Ile jest sond lambda w n42??????????
witam, mam pytanie ile jest sond lambda w tym silniku dokładne jego oznaczenie to N42B20 patrząc ze schematów układu wydechowego widzę 5 sond, wchodzę pod auto i naliczyłem dwie, czy mam coś poprzerabiane czy jest błąd w schemacie? w inpie mam odczyt z jedynie z BANK1 drugiego banku w ogóle nie odczytuje wywala błąd, czy oznaczało by to iż jedna z tych dwóch sond jest uszkodzona? jeżeli tak to która sonda to będzie BANK2? dodam, że na benzynie auto jeździ normalnie, może na zimnym ma moc większą odrobinę. Z góry dziękuję za pomoc:)
Wlaśnie dobrze się przyjrzałem i widzę wg schematu 2 katalizatory zaraz na kolektorze i przed nimi i za jest sonda u mnie w ogóle tych katalizatorów nie ma i nie są wycięte bo widać kolektor oryginalny, jest dalej jeden katalizator i jest sonda przed i za nim, może pierwsze generacje tego silnika miały 2 sondy?
Podobno są dwie wersje silnika różniące się ilością sond. W DISie można sprawdzić ile ich jest, jeżeli nie można wejść pod auto. W moim przypadku są dwie tak jak pisał jim8.
No właśnie to by tłumaczyło dlaczego u mnie widać tylko dwie:) Czyli w DISie można także podejrzeć pracę sond oraz dawek krótko i długoterminowych tak jak w inpie?
