  • Odpowiedzi 289
Zrob proszę dokładne zdjęcia gdzie się będziesz wpinał z weżykami :D też mnie to czeka ;)
Co do opon... ABS nie zwariuje ?
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Niebieskie złączki, 10,5mm jak oryginalne śruby przelotowe które są w turbinie oraz w bloku silnika. Dokupię jeszcze nowe miedziane podkładki. Następnie kolanka 45' AN6, węże, kolanka 90', redukcje do an10 i chłodnica, mniej więcej w ten sposób będzie. W przegrodach itp dławiki by nie przetarło przewodów. A przewód zimny oleju w osłonie termicznej (ta czarna silikonowa) :D .
Co do opon, czemu ma abs wariowac?
znaczy sie chlodnica przychodzi pomiędzy blok a turbo ? byloby to tak proste ze az idealne :D Sory za tak glupie pytania ale z chlodnica oleju nigdy nie mialem styczności i wole sie dopytac ;)
a opony.... przy wybranych przez Ciebie szerokościach czyli 255 i 285 powinny byc zachowane te same wysokosci profili. Czyli 255/35 i do tego 285/30 R18 lub 255/40 laczone z 285/35 R18.
Przy 255/35 oraz 285/35 beda moim zdaniem zbyt duze roznice w obwodach ale kto wie... moze bedzie ok. Szczerze mowiac nie wiem ile roznicy pomiedzy osiamy toleruja systemy ABS w BMW :)
Mała aktualizacja.
Ściągnięta miska, wymieniona uszczelka, wszystko umyte
Olej nowy wpadnie w następnym tygodniu. Wymieniona maglownica z servotronikiem. Masakra jakaś, trzeba podnieść silniki, opuścić sanki, i jakoś dało radę. Końcówki drążków oczywiście zapieczone :mad2: , więc na siłę wyjazd autem z garażu :D, i dopiero na zewnątrz z dłuższą przedłużką puściły śruby hehe..
Z rana zmienię poduszkę lewą pod silnikiem, jest pęknięta, i do wymiany prawy wahacz przedni. Szybka robota :roll: . Czas składać przód na gotowo i wyjeżdzać :8)
Przy okazji ściągania kół założyłem nowe wyremontowane osłony tarcz, oraz nowe tarcze :
Oponki doszły.
Tył 285/35 R18
Przód 245/40 R18
Felgi odnowione, wymalowane w szary grafit :) pięknie się prezentują, zostało kupić nowe dekielki :norty:
I tylny zacisk przemalować na niebiesko :), jak pogoda pozwoli :D .
Tylko nie narzekajcie że czarne felgi lepiej wyglądały, jakaś zmiana musi być :D a nie ciągle to samo.
Ostatnie kilka dni leniuchowałem, pogoda też nie jest idealna.
Ale czas podkładać przód by autko było gotowe na wakacje. Geometria całego autka zrobiona, wyszło idealnie :norty: . Jutro zajmę się tym wydechem, wyższe podwieszenie, całość będzie wyglądać lepiej. Pozakładać osłony pod podwoziem, wymienić przy okazji paski osprzętu (w sumie nie wiem kiedy poprzedni właściciel to robił, a warto zmienić by nie było niespodzianek). Pomalować tylny zacisk, pozakładać nowe dekielki i emblematy (na które jeszcze czekam).
A po wakacjach montaż chłodnicy oleju, dopasowanie na gotowo zderzaczka i sprzętu pod nim, oraz kilka innych zmian.
Na próbę pomalowałem nerki , w przyszłości będą ozdobione hydrografiką, zastanawiam się tylko czy podkład dawać niebieski, czy czarny. Niebieskie mam różne wstawki w aucie więc by się komponowało :D
Fociszy jeszcze przed dopasowaniem przodu.
Mam pytanie o modul TV itd, mozesz to jeszcze raz opisac lub podac linka gdzie to jest opisane ?
Mam u siebie fabrycznie modul TV ale oczywiscie procz "kaszki" nic nie ma bo nie nadaja juz analogowo.
Co kupic i jak podlaczyc, pomozesz ?
ps. zderzak przod masz ori m5 czy jakis zamiennik ? Jak ori to pasuje do standardowych blotnikow ?
Cześć
Dźwięk podpinamy w stary moduł tv, link tu http://s886.photobucket.com/user/stuartjohn24/media/BMW%20E65%20DVB-T%20Upgrade/IMG_0299.jpg.html
Obraz pod CCC/CIC, w kable ze starego modułu.
Co do zderzaka jest to zamiennik, pasuje do zwykłych błotników, oryginalny zderzak musi mieć błotniki m5 szersze
Cześć
Dzwiek rozumie co i jak ale nie rozumie jak podpiac sie pod CCC... Normalnie w wejscie RGB sygnalem, czy przez dodatkowe moduly ?
edit -
przestudiowalem schematy i sygnal Video - zolty chinch czyli sygnal CVBS wysylamy z tunera do CCC na pin 4 we wtyczce x13814. Mozesz to potwierdzic ? Czy jakos inaczej to trzeba rozwiazac ?
