Prosiłbym o wycenę zestawu sprzęgła wraz z kołem dwumasowym do Z4 e86 3.0si, jak również amortyzatorów przód i tył wraz z całym kompletem
VIN: WBADU51080LV31685
  • Partnerzy klubu
Dziękuje za wyłapanie literówki w VIN.
Chciałbym jeszcze dodatkowo wymienić olej w dyferencjale tył i hamulce tak ze tył. Klocki i tarcze.
WBAFV31040C697499
Nie ma za co.
Linki do odpowiednich produktów do Pańskiego BMW:
- olej do dyferencjału przedniego oraz tylnego
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83222365987
Pojemność dyferencjału przedniego: 0,6 l ; pojemność dyferencjału tylnego: 0,9 l.
- tylne tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216775289
Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w linku znajdują się:
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3480.52
- nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.3480.54 i 150.3480.55
Tarcze hamulcowe polecam: ATE, Brembo, Oryginalne BMW oraz Zimmermann w wersji 150.3480.32.
W Pańskim modelu standardowo stosowane są dwuczęściowe tarcze hamulcowe (tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej), które są produkowane dla BMW przez firmę SHW: https://en.shw.de/products/brakediscs/composite-brake-discs/. Producent ten nie dystrybuuje tarcz hamulcowych na niezależny rynek części zamiennych, lecz kieruje całą produkcję wyłącznie bezpośrednio do poszczególnych producentów samochodów. Taki sposób dystrybucji sprawia, że tarcze hamulcowe SHW do BMW są dostępne wyłącznie jako Produkty Oryginalne BMW.
W przypadku Pańskiego BMW zdecydowanie odradzam tarcze hamulcowe Zimmermann w wersji standardowej (150.3480.20), w wersji wierconej Sport (150.3480.52) oraz w wersji nacinanej Black Z (150.3480.54 i 150.3480.55), ponieważ są to zwykłe, jednoczęściowe tarcze. Pozostałe tarcze hamulcowe z naszej oferty (w tym Zimmermann 150.3480.32) są wykonane w takiej same technologii jak tarcze Oryginalne BMW (dwuczęściowe tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej). Informacje SHW o dwuczęściowych tarczach hamulcowych o konstrukcji lekkiej:
Since 1994 the SHW Group has manufactured composite brake discs in series products. The composite brake discs produced by the SHW Group consist of a friction ring made of iron and aluminium pot. Both components are connected by steel pins, so that the friction ring can expand axially (a so-called floating bearing arrangement). This guarantees that when heated, the friction ring can expand independently of the brake disc's aluminium support. Under high stress, this reduces heat-induced tension on the brake disc and also reduces the risk of cracks forming on the transition between aluminium support and friction ring. The brake disc thus combines extreme durability with the highest safety. Moreover, a composite brake disc weighs less than a conventional one made from iron. The use of aluminium can achieve an overall weight reduction of up to 8 kg per vehicle.
Podkreślane przez SHW przewagi dwuczęściowych tarcz hamulcowych o konstrukcji lekkiej nad zwykłymi, jednoczęściowymi, wskazują jednocześnie na problemy, które mogą wystąpić przy zastosowaniu zwykłych, jednoczęściowych tarcz hamulcowych Zimmermann w Pańskim BMW.
- tylne klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216775346
Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w linku znajdują się:
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-2716.2
Informacje o ATE Ceramic: http://www.ate-hamulce.pl/products/disc-brakes/ate-ceramic-brake-pads/
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic oraz Zimmermann. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych, szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana kwestią drugorzędną, polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Zimmermann.
Wraz z klockami hamulcowymi rekomendowana jest wymiana czujnika zużycia:
- czujnik zużycia tylnych klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356791962
Czujnik polecam: ATE.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
nasza oferta na interesujące Pana części:
1. Sprzęgło oraz dwumasowe koło zamachowe
- sprzęgło (tarcza, docisk oraz łożysko wyciskowe z łapą): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=21207587369
- dwumasowe koło zamachowe: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=21207573785
Sprzęgło oraz dwumasowe koło zamachowe szczególnie polecam LUK, ponieważ firma ta jest największym na świecie producentem kół dwumasowych oraz dostawcą kół dwumasowych i sprzęgieł stosowanych w większości modeli BMW na pierwszy montaż.
