  • Partnerzy klubu
Cześć.
Bardzo proszę o wycenę oleju (6 litrów) i filtra o numerach odpowiednio (bmw f44 220i xdrive):
83212405948
11428593186
Dziękuję!
Cześć,
proszę bardzo:
- olej (cena za 1 litr)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83212405948
- filtr oleju
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11428593186
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Jasne, proszę: 7L51068.
Nie wiem, co fabryka zalała, ale jeśli jest obecne 5w30, to mogę bez przeszkód zastosować 0w30?
Dziękuję.
Do silnika B48C może Pan stosować zarówno olej 5W30 LL-04 oraz 0W30 LL-04. Jeśli często korzysta Pan z wysokich obrotów oraz użytkuje samochód w dłuższych trasach lepszy poziom ochrony zapewni wersja 0W30, ponieważ ma wyższy indeks lepkości oraz wyższą temperaturę zapłonu od wersji 5W30. Cena jest taka sama:
https://czescidobmw.pl/bmw-twinpower-turbo-ll-04-0w-30-1l-83212365929--83212365929
Może Pan zmienić 5W30 na 0W30. Nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań.
Maciej Ziółkowski
Panie Maćku, jaką Pan poleca pompę wody. Nr VIN CP75232.
Tylko oryginał czy jakaś inna dobra firma wchodzi w grę?
Dodatkowo co warto wymienić przy okazji pompy wody?
Rolki? Napinacze? Termostaty? Jak tak to prośba o listę.
Dzień dobry,
nasza oferta na pompę wody do Pańskiego BMW:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11517790471
Najbardziej polecam pompę wody HEPU:
https://czescidobmw.pl/pompa-wodna-hepu-p466--p466,2hpu
Pompa wody HEPU posiada metalowy wirnik.
Jeśli termostaty nie były dotychczas wymieniane, a paski oraz ich rolki mają więcej niż 100 000 km rekomenduję wymianę tych części przy okazji wymiany pompy wody. Linki do poszczególnych części:
- termostat główny
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11517805811
- termostat EGR
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11717787870
Szczególnie polecam:
- termostat główny Oryginalny BMW
https://czescidobmw.pl/termostat-glowny-oe-11517805811--11517805811
- termostat EGR BEHR THERMOT-TRONIK
https://czescidobmw.pl/termostat-chlodzenie-recyrkulacji-spalin-behr-thermot-tronik-te-1-70--te,11,170,1mah
Termostat EGR BEHR THERMOT-TRONIK jest identyczny z sygnowanym przez BMW jako część Oryginalna BMW. Na termostacie EGR Oryginalnym BMW znajduje się logo BMW oraz logo BEHR THERMOT-TRONIK ; na termostacie EGR BEHR THERMOT-TRONIK znajduje się logo BEHR THERMOT-TRONIK oraz ślad po usunięciu logo BMW. W przypadku termostatu głównego sytuacja wygląda inaczej, ponieważ nie jest on produkowany dla BMW przez BEHR THERMOT-TRONIK. Z naszego doświadczenia oraz z opinii naszych Klientów wynika, że tylko termostat główny Oryginalny BMW na trwałe rozwiązuje problem ze zbyt niską temperaturą silnika.
Termostat główny jest dostarczany z dołączonymi w komplecie uszczelkami. Do termostatu EGR rekomenduję dodanie o-ringu, który uszczelnia połączenie termostatu EGR z chłodnicą spalin: https://czescidobmw.pl/produkt-oe-11532248435--11532248435.
- pasek napędzający pompę wody, alternator i pompę wspomagania kierownicy oraz jego rolki i napinacze
nr 1
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11288477779
nr 2
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11287786880
nr 4
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11287807021
nr 7
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11287799464
- pasek napędzający sprężarkę klimatyzacji
nr 1
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=64557792851
Paski polecam Continental, a rolki oraz napinacze INA.
Maciej Ziołkowski
Panie Maćku, Wymienione wszystko na INA. Paski na Continental.
Piszczą, poleca pan paski oryginał BMW? słyszałem, że mają meszek na pasku i dzięki temu nie piszczą. Mógłby się pan wypowiedzieć w tej kwestii? Głównie mowa o pasku osprzętu, klimatyzacja jest OK.
