  • Partnerzy klubu
Olej Motul 0w40 ? Posiada pan bo na stronie nie widzę.
Do tego filtr oleju i powietrza.
E46 m54b22
Dzień dobry,
olej Motul 8100 X-MAX 0W-40 jest już ponownie dostępny:
- opakowanie 1 l
https://czescidobmw.pl/motul-8100-x-max-0w-40-1l-0w40-8100-x-max-1-mt--0w40,18100,1x,6max,11,2mt
- opakowanie 5 l
https://czescidobmw.pl/motul-8100-x-max-0w-40-5l-0w40-8100-x-max-5-mt--0w40,18100,1x,6max,15,2mt
Filtry do E46 z silnikiem M54B22:
- filtr oleju
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11427512300
- filtr powietrza
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13721730449
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Potrzebuje kolo pasowe do samochodu z nastepujacym VIN
WBAPG12030A740260
Dzieki.
Dzień dobry,
nasza oferta na koło pasowe do BMW 3' E90 LCI 318d N47N WBAPG12030A740260:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11238512072
Najbardziej polecam Corteco:
https://czescidobmw.pl/kolo-pasowe-wal-korbowy-corteco-80001698--80001698,2cor
Do kompletu rekomenduję dodanie 4 śrub koła pasowego:
4x https://czescidobmw.pl/produkt-oe-11238585220--11238585220
Maciej Ziółkowski
Dzień dobry. Panie Maćku proszę o doradzenie w wyborze termostatu do M54B25. Waham się między BEHR a Wahler. Nr Vin : WBAEN31080PB75031. Pozdrawiam
Dzień dobry,
poproszę o ofertę na zestaw do wymiany hamulców przednich (tarcze + klocki + ewentualne dodatkowe elementy).
Oprócz tego poproszę o ofertę na płyn hamulcowy.
VIN samochodu: WBAFW11030DU28387
Z góry dziękuję,
Pozdrawiam,
Piotr
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
z opinii naszych Klientów wynika, że jakość termostatów Behr w ostatnim czasie znacznie spadła, dlatego polecam termostat Wahler:
https://czescidobmw.pl/termostat-srodek-chlodzacy-wahler-4326-97d--4326,997d,2wah
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
Z góry dziękuję,
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
nasza oferta na hamulce przednich kół oraz płyn hamulcowy do Pańskiego BMW:
- przednie tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116794429
Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w linku znajdują się:
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3482.52
- nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.3482.53
Tarcze hamulcowe polecam: ATE, Brembo oraz Oryginalne BMW. W Pańskim modelu standardowo stosowane są dwuczęściowe tarcze hamulcowe (tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej), które są produkowane dla BMW przez firmę SHW: https://en.shw.de/products/brakediscs/composite-brake-discs/. Producent ten nie dystrybuuje tarcz hamulcowych na niezależny rynek części zamiennych, lecz kieruje całą produkcję wyłącznie bezpośrednio do poszczególnych producentów samochodów. Taki sposób dystrybucji sprawia, że tarcze hamulcowe SHW do BMW są dostępne wyłącznie jako produkty Oryginalne BMW.
W przypadku Pańskiego BMW zdecydowanie odradzam tarcze hamulcowe Zimmermann, ponieważ są to zwykłe, jednoczęściowe tarcze. Pozostałe tarcze hamulcowe z naszej oferty są wykonane w takiej same technologii jak tarcze Oryginalne BMW (dwuczęściowe tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej). Informacje SHW nt dwuczęściowych tarcz hamulcowych o konstrukcji lekkiej:
Since 1994 the SHW Group has manufactured composite brake discs in series products. The composite brake discs produced by the SHW Group consist of a friction ring made of iron and aluminium pot. Both components are connected by steel pins, so that the friction ring can expand axially (a so-called floating bearing arrangement). This guarantees that when heated, the friction ring can expand independently of the brake disc's aluminium support. Under high stress, this reduces heat-induced tension on the brake disc and also reduces the risk of cracks forming on the transition between aluminium support and friction ring. The brake disc thus combines extreme durability with the highest safety. Moreover, a composite brake disc weighs less than a conventional one made from iron. The use of aluminium can achieve an overall weight reduction of up to 8 kg per vehicle.
Podkreślane przez SHW przewagi dwuczęściowych tarcz hamulcowych o konstrukcji lekkiej nad zwykłymi, jednoczęściowymi, wskazują jednocześnie na problemy, które mogą wystąpić przy zastosowaniu zwykłych, jednoczęściowych tarcz hamulcowych Zimmermann w Pańskim BMW.
- przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116858047
Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w linku znajdują się:
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7268.2
Informacje o ATE Ceramic: http://www.ate-hamulce.pl/products/disc-brakes/ate-ceramic-brake-pads/
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych, szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana kwestią drugorzędną, polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar.
Wraz z klockami hamulcowymi rekomendowana jest wymiana czujnika zużycia:
- czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356791958
Czujnik polecam: ATE oraz Textar.
Dodatkowo podczas wymiany przednich klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie:
- sprężyny stabilizujące przednich zacisków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116798879
Sprężyny polecam: ATE.
