Bmw F20 116i, vin: vv14571
Prosze o informacje jaki jest koszt.
1. tarcze przod i klocki
2. tarcze tyl i klocki
3. izolacja dzwiekowa pokrywy silnika
4. czujniki klockow
6. oraz co potrzeba do wymiany oleju w skrzyni biegów automatycznej
  • Partnerzy klubu
4. czujniki klockow
Dzień dobry
Nasza oferta na interesujące Pana części:
- przednie tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116792215.aspx?
Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w linku znajdują się:
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0322-0239.1
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3496.52
- tylne tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34216792225.aspx?
Korzyści z zastosowania nacinanych tarcz hamulcowych ATE Power Disc to szybsza reakcja układu hamulcowego (różnica jest odczuwalna szczególnie podczas jazdy w deszczu) oraz ograniczenie zjawiska fadingu hamulców. Dodatkową zaletą ATE Power Disc jest zwiększona o 50% granica dopuszczalnego zużycia tarcz. Dla wszystkich pozostałych tarcz hamulcowych do Pańskiego BMW wynosi ona 1,6 mm. Dla tarcz ATE Power Disc jest ona zwiększona do 2,4 mm. Niedogodności występujące podczas użytkowania tego typu tarcz hamulcowych to charakterystyczne, dość głośne huczenie podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybsze zużywanie klocków hamulcowych.
Korzyści z zastosowania wierconych tarcz hamulcowych (tarcze z otworami) Zimmermann Sport są podobne jak przy tarczach nacinanych przy czym ograniczenie zjawiska fadingu hamulców jest wyraźniej odczuwalne niż podczas użytkowania tarcz nacinanych. Dodatkową przewagą tego typu tarcz nad nacinanymi jest brak występowania wad w postaci huczenia podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybszego zużywania klocków hamulcowych. Granica dopuszczalnego zużycia dla tarcz Zimmermann Sport jest standardowa (1,6 mm).
Tarcze hamulcowe szczególnie polecam: ATE, Oryginalne BMW oraz Zimmermann (również w wersji wierconej Sport).
- przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116858910.aspx?
Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w linku znajdują się:
- ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-3865.2
Informacje o ATE Ceramic: http://www.ate-hamulce.pl/products/disc-brakes/ate-ceramic-brake-pads/
- tylne klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34216873093.aspx?
- ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-3859.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1919DTE
Informacje o TRW DTEC COTEC: https://www.trwaftermarket.com/pl/produkty/uklad-hamulca-tarczowego/klocki-hamulcowe---dtec/
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic, Oryginalne BMW oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli najbardziej zależy Panu na wysokiej skuteczności hamulców polecam konwencjonalne klocki hamulcowe Textar. Klocki hamulcowe tego producenta są stosowane fabrycznie w większości modeli BMW, a Textar jest najstarszym europejskim producentem okładzin ciernych.
- czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34356792289.aspx?
- czujnik zużycia tylnych klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34356792292.aspx?
Czujniki zużycia szczególnie polecam: ATE.
- izolacja dźwiękowa pokrywy silnika
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/51487221993-oryginal-bmw,11-51487221993-FOEBMW-0-0-51487221993.aspx
- elementy montażowe izolacji dźwiękowej pokrywy silnika
18x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/51489119216-oryginal-bmw,11-51489119216-FOEBMW-0-0-51489119216.aspx
- materiały do wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów
- miska olejowa automatycznej skrzyni biegów z filtrem oleju, śrubami oraz uszczelką Oryginalna ZF
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/1087-298-364-zf-parts,11-1087~9298~9364-0252-0-0-1087~9298~9364~2ZF.aspx
- 10 litrowe opakowanie oleju Oryginalnego ZF
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/lifeguardfluid-8-10l-zf-parts,11-LIFEGUARDFLUID~18~110L-F0252-0-0-8704~1002~110L.aspx
- 1 litrowe opakowanie oleju Oryginalnego ZF
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/8704-002-zf-parts-olej-przekladniowy,11-8704~1002-0252-01667--8704~1002~2ZF.aspx
Do zalecanej przez ZF wymiany oleju (tzw. statycznej) potrzeba około 6-7 litrów oleju ; do przeprowadzenia pełnej wymiany oleju (tzw. dynamicznej) potrzeba około 10-12 litrów oleju.
