  • Partnerzy klubu
Proszę o informację na temat oferty oleju do skrzyni biegów oraz ile go potrzebuję. BMW 1 E87/1.6 2004 r.
VIN: VA01471
Dziekuję
odpowiedni olej do manualnej skrzyni biegów Pańskiego BMW, mogę zaproponować w następujących cenach:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-83222339219.aspx?
Polecam olej Fuchs.
Ilość potrzebna do pełnej wymiany: 1,1l.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Potrzebuje zestaw tarcze + klocki na przód do bmw e90 325xi 2007
WBAVD11090AV06707, takką optymalną opcję miedzy jakością/ceną.
mogę zaproponować następujące części:
- tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116854998.aspx?
- klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116771868.aspx?
Jako zestaw o najlepszym stosunku ceny do jakości, polecam:
tarcze hamulcowe Zimmermann
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/150-3427-20-zimmermann-tarcza-hamulcowa,11-150~93427~920-0086-00082--150~93427~920~2ZIM.aspx
klocki hamulcowe Textar
1x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/2379401-textar-zestaw-klockow-hamulcowych-hamulce-tarczowe,11-2379401-0039-00402--23794~620~G3.aspx
Do kompletu polecam nowy czujnik zużycia klocków:
1x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34356789441.aspx?
Dodatkowo BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski jeśli są one starsze niż 4 letnie:
- sprężyny stabilizujące zaciski (ceny za 1 sztukę ; komplet na oś to 2 sprężyny)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116776526.aspx?
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Witam!
Potrzebuję klocki i tarcze hamulcowe na przód BMW E46 320d 2004r. 2.0 diesel 150 KM Touring VIN: PP15178
Dzień dobry,
interesujące Pana części, możemy zaproponować w następujących cenach:
- przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116761244.aspx?
W linku z klockami hamulcowymi znajdują się m.in. dwa rodzaje klocków ATE oraz Textar. Tańsze spośród ATE oraz Textar to konwencjonalne klocki hamulcowe, a droższe to ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic oraz Textar epad, które zapewniają bardzo niski stopień pylenia, komfortowe i ciche hamowanie oraz wyższą trwałość niż konwencjonalne klocki hamulcowe. W ofercie posiadamy również konwencjonalne klocki hamulcowe o obniżonym stopniu pylenia:
- Meyle PD
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/025-232-8717-pd-meyle-zestaw-klockow-hamulcowych-hamulce-tarczowe,11-025~1232~18717~2PD-0144-00402--0252328717~2PD.aspx
- TRW DTEC COTEC
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/gdb1348dte-trw-zestaw-klockow-hamulcowych-hamulce-tarczowe,11-GDB1348DTE-0161-00402--GDB1348DTE~2LUC.aspx
Jeśli kontrolka informująca o zużyciu klocków hamulcowych zaświeciła się, konieczna będzie wymiana czujnika zużycia klocków:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34351164371.aspx?
Czujnik stosowany jest tylko 1 na oś.
Dodatkowo BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie:
- sprężyny stabilizujące przednich zacisków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; komplet na oś to 2 sprężyny)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34111163801.aspx?
- przednie tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116864058.aspx?
W linku z tarczami hamulcowymi znajdują się dwa rodzaje tarcz ATE:
- standardowe, 'gładkie' ATE
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/24-0122-0160-1-ate-tarcza-hamulcowa,11-24~90122~60160~91-0003-00082--24~90122~60160~2ATE.aspx
- nacinane ATE Power Disc
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/24-0322-0160-1-ate-tarcza-hamulcowa,11-24~90322~60160~91-0003-00082--24~90322~60160~2ATE.aspx
Korzyści z zastosowania nacinanych tarcz hamulcowych to szybsza reakcja układu hamulcowego (różnica jest odczuwalna szczególnie podczas jazdy w czasie deszczu) oraz ograniczenie zjawiska fadingu hamulców. Dodatkową zaletą ATE Power Disc jest zwiększona o 50% granica dopuszczalnego zużycia tarcz. Dla wszystkich standardowych tarcz hamulcowych do Pańskiego BMW wynosi ona 1,6mm. Dla tarcz ATE Power Disc jest ona zwiększona do 2,4mm. Niedogodności występujące podczas użytkowania tego typu tarcz hamulcowych to charakterystyczne i dość głośne huczenie podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybsze zużywanie klocków hamulcowych.
