Panie Macieju, potrzebuję do X3 E83 VIN WG16368 trzecie światło stop. Najlepiej w kolorze białym ( jest w czerwonym). Proszę o wycenę.
Pozdrawiam Marek
Potrzebuję sprawdzonej firmy klocków mam do wymiany tył, VIN D049115
Aktualizacja najnowszych map/Kodowanie/Zmiana oświetlenia/ambientu wewnątrz auta - zapraszam PW
  • Partnerzy klubu
Pozdrawiam Marek
Dzień dobry
Trzecie światło stop z białym kloszem mogę zaproponować Oryginalne BMW, w następującej cenie:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/63253440439-oryginal-bmw,11-63253440439-FOEBMW-0-0-63253440439.aspx
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry
Nasze oferta na interesujące Pana części:
- tylne klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34216862202.aspx?
Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w linku znajdują się:
- ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7260.2
Informacje o ATE Ceramic: http://www.ate-hamulce.pl/products/disc-brakes/ate-ceramic-brake-pads/
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1840DTE
Informacje o TRW DTEC COTEC: https://www.trwaftermarket.com/pl/produkty/uklad-hamulca-tarczowego/klocki-hamulcowe---dtec/
- czujnik zużycia tylnych klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34356791962.aspx?
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic oraz Textar. Jeśli najważniejsza jest dla Pana wysoka skuteczność hamulców polecam klocki hamulcowe Textar w konwencjonalnej wersji. Klocki hamulcowe Textar są stosowane fabrycznie w większości modeli BMW, a Textar jest najstarszym europejskim producentem okładzin ciernych. Jeśli zależy Panu na bardzo niskim pyleniu klocków hamulcowych na felgi polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic.
Czujnik zużycia klocków polecam ATE oraz Textar.
Maciej Ziółkowski
Witam Panie Macieju potrzebuje kolo pasowe plus 4 śruby dwie rolki napinajace plastikowe oraz prowadzącą metalową uszczelniacze do inetrcooler do bmw e60 530d
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry
Ceny interesujących Pana części są następujące:
- koło pasowe wału korbowego
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11238511371.aspx?
Szczególnie polecam Corteco.
- śruby koła pasowego wału korbowego
4x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11232247932-oryginal-bmw,11-11232247932-FOEBMW-0-0-11232247932.aspx
- rolki paska napędowego głównego
nr 4
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11287807021.aspx?
nr 7
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11287799464.aspx?
nr 9
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11287802146.aspx?
Rolki szczególnie polecam INA.
- uszczelniacze intercoolera
nr 3 i 8
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11617790547-oryginal-bmw,11-11617790547-FOEBMW-0-0-11617790547.aspx
Dla sprawdzenia poprawności doboru w/w części poproszę o podanie 7 ostatnich znaków z VIN.
Maciej Ziółkowski
Witam Panie Macku VIN B621990 i jeszcze potrzebował bym
Paski najlepiej powlekane i podkładka albo czujnik na dolce między inetrcoolerem a kolektorem
  • Partnerzy klubu
Dziękuję za VIN. Wszystkie części z poprzedniego postu są właściwe do Pańskiego e60.
Nr 1
Pasek główny (alternatora, pompy wody oraz pompy wspomagania kierownicy)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11287786075.aspx?
Powyższy pasek polecam Oryginalny BMW, ponieważ tylko ten pasek posiada dodatkową warstwę specjalnego materiału od strony roboczej. Brak tej warstwy w innych paskach niż Oryginalny BMW powoduje piszczenia paska przez pierwsze minuty pracy silnika. Na poniższym zdjęciu widać dodatkowy materiał na pasku Oryginalnym BMW:
Tylko pasek Oryginalny BMW jest wykonany w ten sposób.
Nr 1
Pasek sprężarki klimatyzacji
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11287512762.aspx?
Nr 2
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-64557786706.aspx?
Różnica opisana przy pasku głównym nie występuje przy pasku sprężarki klimatyzacji, dlatego w przypadku tego paska polecam Contitech.
