  • Partnerzy klubu
Poszukuje łącznika elastycznego wydechu dla BMW 530d B664236.
Jakiej jakości są zamienniki? Co jeszcze może być potrzebne przy wymianie (opaski itp)?
Dzień dobry,
łącznik elastyczny wydechu do Pańskiego BMW:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=18307793967
Od strony DPF łącznik jest wspawany, natomiast z drugiej strony rekomenduję zastosowanie nowej obejmy nr 5:
- nr 5
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=18307791587
Łącznik elastyczny polecam Oryginalny BMW, ponieważ zamienniki po kilku - kilkunastu miesiącach stają się nieszczelne.
Maciej Ziółkowski
bardzo proszę o sprawdzenie dostępności i podanie cen na el.ukł.hamulcowego w f11.
Mam tarcze 348X36 i potrzebuje 1 komplet klocków wraz z czujnikiem i tymi blaszkami/sprężynkami szt 2 oraz śruby prowadzące do przednich hamulców szt 4.
dziękuję i pozdrawiam Bartek
Proszę o wycenę kompletu do wymiany oleju w skrzyni X5 F15 X5 25dX B47 SAV ECE
i termostatu do X1 F48 X1 18i B38C SAV ECE
Panie Macieju czy mogę prosić o ofertę na poniższe części?
VIN: A714144
-kompletny rozrząd ze wszystkimi uszczelkami, itp.
-filtr oleju silnika
-zestaw do statycznej wymiany oleju w skrzyni z przelotką wtyczki do mechatroniki
-uszczelniacz półosi w tylnym dyfrze
-olej do przedniego dyfra
-olej do skrzynki rozdzielczej plus korek
-odboje tylnych amortyzatorów
-przednie dolne proste wahacze
Mateusz
Dzień dobry,
czy dostanę u Was takie listwy jak na zdjęciu poglądowym?
BMW-5-E60-M-PAKIET-LISTWY-KOMPLET
Jeżeli tak o proszę o wycenę.
Było:
BMW E60 525D WBANC51020B134888 - Rozbita
BMW E60 525D WBANC51080B130215 177KM -> 221KM + xHP Stage 3 - Sprzedana
Aktualnie:
Mercedes W212 E200 CGI
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
nasza oferta na interesujące Pana części:
- przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 przednie koła)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116851269
Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w naszej ofercie znajdują się:
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7267.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe Meyle PD 025 250 4519/PD
Oprócz Oryginalnych BMW polecam następujące klocki hamulcowe: ATE, ATE Ceramic, Textar oraz Zimmermann. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana kwestią drugorzędną polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE, Textar oraz Zimmermann.
- czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356791958
Czujnik polecam: ATE oraz Textar.
- sprężyny stabilizujące do przednich zacisków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116786819
Sprężyny polecam: ATE.
- śruby prowadzące do przednich zacisków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; komplet na 2 przednie koła to 4 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116776934
Śruby prowadzące polecam: ATE.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
nasza oferta na interesujące Pana produkty:
https://czescidobmw.pl/zestaw-czesci-wymiana-oleju-w-automatycznej-skrzyni-biegow-zf-1087-298-365--1087,9298,9365,2zf
Powyższy zestaw Oryginalny ZF zawiera wszystkie produkty potrzebne do tzw. statycznej wymiany oleju, tj.: 7 litrów oleju, miskę olejową automatycznej skrzyni biegów z filtrem oleju, śrubami oraz uszczelką. Dodatkowo podczas wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów rekomenduję wymianę tulei uszczelniającej wtyczkę sterownika skrzyni: https://czescidobmw.pl/tulejka-uszczelniajaca-0501220929-zf--0501220929,2zf. To tzw. przelotka mechatroniki.
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11538631943
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
Dzień dobry,
listwy w interesującej Pana wersji mamy dostępne w następujących cenach:
- przednia lewa
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51477898821
- przednia prawa
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51477898822
- tylna lewa
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51477898823
- tylna prawa
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51477898824
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Witam szukam koła pasowego do bmw e84 2.0d 177km rok 2011
Dzień dobry,
nasza oferta na koło pasowe wału korbowego do w/w BMW:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11237823191
Na równi z Oryginalnym BMW polecam koło pasowe Corteco Freudenberg. Podczas wymiany koła pasowego zalecane jest zastosowanie nowych śrub. W związku z tym najbardziej polecam zestaw Corteco Freudenberg z dołączonymi śrubami:
https://czescidobmw.pl/zestaw-kola-pasowego-wal-korbowy-corteco-80004879--80004879,2cor
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
VIN: A714144
Mateusz
Dzień dobry,
ofertę prześlę w ciągu kilkudziesięciu minut na Pański adres mailowy.
