Witam, niech ktoś powie czy od bmw serii 5 2008 rok beda pasować felgi do mojego modelu, jak okazało się sprzedawca nie ma pojecia jakie ET jest, reszte można łatwo zmieżyć, poniżej link do felg:
http://www.adverts.ie/alloys-wheels/bmw-17-alloys/6456448
Nie wiem czemu nie widać wszystkich foto w tym ogłoszeniu ale po kliknieciu pod fotkami felg na Short link: .......... pokazują sie dodatkowe fotki ze zdjęciami wewnętrznej strony felg.
Zalozyc sie da, ale te felgi beda bardziej wysuniete niz te przeznaczone do E90, tym samym caly syf spod kol, bedzie ladowal na przednich drzwiach i tylnym zderzaku.
IS 20 to ET20 - jest na 8 zdjeciu. Na obu stronach, ktore podalem, sa tez wszystkie potrzebne parametry tych felg.
Ok, dziekuje za pomoc.
Na stronkach które podałeś nie widze, żeby było podane żę IS to to samo co ET albo co to jest EH2+, czy ten numer: 6 777 346 albo ozaczeie >AISi1< .
Jak będę mieć jakieś na oku to napisze ci na priv dla pewości żeby dobre kupic.
Może masz jakaś stronke gdzie są podane wszystki możliwe oznaczenia wybijane na felgach i ich znaczenia ?
Ja mam tylko takie ale to z oponami:
RunFlat http://www.opony.com.pl/artykul/oznaczenia-opon-run-flat/?id=1175
Oznaczenia opon http://www.oponeo.pl/narzedzia/oznaczenia-opon
Oznaczenia opon bardziej szczegółowo można się dowiedzieć co oznacza i jak się oblicza "wysokość" opony http://www.oponeo.pl/artykul/jak-czytac-oznaczenia-na-oponach
Edytowane przez Basia_one
Znalazłam, co to jest EH2+ , zapewne następca EH2 :
- Firma BMW w 1999 roku wprowadziła system, który składa się z opon o wzmocnionych bokach (np. Michelin ZP), obręczy kół EH2 o konstrukcji zapobiegającej oddzieleniu się opony od stopki przy braku ciśnienia i z systemu monitorowania ciśnienia powietrza w oponach.
EH2+ to nie czasem podwójny kołnierz w feldze stosowany do opon typu RSC RunFlat. Lepiej nie zakładaj opon RSC na felgi bez podwójnego kołnierza bo powstana mikropęknięcia i powietrze ucieknie.
Swoja droga tez bede zmieniał felgi na lato ;-) i juz mam pewna wizualizacje ;-)
DRIVEN TO PERFECTION
  • 2 miesiące temu...
Wczoraj zamówiłam opony ale nie RF, jest problem z ich naprawą, a dokładnie ja akurat wybieram się do kraju na urlop za miesiac i dowiedziałam się że jeżeli trafi mi sie guma na trasie IRL->PL to 99.9% po wezwaniu pomocy drogowej odcholują mnie do punktu naprawy bo sami nie beda w stanie tego zrobić , do tego dochodzi czy tam gdzie mnie odcholuja beda w stanie taka opone naprawić i najważniejsze to strata czasu. Dla tego wybrałam na przód Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 225/40 R18 92 Y XL, MFS i mam pewność że jak trafi mi sie kapeć to każda pomoc drogowa naprawi na miejscu.
Chę kupić felgi 19" coś takiego http://www.performancealloys.com/wheel-details.aspx?ID=3588 z tym że do przemalowania może w ten deseń ale nie wiem czy do mojej niebieskiej bedzie kolor pasować chyba zdecyduje się na białe w środku
i mam pytanie o rozmiaty.
Teraz mam
Przód: 8x18 225/40 R18 ET34
Tył: 8,5x18 255/35 R18 ET 37
Jakie powinny być wymiary w wykropkowanych miejscach żeby nie obcierało mi nic?
Przód: ...x19 .../... R19 ET...
Tył: ...x19 .../... R19 ET...
Prosze o pomoc.
Prosze o pomoc.
19x8.5 ET30-ET35
19x9.5 ET30-ET40
to takie typowe parametry do E90 preLCI. Opony 225/35R19 i 255/30R19.
Ok, tylko nie zabardzo rozumiem z tym ET co podałeś bo to chyba duża rożnica przód ET30-ET35
i tył ET30-ET40. Czy najlepiej patrzeć takie ET jakie mam teraz czyli przód 34 i tył 37 i nie bedzie problemów ?
Moge na tył założyć opone 275/30 R19 ?
Na Oponeo pokazuje mi takie rozmiary -> Alternative sizes:
F: 225/40 R18
F: 235/35 R19
R: 255/35 R18
R: 265/30 R19
i tył ET30-ET40.
5mm roznicy pomiedzy ET30, a ET35, ET30 sa wysuniete 5mm na zewnatrz (oczywiscie porownujac ta sama szerokosc felgi). Uwierz mi, wiem co pisze :wink:
Z zakresem ET i szerokosci, ktory Ci podalem nie bedzie problemow. Fabryczne 19" maja 8.0 ET37 i 9.0 ET39, tak dla porownania.
Mozesz, ale wtedy przod musialby miec 245/35R19. Do Twojeo silnika te opony nie maja najmniejszego sensu.
F: 225/40 R18
F: 235/35 R19
R: 255/35 R18
R: 265/30 R19
Tak, mozesz zamiast 225/35R19 i 255/30R19 (fabrycznych rozmiarow opon), zalozyc 235/35R19 i 265/30R19.