W ofercie posiadamy także wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport (tarcze z otworami):
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/150-1288-52-zimmermann-tarcza-hamulcowa,11-150~91288~952-0086-00082--150~91288~952~2ZIM.aspx
Korzyści z zastosowania tego typu tarcz hamulcowych są podobne jak przy tarczach nacinanych przy czym ograniczenie zjawiska fadingu hamulców jest wyraźniej odczuwalne niż podczas użytkowania tarcz nacinanych. Dodatkową przewagą tego typu tarcz nad nacinanymi jest brak występowania wad w postaci huczenia podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybszego zużywania klocków hamulcowych. Granica dopuszczalnego zużycia dla tarcz Zimmermann Sport jest standardowa (1,6mm).
Dodatkowo mogę zaproponować nacinane tarcze hamulcowe Brembo Max:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/09-7701-75-brembo-tarcza-hamulcowa,11-09~97701~975-0065-00082--09~97701~975~2BRE.aspx
Granica dopuszczalnego zużycia dla tarcz Brembo Max jest standardowa (1,6mm), a ich cechy są analogiczne z tarczami ATE Power Disc.
Oraz wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra (tarcze z otworami):
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/09-7701-1x-brembo-tarcza-hamulcowa,11-09~97701~91X-0065-00082--09~97701~91X~2BRE.aspx
Granica dopuszczalnego zużycia dla tarcz Brembo Max jest standardowa (1,6mm), a ich cechy są analogiczne z tarczami Zimmermann Sport.
Standardowe, 'gładkie' tarcze Brembo znajdują się w poniższym linku:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/09-7701-11-brembo-tarcza-hamulcowa,11-09~97701~911-0065-00082--09~97701~911~2BRE.aspx
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic, Brembo, Textar oraz Textar epad. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi, polecam ceramiczne klocki hamulcowe ; jeśli najbardziej zależy Panu na wysokiej skuteczności hamulców polecam konwencjonalne klocki hamulcowe Textar. Uwaga - do tarcz nacinanych lub nawiercanych nie zaleca się stosowania ceramicznych klocków hamulcowych.
Tarcze hamulcowe szczególnie polecam: ATE, Brembo, Oryginalne BMW oraz Zimmermann.
Czujnik zużycia klocków polecam: ATE oraz Textar.
Sprężyny stabilizujące zaciski hamulcowe polecam: ATE.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
witam
potrzebuje do e61 zawieszenie przod wachacze i koncowki
jaka cena
interesujące Pana części, oferujemy w następujących cenach:
- wahacze przedniego zawieszenia
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/923/371Yzs.png
nr 11
strona lewa https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31126774825.aspx?
strona prawa https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31126774826.aspx?
nr 16
strona lewa https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31126768297.aspx?
strona prawa https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31126768298.aspx?
- drążki kierownicze / końcówki drążków
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/923/2ZTaSb.jpg
nr 4
drążki kierownicze oraz drążki kierownicze kompletne z końcówkami (drążki kierownicze na obie strony są takie same)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-32106777479.aspx?
nr 5
końcówki drążków (końcówki na obie strony są takie same)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-32106776946.aspx?
nr 1
osłony drążków kierowniczych (osłony na obie strony są takie same)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-32102454428.aspx?
Maciej Ziółkowski
BMW E90 318i VF75580:
Czujnik NOX - chcialbym sie rowniez dowiedziec jak wyglada gwarancja odnosnie tego czujnika
Termostatyt - z tego co sie orientuje sa dwa?
Plyn chlodniczy
Pozdrawiam serdecznie
  • Partnerzy klubu
Witam poszukuje pompy podciśnienia nr: 11 66 7 547 024
Dzień dobry,
pompę podciśnienia o numerze 11 66 7 547 024 mamy dostępną Oryginalną BMW, w następującej cenie:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11667547024-oryginal-bmw,11-11667547024-FOEBMW-0-0-11667547024.aspx
Zamiennika dla tej pompy nie mamy dostępnego.
Czas realizacji zamówienia na w/w pompę wynosi 3-4 dni robocze wraz z dostawą przesyłki na terenie Polski.
Informacje o sposobie oraz koszcie dostawy (pokrywamy koszt dostawy w Polsce zamówień o wartości powyżej 800 zł):
https://czescidobmw.pl/pages/dostawa,30-151.aspx
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
  • Partnerzy klubu
Plyn chlodniczy
czujnik NOx mamy dostępny Oryginalny BMW, w następującej cenie:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11787587130-oryginal-bmw,11-11787587130-FOEBMW-0-0-11787587130.aspx
Powyższy czujnik Oryginalny BMW jest objęty 2 letnią gwarancją BMW, której warunki są takie same jak w przypadku zakupu bezpośrednio w Autoryzowanym Serwisie BMW. Warunki Gwarancji BMW:
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/922/hOxS0N.png
Pańskie BMW jest wyposażone w jeden termostat:
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/922/yryfLj.png
nr 2
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11538671515.aspx?
