Dzień dobry, czy poduszkę pod skrzynię biegów 22 31 6 769 848 to kupować tylko oryginał, czy lemforder daje radę?
Auto 2.0 d N47 (lekki silnik)
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
z pełnym przekonaniem polecam Panu poduszkę Lemforder:
https://czescidobmw.pl/zawieszenie-automatyczna-skrzynia-biegow-lemforder-33247-01--33247,101,2lmi
Maciej Ziółkowski
Prosiłbym o propozycje czesci dla listy poniżej:
1. tarcze+klocki przod
2. tarcze+klocki tył
3. zestaw do wymiany oleju w skrzyni
4. zestaw do wymiany oleju w dyfrze
5. zestaw do wymiany oleju w skrzynce xdrive
6. hak holowniczy
VIN LJ07910
  • Partnerzy klubu
W dniu 20.01.2024 o 23:44, michal.czapiewski napisał(a):
6. hak holowniczy
VIN LJ07910
Dzień dobry,
nasza oferta na interesujące Pana części:
1. Części do hamulców przednich oraz tylnych kół
- przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 przednie koła)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34106888459
Oprócz konwencjonalnych przednich klocków hamulcowych w naszej ofercie dostępne są:
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-4896.2
- tylne klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 tylne koła)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216867175
Oprócz konwencjonalnych tylnych klocków hamulcowych w naszej ofercie dostępne są:
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-2716.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe Meyle PD 025 247 0318/PD
Jako najlepsze zamienniki polecam klocki hamulcowe ATE, Brembo oraz Textar. Jeśli zależy Panu na jak najmniejszym pyleniu klocków hamulcowych na felgi oraz wydłużeniu okresu eksploatacji tarcz hamulcowych szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic.
- czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356870353
- czujnik zużycia tylnych klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356870352
Czujniki zużycia klocków hamulcowych polecam ATE.
- przednia lewa tarcza hamulcowa
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116887397
- przednia prawa tarcza hamulcowa
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34106887398
- tylna lewa tarcza hamulcowa
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34206898493
- tylna prawa tarcza hamulcowa
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34206898494
Tarcze hamulcowe polecam Oryginalne BMW.
Dodatkowo podczas wymiany przednich klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn rozprężnych oraz sworzni prowadzących jeśli części te są starsze niż 4 letnie:
- sprężyny rozprężne (cena za 1 sztukę ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116872573
- sworznie prowadzące (cena za 2 sztuki ; komplet na 2 przednie koła to 4 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116872572
2. Zestaw do wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów
https://czescidobmw.pl/zestaw-czesci-wymiana-oleju-automatycznej-skrzyni-biegow-zf-1087-298-365--1087,9298,9365,2zf
Powyższy zestaw Oryginalny ZF zawiera wszystkie produkty potrzebne do tzw. statycznej wymiany oleju, tj.: 7 litrów oleju, miskę olejową automatycznej skrzyni biegów z filtrem oleju, śrubami oraz uszczelką. Producent automatycznej skrzyni biegów zastosowanej w Pańskim BMW, firma ZF, zaleca wymianę statyczną z interwałem 80 000 - 120 000 km.
3. Oleje przekładniowe
- olej do przedniego dyferencjału (cena za 0,5 l)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83222413511
Ilość oleju do przedniego dyferencjału: 0,6 l. Olej Hypoid Axle Oil G2 do przedniego dyferencjału jest dostępny wyłącznie Oryginalny BMW.
- olej do tylnego dyferencjału (cena za 0,5 l)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83222413512
Ilość oleju do tylnego dyferencjału: 0,8 l. Olej Hypoid Axle Oil G3 do tylnego dyferencjału jest dostępny wyłącznie Oryginalny BMW.
- olej do skrzyni rozdzielczej xDrive (ceny za 1 l)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83222409710
Ilość oleju do skrzyni rozdzielczej xDrive: 0,7 l. Polecam Ravenol.
