Cześć,
Potrzebuje tarcze + klocki na przód + czujnik + sprężynki na zacisk, vin: C943868
Nie mogę znaleźć czy to jest 348 x30 czy 348x36
Czy jest jakiś zestaw naprawczy do prowadnic i tłoczków przód/tył? (Chciał bym zdjąć to wszystko zrobić rewizję oddać do piaskowania/malowania)
  • Partnerzy klubu
W dniu 20.02.2024 o 21:09, wyszom napisał(a):
Witam poszukuje akumulatora z agm do f11 2.0d xdrive
Końcówka vinu 40G093909
Dzień dobry,
zgodnie ze wskazaniami wg VIN fabrycznie w Pańskim BMW został zamontowany akumulator AGM o pojemności 90 Ah. Nasza oferta na akumulator Oryginalny BMW AGM 90 Ah / 900 A oraz jego odpowiedniki:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=61216806755
Szczególnie polecam Banner:
https://czescidobmw.pl/akumulator-92ah-850a-running-bull-agm-59201-ban--59201,2ban
Banner to najstarszy austriacki producent akumulatorów oraz dostawca akumulatorów stosowanych fabrycznie przez BMW. Przykładowe zdjęcie akumulatora Oryginalnego BMW z logo Banner:
Maciej Ziółkowski
Edytowane przez Maciek_czescidobmw.pl
  • Partnerzy klubu
2 godziny temu, LoGik napisał(a):
Cześć,
Cześć,
przednie tarcze hamulcowe dedykowane do Twojego BMW to wersja o wymiarach 348 x 30.
Dzisiaj przygotuję i prześlę ofertę na wszystkie interesujące Cię części.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
7 godzin temu, LoGik napisał(a):
Cześć,
Nasza oferta na interesujące Cię części:
- przednie tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34106898723
Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w naszej ofercie dostępne są:
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3483.52
- nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.3483.54 i 150.3483.55
Tarcze hamulcowe polecam: ATE, Brembo, Oryginalne BMW oraz Zimmermann w wersji 150.3483.32. W Twoim BMW standardowo stosowane są dwuczęściowe tarcze hamulcowe (tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej), które są produkowane dla BMW przez firmę SHW: https://www.shw.de/en/products/brake-discs/#leightweight. Producent ten nie dystrybuuje tarcz hamulcowych na niezależny rynek części zamiennych. Taki sposób dystrybucji sprawia, że tarcze hamulcowe SHW są dostępne wyłącznie jako Oryginalne BMW.
Do Twojego BMW nie polecam tarcz hamulcowych Zimmermann w wersji standardowej 150.3483.20, w wersji wierconej Sport 150.3483.52 oraz w wersji nacinanej Black Z 150.3483.54 i 150.3483.55, ponieważ są to zwykłe, jednoczęściowe tarcze. Pozostałe tarcze hamulcowe z naszej oferty (w tym Zimmermann w wersji 150.3483.32) są wykonane w takiej same technologii jak tarcze Oryginalne BMW (dwuczęściowe tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej). Informacje SHW o dwuczęściowych tarczach hamulcowych o konstrukcji lekkiej:
Since 1994 the SHW Group has manufactured composite brake discs in series products. The composite brake discs produced by the SHW Group consist of a friction ring made of iron and aluminium pot. Both components are connected by steel pins, so that the friction ring can expand axially (a so-called floating bearing arrangement). This guarantees that when heated, the friction ring can expand independently of the brake disc's aluminium support. Under high stress, this reduces heat-induced tension on the brake disc and also reduces the risk of cracks forming on the transition between aluminium support and friction ring. The brake disc thus combines extreme durability with the highest safety. Moreover, a composite brake disc weighs less than a conventional one made from iron. The use of aluminium can achieve an overall weight reduction of up to 8 kg per vehicle.
Podkreślane przez SHW przewagi dwuczęściowych tarcz hamulcowych o konstrukcji lekkiej nad zwykłymi, jednoczęściowymi, wskazują jednocześnie na problemy, które mogą wystąpić przy zastosowaniu zwykłych, jednoczęściowych tarcz hamulcowych w Twoim BMW.
- przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116850885
Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w naszej ofercie znajdują się:
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7275.2
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Ciebie jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Ciebie kwestią drugorzędną polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar.
- czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356791958
Czujnik polecam: ATE.
