Witam serdecznie bardzo proszę o przedstawienie oferty dla X3 2.0d N47D20A 2008r. Vin WBAPE11080WH43832.
Kompletna wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów oraz olej do skrzyni rozdzielczej oraz do przekładni tylnej osi .
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
nasza oferta na interesujące Pana produkty:
1. Materiały do wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów
Do standardowej tzw. statycznej wymiany oleju polecam następujący zestaw Oryginalny ZF:
https://czescidobmw.pl/zestaw-czesci-wymiana-oleju-w-automatycznej-skrzyni-biegow-zf-1071-298-033--1071,9298,9033,2zf
W/w zestaw zawiera: 7 litrów oleju, miskę olejową automatycznej skrzyni biegów z filtrem oleju, śrubami oraz uszczelką, a także tuleję uszczelniającą wiązki sterownika skrzyni (tzw. przelotkę mechatroniki).
Do pełnej tzw. dynamicznej wymiany oleju polecam następujące produkty ZF:
1x https://czescidobmw.pl/zestaw-czesci-wymiana-oleju-w-automatycznej-skrzyni-biegow-zf-1071-298-038--1071,9298,9038,2zf (zestaw zawiera: miskę olejową automatycznej skrzyni biegów z filtrem oleju, śrubami oraz uszczelką, a także tuleję uszczelniającą wiązki sterownika skrzyni, tj. tzw. przelotkę mechatroniki)
1x https://czescidobmw.pl/olej-zf-lifeguardfluid-6-10l-8704-001-10l-zf--8704,1001,110l,2zf
2x https://czescidobmw.pl/olej-do-automatycznej-skrzyni-biegow-zf-s671-090-255--s671,9090,9255,2zf
1x https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=24347588724
2. Olej do skrzyni rozdzielczej xDrive
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83222409710
Ilość oleju do skrzyni rozdzielczej xDrive Pańskiego BMW: 0,69 l.
Polecam olej Ravenol: https://czescidobmw.pl/olej-skrzyni-rozdzielczej-ravenol-1211128-001-01-999--tf,60870,11l,2rav
Do kompletu rekomenduję dodanie dwóch podkładek uszczelniających pod śruby spustu oraz wlewu oleju. Cena za jedną sztukę jest następująca:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=07119963308
3. Olej do przekładni przedniej oraz tylnej osi
- olej do przekładni przedniej oraz tylnej osi
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83222365987
Ilości oleju do przekładni osi Pańskiego BMW:
- przedniej: 0,6 l
- tylnej: 1,0 l
Polecam olej Ravenol: https://czescidobmw.pl/olej-przekladniowy-do-skrzyni-biegow-ravenol-1221101-001-01-999--vsg,175w90,11l,2rav
W przekładni przedniej osi zastosowane są dwie śruby: wlewowa oraz spustowa oleju ; w przekładni tylnej osi zastosowana jest tylko jedna śruba: wlewowa oleju. Stary olej z przekładni tylnej osi należy odessać poprzez otwór wlewowy. Śruby wlewu / spustu oleju posiadają gumowy o-ring uszczelniający. Sam o-ring nie jest dostępny w sprzedaży. W związku z tym polecam wymianę śrub na nowe. Wszystkie trzy śruby są takie same. Cena jednej śruby z o-ringiem jest następująca:
https://czescidobmw.pl/produkt-oe-33117525064--33117525064
Maciej Ziółkowski
potrzebuję następujące części:
1. Akumulator do BMW e90 325i VIN: KT56286, może nie być OEM, jakiś dobry, sprawdzony np. Varta
2. Filtr oleju do BMW f25 x3 20d VIN: 0M19976
Pozdrawiam,
Bartek
  • Partnerzy klubu
Pozdrawiam,
Bartek
Dzień dobry,
do BMW e90 325i VIN: KT56286 polecam akumulator AGM o pojemności 80 Ah. Ceny są następujące:
- Banner 80 Ah / 800 A: https://czescidobmw.pl/akumulator-80ah-800a-running-bull-agm-58001-ban--58001,2ban
- Bosch 80 Ah / 800 A: https://czescidobmw.pl/akumulator-bosch-0-092-s5a-110--0092s5a110,2bos
- Varta 80 Ah / 800 A: https://czescidobmw.pl/akumulator-varta-580901080d852--580901080,2var
- OE BMW 80 Ah / 800 A: https://czescidobmw.pl/produkt-oe-61217555719--61217555719
Szczególnie polecam Banner oraz Varta.