  • Partnerzy klubu
Ten problem rozwiąże pasek Oryginalny BMW https://czescidobmw.pl/produkt-oe-11288477779--11288477779, który posiada dodatkową warstwę specjalnego materiału od strony roboczej:
Pasek sprężarki klimatyzacji Oryginalny BMW jest wykonany tak samo jak zamienniki, tj. nie posiada dodatkowej warstwy materiału.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Komplet hamulców przód KY27710
Dzień dobry,
nasza oferta na części do hamulców przednich kół do Pańskiego BMW:
- przednie tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116854998
Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w naszej ofercie dostępne są:
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0324-0197.1
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3427.52
- nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.3427.53
Korzyści z zastosowania nacinanych tarcz hamulcowych ATE Power Disc oraz Zimmermann Black Z to szybsza oraz agresywniejsza reakcja układu hamulcowego (różnica jest odczuwalna szczególnie podczas jazdy w deszczu) oraz ograniczenie zjawiska fadingu hamulców. Dodatkową zaletą ATE Power Disc jest zwiększona o 50% granica dopuszczalnego zużycia tarcz. Dla wszystkich pozostałych tarcz hamulcowych do Pańskiego BMW wynosi ona 1,6 mm ; dla tarcz ATE Power Disc jest ona zwiększona do 2,4 mm. Niedogodności występujące podczas użytkowania nacinanych tarcz hamulcowych to charakterystyczne, dość głośne huczenie podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybsze zużywanie klocków hamulcowych.
Korzyści z zastosowania wierconych tarcz hamulcowych (tarcze z otworami) Zimmermann Sport są podobne jak przy tarczach nacinanych przy czym ograniczenie zjawiska fadingu hamulców podczas dynamicznej jazdy z częstymi hamowaniami z wyższych prędkości jest wyraźniej odczuwalne niż podczas użytkowania tarcz nacinanych. Dodatkową przewagą tego typu tarcz nad nacinanymi jest brak występowania wad w postaci huczenia podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybszego zużywania klocków hamulcowych. Granica dopuszczalnego zużycia dla tarcz Zimmermann Sport jest standardowa (1,6 mm).
Oprócz tarcz hamulcowych Oryginalnych BMW polecam: ATE, Brembo oraz Zimmermann. Jeśli zależy Panu na cichej oraz komfortowej pracy układu hamulcowego polecam standardowe, 'gładkie' tarcze hamulcowe ; jeśli preferuje Pan bardzo dynamiczny styl jazdy polecam wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport.
- przednie klocki hamulcowe (ceny za zestawy na 2 przednie koła)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116771868
Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w naszej ofercie dostępne są:
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7216.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra P 06 036X
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1559DTE
Dodatkowo konwencjonalne (pylące) klocki hamulcowe Zimmermann są dostępne w dwóch wersjach:
- w wersji podstawowej 23794.200.1
- w wersji premium 23794.200.9
Informacje o ATE Ceramic: https://www.ate-hamulce.pl/media/3714/ate_part_1-auto-swiat-22-sierpnia.pdf
Informacje o Brembo Xtra: https://www.bremboparts.com/europe/pl/produkty/xtra/klocki-hamulcowe-brembo-xtra
Informacje o TRW DTEC COTEC: https://www.trwaftermarket.com/pl/produkty/uklad-hamulca-tarczowego/klocki-hamulcowe---dtec/
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic, Brembo Xtra oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic oraz niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana kwestią drugorzędną polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar. Uwaga - do tarcz wierconych lub nacinanych nie zaleca się stosowania ceramicznych klocków hamulcowych. Do tego typu tarcz hamulcowych polecam konwencjonalne klocki hamulcowe: ATE, Textar oraz niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra.
- czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356789439
Czujnik polecam: ATE oraz Textar.
Dodatkowo podczas wymiany klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie:
- sprężyny stabilizujące do przednich zacisków hamulcowych (dla ATE oraz OE BMW ceny za 1 sztukę ; dla Autofren oraz Frenkit ceny za 2 sztuki ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116776526
Sprężyny polecam: ATE.
Maciej Ziółkowski
Proszę o wycenę całego komplety od”A do Z” w oryginale BMW. Proszeni cenę sterownika świec i świece firmy Beru.
