  • Partnerzy klubu
Trochę OT. Czy i jak w g30 jest sygnalizowany stan klocków i konieczność wymiany? Nie widzę tego w menu.
W G30 powrócono do systemu znanego ze starszych modeli dezaktywując możliwość monitorowania na bieżąco stopnia zużycia klocków hamulcowych. W przypadku zużycia poniżej określonej granicy wyświetli się komunikat o konieczności wymiany klocków. Mówi się, że jest to podyktowane częstymi przypadkami nieprecyzyjnych wskazań stopnia zużycia klocków.
Maciej Ziółkowski
Witam. W mojej E60 zbliża się wymiana tarcz hamulcowych z przodu. Chciałbym zastosować tarcze oryginalne. Proszę mi napisać czy macie takie tarcze również na stanie czy trzeba poczekać jakiś czas po złożeniu zamówienia?
I pytanie o klocki. Czy muszą być oryginalne czy można zastosować jakiś zamiennik i czy to nie wpłynie negatywnie na pracę hamulców potem?
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry
Tarcze hamulcowe Oryginalne BMW są produkowane przez firmę SHW (https://en.shw.de/products/brakediscs/overview/). Producent ten nie dystrybuuje tarcz hamulcowych na niezależnym rynku części zamiennych, lecz kieruje całą produkcję wyłącznie bezpośrednio do poszczególnych producentów samochodów. Taki sposób dystrybucji sprawia, że tarcze hamulcowe SHW są dostępne wyłącznie jako produkty Oryginalne BMW. Proszę zauważyć, że SHW nie produkuje ani nie posiada w swojej ofercie klocków hamulcowych. Klocki hamulcowe Oryginalne BMW w przypadku większości modeli są produkowane przez Textar. W związku z tym najbardziej polecamy połączenie Oryginalnych BMW tarcz hamulcowych z klockami hamulcowymi Textar.
Czas realizacji zamówienia na tarcze hamulcowe Oryginalne BMW wynosi 2-3 dni robocze wraz z doręczeniem przesyłki DHL na terenie Polski.
Poproszę o podanie 7 ostatnich znaków z VIN, abym mógł przygotować i przesłać Panu linki do odpowiednich części.
Maciej Ziółkowski
Czy jak miałem zalany „żółty” płyn chłodzący. A będę wymieniał całość to mogę zastosować tego motula niebieskiego.
Czy lepiej prestone żółty jak poprzedni. ?
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Jeszcze jedno,
dzisiaj zdjąłem osłonę...
napinacza od spodu nie ma ale miejsce na niego jest.
teraz pytanie czy ktoś go zdemontował czy tak ma być?
  • Partnerzy klubu
Przy wymianie całego płynu może Pan zastosować dowolny spośród zgodnych z wymaganiami BMW płynów lub koncentratów. Sam kolor płynu jest wskazówką na temat jego parametrów, ale nie pozwala jednoznacznie zidentyfikować płynu. Niezależnie od tego wszystkie płyny oraz koncentraty na bazie glikolu etylenowego są ze sobą mieszalne. W przypadku BMW szczególnie polecamy płyny oraz koncentraty tzw. hybrydowe tj. zawierające zarówno dodatki organiczne oraz nieorganiczne oraz zaaprobowane przez BMW. Doskonałym przykładem płynu tego typu jest Motul Inugel Expert.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Jeszcze jedno,
Wspornik sprężarki klimatyzacji był fabrycznie stosowany taki sam w obu wersjach układu, dlatego przy wersji z paskiem bez napinacza posiada wolne miejsce na napinacz. W tej sytuacji polecam wybór paska 64557792851 - https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-64557792851.aspx?.
Maciej Ziółkowski
Wielkie dzięki,
zamówienie już prawie kompletne ;)
ostatnie pytnie.
Odpowietrzenie skrzyni korbowej.
czy jeśli będę wymieniał co 3cią wymianę oleju. W moim przypadku jakieś 30 tys km to Febi da radę ?
czy lepiej coś innego zastosować?
czy poza separatorem montowanym "od góry" 11127799225 występuje jeszcze jakaś dodatkowa "odma"?
Planuję taki zestaw
ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY BMW 45196/FEB
FILTR PALIWA MANN WK521/3/MAN
FILTR POWIETRZA MANN C15143/1/MAN
FILTR POWIETRZA KABINOWY CUK5366/MAN
PASEK WIELOROWKOWY 6PK2080 6PK2080
FILTR OLEJU KNECHT/MAHLE OX 177/3D MAH
PŁYN DO UKŁADU CHŁODZENIA 5L INUGEL EXPERT 5L
ATF 220 1L ATF 220 1/MOB
PŁYN HAMULCOWY SL6 1L 03.9901-6402/ATE
OLEJ SILNIKOWY EE LL C3 5W30 5
OLEJ SILNIKOWY EE LL C3 5W30 1
PASEK WIELOROWKOWY 4PK860ELAST 4PK860ELAST
Czy poleciłby Pan w przypadku mojego samochodu wymienić któryś z elementów na coś innego (bazując na swoim doświadczeniu)
z góry dzięki
  • Partnerzy klubu
Wielkie dzięki,
ostatnie pytnie.
