Na początek - nie rozpoznaje VINU na stronie - A714144.
Szykuje się pierwszy serwis w zakupionym samochodzie.
Do płynów proszę o podanie wymaganej ilości.
Poproszę o ofertę na:
- filtr oleju
- filtr paliwa
- filtr kabinowy
- filtr powietrza
- olej - jestem nastawiony na RAVENOL VMP 5W-30
- płyn do chłodnicy - prestone?
- zestaw do wymiany oleju w skrzyni automatycznej - tulejka, miska, olej itp.
- płyn hamulcowy - ate
- płyn do wspomagania - servotronic
- olej do skrzynki rozdzielaczowej ? - w tym jestem nowy, to mój pierwszy xdrive.
Oczywiście jeśli o czymś zapomniałem to bardzo proszę o propozycje.
Mateusz
  • Partnerzy klubu
- filtr oleju
- filtr paliwa
- filtr kabinowy
- filtr powietrza
Mateusz
Dzień dobry,
zgłosiłem problem z VIN do dostawcy danych katalogowych. Wraz z następną aktualizacją danych katalogowych VIN powinien być już aktywny. Alternatywnie może Pan wybrać model ręcznie. Link do strony głównej katalogu z wybranym modelem BMW zgodnym z podanym VIN (BMW 3' F31 LCI 320dX B47 o kodzie modelowym 8J11):
https://czescidobmw.pl/vin/BMW201910/57331/$*KwH5zdzo8qmhoZ64neLZyaG1lZKM-P75-KCtufvys7quoqSs_vnAsOigpa_o7fWyvrX8-f796ebt7eb_ouvw7e7zgPz-sOEAAAAAelEebA$
Ze względu na problem z VIN-em, zachęcam do przesyłania zapytań o interesujące Pana części. W odpowiedzi będę przesyłał Panu bezpośrednie linki do odpowiednich części.
Nasza oferta na wyszczególnione przez Pana produkty:
- filtr oleju
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11428575211
- filtr paliwa
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13328572522
- filtr powietrza
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13718511668
- filtr kabinowy
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=64119237555
Oprócz klasycznych filtrów kabinowych z węglem aktywnym w naszej ofercie znajdują się następujące filtry o działaniu antyalergicznym, antybakteryjnym oraz antysmogowym:
- Bosch FILTER+: 0 986 628 543
- Hengst Blue.Care: E2991LB
- Knecht CareMetix: LAO 812
- Mann-Filter FreciousPlus: FP 25 001
- Purflux CABIN3TECH+: AHA373
- Valeo ClimFilter™ Supreme: 701019
Informacje o filtrach tego typu:
- Bosch FILTER+: https://www.boschaftermarket.com/pl/pl/us%C5%82ugi-i-wsparcie/wiadomo%C5%9Bci-i-materia%C5%82y-do-pobrania/artyku%C5%82y-prasowe/02-2018-bosch-filter.html
- Hengst Blue.Care: https://www.hengst.com/pl/bluecare/
- Knecht CareMetix: http://www.caremetix.mahle.com/caremetix/pl/caremetix/
- Mann-Filter FreciousPlus: https://www.frecious-plus.com/pl
- Purflux CABIN3TECH+: http://www.cabin3techplus.com/en/cabin3tech-sogefis-latest-innovation.html
Filtry szczególnie polecam Hengst, Knecht oraz Mann-Filter. To trzej najbardziej renomowani producenci filtrów. Filtry Knecht oraz Mann-Filter są stosowane przez BMW na pierwszy montaż, natomiast Hengst jest dostawcą na pierwszy montaż m.in. dla marki Mercedes-Benz.
- olej RAVENOL VMP 5W-30
1 l https://czescidobmw.pl/olej-silnikowy-ravenol-1111122-001-01-999--5w30,1vmp,11l,2rav
5 l https://czescidobmw.pl/olej-silnikowy-ravenol-1111122-005-01-999--5w30,1vmp,15l,2rav
- płyny / koncentraty do układu chłodzenia
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83192211191
Ilość płynu do układu chłodzenia: 7,0 l. Polecam koncentrat Oryginalny BMW oraz gotowy do użycia płyn Motul. Koncentrat Oryginalny BMW należy rozcieńczyć w proporcji 1:1 z wodą destylowaną lub demineralizowaną.