Z góry dziękuje
  • Partnerzy klubu
Z góry dziękuje
Dzień dobry,
proszę bardzo:
- przednie klocki hamulcowe z czujnikiem zużycia (cena za komplet na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/produkt-oe-34112288875--34112288875
- przednie tarcze hamulcowe (cena za 1 sztukę)
2x https://czescidobmw.pl/produkt-oe-34116854998--34116854998
- sprężyny stabilizujące do przednich zacisków hamulcowych (cena za 1 sztukę)
2x https://czescidobmw.pl/produkt-oe-34116776526--34116776526
- sterownik świec żarowych (jako Beru niedostępny u producenta od kilku miesięcy)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=12217801200
- świece żarowe Beru (cena za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/swieca-zarowa-beru-ge102--ge,1102,2ber
Maciej Ziółkowski
Dzień dobry,
potrzebuję nasadkę do śrub zabezpieczających z kompletu o numerze: 36136786419
Numer nasadki to 31, z tego co się dowiedziałem można ją dokupić ale nigdzie nie mogę znaleźć.
Dziękuję
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
Dziękuję
Dzień dobry,
nasadka o kodzie 31 to nr 36136765544:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=36136765544
Czas realizacji zamówienia na w/w produkt wynosi 2-3 dni robocze wraz z doręczeniem przesyłki DHL na terenie Polski.
Maciej Ziółkowski
Klamka lewa kierowcy comfort access 51217207565 kolor marrakesh brown vin VP65977 - prośba o cenę
Pozdrowienia
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
  • Partnerzy klubu
Witam, jaka cena za wtryskiwacz n47d20 0445110478
Dzień dobry,
aktualny numer katalogowy BOSCH to 0 445 110 616. Link do naszej oferty na wtryskiwacz BOSCH fabrycznie nowy, nieregenerowany:
https://czescidobmw.pl/dysza-wtryskowa-bosch-0-445-110-616--0445110616,2bos
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Pozdrowienia
Dzień dobry,
link do naszej oferty na klamkę:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51217207565
Cena dotyczy klamki fabrycznie polakierowanej w zamówionym kolorze.
Maciej Ziółkowski
wbaht71020p905135
BMW X1 f48 s drive 2.0 diesel 2015/16
Skrzynia automatyczna 8 biegowa
- olej plus filtry oleju do skrzyni,
- pasek osprzętu plus napinacze.
  • Partnerzy klubu
wbaht71020p905135
Dzień dobry,
1. Materiały do wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów:
- olej do automatycznej skrzyni biegów w opakowaniach 1 l
OE BMW https://czescidobmw.pl/produkt-oe-83222355599--83222355599
Febi https://czescidobmw.pl/olej-do-automatycznej-skrzyni-biegow-febi-bilstein-29934--29934,2feb
Ravenol https://czescidobmw.pl/olej-do-automatycznej-skrzyni-biegow-ravenol-1211106-001-01-999--atf,1t,6ws,1lifetime,11l
Ilość oleju do standardowej wymiany: około 5 l.
Polecam Ravenol.
- o-ring śruby spustu oleju
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=24278627907
- o-ring śruby wlewu oleju
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=24278627917
W automatycznej skrzyni biegów zastosowanej w Pańskim BMW nie ma filtra oleju, stąd jego brak wśród w/w produktów.
2. Pasek napędowy oraz współpracuje z nim rolki oraz napinacz:
- nr 1
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11288573253
- nr 4
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11288479475
- nr 6
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11287649371
Pasek polecam Continental, a rolkę oraz napinacz INA.
Maciej Ziółkowski
Witam!
Przy wymianie łańcucha okazało się że turbina ma dość znaczny luz wzdłużny :cry: ,a że są różne opinie na temat regenaracji turbin skłaniałbym się jednak na wymianę na nową i stąd moje pytanie jakie są dostępne, zalecane i w jakiej cenie do F10 520D n47t. Mój vin. WBA5C32040D631013 Dziękuję
  • Partnerzy klubu
Witam!
Dzień dobry,
turbosprężarkę do Pańskiego BMW mogę zaoferować identyczną ze stosowaną przez BMW na pierwszy montaż, tj. firmy Mitsubishi. Link do naszej oferty:
https://czescidobmw.pl/turbosprezarka-49335-00644--49335,600644
To turbosprężarka fabrycznie nowa, nieregenerowana.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
prawdopodobnie zepsuła mi się kamera cofania w G30.
G456912
Są różne numery OEM.
Która konkretna pasuje do samochodu?
Dzień dobry,
aktualny numer to 66555A1BC30:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=66555A1BC30
Maciej Ziółkowski
Poszukuje łącznika elastycznego wydechu dla BMW 530d B664236.
Jakiej jakości są zamienniki? Co jeszcze może być potrzebne przy wymianie (opaski itp)?