Dodatkowo rekomenduję wymianę poniższych części sprzęgła:
- śrub docisku sprzęgła nr 4: https://czescidobmw.pl/produkt-oe-21207548052--21207548052 (cena podana jest za 1 sztukę ; wymagana ilość to 6 sztuk)
- trzpienia kulistego łapy łożyska wyciskowego sprzęgła nr 5: https://czescidobmw.pl/produkt-oe-21511223328--21511223328
- zaczepu sprężynowego łapy łożyska wyciskowego sprzęgła nr 6: https://czescidobmw.pl/produkt-oe-21517570284--21517570284
- kompletu śrub aluminiowych skrzyni biegów: https://czescidobmw.pl/produkt-oe-23000392607--23000392607
W przypadku wymiany dwumasowego koła zamachowego rekomenduję zastosowanie nowych śrub:
- śruby dwumasowego koła zamachowego nr 4: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11227520706 (dla OE BMW cena podana jest za 1 sztukę ; dla LUK oraz Sachs ceny podane są za 6 sztuk ; wymagana ilość to 6 sztuk)
Zapobiegawczo można dodatkowo wymienić poniższe uszczelniacze:
- tylny uszczelniacz wału korbowego nr 1 (tylny uszczelniacz silnika - od strony skrzyni biegów): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11117587168
- uszczelniacz wałka sprzęgłowego nr 3 (przedni uszczelniacz skrzyni biegów - od strony silnika): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=23117531353
Powyższe uszczelniacze warto wymienić profilaktycznie, ponieważ do ich wymiany niezbędny jest demontaż skrzyni biegów oraz (w przypadku tylnego uszczelniacza wału korbowego) dwumasowego koła zamachowego. Uszczelniacze Corteco polecam na równi z Oryginalnymi BMW.
2. Amortyzatory przednie i tylne oraz części związane z ich wymianą
- amortyzatory przednie (ceny za 1 sztukę)
lewy: link, proszę kliknąć
prawy: link, proszę kliknąć
- amortyzatory tylne (ceny za 1 sztukę)
2x link, proszę kliknąć
Szczególnie polecam stosowane fabrycznie przez BMW amortyzatory Sachs.
Podczas wymiany amortyzatorów przednich rekomenduję zastosowanie nowych następujących części:
- nr 1
2x https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31336779613
Polecam Lemforder.
- nr 9
2x https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31336778544
Polecam Febi.
- nr 10
Febi: 2x https://czescidobmw.pl/oslona-miech-powietrzny-amortyzator-febi-bilstein-34288--34288,2feb
OE BMW: 2x https://czescidobmw.pl/produkt-oe-31331094749--31331094749
Polecam Febi.
Podczas wymiany amortyzatorów tylnych rekomenduję zastosowanie nowych następujących części:
- nr 2
2x https://czescidobmw.pl/produkt-oe-07119900402--07119900402
- nr 5
2x https://czescidobmw.pl/produkt-oe-33536778546--33536778546
- nr 6
2x https://czescidobmw.pl/produkt-oe-33526779398--33526779398
- nr 7
2x https://czescidobmw.pl/produkt-oe-33526762325--33526762325
- nr 8
2x https://czescidobmw.pl/produkt-oe-33506777037--33506777037
- nr 9
Febi: 2x https://czescidobmw.pl/pierscien-uszczelniajacy-mocowanie-amortyzatora-febi-bilstein-12701--12701,2feb
OE BMW: 2x https://czescidobmw.pl/produkt-oe-33526772864--33526772864
- nr 10
4x https://czescidobmw.pl/produkt-oe-07119905374--07119905374
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
X4 f26 Poszukuję prawej lampy Full led adaptive wersja USA. mail: [email protected]
Dzień dobry,
możemy zaoferować nową lampę Oryginalną BMW. Cena jest następująca:
https://czescidobmw.pl/produkt-oe-63117401148--63117401148
Pozdrawiam,
Maciej Ziółkowski
Hej, czy mogę prosić o propozycję zestawu sprzęgła wraz z dwumasą oraz wszystkich "pierdółek" po kolei do WBANA71050B003598 ?
Z góry dzięki
  • Partnerzy klubu
Z góry dzięki
Cześć,
oczywiście, proszę bardzo:
- sprzęgło (tarcza, docisk oraz łożysko wyciskowe): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=21207531556
- dwumasowe koło zamachowe: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=21207533868
- śrub docisku sprzęgła nr 4: https://czescidobmw.pl/produkt-oe-07119906045--07119906045 (cena podana jest za 1 sztukę ; wymagana ilość to 6 sztuk)
- trzpienia kulistego łapy łożyska wyciskowego sprzęgła nr 6: https://czescidobmw.pl/produkt-oe-21511223328--21511223328
- zaczepu sprężynowego łapy łożyska wyciskowego sprzęgła nr 7: https://czescidobmw.pl/produkt-oe-21517570284--21517570284
- śruby dwumasowego koła zamachowego nr 4: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11227519572 (dla OE BMW cena podana jest za 1 sztukę ; dla LUK cena podana jest za 8 sztuk ; wymagana ilość to 8 sztuk)
- tylny uszczelniacz wału korbowego nr 5 (tylny uszczelniacz silnika - od strony skrzyni biegów): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11142249533
Powyższe uszczelniacze warto wymienić profilaktycznie, ponieważ do ich wymiany niezbędny jest demontaż skrzyni biegów oraz (w przypadku tylnego uszczelniacza wału korbowego) dwumasowego koła zamachowego. Uszczelniacze Corteco oraz Elring polecam na równi z Oryginalnymi BMW.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Cześć
Chce wymienić olej w tylnym dyfrze. Czy ten 83222365987 https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83222365987 będzie odpowiedni? Mam też pytanie, ile potrzeba do wymiany?
VIN KZ09460
Mateusz
Cześć,
oleje z przesłanego przez Ciebie linku są odpowiednie do tylnego dyferencjału Twojego BMW. Ilość oleju w tylnym dyferencjale Twojego BMW to 0,85 l.