- zestaw do wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów
https://czescidobmw.pl/zestaw-czesci-wymiana-oleju-w-automatycznej-skrzyni-biegow-zf-1087-298-365--1087,9298,9365,2zf
Powyższy zestaw zawiera wszystkie produkty potrzebne do standardowej wymiany oleju, tj.: 7 litrów oleju, miskę olejową automatycznej skrzyni biegów z filtrem oleju, śrubami oraz uszczelką. Dodatkowo podczas wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów rekomenduję wymianę tulei uszczelniającej wtyczkę sterownika skrzyni:
https://czescidobmw.pl/tulejka-uszczelniajaca-0501220929-zf--0501220929,2zf
- płyn hamulcowy
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83132184843
Pańskie BMW jest wyposażone w układ hamulcowy z systemem DSC. Do układów hamulcowych z DSC rekomendowane są płyny o niskiej lepkości (DOT4 LV). Wszystkie w/w płyny hamulcowe są typu DOT4 LV. Ilość płynu do układu hamulcowego: 1,0 l. Płyn hamulcowy polecam: ATE.
- płyn do wspomagania kierownicy
Pańskie BMW jest wyposażone w elektryczne wspomaganie kierownicy. W związku z tym płyn nie jest stosowany.
- olej do skrzyni rozdzielczej xDrive
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83222409710
Ilość oleju do skrzyni rozdzielczej xDrive: 0,44 l. Polecam Ravenol.
Do kompletu rekomenduję dodanie śruby zamykającej z o-ringiem:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33117525064
To śruba od wlewu oleju. Skrzynia rozdzielcza xDrive w Pańskim BMW nie posiada śruby od spustu oleju. W związku z tym stary olej należy odessać przez otwór wlewowy.
Dodatkowo warto sprawdzić szczelność oraz drożność przewodu odpowietrzającego skrzynię korbową. To element nr 2 na poniższym rysunku:
- nr 2
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13717823517
Maciej Ziółkowski
Witam Panie Maćku ,co może Pan polecić do mojej cx38826 przyszedł czas na hamulce przód, jeszcze nie wiem czy komplet z tarczami,ale klocki na pewno,i zaczynam się rozglądać za rozrządem.co może Pan zaproponować łącznie z koniecznymi dodatkami.czytałem kiedyś o zestawach Febi z łańcuchami Iwis,czy jeszcze są takie zestawy,czy tylko Simplex ?pozdrawiam e.orłowski
Dzień dobry,
Maciej Ziółkowski
Dziękuję.
Wszystko zamówione.
Jeszcze dwa pytania.
Czy dla B47 nadal zaleca się profilaktyczną wymianę rozrządu jak w N47? W internecie jest wiele sprzecznych informacji.
Czy są jakieś zalecenia serwisowania układu AdBlue?
Mateusz
  • Partnerzy klubu
Dziękuję.
Wszystko zamówione.
Mateusz
Nie ma za co. Dziękuję za złożenie zamówienia.
Rozrządy do silników B47 są na razie rzadko sprzedawane. Myślę, że wynika to przede wszystkim z młodego wieku samochodów z tymi silnikami. Klienci, którzy zamawiali u nas zestawy do wymiany rozrządu do tych modeli, wymieniali rozrząd profilaktycznie. Dotychczas nie spotkałem się z informacją o B47, w którym zerwał się lub przeskoczył łańcuch. Sugeruję jednak ostrożność, ponieważ wydłużone interwały wymiany oleju są potencjalnie groźne dla trwałości rozrządu w każdym silniku. Z tego powodu myślę, że okresowe dokładne osłuchiwanie silnika jest jak najbardziej wskazane.
Poza uzupełnianiem płynu układ AdBlue nie wymaga dodatkowych czynności serwisowych.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
nasza oferta na interesujące Pana części:
1. Hamulce przednich kół
- przednie tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116864906
Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w ofercie posiadamy:
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0330-0173.1
- wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra 09.9172.1X
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3403.52
- nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.3403.53
Korzyści z zastosowania nacinanych tarcz hamulcowych ATE Power Disc oraz Zimmermann Black Z to szybsza oraz agresywniejsza reakcja układu hamulcowego (różnica jest odczuwalna szczególnie podczas jazdy w deszczu) oraz ograniczenie zjawiska fadingu hamulców. Dodatkową zaletą ATE Power Disc jest zwiększona o 50% granica dopuszczalnego zużycia tarcz. Dla wszystkich pozostałych tarcz hamulcowych do Pańskiego BMW wynosi ona 1,6 mm ; dla tarcz ATE Power Disc jest ona zwiększona do 2,4 mm. Niedogodności występujące podczas użytkowania nacinanych tarcz hamulcowych to charakterystyczne, dość głośne huczenie podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybsze zużywanie klocków hamulcowych.
