  • Partnerzy klubu
Witam ponownie :)
w moim e46 328Ci widnieje ostatnio błąd: 123 activate grid-controlled cooling
Z tego co wyczytałem rozwiązaniem jest jedynie wymiana termostatu.
Pytanie jakiej marki termostat jest obecnie wart zakupu?
Rozumiem że przy zmianie termostatu należy również wymienić jego uszczelkę.
Odpowiednie termostaty do Pańskiego BMW:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11531437040.aspx?
Szczególnie polecam termostat Behr:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/tm-13-97-behr-termostat-srodek-chlodzacy,11-TM~113~197-0052-00316--TM~113~197~2BET.aspx
Wszystkie termostaty z powyższych linków są sprzedawane w komplecie z uszczelką.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
potrzebuje pilnie czesc i że zdjęcia niestety nie wiem co to za czesc i nie mogę jej znaleźć na schematach :(
silnik to n57s w 535dx gt
https://www.imageshack.us/i/pmJ9H01Jj
Moim zdaniem widoczne na zdjęciu uszkodzone części to elementy nr 10 oraz 11 z poniższego linku:
Ceny tych części są następujące:
nr 10
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13717805482-oryginal-bmw,11-13717805482-FOEBMW-0-0-13717805482.aspx
nr 11
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13717810772-oryginal-bmw,11-13717810772-FOEBMW-0-0-13717810772.aspx
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Witam, potrzebuję filtr i pompę paliwa te które są pod autem. BMW x5 e53 2003r. WBAFA71030LU89875
Dzień dobry
Linki do interesujących Pana części:
- pompa paliwa zewnętrzna
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-16126756157.aspx?
Polecam pompę Bosch.
- filtr paliwa
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-13327787825.aspx?
Polecam filtry Bosch, Knecht oraz Mann.
Maciej Ziółkowski
proszę o ofertę na poniższe podzespoły lub ich zamienniki (VIN: DX31013):
1) 11428507683 Kpl. Wklad filtra oleju
2) 550042418 Oryginalny olej BMW 5W-30
3) 64119272642 Mikrofiltr
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry
Interesujące Pana produkty możemy zaproponować w następujących cenach:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11428507683.aspx?
Olej Oryginalny BMW TWINPOWER TURBO LL-04 5W-30 w opakowaniach 1 litrowych
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w30-ll-04-oryginal-bmw,11-5W30~1LL~604-FOEBMW-0-0-83212405948.aspx
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-64119272642.aspx?
Oprócz klasycznych filtrów kabinowych z węglem aktywnym w powyższym linku znajduje się następujący zestaw filtrów Mann FreciousPlus z antybakteryjną powłoką polifenolową:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/fp-2533-2-mann-filter-filtr-wentylacja-przestrzeni-pasazerskiej,11-FP~12533~62-0004-00424--FP2533~62~2MAN.aspx
Dokładny opis filtrów tego typu:
http://www.frecious-plus.com/pl
Szczególnie polecam filtry Knecht/Mahle oraz Mann-Filter, ponieważ filtry tych dwóch producentów są stosowane przez BMW na pierwszy montaż w większości modeli.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
proszę o ofertę na zestaw do wymiany hamulców przód w F20 118i 2015r. WBA1R510805C88763
Klocki + tarcze + czujnik, które polecacie ? :)
Dzień dobry
Interesujące Pana części oferujemy w następujących cenach:
- przednie tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116792215.aspx?
Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w linku znajdują się:
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0322-0239.1
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3496.52
- przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116858910.aspx?
Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w linku znajdują się:
- ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-3865.2
Informacje o ATE Ceramic: http://www.ate-hamulce.pl/products/disc-brakes/ate-ceramic-brake-pads/
- czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34356792289.aspx?
