  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
Proszę o wycenę:
1. Pompa wody SKF lub Hepu. Która z tych marek posiada metalowy wirnik?
2. Rolka prowadząca i rolka napinacza
4. Paski wielorowkowe.
Nr VIN: KY23906
Dzień dobry,
proszę bardzo:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11517790471
Najbardziej polecam Hepu z metalowym wirnikiem:
https://czescidobmw.pl/pompa-wodna-hepu-p466--p466,2hpu
W komplecie jest dołączona uszczelka pod pompę. Dodatkowo rekomenduję wymianę uszczelki między obudowę pompy wody a obudowę termostatu:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11517787692
Uszczelkę polecam Elring:
https://czescidobmw.pl/uszczelka-korpus-termostatu-elring-071-650--071,9650,2elr
Paski wielorowkowe
- nr 1
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11287790450
Polecam Continental:
https://czescidobmw.pl/pasek-klinowy-wielorowkowy-continental-ctam-con-6pk1836--6pk1836
- nr 2
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11287790447
Polecam INA:
https://czescidobmw.pl/napinacz-pasek-klinowy-wielorowkowy-ina-534-0331-10--534033110,2ina
- nr 5
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11287790448
Polecam INA:
https://czescidobmw.pl/rolka-kierunkowa-prowadzaca-pasek-klinowy-zebaty-ina-532-0553-10--532055310,2ina
- nr 1
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11287791786
https://czescidobmw.pl/pasek-klinowy-wielorowkowy-continental-ctam-con-4pk830-elast--4pk830elast
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Witam...
walczymy dalej
prośba o ofertę na przepływomierz.
CR67235
dziękuję.
Dzień dobry,
nasza oferta na przepływomierz do Pańskiego 535d:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13628509725
Polecam Bosch:
https://czescidobmw.pl/przeplywomierz-masowy-powietrza-bosch-0-281-006-147--0281006147,2bos
Maciej Ziółkowski
Witam !Mam Gran Tourer 218d F46 i zauważyłem przetrwaną folie metalową przy lewym zawiasie klapy bagażnika .Folia jest w kolorze nadwozia.Wie może ktoś po co ona jest (pierwszy raz się spotkałem).Jest to coś do kupienia czy zamiennik czy pominąć?Szkoda że pękła po 3 latach (czy to normalne ?)Pozdrawiam.
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
folia umieszczona przy lewym zawiasie klapy bagażnika nie jest oferowana w sprzedaży jako oddzielny element, lecz jako komplet z lewym zawiasem klapy bagażnika:
Cena zawiasu nr 41007349449 jest następująca:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=41007349449
Nie umiem Panu powiedzieć jaką funkcję pełni ta folia.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
bardzo polecam sklep - Profesjonaliści na 110%!!!
Panowie dzięki za pomoc i szybkie załatwienie sprawy w tym przesyłki z doręczeniem na sobotę.
Dzień dobry,
dziękuję za polecenie. Cieszę się, że jest Pan zadowolony z obsługi. Dziękuję za zakupy i zapraszam ponownie.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Dzięki za szybką odpowiedź. Na dzień dzisiejszy pomęcze się z tą folią i będę dalej cieszyć się bunią. Pozdrawiam.
Nie ma za co.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
Mój VIN to WBAUD71030P277503
Potrzebuję kompletny zestaw dwmasy do wymiany oraz ewentualnie wkładkę zamka do drzwi kierowcy z kluczykiem.
Dzień dobry,
nasza oferta na interesujące Pana części:
1. Zestaw sprzęgła i dwumasowe koło zamachowe
- zestaw sprzęgła (tarcza, docisk oraz łożysko wyciskowe wraz z łapą)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=21207638466
- dwumasowe koło zamachowe
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=21207637279
Szczególnie polecam dwumasowe koło zamachowe oraz sprzęgło LUK, ponieważ firma ta jest największym na świecie producentem kół dwumasowych oraz dostawcą kół dwumasowych i sprzęgieł stosowanych przez BMW na pierwszy montaż w większości modeli.
Podczas wymiany zestawu sprzęgła oraz dwumasowego koła zamachowego dodatkowo rekomenduję zastosować nowe następujące części:
- nr 4, tj. śruby docisku sprzęgła (cena za 1 sztukę ; wymagana ilość to 6 sztuk)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=21207548052
- nr 5, tj. trzpień kulisty łapy wyciskowej sprzęgła
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=21511223328
- nr 6, tj. zaczep sprężynowy łapy wyciskowej sprzęgła
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=21517570284
Śruby dwumasowego koła zamachowego (dla OE BMW cena podana jest za 1 sztukę ; dla LUK oraz Sachs ceny podane są za 8 sztuk ; wymagana ilość to 8 sztuk):
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11228507622
Zapobiegawczo można dodatkowo wymienić poniższe uszczelniacze:
- nr 5, tj. tylny uszczelniacz wału korbowego (tylny uszczelniacz silnika - od strony skrzyni biegów)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11147797490
- nr 3, tj. uszczelniacz wałka sprzęgłowego (przedni uszczelniacz skrzyni biegów - od strony silnika)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=23128677738
W/w uszczelniacze warto wymienić profilaktycznie, ponieważ do ich wymiany niezbędny jest demontaż skrzyni biegów oraz (w przypadku tylnego uszczelniacza wału korbowego) dwumasowego koła zamachowego. Na równi z Oryginalnymi BMW polecam uszczelniacze Corteco.