Planuję taki zestaw
z góry dzięki
Nie ma za co.
Odma 11127799225 składająca się z zaworu odpowietrzającego skrzynię korbową oraz separatora oleju to jedyna odma w silniku Pańskiego BMW. Zamiennik Febi polecam jako część dobrej jakości.
Wybrał Pan części czołowych producentów, dlatego nie widzę konieczności modyfikowania listy w/w produktów.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Witam . Jaka cena wahaczy do e46 330da na przód. Vin JN05109. Pozdrawiam
Dzień dobry
Nasza oferta na wahacze oraz tuleje wahaczy przedniego zawieszenia do Pańskiego BMW:
- wahacze przedniego zawieszenia
wahacz lewy https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31126777851.aspx?
wahacz prawy https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31126777852.aspx?
Szczególnie polecam wahacze Meyle HD:
wahacz lewy https://czescidobmw.pl/partscatalogue/316-050-0003-hd-meyle-wahacz-zawieszenie-kola,11-316~1050~10003~2HD-0144-00273--3160500003~2HD.aspx
wahacz prawy https://czescidobmw.pl/partscatalogue/316-050-0004-hd-meyle-wahacz-zawieszenie-kola,11-316~1050~10004~2HD-0144-00273--3160500004~2HD.aspx
Przewagą wahaczy Meyle HD są zmodyfikowane gniazda sworzni, dzięki czemu wymiana samych sworzni w wahaczach Meyle HD jest możliwa bez ingerencji w konstrukcję wahaczy. Dodatkową zaletą produktów z linii Meyle HD jest 4 letnia gwarancja producenta.
- tuleje wahaczy przedniego zawieszenia
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31126783376.aspx?
Szczególnie polecam tuleje Meyle HD, które są wykonane z pełnej gumy, bez hydropodstawy. Dzięki temu ich trwałość oraz sztywność jest znacznie wyższa, jednak komfort tłumienia po zastosowaniu tego typu tulei jest nieco niższy niż przy tulejach z hydropodstawą. Tuleje Meyle HD są oferowane w dwóch wersjach:
- jako kompletne tuleje zamontowane w nowych uchwytach
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/300-311-2604-hd-meyle-wspornik-lozyskowanie-wahacza-poprzecznego,11-300~1311~12604~2HD-0144-03238--3003112604~2HD.aspx
- jako same tuleje do zamontowania (wprasowania) w starych uchwytach
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/300-311-2919-hd-meyle-lozyskowanie-wahacz,11-300~1311~12919~2HD-0144-00251--3003112919~2HD.aspx
Jeśli najważniejszy jest dla Pana wysoki komfort tłumienia, polecam tuleje z hydropodstawą firmy Lemforder. Podobnie jak Meyle HD, tuleje Lemforder są oferowane w dwóch wersjach:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/17978-01-lemforder-zestaw-naprawczy-wahacz,11-17978~101-0035-02473--17978~101~2LMI.aspx
- jako pojedyncza tuleja do zamontowania (wprasowania) w starym uchwycie
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/26589-01-lemforder-lozyskowanie-wahacz,11-26589~101-0035-00251--26589~101~2LMI.aspx
Maciej Ziółkowski
Witam. Interesuje mnie uszczelka tylnej szyby do e39 z 2000r. Sedan. Mam lekko popękaną na dole i nie najlepiej to wygląda, więc w planach wymiana. Jaka cena + koszty wysyłki pobraniowej ? Pozdrawiam
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry
Uszczelki tylnej szyby do e39 sedan:
nr 3
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/51318159785-oryginal-bmw,11-51318159785-FOEBMW-0-0-51318159785.aspx
nr 4
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/51318159786-oryginal-bmw,11-51318159786-FOEBMW-0-0-51318159786.aspx
Czas realizacji zamówienia wynosi:
- dla części zamiennych 2 dni robocze wraz z doręczeniem przesyłki DHL na terenie Polski
- dla części Oryginalnych BMW 3-4 dni robocze wraz z doręczeniem przesyłki DHL na terenie Polski
Informacje o sposobie oraz koszcie dostawy (dla zamówień o wartości powyżej 800 zł pokrywamy koszt dostawy w Polsce):
https://czescidobmw.pl/pages/dostawa,30-151.aspx
Dostępne formy płatności:
- Gotówka przy odbiorze przesyłki (pobranie)
- Przelew na nasze konto
- Przelew online Sofort Banking
- Przelew online, płatność kartą kredytową lub płatniczą (Dotpay.pl)
- Płatność PayPal
Maciej Ziółkowski
Czy przewidują Państwo jakieś promocje w najbliższym czasie ? Muszę trochę doinwestować z wóz i szukam okazji aby zapłacić trochę mniej. Zawsze to parę złotych w kieszeni.