Korzyści z zastosowania nacinanych tarcz hamulcowych ATE Power Disc to szybsza reakcja układu hamulcowego (różnica jest odczuwalna szczególnie podczas jazdy w deszczu) oraz ograniczenie zjawiska fadingu hamulców. Dodatkową zaletą ATE Power Disc jest zwiększona o 50% granica dopuszczalnego zużycia tarcz. Dla wszystkich pozostałych tarcz hamulcowych do Pańskiego BMW wynosi ona 1,6 mm ; dla tarcz ATE Power Disc jest ona zwiększona do 2,4 mm. Niedogodności występujące podczas użytkowania tego typu tarcz hamulcowych to charakterystyczne, dość głośne huczenie podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybsze zużywanie klocków hamulcowych.
Korzyści z zastosowania wierconych tarcz hamulcowych (tarcze z otworami) Zimmermann Sport są podobne jak przy tarczach nacinanych przy czym ograniczenie zjawiska fadingu hamulców jest wyraźniej odczuwalne niż podczas użytkowania tarcz nacinanych. Dodatkową przewagą tego typu tarcz nad nacinanymi jest brak występowania wad w postaci huczenia podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybszego zużywania klocków hamulcowych. Granica dopuszczalnego zużycia dla tarcz Zimmermann Sport jest standardowa (1,6 mm).
Tarcze hamulcowe szczególnie polecam: ATE, Oryginalne BMW oraz Zimmermann.
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli najbardziej zależy Panu na wysokiej skuteczności hamulców polecam konwencjonalne klocki hamulcowe Textar. Klocki hamulcowe tego producenta są stosowane fabrycznie w większości modeli BMW, a Textar jest najstarszym europejskim producentem okładzin ciernych. Uwaga - do tarcz nacinanych lub nawiercanych nie zaleca się stosowania ceramicznych klocków hamulcowych. Do tego typu tarcz polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar.
Czujnik zużycia polecam: ATE oraz Textar.
Maciej Ziółkowski
Witam. Jakie amortyzatory na tył polecacie do F10 z zawieszeniem M-Sport ?
VIN: C734155
  • Partnerzy klubu
Witam. Poduszka Nivo prawa strona. Jaka cena?
VIN WBANJ910XOCR64901
Interesującą Pana poduszkę możemy zaproponować Oryginalną BMW, w następującej cenie:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/37126765602-oryginal-bmw,11-37126765602-FOEBMW-0-0-37126765602.aspx
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
VIN: C734155
Do tej wersji zawieszenia polecam wyłącznie amortyzatory Oryginalne BMW nr 33526789381 - https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33526789381-oryginal-bmw,11-33526789381-FOEBMW-0-0-33526789381.aspx
Niestety wszystkie 'zamienniki' (KYB, Meyle, Monroe oraz Sachs) są ujednolicone i przypisane przez producentów do wszystkich wersji zawieszenia. W praktyce oznacza to, że są to odpowiedniki amortyzatorów stosowanych przez BMW przy standardowym zawieszeniu. W związku z tym jeśli chciałby Pan zachować charakterystykę zawieszenia 'S704A M Podwozie sportowe' mogę polecić wyłącznie amortyzatory Oryginalne BMW.
Maciej Ziółkowski
przejrzałem kilka stron wstecz, ale nie mogę znaleść interesuje mnie:
- komplet do wymianu oleju w skrzyni automatycznej 8,
- komplet rorządu,
do F31 320D 2013 n47t.
  • Partnerzy klubu
- komplet rorządu,
Dzień dobry
Interesujące Pana części możemy zaproponować w następujących cenach:
1. Materiały do wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów
- miska olejowa skrzyni automatycznej z filtrem oleju, śrubami oraz uszczelką Oryginalna ZF
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/1087-298-364-zf-parts,11-1087~9298~9364-0252-0-0-1087~9298~9364~2ZF.aspx
- 10 litrowe opakowanie oleju Oryginalnego ZF
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/lifeguardfluid-8-10l-zf-parts,11-LIFEGUARDFLUID~18~110L-F0252-0-0-8704~1002~110L.aspx
- 1 litrowe opakowanie oleju Oryginalnego ZF
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/8704-002-zf-parts-olej-przekladniowy,11-8704~1002-0252-01667--8704~1002~2ZF.aspx
ZF (producent automatycznej skrzyni biegów zastosowanej w Pańskim BMW) zaleca następujący interwał wymiany oleju:
'Zależnie od stylu jazdy firma ZF zaleca wymianę oleju co 80 000 do 120 000 km lub najpóźniej po upływie 8 lat.'