2. Wkładka zamka do drzwi kierowcy z kluczykiem zastępczym
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51217161429
Maciej Ziółkowski
Dzień dobry
Mój VIN WBAPG31020E187333
Potrzebuje wszystkich części do zawieszenia przód i tył (wahacze, stabilizatory śruby nakrętki itd.)
Chciałem zapytać też czy wymienia się filtr paliwa w moim modelu.
Czy wymienia się olej(płyn) w skrzyni biegów, wspomagania kierownicy i dyferencjalu z tyłu jak tak to jaki.
Dziękuję
Jestem w trakcie zmiany zderzaków na m pakiet (przód i progi już mam ogarnięte - czas na tylni zderzak).
Skorupe już mam.
Pytanie następujące, oprócz zderzak co jest jeszcze konieczne do wymiany ?
Znalazłem takie części
- prowadnica dolna nr 51127906845
- adapter nr 51128053584
Czy obie te części są konieczne do zakupienia?
Czy wystarczy tylko prowadnice kupić ?
Pacjent to BMW f10 528ix sedan 2016r.
Vin WBA5A7C57GG147918
Proszę odrazu o ofertę na części ???
Mateusz
  • Partnerzy klubu
Panie Maćku jakie nr maglownic mogę zastosować w moim e61 Cp32850?
Dzień dobry,
lista starych i nowych numerów katalogowych przekładni kierowniczej do Pańskiego E61:
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Witam!
Moje BMW to E46 ,320D, 2.0 diesel ,2004r. ,150KM, końcówka VIN: PP15178. Potrzebuję sprężyny na przód zawieszenia. Dziękuję i pozdrawiam.
Dzień dobry,
nasza oferta na sprężyny przedniego zawieszenia do Pańskiego BMW:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31331093068
Ceny są podane za 1 sztukę.
Polecam Sachs:
https://czescidobmw.pl/sprezyna-zawieszenia-sachs-998-056--998,1056,2sac
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Skorupe już mam.
Mateusz
Dzień dobry,
przy zmianie tylnego zderzaka na M-Pakietowy potrzebne są:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51127906845
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51128053584
Pozostałe elementy (m.in. boczne prowadnice) są takie same do zderzaka standardowego oraz z M-Pakietu.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Hej,
Poszukuje spinek do zablokowania ruchomej części pod którą schowany jest akumulator (schowek dna bagażnika). Na schemacie nie są one pokazane.
https://ibb.co/pdy8L4P
5UXWX5C5XBL715040
Dzięki
Cześć,
to spinki nr 5 z rysunku, który przesłałeś:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=07142758497
Komplet to 4 sztuki.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Witam, potrzebuję półoś prawa przednią: D296153 :)
Dzień dobry,
nasza oferta na półoś prawą przednią do w/w BMW:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31607618680
Na równi z Oryginalną BMW polecam półoś GKN Lobro:
https://czescidobmw.pl/wal-napedowy-lobro-305948--305948,2gkn
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry
Dziękuję
Dzień dobry,
1. Części zawieszenia przedniego i tylnego
a. wahacze przedniego zawieszenia
nr 9 na lewą stronę: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31122405861
nr 9 na prawą stronę: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31122405862
nr 14 na lewą stronę: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31122405859
nr 14 na prawą stronę: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31122405860
Szczególnie polecam wahacze Lemforder.
b. elementy stabilizatora przedniego
nr 2 (ilość na cały przód to 2 sztuki): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31356765574
nr 4 (ilość na cały przód to 4 sztuki): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=07119905374
Szczególnie polecam Lemforder.
nr 5 na lewą stronę: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31356765933
nr 5 na prawą stronę: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31356765934
Szczególnie polecam Meyle HD.