Podczas wymiany przednich klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie:
- sprężyny stabilizujące do przednich zacisków hamulcowych (cena za 1 sztukę ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116799386
Do przednich zacisków hamulcowych mamy dostępne następujące części:
- zestaw naprawczy z uszczelkami tłoczka, tłoczkiem, gumowymi tulejkami prowadnic oraz odpowietrznikiem (cena za zestaw na 1 zacisk ; komplet na 2 przednie zaciski to 2 zestawy)
https://czescidobmw.pl/zestaw-naprawczy-zacisk-hamulca-autofren-seinsa-d41661c--d41661c
- zestaw naprawczy z uszczelkami tłoczka oraz gumowymi tulejkami prowadnic (cena za zestaw na 1 zacisk ; komplet na 2 przednie zaciski to 2 zestawy)
https://czescidobmw.pl/zestaw-naprawczy-zacisk-hamulca-autofren-seinsa-d4394--d4394
- zestaw uszczelek tłoczka (cena za zestaw na 1 zacisk ; komplet na 2 przednie zaciski to 2 zestawy)
ATE https://czescidobmw.pl/zestaw-uszczelek-zacisk-hamulca-ate-11-0441-6008-2--11,90441,66008,2ate
OE BMW https://czescidobmw.pl/zestaw-naprawczy-zacisku-hamulcowego-34111163647--34111163647
- zestaw gumowych tulejek prowadnic (cena za zestaw na 1 zacisk ; komplet na 2 przednie zaciski to 2 zestawy)
ATE https://czescidobmw.pl/zestaw-tulei-prowadzacych-zacisk-hamulca-ate-11-0101-5402-2--11,90101,65402,2ate
OE BMW https://czescidobmw.pl/zestaw-naprawczy-tulei-prowadniczej-34216869617--34216869617
- prowadnice (cena za 1 sztukę ; komplet na 2 przednie zaciski to 4 sztuki)
ATE https://czescidobmw.pl/sworzen-prowadzacy-zacisk-hamulca-ate-11-8171-0008-1--11,98171,60008,2ate
OE BMW https://czescidobmw.pl/sruba-prowadzaca-34111157041--34111157041
Do tylnych zacisków hamulcowych mamy dostępne następujące części:
- zestaw naprawczy z uszczelkami tłoczka, tłoczkiem, gumowymi tulejkami prowadnic oraz odpowietrznikiem (cena za zestaw na 1 zacisk ; komplet na 2 tylne zaciski to 2 zestawy)
https://czescidobmw.pl/zestaw-naprawczy-zacisk-hamulca-autofren-seinsa-d42291c--d42291c
- uszczelka tłoczka (cena za 1 sztukę ; komplet na 2 tylne zaciski to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34206786064
- zestaw gumowych tulejek prowadnic (cena za zestaw na 1 zacisk ; komplet na 2 tylne zaciski to 2 zestawy)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34206786053
Maciej Ziółkowski
Dzień dobry, czy można byłoby prosić o wycenę zestawu hamulców przednich tj. Tarcze ( najlepiej  Zimmermann ), klocki i czujnik. Jeśli chodzi o tył to potrzebowałbym tylko klocki.
f30 320i.
J440678
Edytowane przez Simon125
  • Partnerzy klubu
W dniu 24.02.2024 o 12:56, maniek6600 napisał(a):
Dzień dobry. Szukam takiego przełącznika. Numer częsci;   Przełącznik szyb BMW e88  9167180
Dzień dobry,
aktualny numer katalogowy, pod którym jest oferowany ten przełącznik to 61319217314. Link do naszej oferty:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=61319217314
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
f30 320i.
J440678
Dzień dobry,
oczywiście, proszę bardzo:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116792217
Oprócz standardowych przednich tarcz hamulcowych w naszej ofercie znajdują się:
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3497.52
- wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra 09.C114.1X
- tylne tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216792227
Oprócz standardowych tylnych tarcz hamulcowych w naszej ofercie znajdują się:
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3498.52
Oprócz tarcz hamulcowych Oryginalnych BMW polecam: ATE, Brembo oraz Zimmermann. Jeśli zależy Panu na cichej oraz komfortowej pracy układu hamulcowego polecam standardowe, 'gładkie' tarcze hamulcowe ; jeśli preferuje Pan bardzo dynamiczny styl jazdy polecam wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport.
- przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 przednie koła)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116874331
Oprócz konwencjonalnych przednich klocków hamulcowych w naszej ofercie znajdują się:
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-3866.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra P 06 070X
- tylne klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 tylne koła)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216873093
Oprócz konwencjonalnych tylnych klocków hamulcowych w naszej ofercie znajdują się:
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-3859.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra P 06 071X
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1919DTE
- niskopyłowe klocki hamulcowe Zimmermann RD:Z 25307.975.1
Oprócz klocków hamulcowych Oryginalnych BMW polecam: ATE, ATE Ceramic, Brembo Xtra oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic oraz niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana kwestią drugorzędną polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar. Uwaga - do tarcz wierconych nie zaleca się stosowania ceramicznych klocków hamulcowych. Do tego typu tarcz hamulcowych polecam konwencjonalne klocki hamulcowe: ATE, Textar oraz niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra.
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356792289
- czujnik zużycia tylnych klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356792292
Czujniki polecam: ATE.
Podczas wymiany klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie:
- sprężyny stabilizujące do przednich zacisków hamulcowych (dla OE BMW cena za 1 sztukę ; dla Frenkit cena za 2 sztuki ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116850645
- sprężyny stabilizujące do tylnych zacisków hamulcowych (dla OE BMW cena za 1 sztukę ; dla Frenkit cena za 2 sztuki ; komplet na 2 tylne koła to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216850853
Polecam: Frenkit.
Dodatkowo po około 100 000 - 120 000 km rekomenduję wymianę zestawów naprawczych prowadnic zacisków hamulcowych (ceny za zestawy na 1 zacisk hamulcowy ; komplet na 2 przednie i 2 tylne koła to 4 zestawy):
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34412354195
Polecam: Frenkit.
Maciej Ziółkowski
Szukam złącza elastycznego do tłumika
BMW E87
Nr VIN: WBAUD91060PZ08014
Dziękuję i pozdrawiam.
Edytowane przez luki933
  • Partnerzy klubu
7 godzin temu, luki933 napisał(a):
BMW E87
Dzień dobry,
mogę zaproponować złącze Oryginalne BMW:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=18307812263
Zamienników nie oferujemy, ponieważ ich jakość jest bardzo niska przez co często powodują drgania układu wydechowego przenoszące się na cały samochód, a dodatkowo po krótkim czasie stają się nieszczelne.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
23 godziny temu, winczu napisał(a):
Potrzebowałbym czujniki ciśnienia powietrza w kołach.
Końcówka VINu: 8E03550
Czujniki ciśnienia do Pańskiego BMW mogę zaproponować w następujących cenach za 1 sztukę:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=36106877937
Czujniki są kompletne, tj. z zaworami (wentylami).
Maciej Ziółkowski
Cześć. Poszukuje lusterka do f31 330e lewego wersja UK. Rok 2017. Na foto lusterko prawe, kolor obudowy nieważny.
  • Partnerzy klubu
W dniu 6.03.2024 o 17:18, wojtek1973 napisał(a):
WW26872
Dziękuję.
Nasza oferta na odpowiednie części do Pańskiego BMW:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216867175
Oprócz konwencjonalnych tylnych klocków hamulcowych w naszej ofercie dostępne są:
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-2716.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe Meyle PD 025 247 0318/PD
Jako najlepsze zamienniki polecam klocki hamulcowe ATE, Brembo oraz Textar. To najbardziej renomowani producenci całych systemów hamulcowych oraz pojedynczych części do nich. Jeśli zależy Panu na jak najmniejszym pyleniu klocków hamulcowych na felgi oraz wydłużeniu okresu eksploatacji tarcz hamulcowych szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic.
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356890791
Czujnik zużycia klocków hamulcowych polecam ATE.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Cześć,
jeśli interesuje Cię nowe lusterko, do wyceny poproszę o 7 ostatnich znaków z VIN.
Maciej Ziółkowski
12 godzin temu, Maciek_czescidobmw.pl napisał(a):
Cześć,
Maciej Ziółkowski
A238255
  • Partnerzy klubu
8 godzin temu, padrese napisał(a):
A238255
Dziękuję.
