  • Partnerzy klubu
Cześć,
Kolejna prośba, klocki hamulcowe tył (+ czujnik) dla BMW F30: WBA3B11080F384938
Na stronie macie dwie karty z klockami na tył, nie wiem czym to się różni, stąd pytanie.
Dzięki z góry
Cześć
Odpowiednie części do Twojego F30:
- tylne klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34216873093.aspx?
Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w linku znajdują się:
- ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-3859.2
Informacje o ATE Ceramic: http://www.ate-hamulce.pl/products/disc-brakes/ate-ceramic-brake-pads/
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1919DTE
Informacje o TRW DTEC COTEC: https://www.trwaftermarket.com/pl/produkty/uklad-hamulca-tarczowego/klocki-hamulcowe---dtec/
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Ciebie jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli najbardziej zależy Ci na wysokiej skuteczności hamulców polecam konwencjonalne klocki hamulcowe Textar. Klocki hamulcowe tego producenta są stosowane fabrycznie w większości modeli BMW, a Textar jest najstarszym europejskim producentem okładzin ciernych.
- czujnik zużycia tylnych klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34356792292.aspx?
Czujnik zużycia polecam: ATE oraz Textar.
Maciej Ziółkowski
Witam, potrzebuję do F11 525 XD 2011
klocki jakieś lepsze i czujnik tył
kolektor (czuć spaliny w kabinie)
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry
Do prawidłowego doboru części oraz przygotowania wyceny poproszę o podanie 7 ostatnich znaków z VIN Pańskiego BMW.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Poproszę o wycenę kompletu tylnych hamulców (tarcze + klocki + czujniki + części do wymiany ) do 520d F10 VIN C646376
Dzień dobry
Nasza oferta na interesujące Pana części:
- tylne tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34216775287.aspx?
Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w linku znajdują się:
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3484.52
Tarcze hamulcowe polecam: ATE, Brembo oraz Oryginalne BMW. W Pańskim modelu standardowo stosowane są dwuczęściowe tarcze hamulcowe (tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej), które są produkowane dla BMW przez firmę SHW - https://en.shw.de/products/brakediscs/composite-brake-discs/. Producent ten nie dystrybuuje tarcz hamulcowych na niezależny rynek części zamiennych, lecz kieruje całą produkcję wyłącznie bezpośrednio do poszczególnych producentów samochodów. Taki sposób dystrybucji sprawia, że tarcze hamulcowe SHW są dostępne wyłącznie jako Produkty Oryginalne BMW. Z uwagi na ten fakt nie polecam tarcz hamulcowych Zimmermann w wersji standardowej (150.3484.20) oraz w wersji wierconej Sport (150.3484.52), ponieważ są to zwykłe, jednoczęściowe tarcze. Pozostałe tarcze hamulcowe z naszej oferty są wykonane w taki sam sposób jak tarcze Oryginalne BMW (dwuczęściowe tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej). Informacje SHW o dwuczęściowych tarczach hamulcowych o konstrukcji lekkiej:
Since 1994 the SHW Group has manufactured composite brake discs in series products. The composite brake discs produced by the SHW Group consist of a friction ring made of iron and aluminium pot. Both components are connected by steel pins, so that the friction ring can expand axially (a so-called floating bearing arrangement). This guarantees that when heated, the friction ring can expand independently of the brake disc's aluminium support. Under high stress, this reduces heat-induced tension on the brake disc and also reduces the risk of cracks forming on the transition between aluminium support and friction ring. The brake disc thus combines extreme durability with the highest safety. Moreover, a composite brake disc weighs less than a conventional one made from iron. The use of aluminium can achieve an overall weight reduction of up to 8 kg per vehicle.
Podkreślane w powyższym opisie przez SHW przewagi dwuczęściowych tarcz hamulcowych o konstrukcji lekkiej nad zwykłymi, jednoczęściowymi wskazują jednocześnie na problemy, które mogą wystąpić przy zastosowaniu zwykłych, jednoczęściowych tarcz hamulcowych Zimmermann w Pańskim BMW.
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34216862202.aspx?
- ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-2760.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1840DTE
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli kwestia pylenia na felgi jest dla Pana drugorzędna polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar.
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34356791962.aspx?
Czujnik zużycia klocków polecam: ATE oraz Textar.
Części montażowe związane z wymianą tylnych klocków hamulcowych są dostarczane w komplecie z klockami.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
czy dostanę część o nr: 51 71 0 406 937 ? (rozpórka aluminiowa Performance e90).
Pozdrawiam serdecznie,
Bartek
Ta część została wycofana z oferty BMW AG i nie można jej już zamówić.
Maciej Ziółkowski
Dzień dobry,
Proszę o propozycję tarcz hamulcowych na tył do mojego E87 2006.
VIN: PS33664
Klocki, które niedawno u was kupiłem to textar (kod produktu w sklepie: 23623-17,4). Jeszcze nie zamontowałem, bo okazało się, że tarcze również do wymiany.
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
VIN: PS33664
Dzień dobry
Tylne tarcze hamulcowe do Pańskiego BMW (ceny za 1 sztukę):
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34216855001.aspx?
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0310-0314.1
- wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra 08.9787.1X
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3425.52
Tarcze hamulcowe szczególnie polecam: ATE, Brembo oraz Zimmermann. Na tylną oś rekomenduję zastosowanie standardowych, 'gładkich' tarcz hamulcowych. Stosowanie nacinanych lub wierconych tarcz hamulcowych na tylnej osi ma uzasadnienie jedynie jako uzupełnienie w przypadku zastosowania tego typu tarcz hamulcowych na przedniej osi.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Poszukuję rury łączącej turbinę z intercoolerem do mojej ~BMW 525d F10.
Czy dobrze patrzę u Was na stronie że to jest część o numerze 11617810796?
VIN: WBAXA31010DW62025
Dzień dobry
Wytypował Pan prawidłowy numer katalogowy części. To element nr 1 na poniższym schemacie:
Możemy zaproponować część Oryginalną BMW, w następującej cenie:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11617810796-oryginal-bmw,11-11617810796-FOEBMW-0-0-11617810796.aspx
Maciej Ziółkowski
WBAXB91020DW45721
Dzień dobry
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
WBAXB91020DW45721
Dzień dobry
Maciej Ziółkowski
Dziękuję za odpowiedź.
Nasza oferta na w/w części:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34356791963.aspx?
Czujnik zużycia szczególnie polecam: ATE oraz Textar.
- kolektor wydechowy oraz uszczelki kolektora wydechowego
nr 1
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11627823221-oryginal-bmw,11-11627823221-FOEBMW-0-0-11627823221.aspx
nr 2
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11628509783.aspx?
nr 4
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11658508519-oryginal-bmw,11-11658508519-FOEBMW-0-0-11658508519.aspx
nr 5
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11657823224-oryginal-bmw,11-11657823224-FOEBMW-0-0-11657823224.aspx
nr 11
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11628576287-oryginal-bmw,11-11628576287-FOEBMW-0-0-11628576287.aspx
- uszczelnienie połączenia kolektora wydechowego z filtrem cząstek stałych
nr 2
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-18308513651.aspx?
nr 3
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/18308512137-oryginal-bmw,11-18308512137-FOEBMW-0-0-18308512137.aspx
Maciej Ziółkowski
Witam, chciałbym się dowiedzieć jaki koszt byłby następujących elementów.
-podkładek gumowych sprężyn przód
-komplet tuleje / wahacze przód
-komplet tuleje / wahacze tył
-z tego co słyszałem do wymiany wahaczy są potrzebne nowe śruby
-drążki kierownicze + końcówki drążków
-czujnik poziomowania ksenonów tył
BMW 335D 2007r VIN FT65171.
Z góry dziękuję za odpowiedź
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry
nr 10
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/31336767500-oryginal-bmw,11-31336767500-FOEBMW-0-0-31336767500.aspx
nr 13
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/31336764372-oryginal-bmw,11-31336764372-FOEBMW-0-0-31336764372.aspx
- nr 9
lewy https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31126769797.aspx?
prawy https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31126769798.aspx?