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry
Ceny prezentowane w sklepie www są najniższymi cenami jakie możemy zaproponować dla danych produktów. Dodatkowo dla zamówień o wartości powyżej 800 zł pokrywamy koszt przesyłki kurierskiej DHL.
Lista produktów objętych dodatkową promocją:
https://czescidobmw.pl/pages/custompage.aspx?pageid=175
Maciej Ziółkowski
witam, potrzebuje do f11 525 2.0 218 xdrive
Wezyk- (przewôd ) odmy nr Czesci bmw 586509 10 AT, uszczelki okragle miedzy kolektor a turbo szt 2 widoczne na zdjeciu, sruby szt 3 łaczenie turbo z kolektorem , olej castrol wedlug korka Wlewu oleju , filtr powietrza i oleju.
zdjecia moge wysalac mailem
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry
Poproszę o podanie 7 ostatnich znaków z VIN oraz o przesłanie zdjęć na adres [email protected]
Maciej Ziółkowski
Witam. Od dłuższego czasu zastanawiam się nad kompleksową wymianą wszelkich elementów gumowych (lub wykonanych z tworzywa, jeśli takowe występują) znajdujących się "pod spodem" auta. Czyli wszelkie tuleje, sworznie, podpory itp. Chodzi o to, że auto ma już ponad 250 tyś przebiegu i zaczynam doświadczać, że coś z autem jest nie tak jak powinno, a nie bardzo wiem co konkretnie dopomina się o wymianę. Np:
- przy wbijaniu wstecznego słychać charakterystyczne stuknięcie. Może to słynna tuleja nr 9 (na oko wygląda ok), może podpora wału, może krzyżak.
- przy szybszej jeździe po nierównej nawierzchni auto "wozi się" na boki. Może to wahacze z przodu, a może ich tuleje tzw "motylki"?
Mógłbym oczywiście kupować te części pojedynczo, po kolei i jeździć do mechanika z każdym elementem z osobna sprawdzając "czy już jest ok" ale raz, że mi się to nie uśmiecha, a dwa, jeśli takich wizyt będzie w sumie kilka(naście), to może wcale nie będzie taniej. Dlatego chciałbym wymienić wszystko kompleksowo (trochę profilaktycznie), czyli wszystko co się może zużyć w zawieszeniu z przodu, z tyłu, mocowanie wózka, wał napędowy i co tam jeszcze jest... Nie bardzo się w tym wszystkim łapię (zdaje się, że samych tulei w zawieszeniu i wózku jest kilkanaście?) a chciałbym to jakoś ogarnąć.
p.s. to czego mi nie potrzeba to amortyzatory i sprężyny. To jest w dobrym stanie. I nie wiem czy to ma znaczenie przy doborze części, ale wolę dopisać - autko w m-pakiecie. E46 325Ci Nr VIN WBABN31090JW02218
  • Partnerzy klubu
Nie ma najmniejszego problemu, przygotujemy i prześlemy zestawienie wszystkich interesujących Pana części. Poproszę o podanie adresu mailowego (tutaj lub przez PW), ponieważ z uwagi na rozbudowane zapytanie odpowiedź mailowa będzie czytelniejsza i bardziej przejrzysta.
Maciej Ziółkowski
Witam serdecznie,
A ma Pan może filtry dpf na sprzedaż? Bo miałam właśnie mój regenerować, ale już sama nie wiem czy wymieniać czy regenerować :|
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
Panie Maćku czy dostanę komplet łożysk dyferencjału do E91 325D?
Dzień dobry
Czy Pańskie E91 posiada manualną skrzynię biegów? Jeśli tak, mamy dostępny zestaw naprawczy dyferencjału INA:
Link do produktu w sklepie www:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/462-0148-10-ina,11-462~10148~110-0204-0-0-462014810~2INA.aspx
Do sprawdzenia poprawności doboru powyższego zestawu poproszę o 7 ostatnich znaków z VIN Pańskiego BMW.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Witam serdecznie,
Dzień dobry
Czy mogę prosić o 7 ostatnich znaków z VIN Pani BMW?
Maciej Ziółkowski