10 litrowe opakowanie oleju Oryginalnego ZF jest chwilowo niedostępne. Dostawy tego produktu spodziewamy się w najbliższych dniach.
Maciej Ziółkowski
Witam Panie Maćku po raz kolejny.tym razem potrzebuję porady odnośnie żarników xenonowych do mojego samochodu cx38826.pozdrawiam
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry
Żarówki ksenonowe stosowane w Pańskim BMW to typ D1S. W naszej ofercie są dostępne następujące wersje żarówek D1S:
- żarówki o standardowej temperaturze barwowej stosowanej przez BMW (o białej barwie światła)
Bosch: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/1-987-302-905-bosch-zarowka-reflektor-dalekosiezny,11-1~1987~1302~1905-0030-00106--1987302905~2BOS.aspx
Hella: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/8gs-009-028-111-hella-zarowka-oswietlenie-pomocnicze,11-8GS~1009~1028~6111-0002-00104--8GS~1009~1028~6111~2HEL.aspx
Osram: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/66140-osram-zarowka-reflektor-dalekosiezny,11-66140-0067-00106--66140~2OSR.aspx
Philips: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/85415vic1-philips-zarowka-reflektor-dalekosiezny,11-85415VIC1-0075-00106--85415VIC1~2PHI.aspx
- żarówki o podwyższonej o 30% temperaturze barwowej (o niebieskiej barwie światła)
Hella: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/8gs-009-028-621-hella-zarowka-reflektor,11-8GS~1009~1028~6621-0002-00107--8GS~1009~1028~6621~2HEL.aspx
Osram Cool Blue Intense: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/66140cbi-osram-zarowka-reflektor-dalekosiezny,11-66140CBI-0067-00106--66140CBI~2OSR.aspx
Philips: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/85415whv2c1-philips-zarowka-reflektor-dalekosiezny,11-85415WHV2C1-0075-00106--85415WHV2C1~2PHI.aspx
- żarówki o zwiększonej wydajności (żarówki zapewniające dłuższy, szerszy oraz jaśniejszy snop światła)
Osram XENARC NIGHT BREAKER UNLIMITED: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/66140xnb-osram-zarowka-reflektor-dalekosiezny,11-66140XNB-0067-00106--66140XNB~2OSR.aspx
Philips X-tremeVision gen2: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/85415xv2c1-philips-zarowka-reflektor-dalekosiezny,11-85415XV2C1-0075-00106--85415XV2C1~2PHI.aspx
Jeśli zależy Panu na dobrej jakości standardowych żarówkach polecam Osram o standardowej temperaturze barowej, które są objęte 4 letnią gwarancją producenta: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/66140-osram-zarowka-reflektor-dalekosiezny,11-66140-0067-00106--66140~2OSR.aspx ; jeśli często podróżuje Pan w nocy i zależy Panu na maksymalnej wydajności reflektorów polecam Osram XENARC NIGHT BREAKER UNLIMITED: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/66140xnb-osram-zarowka-reflektor-dalekosiezny,11-66140XNB-0067-00106--66140XNB~2OSR.aspx
Maciej Ziółkowski
Potrzebował bym:
-kompletu amortyzatorów
-osłony i odboje
-spreżyny obniżające
-łączniki stabilizatora
-komplet poduszek amortyzatora
-filtr powietrza k&n
-tuleje tylnej belki (czytałem że można też z m3 zastosować, bądź poliuretan)
BMW 335D 2007r VIN FT65171.
Z góry dziękuję za odpowiedź
  • Partnerzy klubu
Potrzebował bym:
-osłony i odboje
Dzień dobry
Nasza oferta na interesujące Pana produkty:
- amortyzatory przedniego zawieszenia
lewy https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31316786003.aspx?
prawy https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31316786004.aspx?