Korzyści z zastosowania wierconych tarcz hamulcowych (tarcze z otworami) Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport są podobne jak przy tarczach nacinanych przy czym ograniczenie zjawiska fadingu hamulców podczas dynamicznej jazdy z częstymi hamowaniami z wyższych prędkości jest wyraźniej odczuwalne niż podczas użytkowania tarcz nacinanych. Dodatkową przewagą tego typu tarcz nad nacinanymi jest brak występowania wad w postaci huczenia podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybszego zużywania klocków hamulcowych. Granica dopuszczalnego zużycia dla tarcz Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport jest standardowa (1,6 mm).
Oprócz tarcz hamulcowych Oryginalnych BMW polecam: ATE, Brembo oraz Zimmermann. Jeśli zależy Panu na cichej oraz komfortowej pracy układu hamulcowego, polecam standardowe, 'gładkie' tarcze hamulcowe ; jeśli preferuje Pan bardzo dynamiczny styl jazdy, polecam wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport.
- przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 przednie koła)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116794916
Jeśli chciałby Pan zamówić klocki hamulcowe Oryginalne BMW, polecam poniższy zestaw Oryginalny BMW składający się z przednich klocków hamulcowych 34116794916 oraz czujnika zużycia 34356789492:
https://czescidobmw.pl/produkt-oe-34112339270--34112339270
Klocki hamulcowe Oryginalne BMW 34116794916 oferowane poza w/w zestawem (bez dołączonego czujnika zużycia) mają znacznie wyższą cenę. Różnica w cenach wynika z promocji BMW, którą są objęte wyłącznie klocki hamulcowe w formie zestawów z dołączonym czujnikiem zużycia.
Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w ofercie posiadamy:
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7296.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra P 06 054X
- niskopyłowe klocki hamulcowe Meyle PD 025 233 4720/PD
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Textar epad 2331282
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1498DTE
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Zimmermann RD:Z 23312.900.1
Dodatkowo konwencjonalne (pylące) klocki hamulcowe Zimmermann są dostępne w dwóch wersjach:
- w wersji podstawowej 23312.200.1
- w wersji premium 23312.200.9
Informacje o ATE Ceramic: http://www.ate-hamulce.pl/products/disc-brakes/ate-ceramic-brake-pads/
Informacje o Brembo Xtra: https://www.bremboparts.com/europe/pl/produkty/klocki-hamulcowe/klocki-hamulcowe-brembo-xtra
Informacje o Meyle PD: https://www.meyle.com/en/passenger-cars/brakes/meyle-pd-brake-pads/
Informacje o Textar epad: https://textar.com/pl/samochody-osobowe/textar-epad/
Informacje o TRW DTEC COTEC: https://www.trwaftermarket.com/pl/produkty/uklad-hamulca-tarczowego/klocki-hamulcowe---dtec/
Informacje o Zimmermann RD:Z: https://www.otto-zimmermann.de/pl/produkty/rd-z-bremsbelaege-staubreduziert-und-komfortabel/
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic, Textar oraz Zimmermann w wersji premium. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych, szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana kwestią drugorzędną, polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE, Textar oraz Zimmermann w wersji premium. Uwaga - do tarcz wierconych i/lub nacinanych nie zaleca się stosowania ceramicznych klocków hamulcowych ATE Ceramic. Do tego typu tarcz hamulcowych polecam: konwencjonalne klocki hamulcowe ATE, Textar, Zimmermann w wersji premium oraz niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra.
Wraz z klockami hamulcowymi rekomendowana jest wymiana czujnika zużycia:
- czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356789492
Czujnik polecam: ATE oraz Textar.
Dodatkowo podczas wymiany klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie:
- sprężyny stabilizujące do przednich zacisków hamulcowych (dla ATE oraz OE BMW ceny za 1 sztukę ; dla Frenkit cena za 2 sztuki ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116757253
Sprężyny polecam: ATE.