Maciej Ziółkowski
Mam problem co muszę wymienić żeby naprawić auto bmw f10 vin.WBAFW11050DU34966 .
Chodzi o to że ubywa płynu chłodniczego a przybywa oleju.
Myślałem o chłodnicy oleju z podstawą filtra oleju że może tam puściły uszczelki i płyn chłodniczy dostał się do oleju.
Co Pan na to ?
Proszę mi wycenić komplet tych uszczelek A także pod głowicą.
Pozdrawiam Tomasz Lewicki
  • Partnerzy klubu
Co Pan na to ?
Dzień dobry,
najbardziej prawdopodobną przyczyną są uszczelki chłodnicy oleju silnikowego lub sama chłodnica oleju silnikowego. Ceny tych części są następujące:
- nr 4
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11428507626
Polecam Nissens.
- nr 5
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11428516396
Polecam OE BMW.
- nr 8
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11428580682
Polecam Elring.
- nr 9
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11428580680
Polecam Elring.
- nr 10
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11428580681
Polecam Elring.
Uszczelki głowicy do silników Diesla są oferowane o różnych grubościach. Informacje na temat prawidłowego doboru grubości uszczelki głowicy:
http://motofocus.pl/technika/7593/prawidlowa-grubosc-uszczelki-pod-glowice-w-silnikach-diesla
Uszczelka pod głowicę do Pańskiego BMW jest dostępna o następujących grubościach:
11128509146 - 1 otwór ; grubość: 1,45 mm ; ilość wycięć/otworów: 1 ; do wartości wysunięcia tłoka: 0,92 mm
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11128509146
11128509147 - 2 otwory ; grubość: 1,55 mm ; ilość wycięć/otworów: 2 ; od wartości wysunięcia tłoka: 0,92 mm do wartości wysunięcia tłoka: 1,03 mm
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11128509147
11128509148 - 3 otwory ; grubość: 1,65 mm ; ilość wycięć/otworów: 3 ; od wartości wysunięcia tłoka: 1,03 mm do wartości wysunięcia tłoka: 1,18 mm
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11128509148
Podczas wymiany uszczelki pod głowicą należy zastosować nowe śruby głowicy (ceny za komplet na silnik):
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11128513128
Uszczelki oraz śruby polecam Elring.
Maciej Ziółkowski
Dzień Dobry,
nie mogę znaleźć w historii więc prośba o ofertę:
BMW E61 535dA
CR67235
1. Filtr Paliwa
2. Filtr Powietrza
3. Filtry kabinowe - czy ceny u Was są za sztukę czy za komplet ?
4. Filtr oleju
5. uszczelniacz wału korbowego przód
dziękuję
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
  • Partnerzy klubu
Dzień Dobry,
BMW E61 535dA
CR67235
1. Filtr Paliwa
2. Filtr Powietrza
4. Filtr oleju
dziękuję
Dzień dobry,
nasza oferta na w/w części:
- uszczelniacz wału korbowego przód
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11142249534
Polecam Elring.
- filtr paliwa
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13327811227
- filtr powietrza
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13717793647
- filtr oleju
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11427788460
- filtry kabinowe z węglem aktywnym
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=64319171858
Filtry: Bosch 1 987 432 402, Champion, Meyle, Purflux, Purflux CABIN3TECH+ oraz Valeo są sprzedawane jako zestawy składające się z dwóch filtrów (ceny podane są za 2 filtry) ; filtry: Bosch FILTER+ 0 986 628 518, Hengst, Hengst Blue.Care, Knecht/Mahle, Oryginalne BMW, Mann-Filter oraz Mann-Filter FreciousPlus są sprzedawane pojedynczo (ceny podane są za 1 filtr).