Nr 10
Czujnik temperatury powietrza
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11613449116-oryginal-bmw,11-11613449116-FOEBMW-0-0-11613449116.aspx
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry
Interesujące Pana produkty możemy zaproponować w następujących cenach:
1. Materiały do wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów
- miska olejowa skrzyni automatycznej z filtrem oleju, śrubami oraz uszczelką Oryginalna ZF
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/1087-298-364-zf-parts,11-1087~9298~9364-0252-0-0-1087~9298~9364~2ZF.aspx
- 10 litrowe opakowanie oleju Oryginalnego ZF
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/lifeguardfluid-8-10l-zf-parts,11-LIFEGUARDFLUID~18~110L-F0252-0-0-8704~1002~110L.aspx
- 1 litrowe opakowanie oleju Oryginalnego ZF
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/8704-002-zf-parts-olej-przekladniowy,11-8704~1002-0252-01667--8704~1002~2ZF.aspx
ZF (producent automatycznej skrzyni biegów zastosowanej w Pańskim BMW) zaleca następujący interwał wymiany oleju:
'Zależnie od stylu jazdy firma ZF zaleca wymianę oleju co 80 000 do 120 000 km lub najpóźniej po upływie 8 lat.'
Do przeprowadzenia zalecanej przez ZF wymiany oleju (tzw. statycznej) potrzeba około 7-8 litrów oleju ; do przeprowadzenia pełnej wymiany oleju (tzw. dynamicznej) potrzeba około 12 litrów oleju.
2. Olej do skrzyni rozdzielczej xDrive
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-83222409710.aspx?
Pojemność skrzyni rozdzielczej xDrive: 0,44 l.
W skrzyni rozdzielczej xDrive zastosowana jest jedna śruba spustu/wlewu oleju z o-ringiem uszczelniającym (sam o-ring nie jest dostępny oddzielnie):
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33117525064-oryginal-bmw,11-33117525064-FOEBMW-0-0-33117525064.aspx
3. Olej do przedniego dyferencjału
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/83222413511-oryginal-bmw,11-83222413511-FOEBMW-0-0-83222413511.aspx
Pojemność dyferencjału przedniego: 0,6 l. Cena podana jest za opakowanie pół litrowe.
W dyferencjale przednim zastosowane są dwie śruby spustu/wlewu oleju z o-ringiem uszczelniającym. Obie śruby są takie same (same o-ringi nie są dostępne oddzielnie):
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33117525064-oryginal-bmw,11-33117525064-FOEBMW-0-0-33117525064.aspx
4. Olej do tylnego dyferencjału
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-83222295532.aspx?
Pojemność dyferencjału tylnego: 0,8 l. Cena oleju Oryginalnego BMW podana jest za opakowanie pół litrowe ; ceny olejów Febi oraz Swag podane są za opakowania litrowe.
W dyferencjale tylnym zastosowana jest jedna śruba spustu/wlewu oleju z o-ringiem uszczelniającym (sam o-ring nie jest dostępny oddzielnie):
5. Części z przesłanych przez Pana linków
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=XB91-EUR-04-2012-F11-BMW-525dX&diagId=51_7873
Nr 8 - https://czescidobmw.pl/partscatalogue/07149213164-oryginal-bmw,11-07149213164-FOEBMW-0-0-07149213164.aspx
http://www.realoem.com/bmw/pl/part?id=XB91-EUR-04-2012-F11-BMW-525dX&mg=51&sg=70&diagId=51_7871&q=51161881149
51161881149 - https://czescidobmw.pl/partscatalogue/51161881149-oryginal-bmw,11-51161881149-FOEBMW-0-0-51161881149.aspx
http://www.realoem.com/bmw/pl/part?id=XB91-EUR-04-2012-F11-BMW-525dX&mg=51&sg=60&diagId=51_7976&q=51477280410
51477280410 - https://czescidobmw.pl/partscatalogue/51477280410-oryginal-bmw,11-51477280410-FOEBMW-0-0-51477280410.aspx
Maciej Ziółkowski
Witam jaka cena i dostępność części 51190132444. Separator odma oleju do silnika N62
Czy może mi ktoś pomóc w doborze półosi do e60 530xd. Vin CP17064 po numerze z realoem nie mogę nic znaleźć. Na allegro jest kilka aukcji które teoretycznie dotyczą tego modelu auta ale numer części jest inny. Chodzi mi przede wszystkim o prawą stronę. Może ktoś przerabiał ten temat i coś podpowie? Będę wdzięczny za wszystkie sugestie.