2. Komplet części do wymiany rozrządu
a. Mechanizm ster.-łańcuch sterujący dolny
nr 1
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13529886258
W powyższym linku znajdują się również zestawy Febi (standardowy 48775 oraz z łańcuchem pokrytym powłoką TRITAN 49529) oraz Swag (standardowy 20 94 8775 oraz z łańcuchem pokrytym powłoką TRITAN 20 94 9529) składające się z części o nr: 1, 4, 6 i 7.
nr 2
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13527797906
nr 3
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13527800395
nr 4
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13528580559
nr 5 (wymagana ilość to 3 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13527797908
nr 6
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13528573159
nr 7
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13527797905
nr 8 (wymagana ilość to 3 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13527800396
nr 9
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13527797909
b. Mechanizm ster.-łańcuch sterujący górny
nr 1
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11318570649
W powyższym linku znajdują się również zestawy Febi (standardowy 30349 oraz z łańcuchem pokrytym powłoką TRITAN 49507) oraz Swag (standardowy 99 13 0349 oraz z łańcuchem pokrytym powłoką TRITAN 20 94 9507) składające się z części o nr: 1, 6, 8, 10 i 11.
nr 2 - 'zdublowana' część z poprzedniego schematu
nr 3 - 'zdublowana' część z poprzedniego schematu
nr 4
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11317797514
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11317797516
nr 6
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11317797899
nr 7 (wymagana ilość to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11317797900
nr 8
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11317797898
nr 9
nr 10 (z 11 w komplecie)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11318490219
Części rozrządu dostarcza dla BMW firma Iwis. W zestawach rozrządów Febi oraz Swag również są dostarczane podzespoły Iwis. Nazwa Simplex odnosi się do typu łańcucha, lecz producentem jest Iwis. Części rozrządu OE BMW posiadają na sobie podpis producenta Iwis, logo BMW oraz numer katalogowy BMW. Części w zestawach Febi oraz Swag to dokładnie te same części z widocznym podpisem Iwis oraz śladami po usunięciu logo BMW i numeru katalogowego BMW. W związku z tym zestawy rozrządu Febi oraz Swag polecamy na równi z częściami Oryginalnymi BMW. Szczególnie godne polecenia są zestawy Febi oraz Swag z łańcuchami pokrytymi powłoką TRITAN. Informacje nt technologii TRITAN: https://www.iwis.com/en-gb/products-services/services/tritan.
c. Łańcuch napędzający pompę oleju, koło zębate pompy oleju oraz śruba koła zębatego pompy oleju
nr 2
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11417798019
nr 3
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11417807350
nr 9
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11417797896
Dodatkowo potrzebne będą następujące uszczelki:
nr 2 (wymagana ilość to 4 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11617801438
nr 7
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11617805052
nr 8
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11617812054
nr 19
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11617801943
- zestaw uszczelek pokrywy zaworów
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11127807017
- podkładki wtryskiwaczy (wymagana ilość to 4 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13532247156
- uszczelniacz wału korbowego od strony rozrządu
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11147797490
- uszczelka osłony rozrządu
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11147797491
- uszczelka miski olejowej
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11137807302
Podsumowanie wszystkich w/w części w polecanym przez nas wariancie z zestawami Febi z łańcuchami pokrytymi powłoką TRITAN: 1970,69 zł z VAT. Zestawienie części:
Po zamianie zestawów Febi z łańcuchami pokrytymi powłoką TRITAN na zestawy Febi w wersji standardowej suma obniży się do 1776,76 zł z VAT. Zestawienie części:
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Witam!
K310042. Potrzebuję tarcze i klocki na przód, co może mi Pan zaproponować? Jazda dynamiczna autostrada/krajówki.
Przydałoby sie również wymienić juz amortyzatory z przodu prosiłbym o ofertę :D
Dzień dobry,
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116792219
Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w naszej ofercie dostępne są:
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0324-0203.1
- wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra 09.B337.2X
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.2900.52
Korzyści z zastosowania nacinanych tarcz hamulcowych ATE Power Disc to szybsza oraz agresywniejsza reakcja układu hamulcowego (różnica jest odczuwalna szczególnie podczas jazdy w deszczu) oraz ograniczenie zjawiska fadingu hamulców. Dodatkową zaletą ATE Power Disc jest zwiększona o 50% granica dopuszczalnego zużycia tarcz. Dla wszystkich pozostałych tarcz hamulcowych do Pańskiego BMW wynosi ona 1,6 mm ; dla tarcz ATE Power Disc jest ona zwiększona do 2,4 mm. Niedogodności występujące podczas użytkowania nacinanych tarcz hamulcowych to charakterystyczne, dość głośne huczenie podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybsze zużywanie klocków hamulcowych.