Do zalecanej przez ZF wymiany oleju (tzw. wymiany statycznej) potrzeba około 7-8 litrów oleju ; do przeprowadzenia pełnej (tzw. dynamicznej) wymiany oleju potrzeba około 12 litrów oleju.
2. Części składające się na komplet do wymiany rozrządu
- części łańcucha dolnego
nr 1
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13528589971-oryginal-bmw,11-13528589971-FOEBMW-0-0-13528589971.aspx
nr 2
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13527797906-oryginal-bmw,11-13527797906-FOEBMW-0-0-13527797906.aspx
nr 3
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13527800395-oryginal-bmw,11-13527800395-FOEBMW-0-0-13527800395.aspx
nr 4
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13528580559-oryginal-bmw,11-13528580559-FOEBMW-0-0-13528580559.aspx
nr 5 (wymagana ilość to 3 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13527797908-oryginal-bmw,11-13527797908-FOEBMW-0-0-13527797908.aspx
nr 6
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13528573159-oryginal-bmw,11-13528573159-FOEBMW-0-0-13528573159.aspx
nr 7
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13527797905-oryginal-bmw,11-13527797905-FOEBMW-0-0-13527797905.aspx
nr 8 (wymagana ilość to 3 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13527800396-oryginal-bmw,11-13527800396-FOEBMW-0-0-13527800396.aspx
nr 9
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13527797909-oryginal-bmw,11-13527797909-FOEBMW-0-0-13527797909.aspx
Alternatywny zestaw Febi składający się z części nr: 1, 4, 6, 7
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/48775-febi-bilstein-zestaw-lancucha-rozrzadu,11-48775-0101-01389--48775~2FEB.aspx
- części łańcucha górnego
nr 1
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11318570649-oryginal-bmw,11-11318570649-FOEBMW-0-0-11318570649.aspx
nr 2 - 'zdublowana' część z poprzedniego schematu
nr 3 - 'zdublowana' część z poprzedniego schematu
nr 4
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11317797514-oryginal-bmw,11-11317797514-FOEBMW-0-0-11317797514.aspx
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11317797516-oryginal-bmw,11-11317797516-FOEBMW-0-0-11317797516.aspx
nr 6
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11317797899-oryginal-bmw,11-11317797899-FOEBMW-0-0-11317797899.aspx
nr 7 (wymagana ilość to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11317797900-oryginal-bmw,11-11317797900-FOEBMW-0-0-11317797900.aspx
nr 8
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11317797898-oryginal-bmw,11-11317797898-FOEBMW-0-0-11317797898.aspx
nr 9
nr 10 (z 11 w komplecie)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11318586699-oryginal-bmw,11-11318586699-FOEBMW-0-0-11318586699.aspx
Alternatywny zestaw Febi składający się z części nr: 1, 6, 8, 10
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/30349-febi-bilstein-zestaw-lancucha-rozrzadu,11-30349-0101-01389--30349~2FEB.aspx
Części rozrządów dostarcza dla BMW firma Iwis. W zestawach rozrządów Febi również są oferowane podzespoły Iwis. Części rozrządu OE BMW posiadają na sobie podpis producenta Iwis, logo BMW oraz numer katalogowy BMW. Części w zestawach Febi to dokładnie te same części z widocznym podpisem Iwis oraz śladami po usunięciu logo BMW i numeru katalogowego BMW. W związku z tym zdecydowanie polecamy wybór dwóch zestawów rozrządu Febi oraz dodatkowych części Oryginalnych BMW.