- amortyzatory tylnego zawieszenia
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33526771729.aspx?
Szczególnie polecam stosowane fabrycznie przez BMW amortyzatory Sachs. Bardzo dobrze spisują się również amortyzatory Monroe. Są to amortyzatory z linii OESpectrum objęte 5 letnią gwarancją producenta.
Podczas wymiany amortyzatorów przedniego zawieszenia rekomenduję zastosowanie nowych następujących elementów:
- górnych mocowań amortyzatorów przednich
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31306775098.aspx?
Szczególnie polecam Lemforder oraz Sachs.
- osłon i odbojów amortyzatorów przednich (dla OE BMW cena za zestaw na 1 amortyzator ; dla Sachs cena za zestaw na 2 amortyzatory)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31302405872.aspx?
Szczególnie polecam zestaw Sachs.
Podczas wymiany amortyzatorów tylnego zawieszenia rekomenduję zastosowanie nowych następujących elementów:
- osłon i odbojów amortyzatorów tylnych (dla Meyle oraz Sachs ceny za zestawy na 2 amortyzatory ; dla OE BMW cena za zestaw na 1 amortyzator)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33536767335.aspx?
- elementów mocujących amortyzatory tylne do nadwozia
nr 4
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33526764418-oryginal-bmw,11-33526764418-FOEBMW-0-0-33526764418.aspx
nr 5
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33506767010-oryginal-bmw,11-33506767010-FOEBMW-0-0-33506767010.aspx
nr 6
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33506771738.aspx?
Polecam Lemforder oraz Sachs.
nr 7
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33506771737.aspx?
- poduszek dolnych amortyzatorów tylnych
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33526768544.aspx?
- zestaw czterech sprężyn obniżających Eibach Pro-Kit
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/e10-20-014-04-22-eibach-zestaw-zawieszenia-sprezyny-srubowe,11-E10~620~6014~604~622-0112-00189--E10~620~6014~604~622.aspx
Powyższy zestaw Eibach Pro-Kit obniży dodatkowo zawieszenie Pańskiego BMW (zawieszenie w wersji 'S704A M Podwozie sportowe') o około 10 mm z przodu oraz 5 mm z tyłu.
- łączniki stabilizatora przedniego
lewy https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31356765933.aspx?
prawy https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31356765934.aspx?
Szczególnie polecam Lemforder oraz Meyle HD.
- łączniki stabilizatora tylnego
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33556764428.aspx?
- poduszki oraz tuleje tylnej belki
nr 2
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33316758259.aspx?
nr 3
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33316768645-oryginal-bmw,11-33316768645-FOEBMW-0-0-33316768645.aspx
nr 9
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33326770829.aspx?
nr 10
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33326763092.aspx?
nr 11
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33176760287.aspx?
nr 14
1x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33176770866.aspx?
Elementów poliuretanowych nie posiadamy w ofercie. Zgodnie z ETK model M3 posiada inną belkę tylnego zawieszenia oraz inne poduszki i tuleje belki. Moim zdaniem części tych nie można zastosować zamiennie.
- filtr powietrza (standardowy)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-13717797465.aspx?
Sportowych filtrów powietrza K&N nie posiadamy w ofercie.
Maciej Ziółkowski
Proszę o ofertę na poniższe części do BMW F20 VIN J511976.
Tarcze hamulcowe + klocki hamulcowe komplet - 4 szt.
Olej silnikowy + filtry
Żarówki świateł mijania H7 komplet - 2 szt
Klema pirotechniczna
Spinki tapicerki siedzenia kierowcy - plastikowa osłona z tyłu
Wszystkie części które mogłem pominąć przy wymianie powyższych rzeczy.
