Witam Panowie. Pytanie bo wyleciała mi z głowy nazwa części i się tym męczę. Chodzi o taki czujnik, który podobno jest w drzwiach w górnej ramie jakoś nad szybą i odpowiada on, żeby podczas domykania nie przytrzasnęło komuś głowy. Czujnik" hallotronowy " czy jakoś tak. Jest w ogóle w,drzwiach taki czujnik? Dzięki
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
czy może Pan podać 7 ostatnich znaków z VIN-u Pańskiego BMW? Sprawdzę jakie czujniki są do niego dostępne.
Maciej Ziółkowski
Dzień dobry,
Maciej Ziółkowski
Vin .....0U26416
Szukałem na stronie Pana sklepu i nie widzę czujnika o którym pisałem wyżej. Ale poproszę o potwierdzenie. Dzięki
  • Partnerzy klubu
Vin .....0U26416
Dziękuję za podanie końcówki VIN. Nie widzę w ETK tego typu czujników w powyższym BMW.
Maciej Ziółkowski
prośba o ofertę na tarcze i klocki do przodu.
E61 535dA
Vin: CR67235
dziękuję.
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
  • Partnerzy klubu
E61 535dA
Vin: CR67235
dziękuję.
Witam, również proszę o ofertę na klocki i tarcze przód.
E61 535D
VIN: CR65886
Dzień dobry,
hamulce do obu w/w BMW 535d są identyczne, dlatego pozwoliłem sobie przesłać Panom jedną odpowiedź. Nasza oferta na hamulce przednich kół do w/w BMW 535d:
- przednie tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116779467
Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w ofercie posiadamy:
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3481.52
Tarcze hamulcowe szczególnie polecam: ATE, Oryginalne BMW oraz Zimmermann w wersji 150.3481.32.
W BMW 535d standardowo stosowane są dwuczęściowe tarcze hamulcowe (tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej), które są produkowane dla BMW przez firmę SHW: https://www.shw.de/en/products/brake-discs/#leightweight. Producent ten nie dystrybuuje tarcz hamulcowych na niezależny rynek części zamiennych, lecz kieruje całą produkcję wyłącznie bezpośrednio do autoryzowanych sieci dealerskich poszczególnych producentów samochodów. Taki sposób dystrybucji sprawia, że tarcze hamulcowe SHW do BMW są dostępne wyłącznie jako Produkty Oryginalne BMW.
W przypadku BMW 535d odradzam tarcze hamulcowe Zimmermann w wersji standardowej (150.3481.20) oraz w wersji wierconej Sport (150.3481.52), ponieważ są to zwykłe, jednoczęściowe tarcze hamulcowe. Spośród oferowanych przez Zimmermann tarcz hamulcowych tylko 150.3481.32 są wykonane w taki sam sposób jak tarcze Oryginalne BMW (dwuczęściowe tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej). Informacje SHW o dwuczęściowych tarczach hamulcowych o konstrukcji lekkiej:
Since 1994 the SHW Group has manufactured composite brake discs in series products. The composite brake discs produced by the SHW Group consist of a friction ring made of iron and aluminium pot. Both components are connected by steel pins, so that the friction ring can expand axially (a so-called floating bearing arrangement). This guarantees that when heated, the friction ring can expand independently of the brake disc's aluminium support. Under high stress, this reduces heat-induced tension on the brake disc and also reduces the risk of cracks forming on the transition between aluminium support and friction ring. The brake disc thus combines extreme durability with the highest safety. Moreover, a composite brake disc weighs less than a conventional one made from iron. The use of aluminium can achieve an overall weight reduction of up to 8 kg per vehicle.
Podkreślane przez SHW przewagi dwuczęściowych tarcz hamulcowych o konstrukcji lekkiej nad zwykłymi, jednoczęściowymi wskazują jednocześnie na problemy, które mogą wystąpić przy zastosowaniu zwykłych, jednoczęściowych tarcz hamulcowych Zimmermann w BMW 535d.
- przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116774258
Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w ofercie posiadamy:
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7210.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe Meyle PD 025 237 9120/PD
Informacje o ATE Ceramic: https://www.ate-hamulce.pl/media/3714/ate_part_1-auto-swiat-22-sierpnia.pdf
Informacje o Meyle PD: https://www.meyle.com/en/passenger-cars/brakes/meyle-pd-brake-pads/
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic, Textar oraz Zimmermann. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana kwestią drugorzędną polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE, Textar oraz Zimmermann. Uwaga - do tarcz wierconych lub nacinanych nie zaleca się stosowania ceramicznych klocków hamulcowych ATE Ceramic. Do tego typu tarcz hamulcowych polecam: konwencjonalne klocki hamulcowe ATE, Textar oraz Zimmermann. Do tarcz hamulcowych Oryginalnych BMW szczególnie polecam: konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar.
- czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356789492
Czujnik zużycia klocków polecam: ATE.
Dodatkowo podczas wymiany klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie:
- sprężyny stabilizujące do przednich zacisków hamulcowych (cena za 1 sztukę ; komplet na przednią oś to 2 sprężyny)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116761793
Sprężyny stabilizujące do przednich zacisków hamulcowych BMW 535d są dostępne wyłącznie Oryginalne BMW.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Dzien dobry
Moge prosic o cene za
26128615622
2 razy 26117581110
Oraz 26117526628
Pawel
Dzień dobry,
proszę bardzo, nasza oferta na wyszczególnione przez Pana części:
- 26128615622
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=26128615622
Z zamienników polecam Febi Bilstein: https://czescidobmw.pl/zawieszenie-wal-napedowy-febi-bilstein-44569--44569,2feb
- 26117581110 (cena za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=26117581110
- 26117526628
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=26117526628
Maciej Ziółkowski
Witam prosze o podanie ceny kompletnego zawieszenia przedniego do e39 2001 rok 3.0d 193km firmy Lemforder tj;
Wachacze drazki koncowki laczniki, chyba wszystko jak nie to prosze o poprawienie
Potrzebowalbym jeszcze amortyzatory jakiejs normalnej firmy i do tego wszelkie odboje oslony i poduszki tez dobrej marki aby to sie trzymalo jakis czas...
Wielkie dzieki
  • Partnerzy klubu
Wielkie dzieki
Dzień dobry,
komplet części Lemforder do przedniego zawieszenia BMW E39 530d:
Do doboru właściwych amortyzatorów proszę o podanie 7 ostatnich znaków z VIN Pańskiego BMW. Na podstawie VIN wytypuję dodatkowo poduszki stabilizatora przedniego, które rekomenduję dodać do wycenionego powyżej zestawu Lemforder.
Maciej Ziółkowski
Wielkie dzieki
Dzień dobry,
Maciej Ziółkowski
Vin GS70871
  • Partnerzy klubu
Vin GS70871
Dziękuję. Odpowiednie amortyzatory do Pańskiego BMW:
- amortyzatory przednie (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31311096862
- amortyzatory tylne (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33521094046
Szczególnie polecam stosowane fabrycznie przez BMW amortyzatory Sachs.
Podczas wymiany amortyzatorów przednich rekomenduję zastosowanie nowych następujących części:
- osłon i odbojów (dla Meyle, Monroe oraz Sachs ceny za zestawy na 2 amortyzatory ; dla OE BMW cena za zestaw na 1 amortyzator)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31302298908
Szczególnie polecam zestaw Sachs.
- górnych mocowań amortyzatorów przednich (ceny za 1 sztukę ; komplet na przednią oś to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31336752735
Szczególnie polecam Lemforder oraz Sachs.
- nakrętek górnych mocowań amortyzatorów przednich (cena za 1 sztukę ; komplet na przednią oś to 6 sztuk)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=07119905374
- dolnych śrub amortyzatorów przednich (cena za 1 sztukę ; komplet na przednią oś to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/produkt-oe-31306779823--31306779823
- nakrętek dolnych śrub amortyzatorów przednich (cena za 1 sztukę ; komplet na przednią oś to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/produkt-oe-33326760374--33326760374
Podczas wymiany amortyzatorów tylnych rekomenduję zastosowanie nowych następujących części:
- osłon i odbojów (dla Meyle oraz Sachs ceny za zestawy na 2 amortyzatory ; dla OE BMW cena za zestaw na 1 amortyzator)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33531094724
- górnych mocowań amortyzatorów tylnych (ceny za 1 sztukę ; komplet na tylną oś to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33521093416
Polecam Febi oraz Swag.