Podczas wymiany rozrządu dodatkowo zaleca się wymienić następujące części:
Łańcuch napędzający pompę oleju, koło zębate pompy oleju oraz śrubę koła zębatego pompy oleju:
- łańcuch
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11417797896.aspx?
- koło zębate
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11417798019-oryginal-bmw,11-11417798019-FOEBMW-0-0-11417798019.aspx
- śruba koła zębatego
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11417807350-oryginal-bmw,11-11417807350-FOEBMW-0-0-11417807350.aspx
Zestaw uszczelek pokrywy zaworów:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11128511814.aspx?
Podkładki uszczelniające wtryskiwacze (wymagana ilość to 4 sztuki):
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-13532247156.aspx?
Uszczelniacz wału korbowego od strony rozrządu:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11147797490.aspx?
Do uszczelnienia osłony rozrządu oraz miski olejowej BMW stosuje uszczelniacz płynny Loctite 5970 (wymagana ilość to 2 sztuki):
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/83190404517-oryginal-bmw,11-83190404517-FOEBMW-0-0-83190404517.aspx
Powyższy uszczelniacz płynny Loctite 5970 można zastąpić następującym produktem Elring (wymagana ilość to 2 sztuki):
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/036-161-elring-uszczelka-pokrywa-glowicy-cylindrow,11-036~9161-0010-00321--036~9161~2ELR.aspx
Podsumowanie wszystkich części związanych z wymianą rozrządu w polecanym przez nas wariancie:
Maciej Ziółkowski
Cześć nie chciał bym dublować tematu :P ale potrzebował bym kompletny rozrząd do BMW X3 (WJ48236) rok 2008 2.0d n47
Pozdrawiam Kuba
  • Partnerzy klubu
Pozdrawiam Kuba
Cześć
To będzie identyczny zestaw części jak powyżej z następującą zmianą:
- zamiast uszczelniacza płynnego Loctite 5970 potrzebne będą poniższe uszczelki:
1. uszczelka osłony rozrządu
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11147797491.aspx?
2. uszczelka miski olejowej
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11137807302.aspx?
Maciej Ziółkowski
Witam. Potrzebuje koszt nastepujacych czesci:
Klocki i tarcze przód i tył
Wachacze przod kpl
Gumy i tuleje tylniego zawieszenia
Odma
VIN: JK08695
Bmw e46 320Ci
Poszukuje czarnych,skórzanych foteli podgrzewanych oraz elektrycznych ( choć nie jest wymogiem ) do BMW e90. Jeśli ma to znaczenie to wersja 2008 przed liftem. Mile widziane także panel sterujący oraz wiązki.
Dzięki serdeczne pozdr.
  • Partnerzy klubu
Wachacze przod kpl
Odma
VIN: JK08695
Bmw e46 320Ci
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116761244.aspx?
- ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-5405.2
- ceramiczne klocki hamulcowe Textar epad 2328781
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1348DTE
- tylne klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34216778168.aspx?
- ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-3605.2
- ceramiczne klocki hamulcowe Textar epad 2193481
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1344DTE
Informacje o Textar epad: http://textar.com/samochody-osobowe/textar-epad/?lang=pl
Informacje o TRW DTEC COTEC: https://www.trwaftermarket.com/pl/produkty/uklad-hamulca-tarczowego/klocki-hamulcowe---dtec/
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116864060.aspx?
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0322-0115.1
- nacinane tarcze hamulcowe Brembo Max 09.5390.77
- wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra 09.5390.3X
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.1269.52
- tylne tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34216864903.aspx?
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0319-0107.1
- nacinane tarcze hamulcowe Brembo Max 09.7727.75
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.1283.52
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34351164371.aspx?
- czujnik zużycia tylnych klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34351164372.aspx?
Dodatkowo BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie:
- sprężyny stabilizujące przednie zaciski (ceny za 1 sztukę ; komplet na oś to 2 sprężyny)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34111163801.aspx?