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry
Korzyści z zastosowania nacinanych tarcz hamulcowych ATE Power Disc to szybsza reakcja układu hamulcowego (różnica jest odczuwalna szczególnie podczas jazdy w deszczu) oraz ograniczenie zjawiska fadingu hamulców. Dodatkową zaletą ATE Power Disc jest zwiększona o 50% granica dopuszczalnego zużycia tarcz. Dla wszystkich pozostałych tarcz hamulcowych do Pańskiego BMW wynosi ona 1,6 mm ; dla tarcz ATE Power Disc jest ona zwiększona do 2,4 mm. Niedogodności występujące podczas użytkowania tego typu tarcz hamulcowych to charakterystyczne, dość głośne huczenie podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybsze zużywanie klocków hamulcowych.
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic. Uwaga - do tarcz nacinanych lub nawiercanych nie zaleca się stosowania ceramicznych klocków hamulcowych. Do tego typu tarcz polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar.
Dodatkowo podczas wymiany klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie:
- sprężyny stabilizujące przednich zacisków hamulcowych (cena za 1 sztukę ; komplet na oś to 2 sprężyny)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/34116850645-oryginal-bmw,11-34116850645-FOEBMW-0-0-34116850645.aspx
- sprężyny stabilizujące tylnych zacisków hamulcowych (cena za 1 sztukę ; komplet na oś to 2 sprężyny)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/34216850853-oryginal-bmw,11-34216850853-FOEBMW-0-0-34216850853.aspx
Oleje, które szczególnie polecam do silnika Pańskiego BMW:
Oryginalny BMW TwinPower Turbo LL-04 5W-30
1 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w30-ll-04-oryginal-bmw,11-5W30~1LL~604-FOEBMW-0-0-83212405948.aspx
Millers EE LONGLIFE C3 5W-30
1 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/ee-ll-c3-5w-30-1l-millers-oils,11-EE~1LL~1C3~15W~630~11L-FMILLERS-0-0-EE~1LL~1C3~15W30~11.aspx
5 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/ee-ll-c3-5w-30-5l-millers-oils,11-EE~1LL~1C3~15W~630~15L-FMILLERS-0-0-EE~1LL~1C3~15W30~15.aspx
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
1 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/8100-x-c-efe-5w30-1-motul,11-8100~1X~6C~1EFE~15W30~11-F0436-0-0-5W30~18100~1X~1EFE~11~2MT.aspx
5 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/8100-x-c-efe-5w30-5-motul,11-8100~1X~6C~1EFE~15W30~15-F0436-0-0-5W30~18100~1X~1EFE~15~2MT.aspx
Ilość oleju do silnika Pańskiego BMW: 5,2 l.
Filtry:
- filtr oleju
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11428507683.aspx?
- filtr paliwa
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-13328572522.aspx?
- filtr powietrza
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-13718511668.aspx?
- filtr kabinowy
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-64119237555.aspx?
Oprócz klasycznych filtrów kabinowych z węglem aktywnym w powyższym linku znajdują się następujące filtry z węglem aktywnym oraz antybakteryjną warstwą polifenolu:
- Mann-Filter: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/fp-25-001-mann-filter-filtr-wentylacja-przestrzeni-pasazerskiej,11-FP~125~1001-0004-00424--FP25001~2MAN.aspx
- Valeo: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/701019-valeo-filtr-wentylacja-przestrzeni-pasazerskiej,11-701019-0021-00424--701019~2VAL.aspx
Dokładny opis filtrów tego typu:
- Mann-Filter: http://www.frecious-plus.com/pl
- Valeo:
Szczególnie polecam filtry: Knecht oraz Mann-Filter, ponieważ filtry tych dwóch producentów są stosowane przez BMW na pierwszy montaż w większości modeli.
