Apacer 530D 315/630 całkowita likwidacja egr
Apacer
Dzieki Apacer :cool2: mam juz zrobiona cala instalacje wiazki itp we wtorek montuje w aucie :wink:
Mam jeszcze jedno pytanie tym razem odnosnie wzmacniacza...
Przekopalem caly internet od A do Z przeczytalem wszystkie znalezione tematy i powiedz mi jak i skad pociagnales sygnal RCA do wzmaka JBL ? Czy jedynym wyjsciem jest konwerter sygnalu idacego z tylnych glosnikw..
  • Odpowiedzi 289
Siemka
Ostatnio wpadły dwa dodatki, lusterko z pilotem, diodą alarmu oraz asystentem świateł, oraz wideorejestrator:
Can podłączony przy wtyczce szyberdachu, było wygodniej lutować, niż kombinować z krótkim przewodem rls.
Wideorejestrator Siv dual M9S wraz z kamerą tylną + funkcja kamery cofania, podłączony dziś na szybko, przewody pochowane, całość zasilona z +12V lampki przedniej (napięcie odłącza po przejściu w tryb spania auta) poprzez przetwornicę stepdown z prądem maksymalnym 3A- kamerka pobiera niecałe 173mA więc zapas duży :). Przetwornica zakupiona na aukcji za kilka zł :) polecam .
W planach zrobienie lepszego uchwytu do kamerki, a do tego pokrowiec w kolor podsufitki dla ukrycia całości.
Zima leci, nie ma co narzekać na warunki pogodowe, modyfikacje i usprawnienia lecą dalej :D .
Zakupiłem sobie podnośnik do skrzyń, w sumie uniwersalny, nośność pół tony :8)
Przyszły nowe elementy eksploatacyjne, koło dwumasowe, zestaw sprzęgła, nowe śruby, olej do skrzyni biegów, uszczelniacz wału korbowego od strony dwumasy (stary lał już bokami)
-FE65fZSjrLWDEF5BGJXC_o4JsNlI_4U_jtaiLnFLiQ08yUi0QkotVXiL8x12nGZxc7WhB60-Uf4lO8Nn0k7ejCOzwqQ_UI=w1179-h884-no
Wymiana zajęła mi ponad 13 godzin, pierwszy raz coś takiego robiłem, roboty sporo, a jako, że wjechałem na kanał za płytko, miałem problem z wyjęciem gumy łącznika wału :lol: .
Dla potomności, przy wymianie tych elementów trzeba:
- zdjąć osłony podwozia, oraz odkręcić metalową osłonę miski silnika
- zdjąć przednią część wydechu wraz z dpf
- odkręcić łapę skrzyni, rozłączyć wysprzęglik oraz amortyzator skrzyni górny i odłączyć przewód płynu sprzęgła
- od góry odkręcić kolektor ssący, rozrusznik
- dwie śruby z góry reszta z dołu
- odkręcić łącznik wału gumowy, podporę wału,
- skrzynia w dół :) i zabawa dalsza.
Kielich został wymyty przemysłowym środkiem do usuwania olejów
Pozostało mi jeszcze tylko zmienić podporę wału (już zakupiona Luk), łącznik gumowy- wpadnie poliuretan o twardości 90ShA robiony na zamówienie z korpusem z alu lotniczego :twisted: , w sobotę wymienię pozostałe elementy, oraz płyn hamulcowy w całym układzie czyli zlanie płynu przez sprzęgło oraz każdy z zacisków.
W temacie poprawiłem zdjęcia na poprzednich stronach, użytkownicy którzy nie posiadają usługi Google+ nie widzieli zdjęć poprzednio.
Wygląda na sporo roboty :cool2:
Co do kamerki to jak dla mnie za duży ekran, wolę mieć wszystko pochowane ale jak pełni dodatkową funkcje to nie jest źle :wink:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Kolego Apacer mam pytanie odnośnie lamp tz jak się dobrałeś do odbłyśków i gdzie robiłeś regeneracje? W mojej e61 z 2005r są xenony ale świecą fatalnie :cry: i muszę sie za to zabrać ale nie wiem za bardzo jak i gdzie dać do napylania Pozdrawiam cooler
Nie chcial bym zasmiecac Twojego tematu ale dopiero dzisiaj doszedl przekaznik i mam problem z podlaczeniem ...