- płyn hamulcowy o niskiej lepkości (DOT4 LV)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83132184843
Pańskie BMW jest wyposażone w układ hamulcowy z systemem DSC. Do układów hamulcowych z DSC rekomendowane są płyny o niskiej lepkości (DOT4 LV). Płyn polecam: Oryginalny BMW oraz ATE. Ilość płynu do układu hamulcowego: 1,0 l.
Maciej Ziółkowski
Proszę o przedstawienie oferty na komplet hamulców (przednia i tylnia oś), klocki plus tarcze (prosze w jednej z podanych wersji uwzglednic tarcze na przedniej osi nawiercane lub nacinane).
BMW 528i, f10
Nr vin: WBA5A7C57GG147918
Z gory dziekuje
Mateyy
potrzebuję następujące części:
1. kratka ozdobną dla BMW 3' E46
51 13 2 158 542
51 13 2 158 543
2. Listwa pod tablicę rejestracyjną
51 11 2 492 210
  • Partnerzy klubu
51 13 2 158 542
51 13 2 158 543
51 11 2 492 210
Dzień dobry,
niestety interesujące Pana 'nerki' w wersji M Performance zostały wycofane z oferty BMW i nie można już ich zamówić.
Nasza oferta na listwę pod tablicę rejestracyjną 51112492210:
https://czescidobmw.pl/produkt-oe-51112492210--51112492210
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
BMW 528i, f10
Z gory dziekuje
Mateyy
Dzień dobry,
nasza oferta na hamulce przednich i tylnych kół do Pańskiego BMW:
- tylne tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216775287
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3484.52
- nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.3484.54 i 150.3484.55
Tarcze hamulcowe polecam: ATE, Brembo, Oryginalne BMW oraz Zimmermann w wersji 150.3482.32 na przód oraz 150.3484.32 na tył. W Pańskim modelu standardowo stosowane są dwuczęściowe tarcze hamulcowe (tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej), które są produkowane dla BMW przez firmę SHW: https://en.shw.de/products/brakediscs/composite-brake-discs/. Producent ten nie dystrybuuje tarcz hamulcowych na niezależny rynek części zamiennych, lecz kieruje całą produkcję wyłącznie bezpośrednio do poszczególnych producentów samochodów. Taki sposób dystrybucji sprawia, że tarcze hamulcowe SHW do BMW są dostępne wyłącznie jako Produkty Oryginalne BMW.
W przypadku Pańskiego BMW zdecydowanie odradzam tarcze hamulcowe Zimmermann w wersji standardowej (150.3482.20 na przód oraz 150.3484.20 na tył), w wersji wierconej Sport (150.3482.52 na przód oraz 150.3484.52 na tył) oraz w wersji nacinanej Black Z (150.3482.53 na przód oraz 150.3484.54 i 150.3484.55 na tył), ponieważ są to zwykłe, jednoczęściowe tarcze. Pozostałe tarcze hamulcowe z naszej oferty (w tym Zimmermann 150.3482.32 na przód oraz 150.3484.32 na tył) są wykonane w takiej same technologii jak tarcze Oryginalne BMW (dwuczęściowe tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej). Informacje SHW o dwuczęściowych tarczach hamulcowych o konstrukcji lekkiej:
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Textar epad 2469781
- tylne klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216862202
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-2760.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1840DTE
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Zimmermann RD:Z 24561.975.1
Informacje o Textar epad: https://textar.com/pl/samochody-osobowe/textar-epad/
Informacje o TRW DTEC COTEC: https://www.trwaftermarket.com/pl/produkty/uklad-hamulca-tarczowego/klocki-hamulcowe---dtec/
Informacje o Zimmermann RD:Z: https://www.otto-zimmermann.de/pl/produkty/rd-z-bremsbelaege-staubreduziert-und-komfortabel/
Wraz z klockami hamulcowymi rekomendowana jest wymiana czujników zużycia:
- czujnik zużycia tylnych klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356791962
Czujniki polecam: ATE.
Oprócz w/w standardowych zestawów klocków hamulcowych bez dołączonego w komplecie czujnika zużycia, dostępne są następujące zestawy Oryginalne BMW składające się z kompletu klocków hamulcowych na daną oś oraz czujnika zużycia:
- zestaw na 2 przednie koła składający się z klocków hamulcowych nr 34116858047 oraz czujnika zużycia nr 34356791958
https://czescidobmw.pl/produkt-oe-34112449269--34112449269
- zestaw na 2 tylne koła składający się z klocków hamulcowych nr 34216862202 oraz czujnika zużycia nr 34356791962
https://czescidobmw.pl/produkt-oe-34212449289--34212449289
Jeśli chciałby Pan zamówić klocki hamulcowe Oryginalne BMW, polecam powyższe zestawy z czujnikami zużycia, ponieważ są one objęte dodatkową promocją. Te same klocki hamulcowe Oryginalne BMW oferowane poza powyższymi zestawami mają znacznie wyższe ceny, ponieważ nie są objęte dodatkową promocją.