- standardowa żarówka Osram Original
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/64210-01b-osram-zarowka-reflektor-dalekosiezny,11-64210~601B-0067-00106--64210~601B~2OSR.aspx
- żarówka o barwie zbliżonej do ksenonów Osram Cool Blue Intense
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/64210cbi-01b-osram-zarowka-reflektor-dalekosiezny,11-64210CBI~601B-0067-00106--64210CBI~601B~2OSR.aspx
- żarówka o zwiększonej wydajności Osram Night Breaker Laser
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/64210nbl-osram-zarowka-reflektor-dalekosiezny,11-64210NBL-0067-00106--64210NBL~2OSR.aspx
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/61129253111-oryginal-bmw,11-61129253111-FOEBMW-0-0-61129253111.aspx
nr 2
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/52201964201-oryginal-bmw,11-52201964201-FOEBMW-0-0-52201964201.aspx
Maciej Ziółkowski
prawdopodobnie będę potrzebował zestaw 4 wtryskiwaczy, 4 odsprzęglików i 4 oringów do N43B16
nr. katalogowy wtrysku: 13537589048
Jaką molibyście zaproponować konkurencyjną cenę dla stałego klienta ;)?
pozdrawiam,
Maciek
  • Partnerzy klubu
pozdrawiam,
Maciek
Dzień dobry
Wtryskiwacze 13537589048 mogę zaproponować Oryginalne BMW, w następującej cenie za 1 sztukę:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13537589048-oryginal-bmw,11-13537589048-FOEBMW-0-0-13537589048.aspx
Przy zakupie 4 wtryskiwaczy mogę zaproponować sumę 4100 zł z VAT.
O-ringi 13537584315 są dołączone w komplecie.
Odsprzęgliki oferujemy w następującej cenie za 1 sztukę:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13537564751-oryginal-bmw,11-13537564751-FOEBMW-0-0-13537564751.aspx
Maciej Ziółkowski
Witam, prosiłbym o ofertę do auta BMW E90 320D 2008r 177KM VIN: VG59275 następujących rzeczy:
1. Czujnik ciśnienia spalin
2. Sterownik świec żarowych
3. Zestaw filtrów - kabinowy, powietrza, oleju, paliwa.
4. Olej silnikowy 5W30
  • Partnerzy klubu
Vin A216926
Proszę o ofertę na uszczelkę pokrywy zaworów, kompletny rozrząd, i wszystko do wymiany oleju w skrzyni automatycznej. Wszystko ori BMW
Dzień dobry
1. Uszczelki pokrywy zaworów
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11127807017.aspx?
2. Części składające się na komplet do wymiany rozrządu
Numery części według poniższego schematu 'łańcuch dolny'
nr 1
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13528589971-oryginal-bmw,11-13528589971-FOEBMW-0-0-13528589971.aspx
nr 2
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13527797906-oryginal-bmw,11-13527797906-FOEBMW-0-0-13527797906.aspx
nr 3
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13527800395-oryginal-bmw,11-13527800395-FOEBMW-0-0-13527800395.aspx
nr 4
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13528580559-oryginal-bmw,11-13528580559-FOEBMW-0-0-13528580559.aspx
nr 5 (wymagana ilość to 3 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13527797908-oryginal-bmw,11-13527797908-FOEBMW-0-0-13527797908.aspx
nr 6
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13528573159-oryginal-bmw,11-13528573159-FOEBMW-0-0-13528573159.aspx
nr 7
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13527797905-oryginal-bmw,11-13527797905-FOEBMW-0-0-13527797905.aspx
nr 8 (wymagana ilość to 3 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13527800396-oryginal-bmw,11-13527800396-FOEBMW-0-0-13527800396.aspx
nr 9
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13527797909-oryginal-bmw,11-13527797909-FOEBMW-0-0-13527797909.aspx
Alternatywny zestaw Febi składający się z części nr: 1, 4, 6, 7
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/48775-febi-bilstein-zestaw-lancucha-rozrzadu,11-48775-0101-01389--48775~2FEB.aspx
Alternatywny zestaw Swag składający się z części nr: 1, 4, 6, 7
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/20-93-9475-swag-zestaw-lancucha-rozrzadu,11-20~193~19475-0151-01389--21322755.aspx
Numery części według poniższego schematu 'łańcuch górny'
nr 1
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11318570649-oryginal-bmw,11-11318570649-FOEBMW-0-0-11318570649.aspx
nr 2 - 'zdublowana' część z poprzedniego schematu
nr 3 - 'zdublowana' część z poprzedniego schematu