Oprócz tarcz hamulcowych Oryginalnych BMW polecam: ATE, Brembo oraz Zimmermann. Jeśli zależy Panu na cichej oraz komfortowej pracy układu hamulcowego polecam standardowe, 'gładkie' tarcze hamulcowe ; jeśli preferuje Pan bardzo dynamiczny styl jazdy, do hamulców przednich kół polecam wiercone tarcze hamulcowe: Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport.
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34106859181
Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w naszej ofercie dostępne są:
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-3857.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra P 06 075X
- niskopyłowe klocki hamulcowe Meyle PD 025 251 9919/PD
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1942DTE
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Zimmermann RD:Z 25199.995.1
Klocki hamulcowe polecam: ATE, ATE Ceramic, Brembo Xtra oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych, szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana kwestią drugorzędną, polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar. Uwaga - do tarcz wierconych i/lub nacinanych nie zaleca się stosowania ceramicznych klocków hamulcowych ATE Ceramic. Do tego typu tarcz hamulcowych polecam konwencjonalne klocki hamulcowe: ATE, Textar oraz niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra.
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356792289
- sprężyny stabilizujące do przednich zacisków hamulcowych (dla OE BMW cena za 1 sztukę ; dla Frenkit cena za 2 sztuki ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34106790927
Sprężyny Frenkit polecam jako zamiennik wysokiej jakości.
2. Amortyzatory przednie
- amortyzator przedni lewy
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31316874385
- amortyzator przedni prawy
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31316874386
Amortyzatory Sachs polecam na równi z Oryginalnymi BMW.
Podczas wymiany amortyzatorów przednich rekomenduję zastosowanie nowych następujących części:
- nr 3
2x https://czescidobmw.pl/produkt-oe-31306798530--31306798530
- nr 4
2x https://czescidobmw.pl/produkt-oe-07119905032--07119905032
- nr 1
2x https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31306880438
Polecam Febi Bilstein.
- nr 4 + 5 (zestaw na 2 amortyzatory)
https://czescidobmw.pl/zestaw-ochrony-przeciwpylowej-amortyzator-sachs-900-315--900,1315,2sac
Pominąłem nakrętki nr 3 z drugiego rysunku, ponieważ są one dołączone w komplecie z amortyzatorami.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Potrzebuję komplet tarcz na przednią oś najlepiej oryginalne wraz z klockami bezpyłowymi oraz czujnik zużycia
VIN B763606
Dzień dobry,
na przednią oś Pańskiego BMW 535d polecam tarcze hamulcowe Oryginalne BMW, które oferujemy w następującej cenie za 1 sztukę:
https://czescidobmw.pl/produkt-oe-34116779467--34116779467
Klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 przednie koła):
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116774258
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7210.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe Meyle PD 025 237 9120/PD
Informacje o ATE Ceramic: https://www.ate-hamulce.pl/media/3714/ate_part_1-auto-swiat-22-sierpnia.pdf
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych, szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana kwestią drugorzędną, polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar.
Czujnik zużycia klocków polecam: ATE oraz Textar.
- sprężyny stabilizujące do przednich zacisków hamulcowych (cena za 1 sztukę ; komplet na przednią oś to 2 sprężyny)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116761793
Sprężyny stabilizujące do przednich zacisków hamulcowych Pańskiego 535d są dostępne wyłącznie Oryginalne BMW.