Filtr oleju do BMW F25 X3 20dX VIN: 0M19976:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11428575211
Oprócz Oryginalnego BMW szczególnie polecam Knecht oraz Mann-Filter.
Maciej Ziółkowski
Witam Panie Maćku
Potrzebuje poduszek pod silnik(lewa +prawa),oraz poduszkę pod skrzynię biegów do swojej F10.Proszę mi powiedzieć jeszcze czy orginały mają jakieś wyjścia do wężow z pod ciśnieniem,a najlepszy z zamienników(chyba będzie to Lemforder,chyba że jest jakiś lepszy)posiada też taka opcję czy nie?
Vin mojej F10 to :
WBAFW11060DU27380
Poproszę o ofertę najlepszą jakościowo,chyba że nie ma sensu przepłacać za oryginał.
  • Partnerzy klubu
Witam Panie Maćku
Vin mojej F10 to :
WBAFW11060DU27380
Dzień dobry,
nasza oferta na poduszki silnika oraz skrzyni biegów do Pańskiego BMW:
- poduszki silnika
lewa: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=22117935141
prawa: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=22117935142
Szczególnie polecam Lemforder.
Kilka lat temu BMW zunifikowało poduszki silnika do modeli F10/11 z 4 cylindrowymi silnikami Diesla, wprowadzając nowy typ poduszek o nr 22117935141 i 22117935142, zastępujący zarówno poduszki przygotowane do podłączenia instalacji podciśnieniowej oraz nieprzygotowane do podłączenia instalacji podciśnieniowej. W/w poduszki silnika Oryginalne BMW o nr 22117935141 i 22117935142 oraz ich zamienniki posiadają króćce do podłączenia przewodów z podciśnieniem i są dedykowane zarówno do modeli z instalacją podciśnieniową zmieniającą charakterystykę pracy poduszek przy określonych warunkach / obrotach silnika jak i bez tego typu instalacji. Poduszki nie są 'uzależnione' od instalacji podciśnieniowej tzn. mogą pracować bez niej. W modelach posiadających instalację podciśnieniową zmieniającą charakterystykę pracy poduszek, chwilowe zwiększenie ciśnienia zmienia twardość poduszek, co pozwala lepiej tłumić drgania silnika w określonych warunkach, natomiast w modelach bez tego typu instalacji, charakterystyka tłumienia poduszek jest stała. W przypadku F10/11 520d instalacja podciśnieniowa regulująca charakterystykę pracy poduszek silnika jest stosowana tylko w modelach z ręczną skrzynią biegów. W Pańskim BMW tego typu instalacji nie ma, ale mimo to należy zastosować poduszki o nr 22117935141 i 22117935142, które posiadają króćce do podłączenia przewodów z podciśnieniem.
- poduszka skrzyni biegów
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=22316769848
Szczególnie polecam Corteco oraz Lemforder.
Maciej Ziółkowski
Witam, bardzo dziękuję za ofertę.
Uściślając jeśli skupię komplet Lemforder będzie to dopracowane opcja bo orginałw wychodzi jednak ponad 2 razy drożej
  • Partnerzy klubu
Nie ma za co.
Dokładnie tak. Poduszki silnika Lemforder polecam na równi z Oryginalnymi BMW.