- sprężyny stabilizujące przednie zaciski hamulcowe (ceny za 1 sztukę ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki)
Maciej Ziółkowski
Witam. Bmw e46 2.0 150Km. z 2004r. Jaki by Pan polecił olej silnikowy? Do tego filtr powietrza i oleju? Jak odpalę silnik przez moment zaswieca się kontrolka oleju na pomarańczowo. Podejrzewam czujnik oleju. Czy można u Pana dostać? Pozdrawiam.
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
do BMW E46 320d z 2004 roku polecam następujące oleje silnikowe:
- Oryginalny BMW TwinPower Turbo LL-04 5W-30
1 l: https://czescidobmw.pl/bmw-twinpower-turbo-ll-04-5w-30-1l-83212405948--83212405948
- Millers XF LL C3 5W-30 zgodny ze specyfikacją BMW LL-04
1 l: https://czescidobmw.pl/olej-silnikowy-xf-ll-c3-5w30-1l--xf,1ll,1c3,15w30,11l
5 l: https://czescidobmw.pl/olej-silnikowy-xf-ll-c3-5w30-5l--xf,1ll,1c3,15w30,15l
- Motul 8100 X-clean+ 5W-30 zgodny ze specyfikacją BMW LL-04
1 l: https://czescidobmw.pl/motul-8100-x-clean-5w-30-1l-5w30-8100-x-c3-1-mt--5w30,18100,1x,1c3,8,11,2mt
5 l: https://czescidobmw.pl/motul-8100-x-clean-5w-30-5l-5w30-8100-x-c3-5-mt--5w30,18100,1x,1c3,8,15,2mt
- Ravenol VMP 5W-30 USVO zgodny ze specyfikacją BMW LL-04
1 l: https://czescidobmw.pl/olej-silnikowy-ravenol-1111122-001-01-999--5w30,1vmp,11l,2rav
5 l: https://czescidobmw.pl/olej-silnikowy-ravenol-1111122-005-01-999--5w30,1vmp,15l,2rav
- Valvoline SynPower XL-III C3 5W-30 zgodny ze specyfikacją BMW LL-04
1 l: https://czescidobmw.pl/olej-5w-30-synpower-xl-iii-c3-1l-872372-valv--872372,1valv
5 l: https://czescidobmw.pl/olej-5w-30-synpower-xl-iii-c3-5l-872375-valv--872375,1valv
Ilość oleju do silnika Pańskiego BMW: 5,5 l.
Filtry:
- oleju: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11427787697
- powietrza: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13712246997
Najbardziej renomowani producenci filtrów to: Hengst, Knecht oraz Mann-Filter. Filtry Knecht oraz Mann-Filter są stosowane przez BMW na pierwszy montaż w większości modeli, natomiast Hengst jest głównym dostawcą filtrów stosowanych na pierwszy montaż przez Mercedes-Benz.
Za pomarańczową kontrolkę oleju odpowiada czujnik poziomu oleju:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=12617508003
Polecam czujnik Hella, który jest identyczny z Oryginalnym BMW:
- zdjęcie czujnika Oryginalnego BMW z zaznaczonym logo BMW oraz skróconym numerem katalogowym BMW '7 508 003'
- zdjęcie czujnika Hella z zaznaczonymi śladami po usunięciu logo BMW oraz skróconego numeru katalogowego BMW '7 508 003'
Maciej Ziółkowski
Proszę o zestaw i wycenę łożysk do BMW e91 2006
Vin Wbavu11020kw88860
oczywiście wskazówki/podpowiedzi względem wyboru mile widziane.
Tył to chyba same łożyska, a przód to z piastami rozumiem?
Panie Maćku,
czy zechciałby Pan zerknąć na ten wątek: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=372724 i mój problem z wężem odpowietrzającym chłodnicy od VAICO ? Kupiłem go w innym sklepie zanim "przeszedłem" do was ale widzę, że też macie tego producenta i się zastanawiam czy to kiepski producent i czy jestem odosobniony z tym problemem. Z góry dzięki
Panie Maćku, czy mógłbym poprosić o ofertę na elementy mocowania roletki (słupki) oraz plastiki na klapie w kolorze czarnym? BMW F11 2011 rok, VIN C887023
Niestety po wymianie podsufitki na czarną bagażnik został jasny ;)
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
przepraszam za późną odpowiedź. W ostatnich dniach otrzymywaliśmy bardzo dużo zapytań, dlatego nie udało mi się przygotować wcześniej odpowiedzi na Pańskie zapytanie.
Łożyska kół do Pańskiego BMW:
- piasty-łożyska do przednich kół
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31222405866
- łożyska do tylnych kół
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33412406278
Tak jak Pan napisał, z przodu łożyska są zintegrowane z piastami, a z tyłu są wymienne same łożyska. Ceny podane są za komplety na 1 koło.
Polecam piasty / łożyska FAG. Firma ta jest najstarszym niemieckim producentem łożysk, a produkty FAG są stosowane na pierwszy montaż w większości modeli BMW.
Maciej Ziółkowski
Edytowane przez Maciek_czescidobmw.pl