Maciej Ziółkowski
Dzięki za szczegółową ofertę na sprzęgło,
jeszcze dwa pytanka:
1) zestaw sprzęgła Sachs jest droższy od LUK-a (odwrotnie niż dwumas), czy ma to przełożenie na jakość? czy dwumas LUK jest na pierwszy montaż, a sprzęgło od Sachs czy to nie tak?
2) Czy mógłbym prosić o ofertę również na uszczelkę miski olejowej, śrubki i czy coś "po drodze" również warto wymienić? VIN: WBANA71050B003598
proszę o poradę oraz wycenę kompletu przednich tarcz hamulcowych dwuczęściowych o dobrej jakości wraz z klockami.
Ostatnie 7 z VIN: G087570
Dziękuję z góry.
KL1986
Witam ,może posiadacie w ofercie narzędzie do wymiany uszczelek teflonowych w wtryskiwaczach? Do zdejmowania i nakładania. vin(p030703)
Witam posiadam bmw 520d lci M sport ( wersja uk)z grudnia 2007. Szukam amortyzatorów na przód . Co może mi Pan polecić.
Vin C033645 ,
auto posiada zawieszenuie S704A
Numer na amorku to 3131 790 5313. Dziękuję i pozdrawiam. Prosze o wycene
Witam raz jeszcze WIN WBAWZ510X00M32992
X3 2,0 D Z 2016 ROKU.
Kuna przegryzła przewód powrotny cieczy chłodzącej do zbiorniczka wyrównawczego ( mam nadzieję że poprawnie nazywam te części )
Wklejam zdjęcia. poproszę o wycenę i numer części.
Dzięki pozdrawiam Radek
8 5oo km uszkodzony EGR - wymiana na gwarancji !!!! Trzaski w drzwiach przednich od strony pasażera do sprawdzenia.(Drzwi naprawione obluzowana mata wygłuszająca). Wymiana zaworu EGR na gwarancji, Wymiana chłodnicy EGR na gwarancji.
To na tyle problemów wszystko działa poprawnie.Przebieg 106 000 km.
Dzien dobry ponownie :)
czeka mnie wiekszy serwis i potrzebuje pomocy z zamowieniem. Garsc ogolnych informacji:
Auto wczesniej serwisowane w ASO w ramach pakietu, poza pakietem wymiana poza ASO klockow hamulcowych i czujek przy przebiegu okolo 60-70k km. Aktualnie przebieg ok 110 000km, produkcja auta koniec 2014. Nie planuje wymiany rozrzadu jeszcze, bo wg serwisu jest OK, a olej w skrzyni chce zmienic przy przebiegu 140-150k km. Jesli o czyms jeszcze oprocz punktow nizej powinienem pomyslec teraz przy tym serwisie to prosze o informacje.
Ponizej lista elementow, ktore chce zamowic. Zalezy mi na zamiennikach dobrej jakosci, ale jesli z jakiegos powodu ma to byc oryginal BMW to wtedy akceptuje.
VIN: WBA3D31050K277150
1) klocki + tarcze p+t
https://czescidobmw.pl/wyszukiwarka-vin/WBA3D31050K277150/1491927821/units/388666/$*KwEWIjMjZR0QFXRSSEceJk5aen1jFxEWF09CVhQdXEBFUUdHEgEWZF4ARE1BABpfQ10GCQBQQ0xGAkdRXxQHX11RRlRgBlEZBh9ZXllbV04UBy9fB1dAQAcYAk1BMBQVExAGWFxWGBsGR0lHY18HT0kZUVURERMTHAkAVB5RVQYWZhAVBw4CCxoBBh8AdGZkEWROQl8RFWkRExITFU1REgAAAACfZgcv$/unit-detail/1171173498
Ktory zestaw najlepiej? Myslalem o komplecie ATE, ale dlaczego sa takie same tansze i drozsze elementy ATE? Czy trzeba cos wiecej przy wymianie tarcz i klockow, np sruby, sprezynki, blaszki?
Inne pytanie - warto doplacac do wydajnych elementow aby hamowanie bylo skuteczniejsze lub ceramicznych aby felgi nie brudzily sie? Jesli tak to prosze o druga oferte do porownania oprocz "zwyklych hamulcow" ATE lub innego producenta
2) czujki do ham p+t, narazie przetarl sie tylko z przodu, ale wole wymienic oba juz
Ktore najlepiej?
3) plyn hamulcowy
https://czescidobmw.pl/wyszukiwarka-vin/WBA3D31050K277150/1491927821/units/388666/$*KwHzx9bGgPj18JG3raL7w6u_n5iG8vTz8qqns_H4uaWgtKKi9-Tzgbvloaik5f-6prjj7OW1pqmj56K0uvHiuri0o7GF47T84_q8u7y-sqvx4sq64rKlpeL956ik1fHw__Tjvbmz_f7joqyihrriqqz8tLD09Pb2-ezlsfu0sOPzg_Xw4uvn7v_k4_rlkYOB9IGrp7r08Iz09vf28Ki09wAAAABGkYeK$/unit-detail/1171173714
Ktory najlepiej? Sa z i bez skrotu LV
4) olej do tylnego mostu
https://czescidobmw.pl/wyszukiwarka-vin/WBA3D31050K277150/1491927821/units/388748/$*KwG5jZyl09vf6-LA0vXikeH11dLMuL65uODt-buy8-_q_ujova65y_Gv6-Lur7Xw7_Oppq__7OPprej-8Luo8PL-6fvPqf62qbD28fb0-OG7qIDwqPjv76i3reHvn7m7v76p9_P5t7Sp6ObozPCo4Oa2_vq-vry8s6av-7H--qm5yb-6qKGtpLWuqbCv28nLvsvh7fC-usa-vL28uuL-vQAAAACUMSsx$/unit-detail/432593031/articles/83222295532
Czy w ogole da sie i warto wymienic? Jesli tak to ktory najlepiej?