Tutaj np. https://www.czesciauto24.pl/spidan/7584048 podają długość 930mm a realoem wskazuje 1060mm skąd taka różnica i czy to by faktycznie pasowało jakiś doradca z tej strony napisał że będzie pasować ale nie wyjaśnił skąd różnica w podawanych długościach.
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry
Przednią prawą półoś do powyższego 530xd możemy zaoferować Oryginalną BMW, w następującej cenie:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/31607570274-oryginal-bmw,11-31607570274-FOEBMW-0-0-31607570274.aspx
Zamiennika dla powyższej półosi nie mamy dostępnego.
Jeśli chodzi o Spidan nr 25428 to według katalogu TECDOC jest to właściwy zamiennik dla nr BMW 31607570274.
Maciej Ziółkowski
Prosiłbym o cene e46 318td 205tys km WBAAT91004AT99715
kompletny serwis olejowy
-filtr oleju
-powietrza
-kabinowy
-paliwowy
-odma
-olej co polecacie?? niestety nie wiem co bylo wlane przez poprzedniego właściciela...
i jezeli wystepuje to termostat egr
plus dodatkowo dla x3 e83 2008r 3.0d
-olej millers oils
-filtr powietrza
-olejowy
-kabinowy
Dziekuje za odpowiedz
  • Partnerzy klubu
-filtr oleju
-powietrza
-kabinowy
-paliwowy
-odma
-olej millers oils
-filtr powietrza
-olejowy
-kabinowy
Dzień dobry
Przepraszam za późną odpowiedź.
Interesujące Pana części możemy zaproponować w następujących cenach:
1. BMW E46 WBAAT91004AT99715
- filtr oleju
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11427787697.aspx?
- filtr powietrza
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-13712246997.aspx?
- filtr kabinowy z węglem aktywnym
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-64319257504.aspx?
Oprócz klasycznych filtrów kabinowych z węglem aktywnym w powyższym linku znajduje się następujący filtr Mann-Filter z antybakteryjną warstwą polifenolu:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/fp-6724-mann-filter-filtr-wentylacja-przestrzeni-pasazerskiej,11-FP~16724-0004-00424--FP6724~2MAN.aspx
Dokładny opis filtrów tego typu może Pan znaleźć w poniższym linku:
http://www.frecious-plus.com/pl
- filtr paliwa
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-13327794549.aspx?
- odma kompletna z uszczelkami oraz separatorem oleju
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11127799224.aspx?
Oleje, które szczególnie polecam do silnika powyższego BMW:
Oryginalny BMW TwinPower Turbo LL-04 5W-30
1 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w30-ll-04-oryginal-bmw,11-5W30~1LL~604-FOEBMW-0-0-83212405948.aspx
Millers Oils XF LONGLIFE C3 5W-30
1 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/xf-ll-c3-5w-30-1l-millers-oils,11-XF~1LL~1C3~15W~630~11L-FMILLERS-0-0-XF~1LL~1C3~15W30~11L.aspx
5 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/xf-ll-c3-5w-30-5l-millers-oils,11-XF~1LL~1C3~15W~630~15L-FMILLERS-0-0-XF~1LL~1C3~15W30~15L.aspx
Motul 8100 X-clean+ 5W-30
1 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/8100-x-clean-5w30-1-motul,11-8100~1X~6CLEAN~8~15W30~11-F0436-0-0-5W30~18100~1X~1C3~8~11~2MT.aspx
5 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/8100-x-clean-5w30-5-motul,11-8100~1X~6CLEAN~8~15W30~15-F0436-0-0-5W30~18100~1X~1C3~8~15~2MT.aspx
Valvoline SynPower MST C3 5W-30
1 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w-30-mst-1l-valvoline,11-5W~630~1MST~11L-FVALVOLIN-0-0-OLEJ~118340~2VLV.aspx
4 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w-30-mst-4l-valvoline,11-5W~630~1MST~14L-FVALVOLIN-0-0-OLEJ~118347~2VLV.aspx
Ilość oleju do silnika powyższego BMW: 5,5 l.
