  • Partnerzy klubu
Z tego co wyczytałem z akumulatora (zasłania kawałek mocowania) to są 2 numery:
61 32 6 919 342
a pod spodem numer:
61 21 6 924 022 (u Pana to samo tylko końcówka 023)
Parametry jego to tak jak Pan napisał 90Ah i 900A.
Rozumiem, że bosch zaproponowany o nieco innych parametrach 95Ah, 850A będzie pasował jak ulał ? czy są jeszcze inne alternatywy?
Z tego co widzę, to akumulator mam z Varty i patrząc, że on wytrzymał 4,5 roku, to wypróbowałbym boscha. Ori jest znacznie droższy.
Dziękuję za informacje.
Wszystko się zgadza, aktualny numer BMW to 61 21 6 924 023.
Może Pan zastosować zamiennie Bosch o parametrach 95Ah i 850A, ale podczas wymiany akumulatora konieczne będzie zaktualizowanie jego parametrów w systemie samochodu (zmiana wartości 90Ah na 95Ah oraz 900A na 850A), aby samochód odpowiednio 'zarządzał' nowym akumulatorem.
Maciej Ziółkowski
Dzień dobry
Poszukuję reflektora dynamic xenon prawy przód. Mogą być zamienniki. Mój VIN CP21821.
I pytanie. Jak na obudowie lampy napisane jest, że żarnik D2S, a w środku siedzie D1S, to czy można tam włożyć spowrotem D2s? Czy to technicznie niemożliwe?
I czy ta część będzie pasować rocznikowo - 63126936090
dzięki
Maciek
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry
dzięki
Maciek
Dzień dobry,
numer katalogowy reflektora do VIN CP21821 to 63 12 7 160 150. Taki reflektor mamy dostępny tylko Oryginalny BMW:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/63127160150-oryginal-bmw,11-63127160150-FOEBMW-0-0-63127160150.aspx
Z opisu wynika, że jest to reflektor pod żarówkę D1S. Nie umiem powiedzieć czy zamiennie można zastosować w nim żarówkę D2S.
Uchwyt reflektora nr 63126936090 jest właściwy do VIN CP21821.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Dzięki za info
A jakie rzeczy wchodzą w skład zestawu naprawczego nr 63126941478 oraz 63116933241.
Maciek
Nie ma sprawy.
Zdjęcia z zawartością zestawów:
63126941478
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/921/tI9FT3.jpg
63116933241
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/923/GjADOn.jpg
Maciej Ziółkowski
poszukuje części 13 32 7 793 672
oraz 34 21 6 774 692 ( o ile wiem do klocków niezbędny jest czujnik i sprężynka, chyba : 34 35 6 789 445 i 34 21 1 157 046 )
  • Partnerzy klubu
mogę zaoferować następujące produkty:
13 32 7 793 672
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-13327793672.aspx?
34 21 6 774 692
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34216774692.aspx?
W ofercie BMW znajduje się również zestaw serwisowy Value Line składające się z zestawu klocków hamulcowych oraz czujnika zużycia klocków -https://czescidobmw.pl/partscatalogue/34212288891-oryginal-bmw,11-34212288891-FOEBMW-0-0-34212288891.aspx
- czujnik zużycia klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34356789440.aspx?
BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski jeśli są one starsze niż 4 letnie:
- sprężyny stabilizujące zaciski (dla ATE oraz OE BMW ceny za 1 sztukę ; dla Bosch oraz Textar ceny za zestaw na oś ; komplet na oś to 2 sprężyny)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34211157046.aspx?
W linku z klockami hamulcowymi znajdują się dwa rodzaje klocków ATE oraz Textar. Tańsze z nich to konwencjonalne klocki hamulcowe, a droższe to ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic oraz Textar epad, które zapewniają bardzo niski stopień pylenia, komfortowe i ciche hamowanie oraz wysoką trwałość.
Klocki hamulcowe ATE standardowe:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13-0460-7217-2-ate-zestaw-klockow-hamulcowych-hamulce-tarczowe,11-13~90460~67217~92-0003-00402--13~90460~67217~2ATE.aspx
Klocki hamulcowe ATE Ceramic (ceramiczne):
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13-0470-7217-2-ate-zestaw-klockow-hamulcowych-hamulce-tarczowe,11-13~90470~67217~92-0003-00402--13~90470~67217~2ATE.aspx
Klocki hamulcowe Textar standardowe:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/2392701-textar-zestaw-klockow-hamulcowych-hamulce-tarczowe,11-2392701-0039-00402--23927~617~G3.aspx
Klocki hamulcowe Textar epad (ceramiczne)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/2392781-textar-zestaw-klockow-hamulcowych-hamulce-tarczowe,11-2392781-0039-00402--23927~617~G3~1EPAD.aspx
Dla potwierdzenia, że w/w części są właściwe do Pańskiego E90, poproszę o podanie 7 ostatnich znaków z VIN.