5) olej do silnika
https://czescidobmw.pl/katalogi/oleje/0001034373/oleje-silnikowe-oryginalne-bmw
Czy oryginal to dobry wybor na dalsze wymiany? Do tego momentu auto mialo wymieniany olej co 20-25k km w ASO w pakiecie. Planowany interwal wymian na przyszlosc to 15-20k km
6) filtr oleju
https://czescidobmw.pl/wyszukiwarka-vin/WBA3D31050K277150/1491927821/units/388680/$*KwGpnYyc2qKvqsvt9_ihmfHlxcLcqK6pqPD96aui4__67vj4rb6p2-G_-_L-v6Xg_eG5tr_v_PP5vfju4Ku44OLu-evfue6muaDm4ebk6PGruJDguOj__7invfP9j6yrqau55-Ppp6S5-Pb43OC48Pam7uqurqyso7a_66Hu6rmp2a-quLG9tKW-uaC_y9nbrtvx_eCuqtaurK2sqvLurQAAAABwzwPt$/unit-detail/2030257623/articles/11428507683
Ktory najlepiej?
7) filtr paliwa
https://czescidobmw.pl/wyszukiwarka-vin/WBA3D31050K277150/1491927821/units/388702/$*KwGAtKW184uGg-LE3tGIsNjM7Ov1gYeAgdnUwIKLytbTx9HRhJeA8siW0tvXlozJ1MqQn5bG1drQlNHHyYKRycvH0ML2kMePkInPyM_NwdiCkbnJkcHW1pGOlNrWpoOHg4SQzsrAjo2Q0d_R9cmR2d-Px8OHh4WFip-WwojHw5CA8IaDkZiUnYyXkImW4vDyh_LY1MmHg_-HhYSFg9vHhAAAAAAZJrXk$/unit-detail/2087340149/articles/13328572522
Ktory najlepiej?
8) filtr powietrza
https://czescidobmw.pl/wyszukiwarka-vin/WBA3D31050K277150/1491927821/units/388702/$*KwENOSg4fgYLDm9JU1wFPVVBYWZ4DAoNDFRZTQ8GR1teSlxcCRoNf0UbX1ZaGwFEWUcdEhtLWFddGVxKRA8cREZKXU97HUoCHQRCRUJATFUPHDREHExbWxwDGVdbKw4KDg0dQ0dNAwAdXFJceEQcVFICSk4KCggIBxIbTwVKTh0NfQsOHBUZEAEaHQQbb31_Cn9VWUQKDnIKCAkIDlZKCQAAAADRTIrr$/unit-detail/2087340153/articles/13718511668
Ktory najlepiej?
9) filtr kabinowy
https://czescidobmw.pl/wyszukiwarka-vin/WBA3D31050K277150/1491927821/units/388835/$*KwENOSg4fgYLDm9JU1wFPVVBYWZ4DAoNDFRZTQ8GR1teSlxcCRoNf0UbX1ZaGwFEXkAdEhtLWFddGVxKRA8cREZKXU97HUoCHQRCRUJATFUPHDREHExbWxwDGVBcKw4GDg0dQ0dNAwAdXFJceEQcVFICSk4KCggIBxIbTwVKTh0NfQsOHBUZEAEaHQQbb31_Cn9VWUQKDnIKCAkIDlZKCQAAAAAHeFdr$/unit-detail/2036443039/articles/64119237555
Ktory najlepiej?
10) odboje i oslona zew amortyzora tyl
https://czescidobmw.pl/wyszukiwarka-vin/WBA3D31050K277150/1491927821/units/388748/$*KwHa7v_E3IOrn4Hf3aPz6oKWtrGv293a24OOmtjRkIyJnYuL3s3aqJLMiIGNzNaTjJDKxcycj4CKzoudk9jLk5Gdipisyp3VytOVkpWXm4LYy-OTy5uMjMvUzoKM_Nrf2NbKlJCa1NfKi4WLr5PLg4XVnZnd3d_f0MXMmNKdmcraqtzZy8LOx9bNytPMuKqo3aiCjpPd2aXd397f2YGd3gAAAACpEO3F$/unit-detail/432588095/articles/33536855439 https://czescidobmw.pl/wyszukiwarka-vin/WBA3D31050K277150/1491927821/units/388748/$*KwHa7v_E3IOrn4Hf3aPz6oKWtrGv293a24OOmtjRkIyJnYuL3s3aqJLMiIGNzNaTjJDKxcycj4CKzoudk9jLk5Gdipisyp3VytOVkpWXm4LYy-OTy5uMjMvUzoKM_Nrf2NbKlJCa1NfKi4WLr5PLg4XVnZnd3d_f0MXMmNKdmcraqtzZy8LOx9bNytPMuKqo3aiCjpPd2aXd397f2YGd3gAAAACpEO3F$/unit-detail/432588095/articles/33536857730
Czym sie roznia te 2? Zawieszenie mam standardowe, amortyzatory tez zwykle czyli bez regulacji sztywnosci. Jaki producent wtedy - Sachs, monroe czy oryginal? Czy jak serwis bedzie odkrecac boki bagaznika celem odkrecenia amortyzatora na gorze to trzeba myslec o jakis spinkach/srubkach do ponownego montazu?