Termostat EGR nie występuje w powyższym BMW.
2. BMW E83 X3 3.0d
- olej silnikowy Millers Oils
Millers Oils EE LONGLIFE C3 5W-30
1 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/ee-ll-c3-5w-30-1l-millers-oils,11-EE~1LL~1C3~15W~630~11L-FMILLERS-0-0-EE~1LL~1C3~15W30~11.aspx
5 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/ee-ll-c3-5w-30-5l-millers-oils,11-EE~1LL~1C3~15W~630~15L-FMILLERS-0-0-EE~1LL~1C3~15W30~15.aspx
Ilość oleju do silnika powyższego BMW: 7,5 l.
- filtr powietrza
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-13713428558.aspx?
- filtr oleju
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11427788460.aspx?
Maciej Ziółkowski
Interesowało by mnie koło(zębatka) łańcuchowe pompy oleju(11417798019) do silnika N47D20D w BMW F30. Jaki byłby koszt ww. koła?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Poszukuję lusterka od kierowcy.
Bmw e39 kombi polift 2001 rok.
Kolor cosmosschwarz 303 .
15 pinowe złącze.
Jesteście wstanie załatwić nowe lub uzywane?
Prosze o info na mail [email protected].
Z góry dziękuję
Pozdrawiam serdecznie
Hubert Lewartowski
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry
Interesujące Pana koło łańcuchowe pompy oleju możemy zaproponować Oryginalne BMW, w następującej cenie:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11417798019-oryginal-bmw,11-11417798019-FOEBMW-0-0-11417798019.aspx
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Proszę o ofertę na komplet hamulce przód tarcze/klocki/czujnik VIN C646376
Tarcze - raczej oryginał BMW (chyba że inne, tańsze są warte polecenia)
Dzień dobry
Nasza oferta na interesujące Pana części:
- przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116858047.aspx?
- ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7268.2
- przednie tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116794429.aspx?
Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w linku znajdują się:
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3482.52
- czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34356791958.aspx?
Dodatkowo BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących przednie zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie:
- sprężyny stabilizujące przednie zaciski (cena za 1 sztukę ; komplet na oś to 2 sprężyny)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/34116798879-oryginal-bmw,11-34116798879-FOEBMW-0-0-34116798879.aspx
Dodatkowe elementy montażowe:
- śruby mocujące tarcze hamulcowe (cena za 1 sztukę ; komplet na przednią oś to 2 śruby)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/34211161806-oryginal-bmw,11-34211161806-FOEBMW-0-0-34211161806.aspx
Uwaga - śruby są dołączone w komplecie do tarcz hamulcowych: ATE oraz Brembo.
- pasta montażowa (cena za 1 opakowanie ; wymagana ilość na przednią oś to 2 opakowania)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/83192158851-oryginal-bmw,11-83192158851-FOEBMW-0-0-83192158851.aspx
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli najbardziej zależy Panu na wysokiej skuteczności hamulców polecam konwencjonalne klocki hamulcowe Textar. Klocki hamulcowe tego producenta są stosowane na pierwszy montaż m.in. we wszystkich modelach serii F10/11, a Textar jest jednym z najstarszych producentów okładzin ciernych na świecie.
Czujnik zużycia klocków polecam: ATE oraz Textar.