Do kompletu z olejami do dyferencjałów oraz skrzyni rozdzielczej xDrive rekomenduję dodanie śrub wlewu oraz spustu oleju z o-ringami uszczelniającymi. Same o-ringi nie są dostępne w sprzedaży. Łączna ilość śrub to 4 sztuki:
- 2 sztuki do przedniego dyferencjału
- 1 sztuka do tylnego dyferencjału (tylny dyferencjał nie posiada śruby spustowej oleju ; stary olej należy odessać)
- 1 sztuka do skrzyni rozdzielczej xDrive (skrzynia rozdzielcza xDrive nie posiada śruby spustowej oleju ; stary olej należy odessać)
Cena 1 sztuki jest następująca:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33117525064
4. Części do doposażenia w hak holowniczy
- hak
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51125A11DF9
- zestaw wiązek oraz części elektrycznych
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=71602468520
Dodatkowo potrzebne są następujące części:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=61129442589
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=61146841552
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=61358795478
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=61148706212
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=63115A056C9
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=61129858141
Maciej Ziółkowski
Edytowane przez Maciek_czescidobmw.pl
Hej,
przymierzam się do pierwszej wymiany oleju z filtrem (poza wskazaniami) przy ok 3000 km. M340D produkcja 10.2023r. Co proponujecie- poproszę o ofertę.
P.W.
  • Partnerzy klubu
Godzinę temu, winczu napisał(a):
Hej,
P.W.
Dzień dobry,
proszę podać 7 ostatnich znaków z VIN.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
W dniu 27.01.2024 o 19:51, winczu napisał(a):
Końcówka VINu: 8E03550
Dziękuję.
Polecam następujące produkty:
- olej Oryginalny BMW TwinPower Turbo LL-04 0W-30 w opakowaniach 1 l
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83212365929
Ilość oleju do silnika Pańskiego BMW: 7,0 l.
- filtr oleju Oryginalny BMW
https://czescidobmw.pl/kpl-wklad-filtra-oleju-11427826799--11427826799
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
2 godziny temu, jarekf napisał(a):
Witam, czy sprężyny tylne do X3 F25 o nr 33536787208  i 33536787210 są zamienne czy nie? Czym się różnią?
Dzień dobry,
do wytypowania właściwych sprężyn poproszę o 7 ostatnich znaków z VIN Pańskiego BMW.
Maciej Ziółkowski
L847447
Po Vinie wychodzą te 33536787208  i takie tez mam na aucie ale pytanie czy mogę je zastąpić tymi 33536787210. Czy te z końcówka 210 są do wersji polifcie?
  • Partnerzy klubu
13 minut temu, jarekf napisał(a):
L847447
Dziękuję.
Właściwe do Pańskiego BMW są sprężyny 33536787208:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33536787208
Na równi z Oryginalnymi BMW polecam Sachs:
https://czescidobmw.pl/sprezyna-zawieszenia-sachs-994-578--994,1578,2sac
Ceny są podane za 1 sztukę.
Sprężyny 33536787210 są dedykowane do modeli z zawieszeniem 'Sportowe dostosowanie podwozia' oraz dużą ilością opcji zwiększających obciążenie tylnej osi takich jak hak holowniczy, dach panoramiczny, relingi dachowe, automatyczna pokrywa bagażnika itd.
Maciej Ziółkowski
3 godziny temu, Maciek_czescidobmw.pl napisał(a):
Dziękuję.
Maciej Ziółkowski
Dzięki,
zamówione ;-).