11) wycieraczki
https://czescidobmw.pl/wyszukiwarka-vin/WBA3D31050K277150/1491927821/units/388666/$*KwHzx9bGgPj18JG3raL7w6u_n5iG8vTz8qqns_H4uaWgtKKi9-Tzgbvloaik5f-6prjj7OW1pqmj56K0uvHiuri0o7GF47T84_q8u7y-sqvx4sq64rKlpeL956ik1fHw__Tjvbmz_f7joqyihrriqqz8tLD09Pb2-ezlsfu0sOPzg_Xw4uvn7v_k4_rlkYOB9IGrp7r08Iz09vf28Ki09wAAAABGkYeK$/unit-detail/1171173714/articles/61612241375
Polecacie Bosch? Chyba Bosch ostatnio montowalem i bylem zadowolony
12) plyn do chlodnicy?
Czy jest w ogole sens i warto wymieniac przy przebiegu 110k km, produkcja 2014? Jesli tak to co kupic?
13) kapsle BMW do kol 4 sztuki - felgi aluminiowe oryginalne 17 jesli to ma znaczenie
Macie takie elementy w ofercie?
14) sruby do kol 16 sztuk - te aktualne juz sa w kiepskim stanie, a sruby zabezpieczajace nie widac zuzycia jeszcze
Macie sruby w ofercie?
15) czujniki cisnienia do felg 4 sztuki - aktualne komplety kol maja juz 6 lat i lada chwila bede zmieniac ogumienie na jednych felgach, bo opon letnich juz prawie nie ma i chcialbym uniknac sytuacji za rok-dwa, ze baterie padna
Czy moje rozumowanie jest poprawne i ma to sens zapobiegawczo wymienic teraz przy zmianie ogumienia? Macie takie elementy w ofercie?
Mam nadzieje, ze nie pomieszalem nic z linkami wyzej, jesli tak to prosze o korekte.
Serwis mam umowiony na 2 czerwca. Realna jest dostawa do piatku 29 maja jesli w poniedzialek zloze zamowienie? Mam wyklikac to zamowienie w sklepie internetowym wtedy czy zalatwiane jest to mailowo na podstawie waszej oferty? Preferowana platnosc przy odbiorze - obojetnie karta lub gotowka
Pozdrawiam,
Rafal
  • Partnerzy klubu
Nie ma za co.
Sprzęgła Sachs oraz LUK polecam na równym poziomie. Różnice w cenach pomiędzy produktami tych dwóch firm nie przekładają się wprost na różnice jakościowe. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na dwie sprawy: w większości zestawów sprzęgieł Sachs są dostarczane podzespoły produkowane przez LUK, a wszystkie zestawy sprzęgieł Oryginalne BMW, które miałem okazję oglądać zawierały części z logo LUK.
Uszczelka miski olejowej:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11131437237
Polecam Elring.
Śruby miski olejowej:
- nr 5
21x https://czescidobmw.pl/produkt-oe-11131740000--11131740000
- nr 6
2x https://czescidobmw.pl/produkt-oe-11131435807--11131435807
- nr 7
2x https://czescidobmw.pl/produkt-oe-11131435806--11131435806
Dodatkowo warto wymienić:
- o-ring rurki bagnetu oleju nr 12
https://czescidobmw.pl/produkt-oe-11431740045--11431740045
- uszczelkę czujnika poziomu oleju nr 15
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=12611744292
Polecam Elring.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Dziękuję z góry.
KL1986
- przednie dwuczęściowe tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej (ceny za 1 sztukę)
OE BMW: https://czescidobmw.pl/produkt-oe-34116896652--34116896652
ATE: https://czescidobmw.pl/tarcza-hamulcowa-ate-24-0124-0239-2--24,90124,60239,2ate
Bosch: https://czescidobmw.pl/tarcza-hamulcowa-bosch-0-986-479-e07--0,1986,1479,1e07
Brembo: https://czescidobmw.pl/tarcza-hamulcowa-brembo-09-c410-13--09,9c410,913,2bre
Hella Pagid: https://czescidobmw.pl/tarcza-hamulcowa-hella-pagid-8dd-355-120-661--h6042790
Remsa: https://czescidobmw.pl/tarcza-hamulcowa-remsa-61548-10--61548,110
Textar: https://czescidobmw.pl/tarcza-hamulcowa-textar-92265825--98200,62658,1pro,10,11
TRW: https://czescidobmw.pl/tarcza-hamulcowa-trw-df6616s--df6616s,2luc
Oprócz Oryginalnych BMW, tarcze hamulcowe polecam: ATE oraz Brembo.
- przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116858047
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7268.2
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych, szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana kwestią drugorzędną, polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar.
- czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356791958
Czujnik polecam: ATE oraz Textar.
Dodatkowo podczas wymiany przednich klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie:
- sprężyny stabilizujące przednich zacisków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116798879
Sprężyny polecam: ATE.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
interesujące Pana przyrządy możemy zaoferować Oryginalne BMW, w następujących cenach:
- przyrząd do zdejmowania uszczelek
https://czescidobmw.pl/produkt-oe-83302452959--83302452959
Zdjęcie przyrządu:
- przyrządy do zakładania uszczelek:
13 0 195
https://czescidobmw.pl/produkt-oe-83300495761--83300495761
13 0 192 i 13 0 193
13 0 192: https://czescidobmw.pl/produkt-oe-83300495758--83300495758
13 0 193: https://czescidobmw.pl/produkt-oe-83300495759--83300495759
13 0 194
https://czescidobmw.pl/produkt-oe-83300495760--83300495760
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Vin C033645 ,
Dzień dobry,
amortyzatory przednie dedykowane do Pańskiego BMW z zawieszeniem 'S704A M Podwozie sportowe':
lewy: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31327905313
prawy: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31327905314
Szczególnie polecam Sachs, które są identyczne z amortyzatorami stosowanymi na pierwszy montaż w Pańskim BMW.
Do kompletu rekomenduję dodanie zestawu osłon i odbojów. Wersję dedykowaną do zawieszenia 'S704A M Podwozie sportowe' oferuje wyłącznie Sachs (cena za komplet na 2 amortyzatory przednie):
https://czescidobmw.pl/zestaw-ochrony-przeciwpylowej-amortyzator-sachs-900-084--900,1084,2sac
Dodatkowo warto sprawdzić stan górnych mocowań amortyzatorów i w razie potrzeby również je wymienić (ceny za 1 sztukę):
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31336760943
Polecam Lemforder i Sachs.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
proszę bardzo:
Nr 2
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=17128514434
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Pozdrawiam,
Rafal
Dzień dobry,
informacje o interesujących Pana częściach:
Ktore najlepiej?
Oprócz standardowych przednich tarcz hamulcowych w naszej ofercie znajdują się:
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0324-0203.1
- wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra 09.B337.2X
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.2900.52
Oprócz standardowych tylnych tarcz hamulcowych w naszej ofercie znajdują się:
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3498.52
Przykładowe zdjęcie nacinanej tarczy hamulcowe ATE Power Disc:
Korzyści z zastosowania nacinanych tarcz hamulcowych ATE Power Disc to szybsza oraz agresywniejsza reakcja układu hamulcowego (różnica jest odczuwalna szczególnie podczas jazdy w deszczu) oraz ograniczenie zjawiska fadingu hamulców. Dodatkową zaletą ATE Power Disc jest zwiększona o 50% granica dopuszczalnego zużycia tarcz. Dla wszystkich pozostałych tarcz hamulcowych do Pańskiego BMW wynosi ona 1,6 mm ; dla tarcz ATE Power Disc jest ona zwiększona do 2,4 mm. Niedogodności występujące podczas użytkowania nacinanych tarcz hamulcowych to charakterystyczne, dość głośne huczenie podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybsze zużywanie klocków hamulcowych.
Korzyści z zastosowania wierconych tarcz hamulcowych (tarcze z otworami) Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport są podobne jak przy tarczach nacinanych przy czym ograniczenie zjawiska fadingu hamulców podczas dynamicznej jazdy z częstymi hamowaniami z wyższych prędkości jest wyraźniej odczuwalne niż podczas użytkowania tarcz nacinanych. Dodatkową przewagą tego typu tarcz nad nacinanymi jest brak występowania wad w postaci huczenia podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybszego zużywania klocków hamulcowych. Granica dopuszczalnego zużycia dla tarcz Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport jest standardowa (1,6 mm).
Oprócz tarcz hamulcowych Oryginalnych BMW polecam: ATE, Brembo oraz Zimmermann. Jeśli zależy Panu na cichej oraz komfortowej pracy układu hamulcowego, polecam standardowe, 'gładkie' tarcze hamulcowe ; jeśli preferuje Pan bardzo dynamiczny styl jazdy, do hamulców przednich kół polecam wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport.
Oprócz konwencjonalnych przednich klocków hamulcowych w naszej ofercie znajdują się:
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-3857.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra P 06 075X
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1942DTE
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Zimmermann RD:Z 25199.995.1
Oprócz konwencjonalnych tylnych klocków hamulcowych w naszej ofercie znajdują się:
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-3859.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra P 06 071X
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1919DTE
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Zimmermann RD:Z 25307.975.1
Informacje o Brembo Xtra: https://www.bremboparts.com/europe/pl/produkty/klocki-hamulcowe/klocki-hamulcowe-brembo-xtra
Informacje o TRW DTEC COTEC: https://www.trwaftermarket.com/pl/produkty/uklad-hamulca-tarczowego/klocki-hamulcowe---dtec/
Informacje o Zimmermann RD:Z: https://www.otto-zimmermann.de/pl/produkty/rd-z-bremsbelaege-staubreduziert-und-komfortabel/
Wraz z klockami hamulcowymi rekomendowana jest wymiana czujników zużycia:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356792289
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356792292
Czujniki polecam: ATE.