nr 4
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11317797514-oryginal-bmw,11-11317797514-FOEBMW-0-0-11317797514.aspx
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11317797516-oryginal-bmw,11-11317797516-FOEBMW-0-0-11317797516.aspx
nr 6
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11317797899-oryginal-bmw,11-11317797899-FOEBMW-0-0-11317797899.aspx
nr 7 (wymagana ilość to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11317797900-oryginal-bmw,11-11317797900-FOEBMW-0-0-11317797900.aspx
nr 8
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11317797898-oryginal-bmw,11-11317797898-FOEBMW-0-0-11317797898.aspx
nr 9
nr 10 (z 11 w komplecie)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11318586699-oryginal-bmw,11-11318586699-FOEBMW-0-0-11318586699.aspx
Alternatywny zestaw Febi składający się z części nr: 1, 6, 8, 10
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/30349-febi-bilstein-zestaw-lancucha-rozrzadu,11-30349-0101-01389--30349~2FEB.aspx
Alternatywny zestaw Swag składający się z części nr: 1, 6, 8, 10
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/99-13-0349-swag-zestaw-lancucha-rozrzadu,11-99~113~10349-0151-01389--99130349.aspx
Podczas wymiany rozrządu dodatkowo rekomendowana jest wymiana następujących części:
Łańcucha napędzającego pompę oleju, koła zębatego pompy oleju oraz śruby koła zębatego pompy oleju:
- łańcuch
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11417797896.aspx?
- koło zębate
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11417798019-oryginal-bmw,11-11417798019-FOEBMW-0-0-11417798019.aspx
- śruba koła zębatego
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11417807350-oryginal-bmw,11-11417807350-FOEBMW-0-0-11417807350.aspx
Zestawu uszczelek pokrywy zaworów:
Podkładek uszczelniających wtryskiwacze (wymagana ilość to 4 sztuki):
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-13532247156.aspx?
Uszczelki osłony rozrządu:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11147797491.aspx?
Uszczelniacza wału korbowego od strony rozrządu:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11147797490.aspx?
Uszczelki miski olejowej:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11137807302.aspx?
Podsumowanie wszystkich w/w części w wariancie z produktami wyłącznie Oryginalnymi BMW:
3. Materiały do wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów ZF GA6HP-19Z zastosowanej w Pańskim BMW
- Oryginalny ZF zestaw serwisowy składający się z: 7 litrów oleju, miski olejowej wraz z filtrem oleju, uszczelki miski olejowej, śrub spustu oraz wlewu oleju oraz śrub miski olejowej
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/8700-250-zf-parts-zestaw-czesci-wymiana-oleju-w-automatycznej-skrzyni-biegow,11-8700~1250-0252-04921--8700~1250~2ZF.aspx
lub
- Oryginalna ZF miska olejowa wraz z filtrem oleju, uszczelką miski olejowej, śrubami spustu oraz wlewu oleju oraz śrubami miski olejowej
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/8700-256-zf-zestaw-filtra-hydraulicznego-automatyczna-skrzynia-biegow,17-8700~1256-0252-03843--0252-8700~1256-1071~9298~9038~2ZF.aspx
lub
- Oryginalna ZF miska olejowa wraz z filtrem oleju oraz uszczelką miski olejowej
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/1071298031-zf-parts,11-1071298031-0252-0-0-1071298031%7E2ZF.aspx
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/lifeguardfluid-6-10l-zf-parts,11-LIFEGUARDFLUID~16~110L-0252-0-0-8704~1001~110L~2ZF.aspx
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/lifeguardfluid-6-1l-zf,11-LIFEGUARDFLUID~16~11L-F0068-0-0-S671~9090~9255~2ZF.aspx
Podczas wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów dodatkowo zaleca się wymianę tulei uszczelniającej wtyczkę sterownika skrzyni:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/24347588725-oryginal-bmw,11-24347588725-FOEBMW-0-0-24347588725.aspx
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry
Interesujące Pana produkty możemy zaproponować w następujących cenach:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-13627805152.aspx?
Polecam Hella.
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-12218591723.aspx?
