Witam !
Proszę forumowiczów o pomoc, otóż chcę wymienić napinacz łańcucha w mojej 320D m47 136 km. Nigdy tego nie robiłem, chcę to zrobić sam no i utknąłem. Przód cały rozebrany : chłodnice, przedni pas, wszystkie rolki alternator, sprężarka klimy itp. Zdjęte wtryski i dekiel klawiatury. Mam gołą obudowę skrzyni łańcuchowej ale trzyma ją jedna śruba (chyba jedna) w lewym górnym rogu i tego co widać na pierwszy rzut oka to jej łepek na klucz 10 jest pod zębatką wałka rozrządu i ślizgu. Pytanie co powinienem teraz zrobić po kolei żeby czegoś nie spaprać. Jak zdjąć łańcuch krok po kroku i czy potrzebuję specjalnych narzędzi ?
Zagadaj kolegę TC lub yoshimura01, oni ogarniają ten silnik :wink:
dziwie się że aż tyle auta rozebrałeś aby dostać się do ślizgu ... tam nie ma nic trudnego , pierwsze co to blokujesz silnik na kole zamachowym w poz wyjściowej , następnie blokujesz napinacz łańcucha jest na to specjalne miejsce z przodu silnika po usunięciu korka . później mozesz ściągać pokrywę głowicy . ślizg trzyma się na trzpieniu który jak wykręcisz i wyjmiesz będziesz miał możliwość usunięcia ślizgu .
poszukaj sobie opisów w BMW TIS online bo zabierasz się do tego od złej strony ;)
Chiptuning Łódź