Dodatkowo podczas wymiany klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie:
- sprężyny stabilizujące przednich zacisków (dla OE BMW cena za 1 sztukę ; dla Frenkit cena za 2 sztuki ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34106790927
- sprężyny stabilizujące tylnych zacisków (dla OE BMW cena za 1 sztukę ; dla Frenkit cena za 2 sztuki ; komplet na 2 tylne koła to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216850853
Sprężyny polecam: Frenkit.
Podczas wymiany tarcz oraz klocków hamulcowych potrzebne będą również:
- 4 śruby do tarcz hamulcowych (cena za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34211161806
Uwaga - śruby są dołączone w komplecie do tarcz hamulcowych ATE oraz Brembo.
- 4 opakowania pasty montażowej (cena za 1 opakowanie)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83192158851
3) plyn hamulcowy
Zarówno 83132184843 oraz 83132405979 to ten sam rodzaj płynu hamulcowego (płyn o niskiej lepkości ; LV = low viscosity). Podział na różne numery katalogowe płynu hamulcowego Oryginalnego BMW wynika z różnych wersji językowych opakowań. Niezależnie od tego czy kliknie Pan w pozycję 83132184843 czy 83132405979, wyświetlą się te same płyny:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83132184843
Oprócz płynu Oryginalnego BMW polecam ATE. Ilość płynu hamulcowego do Pańskiego BMW: 1,0 l.
Polecam olej Ravenol. Ilość oleju do przekładni tylnej osi Pańskiego BMW: 0,8 l. Podobnie jak w skrzyni biegów, olej w przekładni tylnej osi również należy wymieniać. Przekładnia tylnej osi w Pańskim BMW nie posiada śruby spustu oleju, dlatego stary olej należy odessać. Biorąc pod uwagę przebieg Pańskiego BMW myślę, że może Pan odłożyć tę czynność do momentu wymiany oleju w skrzyni biegów.
5) olej do silnika
Parametry olejów z gamy BMW TWINPOWER TURBO są na wysokim poziomie. Potwierdzają to dostępne w sieci niezależne testy oraz analizy tych olejów. Jeśli sporą część przebiegów pokonuje Pan na krótkich, miejskich odcinkach, polecam wersję 5W-30: https://czescidobmw.pl/bmw-twinpower-turbo-ll-04-5w-30-1l-83212405948--83212405948 ; jeśli większą część przebiegów pokonuje Pan w dłuższych trasach, polecam wersję 0W-30: https://czescidobmw.pl/bmw-twinpower-turbo-ll-04-0w-30-1l-83212365929--83212365929.
Ilość oleju do silnika Pańskiego BMW: 5,2 l.
6) filtr oleju
Ktory najlepiej?
7) filtr paliwa
Ktory najlepiej?
8) filtr powietrza
Ktory najlepiej?
Najlepsi producenci filtrów to: Hengst, Knecht oraz Mann-Filter. Filtry Knecht oraz Mann-Filter są stosowane przez BMW na pierwszy montaż w większości modeli, natomiast Hengst jest głównym dostawcą filtrów stosowanych na pierwszy montaż przez Mercedes-Benz.
9) filtr kabinowy
Ktory najlepiej?
Oprócz klasycznych filtrów kabinowych z węglem aktywnym w naszej ofercie znajdują się następujące filtry o działaniu antyalergicznym, antybakteryjnym oraz antysmogowym:
- Bosch FILTER+: 0 986 628 543
- Hengst Blue.Care: E2991LB
- Mann-Filter FreciousPlus: FP 25 001
- Purflux CABIN3TECH+: AHA373
- Valeo ClimFilter™ Supreme: 701019
Informacje o filtrach tego typu:
- Bosch FILTER+: https://www.boschaftermarket.com/pl/pl/us%C5%82ugi-i-wsparcie/wiadomo%C5%9Bci-i-materia%C5%82y-do-pobrania/artyku%C5%82y-prasowe/02-2018-bosch-filter.html
- Hengst Blue.Care: https://www.hengst.com/pl/jednostki-biznesowe/aftermarket/filtr-kabinowy/bluecare/
- Mann-Filter FreciousPlus: https://www.frecious-plus.com/pl
- Purflux CABIN3TECH+: http://www.cabin3techplus.com/en/cabin3tech-sogefis-latest-innovation.html
Najlepiej pod względem stosunku ceny do jakości wypada filtr kabinowy Hengst Blue.Care:
https://czescidobmw.pl/filtr-wentylacja-przestrzeni-pasazerskiej-hengst-filter-e2991lb--e2991lb,2hen
Odboje i osłony 33536857730 to wersja dedykowana do zawieszenia 'M Podwozie sportowe'. Wersja dedykowana do Pańskiego BMW to 33536855439. Szczególnie polecam Sachs:
https://czescidobmw.pl/zestaw-ochrony-przeciwpylowej-amortyzator-sachs-900-316--900,1316,2sac
Elementy montażowe tapicerki w bagażniku będzie można użyć ponownie, natomiast potrzebne będą nowe nakrętki amortyzatorów:
- nr 7
2x https://czescidobmw.pl/produkt-oe-07119907135--07119907135
11) wycieraczki
Wycieraczki Bosch zdecydowanie polecam.