Maciej Ziółkowski
Witam Panie Maćku
Z racji iż odbudowuje bmw e32 750 IL interesują mnie wiązki przewodów zapłonowych cyl 1-6 oraz 7-12
mój vin: wbagc8316mdc78828
  • Partnerzy klubu
Witam potrzebuje wiązki do elektrycznego haka BMW x6 f16 40d vin: 0x02425
Dzień dobry,
wiązkę do elektrycznego haka do powyższego X6 mogę zaproponować Oryginalną BMW, w następującej cenie:
https://czescidobmw.pl/produkt-oe-61122350933--61122350933
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Witam Panie Maćku
Dzień dobry,
obecnie możemy zaproponować jedynie wiązkę przewodów zapłonowych dla cylindrów 7-12:
https://czescidobmw.pl/produkt-oe-12121733218--12121733218
Wiązka dla cylindrów 1-6 została wycofana z oferty BMW i nie można już jej zamówić. Zamienników dla powyższych wiązek również nie mamy dostępnych.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Witam Panie Maćku , potrzebuje wiązki do haka elektrycznego mój Vin: 0x02425 pozdrawiam
Dzień dobry,
Maciej Ziółkowski
Witam. Poszukuje do WBAVB31070VF34034
Filtr oleju
filtr paliwa
zestaw do wymiany ukladu hamulcowego (tarcze + zaciski)
zestaw do serwisu skrzyni biegow
termostat
  • Partnerzy klubu
Filtr oleju
filtr paliwa
termostat
Dzień dobry,
nasza oferta na interesujące Pana części:
Filtr oleju
- filtr oleju
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11427953129
Najlepsi producenci filtrów to: Hengst, Knecht oraz Mann-Filter. Filtry Knecht oraz Mann-Filter są stosowane przez BMW na pierwszy montaż w większości modeli, natomiast Hengst jest głównym dostawcą filtrów stosowanych na pierwszy montaż przez Mercedes-Benz.
filtr paliwa
- filtr paliwa
Pańskie BMW nie posiada klasycznego, zewnętrznego filtra paliwa, który należy okresowo wymieniać. Jedynym filtrem paliwa w Pańskim BMW jest element umieszczony w zbiorniku paliwa, bezpośrednio przy regulatorze ciśnienia paliwa. Część ta nie podlega okresowej wymianie i jest dostępna jako kompletny element nr 2:
- nr 2
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=16117163295
Proszę o doprecyzowanie czy w przypadku hamulców ma Pan na myśli części do standardowej wymiany zużytych elementów (tarcze i klocki hamulcowe oraz części związane z ich wymianą)? Czy ofertę przygotować dla przednich, tylnych czy przednich i tylnych kół? Pytam, ponieważ napisał Pan o zaciskach.
Do automatycznej skrzyni biegów ZF zastosowanej w Pańskim BMW, polecamy produkty Oryginalne ZF.
W ofercie posiadamy następujący zestaw Oryginalny ZF do wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów Pańskiego BMW:
W/w zestaw zawiera wszystkie produkty Oryginalne ZF potrzebne do standardowej (tzw. statycznej) wymiany oleju, tj.: 7 litrów oleju, miskę olejową automatycznej skrzyni biegów z filtrem oleju, śrubami oraz uszczelką, a także tuleję uszczelniającą wiązki sterownika skrzyni (tzw. przelotkę mechatroniki).
Do pełnej (tzw. dynamicznej) wymiany oleju polecam następujące produkty ZF:
termostat
- termostat
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11537549476
Polecam BEHR THERMOT-TRONIK.
Maciej Ziółkowski
Chodzi o tarcze i klocki hamulcowe przód i tyl, przepraszam za niedoprecyzowanie.
czyli do skrzyni potrzebuje tylko to z pierwszego linku czy wszystko co podane?
  • Partnerzy klubu
Dziękuję za doprecyzowanie kwestii hamulców.