- sprężyny stabilizujące tylne zaciski (dla ATE oraz OE BMW ceny za 1 sztukę ; dla Bosch oraz Textar ceny za 2 sztuki ; komplet na oś to 2 sprężyny)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34211157046.aspx?
Cechy nacinanych tarcz hamulcowych Brembo Max są analogiczne jak ATE Power Disc, ale granica dopuszczalnego zużycia dla tarcz Brembo Max jest standardowa (1,6 mm).
Korzyści z zastosowania wierconych tarcz hamulcowych (tarcze z otworami) Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport są podobne jak przy tarczach nacinanych przy czym ograniczenie zjawiska fadingu hamulców jest wyraźniej odczuwalne niż podczas użytkowania tarcz nacinanych. Dodatkową przewagą tego typu tarcz nad nacinanymi jest brak występowania wad w postaci huczenia podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybszego zużywania klocków hamulcowych. Granica dopuszczalnego zużycia dla tarcz Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport jest standardowa (1,6 mm).
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic, Textar oraz Textar epad. Jeśli najbardziej zależy Panu na niskim pyleniem na felgi polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic oraz Textar epad. Uwaga - do tarcz nacinanych lub nawiercanych nie zaleca się stosowania ceramicznych klocków hamulcowych. Do tego typu tarcz polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar.
Czujniki zużycia polecam: ATE oraz Textar.
Sprężyny stabilizujące zaciski polecam: ATE.
Wachacze przod kpl
- wahacze przedniego zawieszenia
wahacz lewy https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31126777851.aspx?
wahacz prawy https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31126777852.aspx?
Szczególnie polecam wahacze Meyle HD:
wahacz lewy https://czescidobmw.pl/partscatalogue/316-050-0003-hd-meyle-wahacz-zawieszenie-kola,11-316~1050~10003~2HD-0144-00273--3160500003~2HD.aspx
wahacz prawy https://czescidobmw.pl/partscatalogue/316-050-0004-hd-meyle-wahacz-zawieszenie-kola,11-316~1050~10004~2HD-0144-00273--3160500004~2HD.aspx
Przewagą wahaczy Meyle HD są zmodyfikowane gniazda sworzni, dzięki czemu wymiana samych sworzni w wahaczach Meyle HD jest możliwa bez ingerencji w konstrukcję wahaczy. Dodatkową zaletą produktów z linii Meyle HD jest 4 letnia gwarancja producenta.
- tuleje wahaczy przedniego zawieszenia
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31126783376.aspx?
Szczególnie polecam tuleje Meyle HD, które są wykonane z pełnej gumy, bez hydropodstawy. Dzięki temu ich trwałość oraz sztywność jest znacznie wyższa, jednak komfort tłumienia po zastosowaniu tego typu tulei jest nieco niższy niż przy tulejach z hydropodstawą. Tuleje Meyle HD są oferowane w dwóch wersjach:
- jako kompletne tuleje zamontowane w nowych uchwytach
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/300-311-2604-hd-meyle-wspornik-lozyskowanie-wahacza-poprzecznego,11-300~1311~12604~2HD-0144-03238--3003112604~2HD.aspx
- jako same tuleje do zamontowania (wprasowania) w starych uchwytach
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/300-311-2919-hd-meyle-lozyskowanie-wahacz,11-300~1311~12919~2HD-0144-00251--3003112919~2HD.aspx
Jeśli najważniejszy jest dla Pana wysoki komfort tłumienia, polecam tuleje z hydropodstawą firmy Lemforder. Podobnie jak Meyle HD, tuleje Lemforder są oferowane w dwóch wersjach:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/17978-01-lemforder-zestaw-naprawczy-wahacz,11-17978~101-0035-02473--17978~101~2LMI.aspx
- jako pojedyncza tuleja do zamontowania (wprasowania) w starym uchwycie
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/26589-01-lemforder-lozyskowanie-wahacz,11-26589~101-0035-00251--26589~101~2LMI.aspx
- poduszki ramy pomocniczej tylnego zawieszenia
nr 2 lewa (komplet to 1 sztuka)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33316770783.aspx?
nr 2 prawa (komplet to 1 sztuka)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33316770784.aspx?
nr 4 (komplet na dwie strony to 2 sztuki)
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33316770781.aspx?
nr 7 (komplet to 2 sztuki)
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33176770788.aspx?
nr 9 (komplet to 1 sztuka)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33176751808.aspx?