- nr 11 (ilość do 2 wahaczy nr 9 to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/31106763928-oryginal-bmw,11-31106763928-FOEBMW-0-0-31106763928.aspx
- nr 12 (ilość do 2 wahaczy nr 9 to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/31106767496-oryginal-bmw,11-31106767496-FOEBMW-0-0-31106767496.aspx
- tuleje do wahaczy nr 9 (ilość na cały przód to 2 sztuki ; proszę zwrócić uwagę na zdjęcia poszczególnych produktów, ponieważ część tulei jest oferowanych jako 1 sztuka, a część jako zestawy składające się z 2 sztuk)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31126763719.aspx?
- nr 14
lewy https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31126770849.aspx?
prawy https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31126770850.aspx?
W powyższych linkach znajdują się również zestawy montażowe wahaczy nr 14:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/38396-01-lemforder-zestaw-naprawczy-zawieszenie-kola,11-38396~101-0035-00771--38396~101~2LMI.aspx
- same tuleje do wahaczy nr 14 (ceny za 1 sztukę ; ilość na cały przód to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31126765597.aspx?
Szczególnie polecam wahacze oraz tuleje wahaczy Lemforder.
nr 2 (ilość na cały tył to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33326763092.aspx?
nr 3 (ilość na cały tył to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33326792553.aspx?
nr 5 (ilość na cały tył to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33526768544.aspx?
nr 6 (ilość na cały tył to 4 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33526764406-oryginal-bmw,11-33526764406-FOEBMW-0-0-33526764406.aspx
nr 7 (ilość na cały tył to 2 sztuk)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33326762875-oryginal-bmw,11-33326762875-FOEBMW-0-0-33326762875.aspx
nr 8 (ilość na cały tył to 4 sztuki ; ilość do śrub mimośrodowych to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33306760349-oryginal-bmw,11-33306760349-FOEBMW-0-0-33306760349.aspx
nr 9 (ilość na cały tył to 2 sztuk)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33306784983-oryginal-bmw,11-33306784983-FOEBMW-0-0-33306784983.aspx
nr 10 (ilość na cały tył to 2 sztuk)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33306786187-oryginal-bmw,11-33306786187-FOEBMW-0-0-33306786187.aspx
nr 12 (ilość na cały tył to 8 sztuk)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/07119906489-oryginal-bmw,11-07119906489-FOEBMW-0-0-07119906489.aspx
nr 13 (ilość na cały tył to 10 sztuk ; ilość do śrub mimośrodowych to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33326760668-oryginal-bmw,11-33326760668-FOEBMW-0-0-33326760668.aspx
nr 14 (ilość na cały tył to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33326763471.aspx?
same tuleje do wahaczy nr 14 (ilość na cały tył to 4 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/30582-01-lemforder-lozyskowanie-wahacz,11-30582~101-0035-00251--30582~101~2LMI.aspx
nr 15 (ilość na cały tył to 6 sztuk)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33306793891-oryginal-bmw,11-33306793891-FOEBMW-0-0-33306793891.aspx
nr 16 (ilość na cały tył to 2 sztuk)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33326764292-oryginal-bmw,11-33326764292-FOEBMW-0-0-33326764292.aspx
nr 17 (ilość na cały tył to 2 sztuk)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33306786186-oryginal-bmw,11-33306786186-FOEBMW-0-0-33306786186.aspx
nr 18 (ilość na cały tył to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33326777980.aspx?
same tuleje do wahaczy nr 18
I (ilość na cały tył to 2 sztuki)
Lemforder: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/29821-01-lemforder-lozyskowanie-wahacz,11-29821~101-0035-00251--29821~101~2LMI.aspx
Meyle: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/314-710-0006-meyle-tuleja-lozyska-wahacz-poprzeczny,11-314~1710~10006-0144-03245--3147100006.aspx
II (ilość na cały tył to 2 sztuki)
Lemforder: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/30679-01-lemforder-lozyskowanie-wahacz,11-30679~101-0035-00251--30679~101~2LMI.aspx
Meyle: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/314-710-0005-meyle-tuleja-lozyska-wahacz-poprzeczny,11-314~1710~10005-0144-03245--3147100005.aspx
nr 19
lewy https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33322406289.aspx?
prawy https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33322406288.aspx?
same tuleje do wahaczy nr 19
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/29820-01-lemforder-lozyskowanie-wahacz,11-29820~101-0035-00251--29820~101~2LMI.aspx
Szczególnie polecam wahacze oraz tuleje wahaczy Lemforder oraz Meyle / Meyle HD.