VIN  WBXPC934X8WE78949
Poproszę ofertę na poniższe części:
- zawory DISA
- odma czyli pokrywa zaworów i wąż połączeniowy (dzięki za wcześniejsze info)
- zestaw uszczelek kolektora dolotowego
- uszczelkę misy olejowej
- uszczelka pokrywy zaworów jeśli nie ma w zestawie
Rafał Jasiulak
  • Partnerzy klubu
W dniu 3.02.2024 o 13:14, szczepeq napisał(a):
Proszę o ofertę na tylne sprężyny i osłony amortyzatora
Vin
WBA5E51010G061476
Dzień dobry,
nasza oferta na wyszczególnione przez Pana części:
- tylne sprężyny (ceny za 1 sztukę)
OE BMW https://czescidobmw.pl/sprezyna-zawieszenia-tylna-33536794659--33536794659
Sachs https://czescidobmw.pl/sprezyna-zawieszenia-sachs-994-878--994,1878,2sac
- osłona/odbojnik tylnego amortyzatora (dla OE BMW oraz Febi ceny za 1 sztukę ; dla Sachs cena za zestaw na 2 tylne amortyzatory)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33536789387
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
W dniu 3.02.2024 o 11:37, Raputek75 napisał(a):
- zawory DISA
Rafał Jasiulak
Dzień dobry,
1. Zawory DISA to nr 2 oraz 3 z poniższego linku:
https://czescidobmw.pl/wyszukiwarka-vin/WBXPC934X8WE78949/1406120666/units/187562/$*KwHt2cjOjbGhsae1trbM0bWhgYaY7Ort7LS5re_mp4evra2b0MHaoYGpq6mejpne2Nfm7e2A54mc7L6xoOagurmru7609PHUpPy-sbv84_m3ubbz_Kq_trr74aS4pP2jp62fpfuupLK27u-G6-jr7_n79uG8qJmj_aj74f316aGovLC2vbW-xvO2sre9-uXq4O63ubj9qrr65fyJmL-7tvP8r7Gx_OP50crMj53g6-uG4YzDv6zm6uD6ogAAAABHW3VQ$/unit-detail/480573146
Spośród zamienników polecam Febi:
- nr 2
https://czescidobmw.pl/element-nastawczy-przeslony-obrotowe-kolektor-dolotowy-febi-bilstein-109562--109562,2feb
- nr 3
https://czescidobmw.pl/element-nastawczy-przeslony-obrotowe-kolektor-dolotowy-febi-bilstein-109591--109591,2feb
2. Odma
- pokrywa zaworów z zaworem odpowietrzania skrzyni korbowej
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11127552281
Polecam Febi.
- przewód odpowietrzający
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11157559528
Polecam Febi.
3. Zestaw uszczelek kolektora dolotowego
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11617547242
Polecam Elring.
4. Uszczelka miski olejowej
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11137548031
Polecam Elring.
Podczas wymiany uszczelki miski olejowej konieczna jest wymiana na nowe aluminiowych śrub miski olejowej:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11132210959
5. Uszczelka pokrywy zaworów jest dołączona w komplecie do pokrywy zaworów.
Maciej Ziółkowski
Dzień dobry
Szukam jakichś dobrych świec do silnika do F31.
VIN: A045550
Dziękuję i pozdrawiam
Maciek
  • Partnerzy klubu
4 godziny temu, Bacuha napisał(a):
Dzień dobry
VIN: A045550
Maciek
Dzień dobry,
nasza oferta na świece zapłonowe do Pańskiego BMW (ceny za 1 sztukę ; komplet to 4 sztuki):
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=12120040551
Polecam NGK:
https://czescidobmw.pl/swieca-zaplonowa-ngk-94201--silzkgr8b8s
Maciej Ziółkowski
@Maciek_czescidobmw.pl
Cześć!
Orientujesz się może czy dostanę gdziekolwiek śruby do silniczka maglownicy? Sławetna wada pojawiła się u mnie, a niestety akcji serwisowej w tym temacie nie mam (urwało 3 śruby, silniczek wypadł) i tymczasowo wkręciłem stalowe, ale zapieką się na amen za jakiś czas i w razie usterki będzie [BAD]. BMW F20 118D
  • Partnerzy klubu
Cześć!
Cześć,
przykro mi, ale nie umiem pomóc w tej sprawie.
Maciej Ziółkowski