Do wykonania standardowej wymiany oleju (tzw. statycznej) wystarczy zestaw z poniższego linku:
Hamulce przednich i tylnych kół:
- przednie tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116854999
Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w linku znajdują się:
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0324-0200.1
- wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra 09.A259.1X
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3428.52
- tylne tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216855004
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0322-0236.1
- wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra 09.A270.1X
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3430.52
Korzyści z zastosowania nacinanych tarcz hamulcowych ATE Power Disc to szybsza oraz agresywniejsza reakcja układu hamulcowego (różnica jest odczuwalna szczególnie podczas jazdy w deszczu) oraz ograniczenie zjawiska fadingu hamulców. Dodatkową zaletą ATE Power Disc jest zwiększona o 50% granica dopuszczalnego zużycia tarcz. Dla wszystkich pozostałych tarcz hamulcowych wynosi ona 1,6 mm ; dla tarcz ATE Power Disc jest ona zwiększona do 2,4 mm. Niedogodności występujące podczas użytkowania nacinanych tarcz hamulcowych to charakterystyczne, dość głośne huczenie podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybsze zużywanie klocków hamulcowych.
Korzyści z zastosowania wierconych tarcz hamulcowych (tarcze z otworami) Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport są podobne jak przy tarczach nacinanych przy czym ograniczenie zjawiska fadingu hamulców podczas dynamicznej jazdy z częstymi hamowaniami z wyższych prędkości jest wyraźniej odczuwalne niż podczas użytkowania tarcz nacinanych. Dodatkową przewagą tego typu tarcz nad nacinanymi jest brak występowania wad w postaci huczenia podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybszego zużywania klocków hamulcowych. Granica dopuszczalnego zużycia dla tarcz Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport jest standardowa (1,6 mm).
Oprócz tarcz hamulcowych Oryginalnych BMW polecam: ATE, Brembo oraz Zimmermann. Jeśli zależy Panu na cichej oraz komfortowej pracy układu hamulcowego, polecam standardowe, 'gładkie' tarcze hamulcowe ; jeśli preferuje Pan bardzo dynamiczny styl jazdy, polecam wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport.
- przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 przednie koła)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116771868
Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w linku znajdują się:
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7216.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra P 06 036X
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Textar epad 2379481
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1559DTE
- tylne klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 tylne koła)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216775678
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7225.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra P 06 039X
- niskopyłowe klocki hamulcowe Meyle PD 025 235 5017/PD
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1560DTE
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Zimmermann RD:Z 23550.970.1
Informacje o ATE Ceramic: http://www.ate-hamulce.pl/products/disc-brakes/ate-ceramic-brake-pads/
Informacje o Brembo Xtra: https://www.bremboparts.com/europe/pl/produkty/klocki-hamulcowe/klocki-hamulcowe-brembo-xtra
Informacje o Meyle PD: https://www.meyle.com/en/passenger-cars/brakes/meyle-pd-brake-pads/
Informacje o Textar epad: https://textar.com/pl/samochody-osobowe/textar-epad/
Informacje o TRW DTEC COTEC: https://www.trwaftermarket.com/pl/produkty/uklad-hamulca-tarczowego/klocki-hamulcowe---dtec/
Informacje o Zimmermann RD:Z: https://www.otto-zimmermann.de/pl/produkty/rd-z-bremsbelaege-staubreduziert-und-komfortabel/
Klocki hamulcowe polecam: ATE, ATE Ceramic, Brembo Xtra oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych, szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic oraz niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana kwestią drugorzędną, polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar. Uwaga - do tarcz wierconych i/lub nacinanych nie zaleca się stosowania ceramicznych klocków hamulcowych: ATE Ceramic oraz Zimmermann RD:Z. Do tego typu tarcz hamulcowych polecam konwencjonalne klocki hamulcowe: ATE, Textar oraz niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra.
Wraz z klockami hamulcowymi rekomendowana jest wymiana czujników zużycia:
- czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356789439
- czujnik zużycia tylnych klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356789445
Czujniki polecam: ATE.