- tuleje wahaczy tylnego zawieszenia
nr 2 (komplet na dwie strony to 2 sztuki)
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33326775551.aspx?
nr 3 (komplet na dwie strony to 2 sztuki)
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33326771828.aspx?
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33326770786.aspx?
nr 6 (komplet na dwie strony to 2 sztuki)
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33326770824.aspx?
nr 14 (komplet na dwie strony to 2 sztuki)
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33321092247.aspx?
Najczęściej nie da się użyć ponownie śrub nr 10 z powyższego schematu. To śruby regulacyjne tylnego zawieszenia. Ceny tych śrub oraz ich podkładek i nakrętek są następujące:
- śruby nr 10 (komplet na dwie strony to 2 sztuki)
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33326863853-oryginal-bmw,11-33326863853-FOEBMW-0-0-33326863853.aspx
- podkładki nr 11 (komplet na dwie strony to 2 sztuki)
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33326760363-oryginal-bmw,11-33326760363-FOEBMW-0-0-33326760363.aspx
- nakrętki nr 12 (komplet na dwie strony to 2 sztuki)
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33326760668-oryginal-bmw,11-33326760668-FOEBMW-0-0-33326760668.aspx
- łączniki oraz poduszki stabilizatora tylnego
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33551094551.aspx?
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33551094619.aspx?
Odma
nr 1
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11617501566.aspx?
nr 2
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11611432559.aspx?
nr 3
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11617504535.aspx?
nr 4
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11157532649.aspx?
nr 6
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11727545323-oryginal-bmw,11-11727545323-FOEBMW-0-0-11727545323.aspx
nr 7
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11617504536.aspx?
Szczególnie polecam 'zestaw zimowy' Oryginalny BMW w promocyjnej cenie:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11617534237-oryginal-bmw,11-11617534237-FOEBMW-0-0-11617534237.aspx
Zestaw zawiera: odmę 11617501566 z dodatkową osłoną izolacyjną skuteczniej chroniącą odmę przed zamarzaniem oraz 2 przewody odmy (nr 2 i 3 ze schematu) również z dodatkową osłoną izolacyjną skuteczniej chroniącą przewody przed zamarzaniem. Pod dodatkową osłoną izolacyjną kryje się standardowa odma z widocznym na obudowie numerem katalogowym 11617501566:
Ceny pozostałych przewodów są następujące:
nr 4
nr 7
Przewody nr 4 i 7 szczególnie polecam Febi.
Nie polecam przewodów Meyle, ponieważ są one znacznie mniej elastyczne od Oryginalnych BMW oraz Febi co sprawia problemy podczas montażu.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
W naszej ofercie znajdują się wyłącznie nowe części. Obawiam się, że nie będę mógł pomóc, ponieważ suma za nowy zestaw interesujących Pana części będzie oscylować w okolicach 15 - 20 000 zł.
Maciej Ziółkowski
Czy są dostępne tablice salonowe: 81850300785 ? ASO twierdzi ze nie..
  • Partnerzy klubu
Wysłałem w tej sprawie zapytanie do naszego Partnerskiego Dealera BMW. Napiszę do Ciebie PW, gdy otrzymam informację zwrotną.
Maciej Ziółkowski
Potrzebuję kompletny rozrząd z wszystkimi zebatkami,napinaczami i co tam się jeszcze wymienia do X5 E70 z 2007r 3.0d 235KM
Biorę pod uwagę firmę IWIS ( fabryczny montaż ?)
Na inne firmy też jestem otwarty