Na przednią oś najbardziej polecam tarcze hamulcowe Oryginalne BMW. W Pańskim modelu standardowo stosowane są dwuczęściowe tarcze hamulcowe (tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej), które są produkowane dla BMW przez firmę SHW - https://www.shw.de/produkte/bremsscheiben/verbundbremsscheiben/. Producent ten nie dystrybuuje tarcz hamulcowych na niezależny rynek części zamiennych, lecz kieruje całą produkcję wyłącznie bezpośrednio do poszczególnych producentów samochodów. Taki sposób dystrybucji sprawia, że tarcze hamulcowe SHW są dostępne wyłącznie jako Produkty Oryginalne BMW. Opinie naszych Klientów wskazują, że inne tarcze niż Oryginalne BMW nie sprawdzają się na przedniej osi modeli serii F.
W przypadku Pańskiego BMW zdecydowanie odradzam tarcze hamulcowe Zimmermann w wersji standardowej (150.3482.20) oraz w wersji wierconej Sport (150.3482.52), ponieważ są to zwykłe, jednoczęściowe tarcze. Pozostałe tarcze hamulcowe z naszej oferty są wykonane tak samo jak tarcze Oryginalne BMW (dwuczęściowe tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej). Tarcze hamulcowe Zimmermann wykonane tak samo jak tarcze Oryginalne BMW (dwuczęściowe tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej) oferowane są pod następującym numerem katalogowymi: 150.3482.32 (https://czescidobmw.pl/partscatalogue/150-3482-32-zimmermann,11-150~93482~932-0086-00082--150~93482~932~2ZIM.aspx).
Informacje SHW o dwuczęściowych tarczach hamulcowych o konstrukcji lekkiej:
Since 1994 the SHW Group has manufactured composite brake discs in series products. The composite brake discs produced by the SHW Group consist of a friction ring made of iron and aluminium pot. Both components are connected by steel pins, so that the friction ring can expand axially (a so-called floating bearing arrangement). This guarantees that when heated, the friction ring can expand independently of the brake disc's aluminium support. Under high stress, this reduces heat-induced tension on the brake disc and also reduces the risk of cracks forming on the transition between aluminium support and friction ring. The brake disc thus combines extreme durability with the highest safety. Moreover, a composite brake disc weighs less than a conventional one made from iron. The use of aluminium can achieve an overall weight reduction of up to 8 kg per vehicle.
Podkreślane w powyższym opisie przez SHW przewagi dwuczęściowych tarcz hamulcowych o konstrukcji lekkiej nad zwykłymi, jednoczęściowymi wskazują jednocześnie na problemy, które mogą wystąpić przy zastosowaniu zwykłych, jednoczęściowych tarcz hamulcowych Zimmermann w Pańskim BMW.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
15 pinowe złącze.
Z góry dziękuję
Hubert Lewartowski
Dzień dobry
Interesujące Pana lusterko możemy zaproponować nowe, Oryginalne BMW. Do wyceny poproszę o podanie 7 ostatnich znaków z VIN Pańskiego BMW.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Witam, poszukuję oringów wtryskiwacza benzynowego:
O-Ring
13 64 1 743 575 7,8X3,6/FPM
O-Ring
13 64 1 743 576 12,6X2,9/FPM
Dzień dobry
O-ringi o podanych przez Pana numerach katalogowych możemy zaproponować w następujących cenach za 1 sztukę:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13641743575-oryginal-bmw,11-13641743575-FOEBMW-0-0-13641743575.aspx
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13641743576-oryginal-bmw,11-13641743576-FOEBMW-0-0-13641743576.aspx
Maciej Ziółkowski
Dzień dobry
Maciej Ziółkowski
Dziękuję bardzo za informację. Mam pytanie dotyczące ww. koła- zauważyłem, że w zestawach rozrządu(OEM oraz FEBI/SWAG) jest ono w komplecie(jak również sworznie łożyskowe 11317797900 x2, sworznie łożyskowe 13527797908 x4 i śruba 13527800395). Natomiast w zestawie FAI(który właśnie mam zamiar założyć) nie ma ww. elementów. Czy są one niezbędne podczas wymiany, czy można niektóre z nich pominąć?
