-bmw,11-33531094754-FOEBMW-0-0-33531094754.aspx
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Czołem.
Poszukuję wkładki z kluczykami do haka odpinanego E53 02' (ori BMW) - jest to dostępne?
Niestety BMW nie oferuje w sprzedaży wkładki z kluczykami, a jedynie sam kluczyk w wersji dedykowanej do haka o danym numerze seryjnym. Cena kluczyka jest następująca:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/71601094282-oryginal-bmw,11-71601094282-FOEBMW-0-0-71601094282.aspx
Wkładka zamka jest dostępna tylko wraz z głowicą haka oznaczoną nr 2 na poniższym schemacie:
Cena głowicy haka jest następująca:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/71606761678-oryginal-bmw,11-71606761678-FOEBMW-0-0-71606761678.aspx
Maciej Ziółkowski
Dziękuję Panie Macieju . Zaskakująco dobre ceny tych termostatów . Natomiast cena tej podkładki powiedziałbym raczej na odwrót ale trudno. A czy dolne podkładki też takie występowały wyższe ? Bo używając tylko górnej to narazie niecały 1cm zyskuje. Nie wiem czy mi wystarczy bo plan na lato obejmuje felgi na tył 9x18j z et 26 chyba. Prosiłbym jeszcze o zaproponowanie oleju do tylnego mostu. Auto w automacie . Pozdrawiam
Ps. Zobaczyłem że jest w ofercie olej Millers 5w40 EE longlife. Czy będzie on odpowiedni do mojego silnika?
Edytowane przez artek88
  • Partnerzy klubu
Nie ma za co.
Podkładki dolne sprężyn tylnych do e46 są oferowane przez BMW wyłącznie w jednej, standardowej grubości.
Olej do tylnego mostu:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-83222365987.aspx?
Polecam Motul:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/75w90-300-1-motul,11-75W90~1300~11-F0436-0-0-75W90~1GEAR~1300~2MTU.aspx
Ilość oleju do tylnego mostu Pańskiego BMW: 1,3 l.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Proszę jeszcze o odpowiedź o oleju silnikowym. Edytowalem swój poprzedni post w momencie jak Pan mi odpowiedział .
Olej MILLERS EE LONGLIFE 5W-40 jest odpowiedni do silnika Pańskiego BMW. Olej ten posiada wysoki indeks lepkości (170) oraz jednocześnie dobre prędkości płynięcia 'na zimno'. Dodatkowo olej ten spełnia wymagania aprobaty BMW Longlife-04.
Maciej Ziółkowski
Super. Używałem tego oleju w poprzednim aucie i chciał bym właśnie przy nim zostać. Jest Pan niezastąpiony. Dziękuję i pozdrawiam .
  • Partnerzy klubu
Dziękuję za miłe słowa oraz za złożenie zamówienia w sklepie www.
Maciej Ziółkowski
Jeszcze jedno. Tak na raty bo ciągle mi się coś przypomina. Zbiorniczek wyrównawczy jeszcze ten na chłodnicy. Chyba mi puszcza bo wilgotny jest i troszkę ubywa płynu jak jest Max do pewnego momentu.