Oprócz termostatu Oryginalnego BMW, polecam Wahler - https://czescidobmw.pl/partscatalogue/411574-102d-wahler-termostat-srodek-chlodzacy,11-411574~9102D-0079-00316--411574~9102D~2WAH.aspx
Płyn / koncentrat do układu chłodzenia
gotowy do użycia płyn Motul:
1l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/inugel-expert-1l-motul,11-INUGEL~1EXPERT~11L-F0436-0-0-INUGEL~1EXPERT~11L.aspx
5l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/inugel-expert-5l-motul,11-INUGEL~1EXPERT~15L-F0436-0-0-INUGEL~1EXPERT~15L.aspx
koncentrat Febi:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/01089-febi-bilstein-ochrona-przed-zamarzaniem,11-01089-0101-03356--01089~2FEB.aspx
koncentrat Oryginalny BMW:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/83512355290-oryginal-bmw,11-83512355290-FOEBMW-0-0-83512355290.aspx
Ilość płynu potrzebna do pełnej wymiany w silniku Pańskiego BMW: 8,4l.
Maciej Ziółkowski
Witam, potrzebuje amortyzatory przod do e91 lci.
Podaje vin A206306 , z winu zawieszenie z technika M.
Na waszej stronie znalazłem SACHS 311405 i 311406. Czy będą ok, jaka cena? :wink:
  • Partnerzy klubu
zgadza się, w specyfikacji VIN Pańskiego BMW jest wyszczególniona opcja 'M Podwozie sportowe'. Amortyzatory Sachs 311 405 i 311 406 to odpowiednie amortyzatory dla tej wersji zawieszenia. Ceny są następujące:
- amortyzator Sachs 311 405 (na lewą stronę samochodu)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/311-405-sachs-amortyzator,11-311~1405-0032-00854--311~1405~2SAC.aspx
- amortyzator Sachs 311 406 (na prawą stronę samochodu)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/311-406-sachs-amortyzator,11-311~1406-0032-00854--311~1406~2SAC.aspx
Wraz z nowymi amortyzatorami polecam zamontowanie nowego zestawu osłon i odbojników. Zestaw w wersji dedykowanej do 'M Podwozie sportowe':
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/900-133-sachs-zestaw-ochrony-przeciwpylowej-amortyzator,11-900~1133-0032-00919--900~1133~2SAC.aspx
Przed wymianą warto sprawdzić stan górnych mocowań amortyzatorów i w razie konieczności wymienić je podczas wymiany amortyzatorów:
https://www.czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31306775098.aspx?
Górne mocowania polecam Lemforder oraz Sachs.
Maciej Ziółkowski
Dzięki za wyczerpującą odpowiedz. Rozumiem ze w tej chwili dostępne sa tylko Monroe, oem i sachs. Nic wiecej w m pakiet zawieszenia nie wystepuje, np bilstein?
  • Partnerzy klubu
Nie ma za co.
Odpowiedników z Bilstein dla tej wersji amortyzatorów nie mamy obecnie dostępnych. Najbardziej polecam wybór amortyzatorów Sachs, ponieważ są to identyczne amortyzatory ze stosowanymi fabrycznie przez BMW w Pańskim modelu.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
kupie siłownik teleskop klapy tył e 61 ....
czy Pańskie e61 posiada automatycznie sterowaną klapę bagażnika? Jeśli tak, siłownik hydrauliczny nr 2 z poniższego schematu mamy dostępny Oryginalny BMW, w następującej cenie - https://czescidobmw.pl/partscatalogue/51247163662-oryginal-bmw,11-51247163662-FOEBMW-0-0-51247163662.aspx
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/923/ZY9cqg.png
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
DY42425
Dziękuję.
Przednie tarcze hamulcowe do Pańskiego BMW, mamy dostępne w następujących cenach (ceny za 1 sztukę):
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116794429.aspx?
Tarcze hamulcowe Oryginalne BMW do Pańskiego modelu BMW to tarcze dwuczęściowe (tarcze o konstrukcji lekkiej). W taki sam sposób są wykonane tarcze ATE, Brembo oraz TRW z powyższego linku. Znajdujące się w linku tarcze Zimmermann oraz Zimmermann Sport (tarcze wiercone, z otworami) są wykonane w klasyczny sposób, jako jednoczęściowe.
Maciej Ziółkowski