Dodatkowo podczas wymiany klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie:
- sprężyny stabilizujące przednich zacisków (dla ATE oraz OE BMW ceny za 1 sztukę ; dla Autofren, ERT oraz Frenkit ceny za 2 sztuki ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116776526
- sprężyny stabilizujące tylnych zacisków (dla ATE oraz OE BMW ceny za 1 sztukę ; dla Autofren oraz Frenkit ceny za 2 sztuki ; komplet na 2 tylne koła to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216753675
Sprężyny polecam: ATE.
- części hamulca postojowego
nr 2 (dla ATE cena za 2 sztuki ; dla OE BMW cena za 1 sztukę ; komplet na 2 koła to 2 sztuki): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34416851439
nr 3 (dla ATE cena za 2 sztuki ; dla OE BMW cena za 1 sztukę ; komplet na 2 koła to 2 sztuki): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34416851437
nr 4 (ceny za komplety na 2 koła): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34410410825
nr 5 (ceny za komplety na 2 koła): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34416761292
Nr 2 to rozpieracze szczęk, a nr 3 to śruby nastawcze regulujące stopień rozpierania szczęk. Jeśli hamulec postojowy działa poprawnie te części nie będą potrzebne podczas wymiany zużytych szczęk. Części hamulca postojowego polecam: ATE ; dodatkowo godny uwagi jest poniższy zestaw Meyle zawierający zestaw montażowy nr 4 oraz szczęki nr 5: https://czescidobmw.pl/zesatw-szczek-hamulcowych-hamulec-postojowy-meyle-314-042-0007-s--3140420007,2s
Maciej Ziółkowski
Posiadam BMW 740d xDrive 2011r. Mam akumlator od nowość w aucie. Dwa razy już musiałem go podłączyć do ładowania ostatnimi czasy. Od jakiegoś czasu po odpaleniu falują obroty na zimnych silniku. Myślę że to przez słaby akumlator. Polecacie kupić akumlator BMW orginalny czy np. Akumulator BOSCH ??
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
do doboru właściwego akumulatora proszę podać 7 ostatnich znaków z VIN-u Pańskiego BMW. Akumulatory takich producentów jak Banner, Bosch oraz Varta polecamy na równi z Oryginalnymi BMW.
Maciej Ziółkowski
Dzień dobry,
Maciej Ziółkowski
DR96804
  • Partnerzy klubu
DR96804
Dziękuję.
Do Pańskiego BMW polecam akumulator AGM o pojemności 105 Ah. Nasza oferta na tego typu akumulator:
- Banner 105 Ah / 950 A: https://czescidobmw.pl/akumulator-105ah-950a-running-bull-agm-60501-ban--60501,2ban
- Bosch 105 Ah / 950 A: https://czescidobmw.pl/akumulator-bosch-0-092-s5a-150--0092s5a150,2bos
- Varta 105 Ah / 950 A: https://czescidobmw.pl/akumulator-varta-605901095d852--605901095,2var
- Oryginalny BMW 105 Ah / 950 A: https://czescidobmw.pl/produkt-oe-61217604808--61217604808
Maciej Ziółkowski
Cześć. Po ostatniej wizycie w ASO dowiedziałem się, że mam zerwaną tuleję tylnego mostu (o ile dobrze pamiętam to lewą). Jak już robić, to robić wszystkie, dlatego szukam tulei tylnego mostu dla C642147.
ad®ian™
  • Partnerzy klubu
Cześć,
komplet tulei tylnego mostu to następujące pozycje z poniższego rysunku:
- nr 8
2x https://czescidobmw.pl/produkt-oe-33316792873--33316792873
- nr 11
1x https://czescidobmw.pl/produkt-oe-33316797238--33316797238
W/w tuleje mogę zaoferować wyłącznie Oryginalne BMW.
Maciej Ziółkowski