-A1 polaczone z S poprzez wlacznik impulsowy i to podlaczone pod +12V
-A2 podlaczone pod mase
- 3 pokretla ustawione nastepujaco 1(TF) 2(1-10s) 3(1)
Co z portami 25 26 28 i 15 16 18 pod nie po kolei podlaczelm przekazniki ale po wlaczeniu przekaznika aniro(impuls 12v) nic sie nie dzieje swiece nie grzeja ..
Prosze o pomoc
Z lampami, dawalem kilka razy do regeberacji w Turew kolo Poznania, na googlach wyczaisz nr. Mam odblysniki do przedlifta do odsprzedania, jakbys byl chetny. A odblysniki trzeba rozwiercic nity, na poprzednich stronach sa fotki co i jak.
Co dotyczy swiec, odpisze jutro jak z nimi
Ostatnia sobota zeszła na dalszych udoskonaleniach,
Wpadła nowa podpora wału Luka
Oraz wymieniony łącznik wału, stary już był bardzo wybity. Zamiast kupować gumy, zainwestowałem w sportowy łącznik z kutego aluminium + poliuretan :)
A poza tym nowy olej w skrzyni, nowy płyn hamulcowy + odpowietrzenie sprzęgła i hamulców. :]
Jakos sobie poradzilem, wszystko ladnie grzeje tylko problem z tym ze po zamknieciu auta mam caly czas napiecie, na aniro swieci zielona dioda i jesli cykl sie nie skonczy grzeje swiece po zgaszeniu auta, podpialem sie pod zasianie OBD ..
sam sobie poradziles ;) ? Jesli po obd masz caly czas napiecie, to poszukaj pradu w gniezdzie zapalniczki - masz juz latwiej bo kable juz sa w kabinie pociagniete pod obd wiec wystarczy je tylko przepiac.
Hej, wracając do polerowania kloszy. Szlifowane były na mokro do P5000 czy tylko ta pasta polerska üoszla w ruch i powłoka UV ?
Zakupiłem te same preparaty co ty i też będę polerowac.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
do 4500 papier wodny miałem, następnie polerka i powłoka uv mleczkiem.
Jak zrobi się cieplej odnowię lampy na nowo, z powłoką bezbarwną uv lakierem + malowanie kloszy w środku i dodatki :8)
Dzięki. Właśnie tak myślałem bo jednak są spiaskowane.
Ja będę wymontować lampy bo nie chce mi się obklejać :mrgreen: i zrobię to w ciepłym magazynie
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Jeśli malować klosze lakierem bezbarwnym w sprayu to tylko takim, który jest oznaczony 2K - od spodu w puszcze jest zawleczka, którą się obraca dookoła, rozcinając w ten sposób drugą puszkę, schowaną w puszcze głównej - jest tam utwardzacz. Tylko taki lakier daje gwarancję dość długiej wytrzymałości. Zwykły spray dość szybko zostanie wypiaskowany lub zacznie odłazić.
No i wtedy nie ma potrzeby szlifować kloszy do jakiejś niebotycznej gradacji papieru - 2000-2500 to jest max i na to lakier. Od wewnątrz można w kloszach zaaplikować jakiś produkt typu antypara itp - jest wtedy mniejsza skłonność do parowania kloszy.
Pzdr.
Też się zastanawiałem nad tym sposobem. Jest cały zestaw z podkładem i lakierem w bardzo podobnej cenie ale decyzja z racji dużej ilości dobrych recenzji padła na mleczko. Pozatym podobno TÜV może robić problemy ... jak się dopatrzy.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Tylko co się mają dopatrzyć skoro lampy fabrycznie są malowane lakierem bezbarwnym. No chyba, że ktoś będzie te lampy wałkiem malował to może wtedy i TUV zobaczy.
Pzdr.
A przez weekend wpadł wzmacniacz logic7 do autka, na próbe podłączony przez konwertery do wzmaka 4kanałowego, a głosniki oryginalne w centralnym i w tylnej półce.
Czytałem różne fora, jakie oporności mają głośniki logica? 8ohm czy4?