Link do odpowiedniego lusterka:
https://czescidobmw.pl/lusterko-zewn-podgrzewane-lewe-51167459111--51167459111
Lusterko jest sprzedawane bez szkła oraz bez pokrywki, która jest lakierowana w kolorze nadwozia. Ceny tych elementów są następujące:
- szkło
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51167441035
- pokrywka zagruntowana (do lakierowania)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51167292745
Maciej Ziółkowski
Dzień dobry,
Poszukuję kompletu piór wycieraczek oryginalnych do BWM g20 2020.
Dzień dobry
proszę o ofertę na tarcze przód, klocki hamulcowe przód z czujnikiem, płyn hamulcowy
VIN ... DZ95121
  • Partnerzy klubu
17 godzin temu, piomac napisał(a):
Dzień dobry
VIN ... DZ95121
Dzień dobry,
nasza oferta na części do hamulców przednich kół do Pańskiego BMW:
lewa: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116898729
prawa: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116898730
Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w naszej ofercie znajdują się:
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3478.52 i 150.3479.52
- nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.3478.54 i 150.3479.55
Oprócz Oryginalnych BMW polecam następujące tarcze hamulcowe: ATE, Brembo oraz Zimmermann w wersji: 150.3478.32 i 150.3479.32.
W Pańskim modelu standardowo stosowane są dwuczęściowe tarcze hamulcowe (tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej), które są produkowane dla BMW przez firmę SHW: https://www.shw.de/en/products/brake-discs/. Producent ten nie dystrybuuje tarcz hamulcowych na niezależny rynek części zamiennych, lecz kieruje całą produkcję wyłącznie bezpośrednio do poszczególnych producentów samochodów. Taki sposób dystrybucji sprawia, że tarcze hamulcowe SHW do BMW są dostępne wyłącznie jako produkty Oryginalne BMW.
Do Pańskiego BMW odradzam tarcze hamulcowe Zimmermann 150.3478.20 i 150.3479.20, Zimmermann Sport 150.3478.52 i 150.3479.52 oraz Zimmermann Black Z 150.3478.54 i 150.3479.55, ponieważ są to zwykłe, jednoczęściowe tarcze. W takiej samej technologii jak tarcze Oryginalne BMW (dwuczęściowe tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej) są wykonane wyłącznie następujące tarcze hamulcowe Zimmermann: 150.3478.32 i 150.3479.32. Informacje SHW nt dwuczęściowych tarcz hamulcowych o konstrukcji lekkiej:
Podkreślane przez SHW przewagi dwuczęściowych tarcz hamulcowych o konstrukcji lekkiej nad zwykłymi, jednoczęściowymi, wskazują jednocześnie na problemy, które mogą wystąpić przy zastosowaniu zwykłych, jednoczęściowych tarcz hamulcowych w Pańskim BMW.
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116851269
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7267.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe Meyle PD 025 250 4519/PD
Oprócz Oryginalnych BMW polecam następujące klocki hamulcowe: ATE, ATE Ceramic oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana kwestią drugorzędną polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar.
Czujnik polecam: ATE oraz Textar.
- sprężyny stabilizujące do przednich zacisków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116786819
Sprężyny polecam: ATE.
Dodatkowo po około 100 000 - 120 000 km rekomenduję wymianę gumowych tulejek prowadnic zacisków hamulcowych:
- gumowe tulejki prowadnic przednich zacisków hamulcowych (ceny za zestawy na 1 zacisk hamulcowy ; komplet na 2 przednie koła to 2 zestawy)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116776935
Tulejki polecam: ATE.
- płyn hamulcowy
Pańskie BMW jest wyposażone w układ hamulcowy z systemem DSC. Do układów hamulcowych z DSC rekomendowane są płyny hamulcowe o niskiej lepkości (DOT4 LV). Nasza oferta na płyny hamulcowe tego typu:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83132184843
Ilość płynu do układu hamulcowego Pańskiego BMW: 1,0 l. Polecam płyn Oryginalny BMW oraz ATE.
Maciej Ziółkowski
Cześć, szukam:
- przepływomierz,
- czujnik ciśnienia spalin (różnicy ciśnień)
- tarcze + klocki przód (1. niepiszczące, 2. możliwie niepylące - w tej kolejności) + ew. inne elementy, które najlepiej wymienić
z cenami. VIN CZ46984
Edytowane przez maciass
zapomniałem dodać info o klockach