- nakrętek górnych mocowań amortyzatorów tylnych (cena za 1 sztukę ; komplet na tylną oś to 6 sztuk)
- dolnych śrub amortyzatorów tylnych (cena za 1 sztukę ; komplet na tylną oś to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33521093856
- nakrętek dolnych śrub amortyzatorów tylnych (cena za 1 sztukę ; komplet na tylną oś to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31106774714
Maciej Ziółkowski
Dzień Dobry,
Panie Macieju,
jest temat drgań przy hamowaniu BMW 535da E61
chciałbym zacząć od klocków - i tutaj mam wyczerpującą odpowiedź od Pana - aczkolwiek szczerze to bardziej zależy mi na porządnym hamowaniu niż na pyleniu, a obecnie mam klocki jurid white i nie jestem zadowolony z tego jak się zachowuja.
czy Ate ceramic będą podobnie działały ?
jeden z kolegów wspomniał że przy 300k warto wymienić łożyska bo mogą być tematem.
które łożyska się wymienia. prośba o ofertę.
Dodatkowo była mowa o zestawach naprawczych... wydaje mi się że coś nie tak z tłoczkami bo klocki są bardzo nierówno zużyte.
E61 535dA
Vin: CR67235
  • Partnerzy klubu
Dzień Dobry,
Panie Macieju,
E61 535dA
Vin: CR67235
Dzień dobry,
kluczową kwestią zapewniającą długą i bezproblemową eksploatację tarcz hamulcowych, poza wysoką jakością produktów, jest ich prawidłowy montaż. Zachęcam do obejrzenia filmu instruktażowego Bosch, w którym dokładanie przedstawiona jest procedura wymiany tarcz i klocków hamulcowych (wraz z pomiarem bicia bocznego piast ; uwaga - maksymalne dopuszczalne bicie boczne piast w przypadku BMW wynosi 0,02 mm) w samochodach wyposażonych w zaciski pływające ATE (zaciski hamulcowe tego typu są stosowane w większości modeli BMW, również w Pańskim E61 535d):
Jeśli w wyniku zużycia łożysk bicie boczne piast przekracza wartość 0,02 mm i/lub powierzchnie piast nie zostaną właściwie przygotowane do montażu tarcz i/lub śruby kół nie zostaną przykręcone zgodnie z przewidzianą procedurą (moment dokręcenia 120 Nm +/- 10 Nm ; co druga śruba dokręcana ręcznie w dwóch etapach, nigdy kluczem pneumatycznym), pojawią się następujące problemy:
Bardzo ważne jest dokładne oczyszczenie jarzm zacisków hamulcowych w miejscach, w których montowane są klocki hamulcowe. W przeciwnym razie tarcze hamulcowe będą uszkadzane w przedstawiony poniżej sposób:
Dodatkowo okresowo zalecane jest przeprowadzenie czynności serwisowych zacisków hamulcowych. Informacje ATE na temat czynności serwisowych zacisków hamulcowych:
"Po pewnym czasie eksploatacji zacisku może nastąpić konieczność wymiany (gumowych) tulei prowadnic w zaciskach typu pięść ATE. Gniazda tulei prowadnic są często mniej lub bardziej skorodowane. Korozja ta uciska tuleje, blokując poruszające się w nich sworznie prowadnic. Zacisk taki nie może się swobodnie poruszać, co jest przyczyną dalszych problemów z hamulcem.
Po wymontowaniu starych tulei prowadnic, szlifujemy gniazda tulei w zacisku szczotką do honowania ATE do metalicznej czystości. Używając do tego najlepiej wkrętarko-wiertarki z maksymalnie 500 obrotami na minutę i kręcąc tylko zgodnie z ruchem wskazówek zegara(Prawe obroty).
Po wyczyszczeniu otworów w obudowie zacisku, należy posmarować je cienką warstwą ATE Plastilube, aby w ten sposób zapobiec korozji i ułatwić montaż nowych tulei prowadnic. Uwaga: Nigdy nie smarować sworzni prowadnic lub wewnętrznej części tulei! Te powierzchnie muszą pozostać suche!"
Dodatkowe informacje:
http://www.ate-info.de/pl/details/produkte/honbuerste-ate
Wszystkie opisane powyżej kwestie doskonale podsumowują poniższe filmy:
Części, które warto sprawdzić i w razie potrzeby wymienić, aby rozwiązać przyczynę powstawania wibracji podczas hamowania:
Piasty-łożyska przednich kół (ceny za 1 sztukę):
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31226765601
Polecam FAG. Firma ta jest najstarszym niemieckim producentem łożysk, a produkty FAG są stosowane na pierwszy montaż w większości modeli BMW. Wszystkie części potrzebne podczas wymiany piasty-łożyska są dołączone w komplecie.
Tulejki gumowe prowadnic przednich zacisków hamulcowych (ceny za zestawy na 1 zacisk hamulcowy ; komplet na 2 przednie koła to 2 zestawy):
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116759165
Polecam ATE.