c. tuleje belki tylnego zawieszenia oraz śruby i nakrętki
nr 2 (ilość na cały tył to 2 sztuki): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33316758259
nr 3 (ilość na cały tył to 2 sztuki): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33316758260
nr 7 (ilość na cały tył to 4 sztuki): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33326760340
nr 8 (ilość na cały tył to 4 sztuki): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33326768354
nr 9 (ilość na cały tył to 2 sztuki): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33326770829
nr 10 (ilość na cały tył to 2 sztuki): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33326763092
nr 11 (ilość na cały tył to 2 sztuki): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33176760287
nr 12 i 13 (ilość na cały tył to 2 sztuki): https://czescidobmw.pl/produkt-oe-33176760343--33176760343
nr 14 (ilość na cały tył to 1 sztuka): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33176770866
nr 15 (ilość na cały tył to 1 sztuka): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33306785433
nr 16 (ilość na cały tył to 1 sztuka): https://czescidobmw.pl/produkt-oe-33326760380--33326760380
d. wahacze / tuleje wahaczy tylnego zawieszenia oraz śruby i nakrętki
nr 2 (ilość na cały tył to 2 sztuki): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33326763092
nr 3 (ilość na cały tył to 2 sztuki): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33326792553
nr 5 (ilość na cały tył to 2 sztuki): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33526768544
nr 6 (ilość na cały tył to 4 sztuki): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33526764406
nr 7 (ilość na cały tył to 2 sztuk): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33326762875
nr 8 (ilość na cały tył to 4 sztuki ; ilość do śrub mimośrodowych to 2 sztuki): https://czescidobmw.pl/produkt-oe-33306760349--33306760349
nr 9 (ilość na cały tył to 2 sztuk): https://czescidobmw.pl/produkt-oe-07146888626--07146888626
nr 10 (ilość na cały tył to 2 sztuk): https://czescidobmw.pl/produkt-oe-33306786187--33306786187
nr 12 (ilość na cały tył to 8 sztuk): https://czescidobmw.pl/produkt-oe-07119906489--07119906489
nr 13 (ilość na cały tył to 10 sztuk ; ilość do śrub mimośrodowych to 2 sztuki): https://czescidobmw.pl/produkt-oe-33326760668--33326760668
nr 14 (ilość na cały tył to 2 sztuki): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33322406290 ; same tuleje do wahaczy nr 14 (ilość na cały tył to 4 sztuki): https://czescidobmw.pl/lozyskowanie-wahacz-lemforder-30582-01--30582,101,2lmi
nr 15 (ilość na cały tył to 6 sztuk): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33306793891
nr 16 (ilość na cały tył to 2 sztuk): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33326764292
nr 17 (ilość na cały tył to 2 sztuk): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33306786186
nr 18 (ilość na cały tył to 2 sztuki): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33322406292
same tuleje do wahaczy nr 18
I (ilość na cały tył to 2 sztuki)
Lemforder: https://czescidobmw.pl/lozyskowanie-wahacz-lemforder-29821-01--29821,101,2lmi
Meyle: https://czescidobmw.pl/tuleja-lozyska-wahacz-poprzeczny-meyle-314-710-0006--3147100006
II (ilość na cały tył to 2 sztuki)
Lemforder: https://czescidobmw.pl/przegub-mocujacy-prowadzacy-lemforder-30679-01--30679,101,2lmi
Meyle: https://czescidobmw.pl/tuleja-lozyska-wahacz-poprzeczny-meyle-314-710-0005--3147100005
nr 19
lewy: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33322406289
prawy: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33322406288
same tuleje do wahaczy nr 19
I (ilość na cały tył to 2 sztuki): https://czescidobmw.pl/lozyskowanie-wahacz-lemforder-29820-01--29820,101,2lmi
II (ilość na cały tył to 2 sztuki): https://czescidobmw.pl/lozyskowanie-wahacz-lemforder-29821-01--29821,101,2lmi
Na rysunku zaznaczyłem tzw. tuleje pływające, które gdy są zużyte powodują skrzypienie / zgrzytanie tylnego zawieszenia. Bezpośrednie linki do tulei pływających:
- tuleje zaznaczone na czerwono (dolne tuleje pływające)
- tuleje zaznaczone na niebiesko (górne tuleje pływające)
e. elementy stabilizatora tylnego
nr 2 (ilość na cały tył to 2 sztuki): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33536765584
nr 4 (ilość na cały tył to 4 sztuki): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=07119907125
nr 5 (ilość na cały tył to 2 sztuki): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33556764428
nr 6 (ilość na cały tył to 2 sztuki): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=07119903931
nr 7 (ilość na cały tył to 2 sztuki): https://czescidobmw.pl/nakretka-33326768884--33326768884
Wszystkie w/w elementy tylnego zawieszenia szczególnie polecam Lemforder oraz Meyle.
2. Filtr paliwa
W Pańskim BMW nie ma zewnętrznego filtra paliwa, który podlegałby okresowej wymianie.
3. Oleje przekładniowe oraz do wspomagania kierownicy
Po około 100 000 - 120 000 km rekomenduję wymienić oleje przekładniowe w skrzyni biegów oraz dyferencjale. Wspomaganie kierownicy w Pańskim BMW jest elektryczne, a więc nie ma układu hydraulicznego, w którym należałoby wymienić olej / płyn.
Odpowiednie oleje przekładniowe do Pańskiego BMW:
- olej do skrzyni biegów
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83222339221
Polecam Ravenol. Ilość oleju do skrzyni biegów Pańskiego BMW: 1,3 l.
- olej do dyferencjału
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83222365987
Polecam Ravenol. Ilość oleju do dyferencjału Pańskiego BMW: 0,8 l.
Maciej Ziółkowski