Maciej Ziółkowski
Witam proszę o wycenę części do Bmw E87 2010 rok 120D 177Km VIN
WBAUD91010P377692
Amortyzatory przednie - chętnie wysłucham też opinii Sachs VS OEM
Dodatkowo chciałbym zestaw startowy po zakupie filtry plus olej
Nie wiem co jeszcze warto wymienić w standardzie w bmw
Aktualnie mam wlepkę z oleju Castrol 5w30 osobiście wolałbym nie brać motula i Castrola ale podchodzę też rozsądnie do wydatków jakość vs cena
Do tego widzę że siada mi akumulator
Edytowane przez Carls
  • Partnerzy klubu
Witam, widzę że moja wiadomość zniknęła, więc ponawiam prośbę o kilka czesci do
BMW e91 318d M47N2
VIN końcówka kw88860
czujniki ABS na tył + pierścień (koronka) ABS na półoś na obie strony
tuleje pływające tył
dziękuje
Dzień dobry,
w Pańskim BMW nie występują pierścienie / koronki ABS na półosiach, lecz pierścienie magnetyczne w łożyskach kół. Nasza oferta na łożyska tylnych kół do Pańskiego BMW (ceny za komplety na 1 tylne koło):
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33412406278
Szczególnie polecam łożyska FAG:
https://czescidobmw.pl/zestaw-lozysk-kola-fag-713649420-fag--713649420,2fag
Czujniki ABS do tylnych kół (ceny za 1 sztukę):
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34526764610
Szczególnie polecam czujniki ATE:
https://czescidobmw.pl/czujnik-predkosc-obrotowa-kola-ate-24-0711-5169-3--24,90711,65169,2ate
Tuleje pływające tylnego zawieszenia:
- tuleje zaznaczone na czerwono (dolne tuleje pływające ; ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33326792553
- tuleje zaznaczone na niebiesko (górne tuleje pływające ; ceny za 1 sztukę)
Lemforder: https://czescidobmw.pl/przegub-mocujacy-prowadzacy-lemforder-30679-01--30679,101,2lmi
Meyle: https://czescidobmw.pl/tuleja-lozyska-wahacz-poprzeczny-meyle-314-710-0005--3147100005
Szczególnie polecam tuleje Lemforder.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry
Panie Maćku proszę o polecenie przepływomierza do CE50673.
Zamiennik ma sen czy tylko oryginał?
Dzień dobry,
nasza oferta na przepływomierz do Pańskiego BMW:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13627567451
Szczególnie polecam VDO (Siemens):
https://czescidobmw.pl/przeplywomierz-masowy-powietrza-vdo-5wk96132z--5wk96132z,2vdo
To identyczny przepływomierz z Oryginalnym BMW.
Maciej Ziółkowski
Witam serdecznie,
Proszę o ofertę na komplet hamulców do F10 520d Xdrive - VIN: G152844. Przez komplet hamulców rozumiem tarcze, klocki oraz czujniki zużycia na przednią i tylną oś.
Zależy mi przede wszystkim na zestawie, który nie będzie piszczał oraz będzie mało pylił. Jeżeli uda się utrzymać wydajność serii również bardzo dobrze.
Pozdrawiam, Adam
  • Partnerzy klubu
Witam serdecznie,
Pozdrawiam, Adam
Dzień dobry,
nasza oferta na hamulce przednich i tylnych kół do Pańskiego BMW:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116794429
Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w linku znajdują się:
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3482.52
- nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.3482.53
- tylne tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216775287
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3484.52
- nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.3484.54 i 150.3484.55
Tarcze hamulcowe polecam: ATE, Brembo, Oryginalne BMW oraz Zimmermann w wersji 150.3482.32 na przód oraz 150.3484.32 na tył. Szczególnie rekomenduję tarcze hamulcowe Oryginalne BMW, które oferujemy obecnie w promocyjnej cenie:
- przednie tarcze hamulcowe Oryginalne BMW (cena za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/produkt-oe-34116896652--34116896652
- tylne tarcze hamulcowe Oryginalne BMW (cena za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/produkt-oe-34216775287--34216775287
W Pańskim modelu standardowo stosowane są dwuczęściowe tarcze hamulcowe (tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej), które są produkowane dla BMW przez firmę SHW: https://en.shw.de/products/brakediscs/composite-brake-discs/. Producent ten nie dystrybuuje tarcz hamulcowych na niezależny rynek części zamiennych, lecz kieruje całą produkcję wyłącznie bezpośrednio do poszczególnych producentów samochodów. Taki sposób dystrybucji sprawia, że tarcze hamulcowe SHW do BMW są dostępne wyłącznie jako Produkty Oryginalne BMW.