Płyny oraz koncentraty do układu chłodzenia Pańskiego BMW:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83192211191
Szczególnie polecam koncentrat Oryginalny BMW oraz gotowy do użycia płyn Motul. Koncentrat Oryginalny BMW należy rozcieńczyć w proporcji 1:1 z wodą destylowaną lub demineralizowaną.
Ilość płynu do układu chłodzenia silnika Pańskiego BMW: 7,0 l. Biorąc pod uwagę wiek oraz przebieg Pańskiego BMW uważam, że wymiana płynu w układzie chłodzenia nie jest jeszcze konieczna.
https://czescidobmw.pl/produkt-oe-36136783536--36136783536
Cena jest podana za 1 sztukę.
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=36136890324
Ceny są podane za 1 sztukę.
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=36106881890
Ceny są podane za 1 sztukę. Polecam czujniki HUF, ponieważ cały system kontroli ciśnienia w oponach oraz czujniki ciśnienia stosowane fabrycznie przez BMW są produkowane oraz dostarczane dla BMW przez firmę HUF: https://www.huf-group.com/products. Słusznie Pan zauważył, że wkrótce mogą pojawić się problemy z bateriami czujników. Trwałość baterii w czujnikach ciśnienia wynosi zazwyczaj 6-8 lat.
Dodatkowo rekomenduję wymienić przewód odmy:
https://czescidobmw.pl/produkt-oe-13717823517--13717823517
Wszystkie linki, które Pan przesłał są właściwe dla Pańskiego BMW.
Czas realizacji zamówienia na w/w części wynosi 2 dni robocze wraz z doręczeniem przesyłki DHL na terenie Polski.
Informacje o sposobie oraz koszcie dostawy (dla zamówień o wartości powyżej 800 zł zapewniamy darmową dostawę przesyłką DHL na terenie Polski):
https://czescidobmw.pl/dostawa
Dostępne formy płatności:
- Płatność gotówką lub kartą przy odbiorze przesyłki (pobranie)
- Przelew na nasze konto
- Płatność online: kartą, przelewem, BLIK-iem (Dotpay.pl)
- Płatność PayPal
Zamówienie proszę sfinalizować w sklepie www. W razie pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Maciej Ziółkowski
Nie ma za co.
Dzięki ponownie, jeszcze chciałbyn spytać - czy przy okazji wymiany sprzęgła (oprócz uszczelniaczy które podaleś) łatwiej jest wymienić coś od strony wału napędowego zapobiegawczo - jakiś łącznik, podpora itp. - w aucie z 2004r.? Czy to tak samo łatwo "rozpiąć" przy założonej skrzyni? Ew. jakieś poduszki silnika lub skrzyni ?
Dodatkowo:
czy wymiana sprzęgła wiąże się z koniecznością wymiany oleju w skrzyni manualnej? Jeśli tak to poprosiłbym o link i ilość.
czy przy wymianie miski olejowej, mechanicy są w stanie zlać obecny olej czy to buractwo i lepiej kupić nowy olej mimo iż na obecnym mam dopiero 1.5tys. km zrobione? czy motul X-cess 8100 5W40 jest ok do tego silnika?
Dzięki wielkie,
  • Partnerzy klubu
Dodatkowo:
Dzięki wielkie,
Nie ma za co.
Części od strony wału napędowego można wymienić w każdej chwili, ponieważ nie wymaga to oddzielenia skrzyni biegów od silnika. W związku z tym jeśli żadna z tych części nie wykazuje objawów zużycia, nie będę namawiał na ich profilaktyczną wymianę.
Podczas wymiany sprzęgła nie ma konieczności spuszczania oleju ze skrzyni biegów, ale jeśli nigdy nie był wymieniany, rekomenduję jego wymianę. Odpowiednie oleje do skrzyni biegów Twojego BMW:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83222339219
Polecam Ravenol. Ilość oleju do skrzyni biegów Twojego BMW: 1,6 l.
Jeśli olej w silniku jest praktycznie nowy, nie ma konieczności jego wymiany. Jeśli mechanicy zadbają o zlanie oleju do czystego pojemnika, nie widzę przeszkód przed ponownym zalaniem go do silnika po wymianie uszczelki miski olejowej.
Motul 8100 X-cess 5W40 to dobry olej do silnika M54.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Witam moge prosić o lokalizacje i cenę regulatora czujnika cisnienia paliwa w e92 328xi n51 vinWBAWV53588P078560
Dzień dobry,
czujnik / regulator ciśnienia paliwa jest zamontowany w zbiorniku paliwa, przy pompie paliwa i jest dostępny tylko jako komplet z pompą:
Nr 1:
https://czescidobmw.pl/produkt-oe-16147194207--16147194207
Maciej Ziółkowski