Maciej Ziółkowski
witam,
poszukuję oleju do skrzynki rozdzielacza napędu bmw x3 e 83 2.0 150 KM rok prod 2004, oraz oleju do dyfra
A oprócz tego informacji ile którego wchodzi i gdzie:)
Dzieki i czekam na odpowiedz
  • Partnerzy klubu
witam,
Maciej Ziółkowski
Mam problem z połapaniem się w temacie tylnego zawieszania w BMW E90 318d sedan.
Postaram się jasno po kolei przedstawić problem, a więc:
1. Na początek tuleje tylnej belki. Chodzi o części nr 02 i 03 https://www.realoem.com/bmw/pl/showpart ... Id=33_1274.
O ile z przednimi nie ma problemu: https://www.czescidobmw.pl/partscatalog ... 58259.aspx? to z tylnymi już jest bo albo źle szukam, albo nie ma zamienników tylko ori tak? tu: https://www.czescidobmw.pl/partscatalog ... 68645.aspx
2. Teraz wahacz tylny, chodzi o część nr 18: https://www.realoem.com/bmw/pl/showpart ... Id=33_1230 . Trzeba wymieniać cały czy można same tuleje?
3. Wahacz prowadzący A i B nr 19 : https://www.realoem.com/bmw/pl/showpart ... Id=33_1230 . J/w cały wahacz czy można same tuleje?
4. Wahacz wzdłużny nr 11: https://www.realoem.com/bmw/pl/showpart ... Id=33_1230 , rozumiem że należy zakupić 4 takie same tuleje po 2 na jeden wahacz.
5. Jest jeszcze taki: https://www.czescidobmw.pl/partscatalog ... ~2LMI.aspx . Też do wymiany cały czy można tuleje?
Z góry dziękuję za ewentualną pomoc.
Pozdrawiam.
witam odnosnie tych olejów do skrzynki rozdzielacza i dyfra w bmw x3 e 83 2.0 td rok 2005 podaje siedem ostatnich vin: we00530
dziekuje i czekam:) ceny też bym prosił jeśli oczywiście można:-)
  • Partnerzy klubu
potrzebuję kupić akumulator do e60 535d (CU46470), jaki jest koszt oryginału i zamiennika?
dobór akumulatora jest niestety trudniejszy niż innych, 'zwykłych' części. Z tego względu dla 100% pewności prawidłowego doboru, poproszę o odczytanie parametrów z fabrycznie zamontowanego akumulatora. Mam na myśli pojemność (w Ah) oraz wartość prądu rozruchowego (w A). Myślę, że fabryczny akumulator zastosowany w Pańskim BMW to akumulator typu AGM 90Ah i 900A. Taki akumulator mogę zaproponować Oryginalny BMW, w następującej cenie:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/61216924023-oryginal-bmw,11-61216924023-FOEBMW-0-0-61216924023.aspx
Jako zamienniki powyższego akumulatora, polecam:
- Bosch AGM 95Ah, 850A
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/0-092-s5a-130-bosch-akumulator,11-0~1092~1S5A~1130-0030-00001--0092S5A130~2BOS.aspx
- Varta AGM 95Ah, 850A
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/595901085e962-varta,11-595901085E962-F0026-0-0-595901085~2VAR.aspx
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
dziękuję za odpowiedź.