W przypadku Pańskiego BMW zdecydowanie odradzam tarcze hamulcowe Zimmermann w wersji standardowej (150.3482.20 na przód oraz 150.3484.20 na tył), w wersji wierconej Sport (150.3482.52 na przód oraz 150.3484.52 na tył) oraz w wersji nacinanej Black Z (150.3482.53 na przód oraz 150.3484.54 i 150.3484.55 na tył), ponieważ są to zwykłe, jednoczęściowe tarcze. Pozostałe tarcze hamulcowe z naszej oferty (w tym Zimmermann 150.3482.32 na przód oraz 150.3484.32 na tył) są wykonane w takiej same technologii jak tarcze Oryginalne BMW (dwuczęściowe tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej). Informacje SHW o dwuczęściowych tarczach hamulcowych o konstrukcji lekkiej:
Since 1994 the SHW Group has manufactured composite brake discs in series products. The composite brake discs produced by the SHW Group consist of a friction ring made of iron and aluminium pot. Both components are connected by steel pins, so that the friction ring can expand axially (a so-called floating bearing arrangement). This guarantees that when heated, the friction ring can expand independently of the brake disc's aluminium support. Under high stress, this reduces heat-induced tension on the brake disc and also reduces the risk of cracks forming on the transition between aluminium support and friction ring. The brake disc thus combines extreme durability with the highest safety. Moreover, a composite brake disc weighs less than a conventional one made from iron. The use of aluminium can achieve an overall weight reduction of up to 8 kg per vehicle.
Podkreślane przez SHW przewagi dwuczęściowych tarcz hamulcowych o konstrukcji lekkiej nad zwykłymi, jednoczęściowymi, wskazują jednocześnie na problemy, które mogą wystąpić przy zastosowaniu zwykłych, jednoczęściowych tarcz hamulcowych Zimmermann w Pańskim BMW.
- przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116858047
Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w linku znajdują się:
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7268.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe Meyle PD 025 246 9719/PD
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Textar epad 2469781
- tylne klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216862202
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-2760.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe Meyle PD 025 245 6118/PD
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Textar epad 2456181
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1840DTE
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Zimmermann RD:Z 24561.975.1
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic, Oryginalne BMW oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych, szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana kwestią drugorzędną, polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE, Oryginalne BMW oraz Textar.
Wraz z klockami hamulcowymi rekomendowana jest wymiana czujników zużycia:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356791958
- czujnik zużycia tylnych klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356791962
Czujniki polecam: ATE oraz Textar.
Dodatkowo podczas wymiany przednich klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie:
- sprężyny stabilizujące do przednich zacisków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116798879
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Proszę o wycenę sensownych poduszek silnika dla 0R40209
Nasza oferta na poduszki silnika do w/w BMW:
- lewa poduszka silnika
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=22116868489
- prawa poduszka silnika
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=22116868490
Polecam poduszki Lemforder.
Maciej Ziółkowski
Witam, chciałbym zakupić szary panel do przełącznika szyb przód ( z chowanymi lusterkami czyli dodatkowy przycisk) w BMW x3 najprawdopodobniej nr części to 51413415805. Vin WF58583
"Proste są dla szybkich samochodów, a zakręty dla szybkich kierowców"
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
podany przez Pana numer katalogowy 51413415805 jest właściwy:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51413415805
Dostępność wynosi 3 dni robocze wraz z dostawą przesyłki DHL na terenie Polski.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Chciałbym zamówić. W jaki sposób mogę to zrobić? I jaka cena w razem z przesyłka?
Proszę dodać produkt do koszyka w sklepie www, a następnie potwierdzić zamówienie. Zakup nie wymaga rejestracji konta Klienta.
Informacje o sposobie oraz koszcie dostawy (dla zamówień o wartości powyżej 800 zł zapewniamy darmową przesyłkę DHL na terenie Polski):
https://czescidobmw.pl/dostawa
Dostępne formy płatności:
- Gotówka przy odbiorze przesyłki (pobranie)
- Przelew na nasze konto
- Płatność online: kartą, przelewem, BLIK-iem (Dotpay.pl)
- Płatność PayPal
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry Panie Macieju.
Potrzebuje do swojej 116i F20 z 2014r. części nr 12528616569.
Jest to pokrywa zintegrowanego modułu zasilania. Jest szansa to dostać?
Dzień dobry,
pokrywę 12528616569 możemy zaproponować w następującej cenie:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=12528616569
Maciej Ziółkowski