Oprócz klasycznych filtrów kabinowych z węglem aktywnym w naszej ofercie znajdują się następujące filtry o działaniu antyalergicznym, antybakteryjnym oraz antysmogowym:
- Bosch FILTER+: 0 986 628 518
- Hengst Blue.Care: E2963LB
- Mann-Filter FreciousPlus: FP 3139
- Purflux CABIN3TECH+: AHA219-2
Informacje o filtrach tego typu:
- Bosch FILTER+: https://www.bosch.pl/internet-rzeczy/filtr-kabinowy-filter-przeciw-smogowi-alergenom-i-bakteriom.html
- Hengst Blue.Care: https://www.hengst.com/pl/bluecare/
- Mann-Filter FreciousPlus: https://www.mann-filter.com/en/parts/cabin-air-filter/freciousplus.html
- Purflux CABIN3TECH+: http://www.cabin3techplus.com/en/cabin3tech-sogefis-latest-innovation.html
Najbardziej polecam filtry: Hengst, Knecht/Mahle oraz Mann-Filter. To trzej najbardziej renomowani producenci filtrów. Firmy Knecht/Mahle oraz Mann-Filter od dziesięcioleci są głównymi partnerami BMW w zakresie dostarczania filtrów na pierwszy montaż, natomiast Hengst jest dostawcą filtrów na pierwszy montaż m.in. do samochodów Mercedes-Benz.
Maciej Ziółkowski
Dzięki za informację.
co do uszczelniacza tym razem idę w ori.
już 3 podejścia z Erlingiem były... ciężko go zainstalować.
cały czas wyciek. Chyba, że to nie z tego ale wątpię.
ostatnia szansa.
  • Partnerzy klubu
ostatnia szansa.
Cieszę się, że mogłem pomóc. Dziękuję za złożenie zamówienia.
Maciej Ziółkowski
Dzień dobry.
X5 F15 SAV
25dX B47 -- Filtr paliwa
BMW X1 F48 18i B38C ED61843
Zestaw do wymiany oleju i takie pytanie ZF mają procedurę wymiany oleju czy do tej skrzyni też będzie?
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry.
X5 F15 SAV
Dzień dobry,
filtr paliwa do X5 F15:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13327822499
Polecam Knecht oraz Mann-Filter.
Olej do dwusprzęgłowej skrzyni biegów zastosowanej w ED61843 (cena za 1 litr):
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83222433157
Ilość oleju w skrzyni biegów: 4,8 l.
Zestaw śrub wlewu oraz spustu oleju (cena za komplet):
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=28008486555
Procedura wymiany oleju / kontroli poziomu oleju:
Maciej Ziółkowski
Piszę do Pana w sprawie auta BMW X1 E84 Podam Vin WBAVP31050VT00523 .
Szukam amortyzatorów na tył cały komplet z poduszkami i wszystkim co jest tam do wymiany.
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
- amortyzatory tylne (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33526855243
Szczególnie polecam stosowane fabrycznie przez BMW amortyzatory Sachs.
Podczas wymiany amortyzatorów tylnych rekomenduję zastosowanie nowych następujących części:
nr 3 (dla zamienników ceny za zestaw na 2 amortyzatory ; dla OE BMW cena za zestaw na 1 amortyzator)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33536767335
Szczególnie polecam zestaw Sachs.
nr 4 (cena za 1 sztukę ; komplet na tylną oś to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33526764418
nr 5 (cena za 1 sztukę ; komplet na tylną oś to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33506767010
nr 6 (ceny za 1 sztukę ; komplet na tylną oś to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33506850927
nr 7 (ceny za 1 sztukę ; komplet na tylną oś to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33506850926
Pominąłem dolne nakrętki amortyzatorów, tj. nr 2, ponieważ są one dołączone w komplecie z amortyzatorami.
Dodatkowo warto skontrolować stan dolnych poduszek amortyzatorów tylnych:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33526768544
Szczególnie polecam Lemforder oraz Sachs.
Maciej Ziółkowski
Dzień dobry,
Potrzebuję zestaw filtra skrzyni biegów oraz oleju do wymiany statycznej dla E64 650i 2007r. nr VIN: WBAEB51010CV35216. Czy coś może Pan zaproponować?
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
Dzień dobry,
polecam następujący zestaw Oryginalny ZF składający się z: 7 litrów oleju, miski olejowej automatycznej skrzyni biegów z filtrem oleju, śrubami i uszczelką oraz tulei uszczelniającej wiązkę sterownika skrzyni (tzw. przelotki mechatroniki)
https://czescidobmw.pl/zestaw-czesci-wymiana-oleju-w-automatycznej-skrzyni-biegow-zf-1068-298-062--1068,9298,9062,2zf
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Witam. Potrzebuję zestaw do wymiany oleju zf 8hp. Vin: DY06435
Dziękuję z góry!
Dzień dobry,
nasza oferta na zestaw do wymiany oleju w skrzyni ZF 8HP zastosowanej w Pańskim BMW:
Maciej Ziółkowski