Jeśli dodatkowo występują problemy z blokującymi się tłoczkami polecam następujące zestawy naprawcze przednich zacisków hamulcowych (cena za zestaw na 1 zacisk hamulcowy ; komplet na 2 przednie koła to 2 zestawy):
https://czescidobmw.pl/zestaw-naprawczy-zacisk-hamulca-autofren-seinsa-d42281c--d42281c
W powyższym zestawie znajdują się również tulejki gumowe prowadnic przednich zacisków hamulcowych.
Jeśli pylenie na felgi nie stanowi dla Pana problemu, a najważniejszą kwestią jest skuteczność hamulców, polecam konwencjonalne klocki hamulcowe Textar:
https://czescidobmw.pl/zestaw-klockow-hamulcowych-hamulce-tarczowe-textar-2379101--23791,620,g8
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
BMW e60 525d LCI 2008 CT67512
kompletne łożysko z piastą na tył
Dzień dobry,
nasza oferta na interesujące Pana części:
- nr 2, tj. łożysko tylnego koła (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33411095652
Szczególnie polecam FAG. Firma ta jest najstarszym niemieckim producentem łożysk, a produkty FAG są stosowane na pierwszy montaż w większości modeli BMW. Wszystkie części potrzebne podczas wymiany są dołączone w komplecie z łożyskiem FAG.
- nr 1, tj. piasta tylnego koła (cena za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33411095774
Szczególnie polecam OE BMW.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
E90 320i 2007r
WBAVA71010VC23564
Poproszę o zestaw filtrów (olej kabina itd) oraz bańkę 5l motul 8100x 5w-40 :)
Dzień dobry,
nasza oferta na interesujące Pana produkty:
- filtr oleju
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11427508969
- filtr powietrza
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13717532754
- filtr kabinowy z węglem aktywnym
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=64319313519
Oprócz standardowych filtrów kabinowych z węglem aktywnym w naszej ofercie dostępne są następujące filtry o działaniu antyalergicznym, antybakteryjnym oraz antysmogowym:
- Bosch Filter+: 0 986 628 508
- Hengst Blue.Care: E1959LB
- Knecht/Mahle CareMetix: LAO 248
- Mann FreciousPlus: FP 8430
Informacje o filtrach tego typu:
- Bosch Filter+: https://www.boschaftermarket.com/pl/pl/us%C5%82ugi-i-wsparcie/wiadomo%C5%9Bci-i-materia%C5%82y-do-pobrania/artyku%C5%82y-prasowe/02-2018-bosch-filter.html
- Hengst Blue.Care: https://www.hengst.com/pl/bluecare/
- Knecht/Mahle CareMetix: https://www.caremetix.mahle.com/caremetix/pl/caremetix/
- Mann FreciousPlus: https://www.frecious-plus.com/pl
Na równi z filtrami Oryginalnymi BMW polecam produkty firm: Hengst, Knecht/Mahle oraz Mann-Filter. To trzej najbardziej renomowani producenci filtrów. Firmy Knecht/Mahle oraz Mann-Filter od dziesięcioleci są głównymi partnerami BMW w zakresie dostarczania filtrów na pierwszy montaż, natomiast Hengst jest dostawcą filtrów na pierwszy montaż m.in. do samochodów Mercedes-Benz.
- olej Motul 8100 X-clean 5W-40
1 l https://czescidobmw.pl/motul-8100-x-clean-5w-40-1l-5w40-8100-x-c3-1-mtu--5w40,18100,1x,1c3,11,2mtu
5 l https://czescidobmw.pl/motul-8100-x-clean-5w-40-5l-5w40-8100-x-c3-5-mtu--5w40,18100,1x,1c3,15,2mtu
Ilość oleju do silnika Pańskiego BMW: 4,25 l.
Maciej Ziółkowski
Dzień dobry,
Planuję ściągnąć kolektor dolotowy i zawór EGR żeby je wyczyścić, proszę o pomoc w dobraniu odpowiednich uszczelek oraz rzeczy które wypadałoby przy okazji wymienić
Numer VIN: WBAKK310X0E547313
Dziękuję za pomoc :)
  • Partnerzy klubu
Witam!
Przymierzam się do wymiany oleju w N53B30. Chciałbym olej i płukankę Liqui Moly + filtr.
Poproszę też o info na temat zestawu olej miska i filtry do skrzyni 6hp19z
Dzień dobry,
proszę podać 7 ostatnich znaków z VIN.
Maciej Ziółkowski