Mogę zaproponować następujące ceny:
- olej do skrzynki rozdzielczej
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/83222409710-oryginal-bmw,11-83222409710-FOEBMW-0-0-83222409710.aspx
- śruby wlewu oraz spustu oleju
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/27107571645-oryginal-bmw,11-27107571645-FOEBMW-0-0-27107571645.aspx
- pierścienie uszczelniające śrub wlewu oraz spustu oleju
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/07119963308-oryginal-bmw,11-07119963308-FOEBMW-0-0-07119963308.aspx
- olej do przedniego oraz tylnego dyferencjału
OE BMW https://czescidobmw.pl/partscatalogue/83222365987-oryginal-bmw,11-83222365987-FOEBMW-0-0-83222365987.aspx
Castrol https://czescidobmw.pl/partscatalogue/75w90-syntrax-ll-1-castrol,11-75W90~1SYNTRAX~1LL~11-F0207-0-0-75W90~1LL~11~2CAS.aspx
Fuchs https://czescidobmw.pl/partscatalogue/75w-90-sintopoid-1-fuchs-oil,11-75W~690~1SINTOPOID~11-FFUCHSOIL-0-0-FUCHS~132D~2FCH.aspx
- śruby wlewu oraz spustu oleju wraz z o-ringiem uszczelniającym do przedniego dyferencjału
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33117525064-oryginal-bmw,11-33117525064-FOEBMW-0-0-33117525064.aspx
- śruby wlewu oraz spustu oleju wraz z o-ringiem uszczelniającym do tylnego dyferencjału
Wymagane ilości oleju:
- 0,68l do skrzynki rozdzielczej
- 0,7l do przedniego dyferencjału
- 1l do tylnego dyferencjału
Maciej Ziółkowski
dziekuje za szybka odpowiedz
czyli mam rozumiec ze jesli chodzi o olej do przedniego lub tylnego dyferencjalu to moge wybierac z tych trzech? do przedniego i tylnego wchodzi taki sam?
  • Partnerzy klubu
Nie ma za co.
Tak jest, te 3 oleje posiadają aprobatę BMW. Do przedniego i tylnego dyferencjału stosuje się taki sam olej.
Maciej Ziółkowski
Witam. Poszukuję wycieraczek gumowych przednich i tylnych do BMW F10 2011r. Prosiłbym o zamienniki i oryginały jakie macie. Jeszcze byłby zainteresowany gumową matą do bagażnika jeśli posiadacie ;)
Super w takim razie będę napewno u pana zamawiał w poniedziałek.Odezwę się popołudniu po pracy. Do tego czasu zastanowie sie nad tymi srubami i uszczelniaczami czy warto:-) A Pan do tego czasu niech przemysli jakis rabat dla forumowicza;-)
Do zobaczenia !
  • Partnerzy klubu
przepraszam za późną odpowiedź.
Interesujące Pana dywaniki / maty gumowe możemy zaoferować Oryginalne BMW:
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/921/AQTgJ2.jpg
Zestaw mat gumowych na przód
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/51472153725-oryginal-bmw,11-51472153725-FOEBMW-0-0-51472153725.aspx
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/921/hBlqzF.jpg
Zestaw mat gumowych na tył
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/51472346785-oryginal-bmw,11-51472346785-FOEBMW-0-0-51472346785.aspx
Mata do bagażnika
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/924/CEv7dB.jpg
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/51472154481-oryginal-bmw,11-51472154481-FOEBMW-0-0-51472154481.aspx
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Do zobaczenia !
Zapraszam ;)
Do skrzyni rozdzielczej wystarczą same pierścienie uszczelniające śrub wlewu oraz spustu oleju.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Pozdrawiam.
przepraszam za późną odpowiedź. Niestety linki zostały 'skrócone' przez forum przez co nie mogę ich otworzyć.
Myślę, że kłopoty z wyszukaniem zamienników wynikają z wprowadzenia przez BMW zestawów naprawczych Value Line, które są oferowane pod nowymi numerami katalogowymi, nie uwzględnionymi jeszcze przez producentów 'zamienników'. Widać to na przykładzie tulei pływających tylnego zawieszenia do E90:
- zestaw Value Line z tuleją pływającą
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/921/Q4MLt4.jpg
33 32 2 406 293 - https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33322406293-oryginal-bmw,11-33322406293-FOEBMW-0-0-33322406293.aspx
- sama tuleja pływająca
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/924/p3t5m4.jpg
33 32 6 792 553 (nr 3) - https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33326792553.aspx?
Tuleje tylnej belki:
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/921/9WHOZB.jpg
nr 2
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33316758259.aspx?
nr 3
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33316768645-oryginal-bmw,11-33316768645-FOEBMW-0-0-33316768645.aspx
Niestety dla nr 3 zamienniki nie są dostępne.
Wahacze tylnego zawieszenia:
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/922/aEIYUz.jpg
nr 18
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33326777980.aspx?
W linku znajdują się również same tuleje wchodzące w skład tego wahacza.
nr 19A
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33326782237.aspx?
nr 19B
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33326782238.aspx?
Te wahacze mogę zaoferować tylko w całości.
Tuleje do wahaczy nr 11 (obie tuleje wahacza nr 11 są takie same)
4x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33326763092.aspx?
nr 14
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33326763471.aspx?
W linku znajdują się również same tuleje wchodzące w skład tego wahacza. Obie tuleje wahacza nr 14 są takie same.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Pozdrawiam.
nr 2
nr 3
nr 18
nr 19A
nr 19B
nr 14
Maciej Ziółkowski