Fajnie widzieć, że ktoś z Polkowic (moje rodzinne miasto) tak modzi. Mody konkretne i pewnie auto dobrze zwija asfalt.
Parę razy chyba nawet mijałem gdzieś auto na mieście jak bywałem w Polkowicach u rodziców weekendowo. Od czasu do czasu zajrzę co w aucie się jeszcze pozmieniało.
Pzdr.
Ostatnio padł mi wzmacniacz jbl, więc w tym tyg wymieniony został na mocniejszy Sony, mostkowany pod dwa subwoofery uDimension 100W rms znamionowego, max 200W. Dają rade :twisted:
Poza tą modyfikacją, kończę instalację haka, oraz tworzy się instalacja video, monitor z tyłu + podłączenie do przedniego CCC, kamery itp.
Po prześledzeniu całego wątku pozostaje mi tylko pogratulować i życzyć powodzenia w dalszych pracach nad upiększaniem Twojego cacka :cool2:
Ech, szkoda że moje ręce to obie z lewicy :D
Test spalania po modyfikacji oprogramowania silnika.
Siemka
Ostatnio kilka problemów z elektryką miałem. Padła taśma w kierownicy, naprawiłem, ale po kilku tygodniach dostała zwarcia i poszły moduły szl oraz ten mały od multifunkcji :( .
Zakupiłem więc nowe, kodowanie i programowanie, aktualizacja całości, czasy systemowe itp, i działa jak należy :norty: .
Przy okazji mała modyfikacja sprzętu audio. Na przód poleciały uDimension, wysokotonowe wraz z gwizdkami, zwrotnicami itp.
Nie obyło się bez przeróbek elektryki, pociągnięte przewody z CCC do tyłu na wzmacniacz 4kanałowy sony, konwerter high-low, wzmak aktualnie zasila przednie sprzęty + osobno 2 subwoofery.
Następnym etapem będzie montaż logic7 i połączenie całości w hybryde :).
Po pierwszym strojeniu, dźwięk jest masakryczny :twisted: .
A z tyłu montaż boczku obitego nową tapicerką. Kolor mi się podoba, w przeciągu tygodnia cały bagażnik obiję w ten nowy dywanik, trzeba odświeżyć zużyte materiały :norty: .
Z mechaniki przestój, dolewki oleju :D, turbo lekko leje. Trzeba czekać na kasiorke, robić hybrydę turbo, montować chłodniczkę oleju i składać przód na cacy :)
Siema, Widzialem, ze tez dodales u siebie mulf2 high svs. Ja mam auto z 2006 roku i wszystko dziala wlacznie z usb (mam mask2 lci) Nie dziala mi ksiazka z adresami telefonow i sterowanie glosem. Nie mam TCU a dodalem tylko $6FL i $620 - code car nic nie dalo. Czy ty zostawiles sobie date produkcji na stale w FA czy tylko tymczasowo? Czy robiles code car z oryginalna data produkcji czy z poliftowa?
Żeby kodować mulfa trzeba zmienić date produkcji na nowszą według plików spdaten. Podczas zmiany takiej pojawiają się inne moduły (wirtualnie) oraz znikają np poduszki sbsl itp. Więc code car wywali błędy (auto przedlift/polift inaczej ma moduły nazwane). Najlepiej przekodować CCC. Książka zależy też od telefonu, spróboj na innym.
ja mam akurat LCI (nie mam pojecia co to zmienia) sedan
Opisuje o co kaman
Seryjne audio jest "srednie" - slabo grajace "drzwi" sa nadrabiane przez reszte glosnikow i "jakos" to gra (no nie jest to jakosc premium)
Glosniki zamontowane w tapicerce wieja tandeta
Dla porownania jak kiedys to zrobil mi ktos w innym aucie
http://images81.fotosik.pl/76/ef561b8fca221a10med.jpg
Podobnie jak w BMW, w exeo oryginalnie przednie glosniki szly bezposrednio z radia (tyl byl zasilany z takiego badziewnego wzmaka bez przetwornicy)
Doszedl wzmak PRAWDZIWY, glosniki tempo morel na przod (b.fajne), kable glosnikowe PRAWDZIWE, maty itp i efekt bomba
Bylo pracy po pachy przy tym i w to bym juz drugi raz sie chyba nie pchal :D
Reasumujac: co bys polecal zrobic by nie wrabac sie w prucie calej tapicerki i instalacji i palowanie sie 3 tygodnie z prostowaniem elektroniki (bledy, kodowania itp)
Interesuje mnie glownie poprawa jakosci dzwieku z przednich drzwi...
Pozdrawiam,
Przemek
400ps/830Nm ( a było tylko 235 :D)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=155&t=299251
Ostatnio pojawiał się problem ze świecą żarową cylindra nr 2. Już kiedyś naprawiałem ten sterownik na szybko, wczoraj postanowiłem wykonać to lepiej.
Punkty zostały zeszlifowane z powłoki aluminiowej, do gołej miedzi, pobielone cyną :
A druciki zamienione na grubsze miedziane:
Na koniec całość zalana silikonem czerwonym i uszczelniona.
Błędy usunięte, nie powracają, dogrzewanie działa prawidłowo :wink:
Edytowane przez Apacer