Polecam Beru.
3. Filtry
- oleju
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11427807177.aspx?
- paliwa
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-13327793672.aspx?
- powietrza
- kabinowy z węglem aktywnym
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-64319313519.aspx?
Oprócz klasycznych filtrów kabinowych z węglem aktywnym w powyższym linku znajduje się następujący filtr Mann-Filter z węglem aktywnym oraz dodatkową antybakteryjną warstwą polifenolu:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/fp-8430-mann-filter-filtr-wentylacja-przestrzeni-pasazerskiej,11-FP~18430-0004-00424--FP8430~2MAN.aspx
Filtry polecam Knecht/Mahle oraz Mann-Filter.
4. Oleje 5W30, które szczególnie polecam do silnika Pańskiego BMW
Maciej Ziółkowski
Samochód BMW e90 2005 163km VIN PY52707
Potrzebuje:
1.Uszczelki kolektora
2.Świece żarowe
3.Amortyzatory przód + osłony
4.Tarcze + klocki,czujnik przód
5.Tarcze + klocki,czujnik tył
6.Płyn do wspomagania
Pytanie również gdzie znajduje się moduł radia ponieważ mam do wymiany a nie wiem gdzie go szukać i jaka cena takiego modułu również.
  • Partnerzy klubu
Potrzebuje:
2.Świece żarowe
Dzień dobry
Nasza oferta na w/w części:
nr 2
4x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11617790198.aspx?
nr 3
4x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11612246945.aspx?
nr 4
1x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11612245439.aspx?
Powyższe uszczelki szczególnie polecam Elring.
Dodatkowo rekomenduję wymianę o-ringu znajdującego się pomiędzy zaworem EGR a przepustnicą:
nr 17
1x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13547792098-oryginal-bmw,11-13547792098-FOEBMW-0-0-13547792098.aspx
2.Świece żarowe
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-12237786869.aspx?
Świece żarowe szczególnie polecam Beru. Świece żarowe Beru były stosowane na pierwszy montaż w Pańskim modelu.
lewy https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31316786001.aspx?
prawy https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31316786002.aspx?
Szczególnie polecam stosowane fabrycznie przez BMW amortyzatory Sachs. Bardzo dobrze spisują się również amortyzatory Monroe. Są to amortyzatory z linii Monroe OESpectrum objęte 5 letnią gwarancją producenta. Amortyzatory Sachs są objęte standardową 2 letnią gwarancją producenta.
Podczas wymiany amortyzatorów przednich rekomenduję zastosowanie nowych następujących elementów:
- osłon i odbojów amortyzatorów (dla Meyle oraz Sachs ceny za zestawy na 2 amortyzatory ; dla OE BMW cena za zestaw na 1 amortyzator)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31302405874.aspx?
- górnych mocowań amortyzatorów (ceny za 1 sztukę)
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31336760943.aspx?
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116854998.aspx?
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0324-0197.1
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3427.52
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116771868.aspx?
- ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7216.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1559DTE
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34356789439.aspx?
- sprężyny stabilizujące przednich zacisków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; komplet na oś to 2 sprężyny)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116776526.aspx?
Dodatkowe elementy montażowe:
- śruby mocujące tarcze hamulcowe (cena za 1 sztukę ; komplet na przednią oś to 2 śruby)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/34211161806-oryginal-bmw,11-34211161806-FOEBMW-0-0-34211161806.aspx
Śruby 34211161806 są dołączone w komplecie do tarcz hamulcowych: ATE oraz Brembo.
- pasta montażowa (cena za 1 opakowanie ; wymagana ilość na przednią oś to 2 opakowania)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/83192158851-oryginal-bmw,11-83192158851-FOEBMW-0-0-83192158851.aspx
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34216855007.aspx?
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0320-0195.1
- wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra 09.9793.1X
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3426.52
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34216774692.aspx?
- ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7217.2
- ceramiczne klocki hamulcowe Textar epad 2392781
Informacje o Textar epad: http://textar.com/samochody-osobowe/textar-epad/?lang=pl
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1626DTE
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34356789445.aspx?
