Crankshaft Sensor co to???
witam
bylem dzisiaj na komputerze i koles mi powiedzial ze trzeba wymienic Crankshaft Sensor cos w silniku pokazal reka kolo paska klinowego
moje pytanie jest takowe
co to jest??
i czy to jest wazne??
i czy to moze miec jakis wplyw na gasniecie silnika czasami na niskich obrotach
528 automat
pozdrawiam i dziekuje
Edytowane przez masa52
zycie zaczyna sie po 50i
Crankshaft to wal korbowy, czyli chodzi o czujnik polozenia walu korbowego. Zeczywiscie ma on wplyw na prace silnika, bo komputer za jego pomoca dostaje informacje w jakim polozeniu znajduje sie wal, a co za tym idzie kiedy tlok jest na dole, a kiedy na gorze.
(O=00=O)
tak zgadza sie CPS(cam shaft position sensor)- to czujnik polozenia wału
TPS(throttle position sensor)- czujnik polozenia przepustnicy
Raczej czujnik położenia wałka ale rozrządu CMP
CKP to czujnik położenia wału czyli Crankshaft Position Sensor
Edytowane przez Fazer
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
no wlasnie tu mi sie cos nie zgadzalo......dzieki za info
cholera wie ile to kosztuje ja bede w warsztacie we wtorek to bede wiedzial
Niedawno wymienialem w swojej e39 M52 czujnik polozenia walka rozrzadu. Cena ok. 320 tylko ASO BMW. Przypomina czujnik ABS'u i kosztuje podobnie. Roboty jest niby malo, samemu mozna zrobic, ale...
Jest male ale. Aby go wyczepic trzeba miec dlonie 5 letniego dziecka, gdyz koncowka czujnika wpieta jest we wiazke kabli pomiedzy blokiem silnika a kolektorem (Vanosem).
Pozdr
GO NAVY...
  • 12 lat później...
Witam ,
Wyskoczył mi błąd w bmw e90 320d kod silnik m47.
Błąd to 3EC0 camshaft sensor, signal. Czy dotyczy to wymiany czujnika położenia wałka rozrządu?
Edit
Już wiem camshaf sensor czujnik położenia wałka rozrządu
Crankshaft sensor czujnik wału korbowego