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33316758259.aspx?
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33316768645-oryginal-bmw,11-33316768645-FOEBMW-0-0-33316768645.aspx
nr 7 (ilość na cały tył to 4 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33326760340-oryginal-bmw,11-33326760340-FOEBMW-0-0-33326760340.aspx
nr 8 (ilość na cały tył to 4 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33326768354-oryginal-bmw,11-33326768354-FOEBMW-0-0-33326768354.aspx
nr 9 (ilość na cały tył to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33326770829.aspx?
nr 10 (ilość na cały tył to 2 sztuki)
nr 11 (ilość na cały tył to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33176760287.aspx?
nr 12 i 13 (ilość na cały tył to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33176760343-oryginal-bmw,11-33176760343-FOEBMW-0-0-33176760343.aspx
nr 14 (ilość na cały tył to 1 sztuka)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33176770866.aspx?
nr 15 (ilość na cały tył to 1 sztuka)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33176780457-oryginal-bmw,11-33176780457-FOEBMW-0-0-33176780457.aspx
nr 16 (ilość na cały tył to 1 sztuka)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33326760380-oryginal-bmw,11-33326760380-FOEBMW-0-0-33326760380.aspx
Szczególnie polecam tuleje Lemforder oraz Meyle / Meyle HD.
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33556761002.aspx?
Szczególnie polecam Oryginał BMW.
nr 4 (ilość na cały tył to 4 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/07119907125-oryginal-bmw,11-07119907125-FOEBMW-0-0-07119907125.aspx
nr 5 (z dołączonym nr 7 w komplecie ; ilość na cały tył to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33556764428.aspx?
Szczególnie polecam Lemforder oraz Meyle HD.
nr 6 (ilość na cały tył to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/07119903931-oryginal-bmw,11-07119903931-FOEBMW-0-0-07119903931.aspx
- drążki kierownicze kompletne z końcówką drążka oraz same drążki kierownicze bez końcówki drążka (proszę zwrócić uwagę na zdjęcia produktów)
lewy https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-32106765235.aspx?
prawy https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-32106765236.aspx?
Szczególnie polecam Lemforder oraz Meyle.
- końcówki drążków kierowniczych
lewa https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-32106767781.aspx?
prawa https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-32106767782.aspx?
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-37146784696.aspx?
Szczególnie polecam Febi oraz Swag.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry
Do doboru właściwych części poproszę o podanie 7 ostatnich znaków z VIN.
Maciej Ziółkowski
Dzień dobry
Maciej Ziółkowski
K686509
  • Partnerzy klubu
K686509
Dziękuję.
Brakujący element to sprężynka nr 5 z pierwszego rysunku. Tę część możemy zaproponować w następujących cenach:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/searchresult.aspx?search=34116850645&c1=34116850645&brand=BMW&vinsearch=1&vin=&ssd=%24*KwHc6Pnul6aFjdqBnpDY2oSQsLep3Nra2YGIktrXlp-Lh4GJ29zllc2FgIrN0t-Ai5zaw8qdjc3SyI_6ltvNxMuYhobIjdfQgoOVAAAAAELc7KM%24&vehicleid=301970539&catalogid=BMW201712
Dla Frenkit cena podana jest za 2 sztuki ; dla OE BMW cena podana jest za 1 sztukę. Komplet na przednią oś to 2 sprężyny.
Maciej Ziółkowski
Chciałbym się dowiedzieć jak by to wyglądało cenowo i od których producentów najlepiej kupić.
Interesuje mnie:
-termostat
-poduszki silnika
-napinacz paska osprzętu
-rolka paska osprzętu
BMW E90 318i 2006r VIN KV28513