- sprężyny stabilizujące tylnych zacisków hamulcowych (dla ATE oraz OE BMW ceny za 1 sztukę ; dla Bosch oraz Textar ceny za 2 sztuki ; komplet na oś to 2 sprężyny)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34211157046.aspx?
- śruby mocujące tarcze hamulcowe (cena za 1 sztukę ; komplet na tylną oś to 2 śruby)
- pasta montażowa (cena za 1 opakowanie ; wymagana ilość na tylną oś to 2 opakowania)
Korzyści z zastosowania wierconych tarcz hamulcowych (tarcze z otworami) Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport są podobne jak przy tarczach nacinanych przy czym ograniczenie zjawiska fadingu hamulców jest wyraźniej odczuwalne niż podczas użytkowania tarcz nacinanych. Dodatkową przewagą tego typu tarcz nad nacinanymi jest brak występowania wad w postaci huczenia podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybszego zużywania klocków hamulcowych. Granica dopuszczalnego zużycia dla tarcz Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport jest standardowa (1,6 mm).
Tarcze hamulcowe szczególnie polecam: ATE, Brembo, Oryginalne BMW oraz Zimmermann.
Czujniki zużycia szczególnie polecam: ATE oraz Textar.
Sprężyny stabilizujące zaciski szczególnie polecam: ATE.
Do wspomagania kierownicy w Pańskim BMW stosowany jest płyn typu ATF D2. Płyn Oryginalny BMW ATF D2 oraz jego odpowiedniki:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-81229400272.aspx?
Pojemność układu wspomagania kierownicy to niecały 1 litr.
Polecam Mobil ATF 220.
Moduł radia jest zintegrowany z częścią nr 1 z poniższego schematu:
Cena części nr 1 jest następująca:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/65129118072-oryginal-bmw,11-65129118072-FOEBMW-0-0-65129118072.aspx
Maciej Ziółkowski
Dzień dobry,
Poszukuję do mojego E87 2006 VIN: PS33664
1. Sonda lambda przed kat.
2. Sonda lambda za kat.
3. Klocki z czujnikiem przód
4. Klocki z czujnikiem tył
Proszę o ofertę.
Michał
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
Proszę o ofertę.
Michał
Dzień dobry
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11787530283.aspx?
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11787530285.aspx?
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116774050.aspx?
- ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-2710.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1611DTE
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34216788183.aspx?
- ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-2713.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1612DTE
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli najbardziej zależy Panu na wysokiej skuteczności hamulców polecam konwencjonalne klocki hamulcowe Textar. Klocki hamulcowe tego producenta są stosowane fabrycznie w większości modeli BMW, a Textar jest najstarszym europejskim producentem okładzin ciernych.
Czujniki zużycia polecam: ATE oraz Textar.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Cześć,
Potrzebuję osłon i odbojów amortyzatora tylnego do BMW F30, VIN; WBA3B11080F384938
Z góry dzięki
Cześć
Mogę zaproponować następujące osłony i odboje:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33536855439.aspx?
Dla OE BMW cena podana jest za zestaw na 1 amortyzator ; dla Sachs cena podana jest za zestaw na 2 amortyzatory.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
czy układ o numerze 11 61 7 526 654 jest wymienny z układem o numerze 11 61 7 503 520?
Auto to E90, silnik n46.
Dzień dobry
To dwie różne odmy. Dodatkowo przewody dedykowane do odmy 11 61 7 526 654 to inne przewody niż dedykowane do odmy 11 61 7 503 520. Poproszę o podanie 7 ostatnich znaków z VIN Pańskiego E90. W odpowiedzi prześlę ofertę na odmę oraz przewody dedykowane do Pańskiego modelu.
Maciej Ziółkowski
Cześć,
Kolejna prośba, klocki hamulcowe tył (+ czujnik) dla BMW F30: WBA3B11080F384938
Na stronie macie dwie karty z klockami na tył, nie wiem czym to się różni, stąd pytanie.
Dzięki z góry
