Witam.Nie widzialem tego tematu wiec zakladam nowy.
Mam następujący problem.Otóż zauważylem że podczas jazdy zaczęlo mi coś brzęczeć i podejrzewalem że to pompa paliwa ta podprogowa.Zakupilem nową z Boscha i zawiozlem do mechanika,który też potwierdzil że to pewnie pompa.Po czy okazalo sie ze po zalożeniu nowej pompy brzęczenie nie ustalo!!!Macie pomysl co to może być?Z góry dzięki za pomoc.
Bmw E46 Touring 318d 116km 2003r.
Brzęczy po przekręceniu kluczyka i podczas jazdy też,bo slychać jak stoję np. na światlach,wymienilem razem z filtrem paliwa...nie jest to jakieś mega glośnie buczenie ale slychać jak auto pracuje na wolnych obrotach,slychać to bardziej jak nachylilem się do podlogi między fotelem kierowcy a tylną kanapą...kurde jadę nad morze w piątek i nie mam pomyslu co to może być...auto jeździ normalnie bez spadku mocy i odpala też normalnie....
Ale rozumiem, że po przekręceniu kluczyka buczy i po kilkunastu sekundach/około minuty przestaje? Bo pompka powinna napełnić układ i się wyłączyć. Jeśli tak to buczy układ paliwowy. U mnie też buczała pompa paliwa, wymieniłem na nową i dźwięk jest ledwo słyszalny teraz, trzeba się wsłuchać, żeby usłyszeć czy pracuje.
Tak ona po przekręceniu stacyjki chodzi i potem jej nie slychać.a jak odpalę auto to po jakimś czasie w aucie znowu slychać taki ledwie slyszalny dźwiek buczenia....
Czyli paliwo. Mechanik po naprawie oddał Ci samochód w takim stanie i nic nie powiedział, że problem nadal występuje? Niech ktoś się wypowie bardziej doświadczony, czy może np. zapowietrzony układ powodować takie problemy po wymianie? Ja bym na Twoim miejscu zerknął pod auto, kilka śrub odkręcił, zobaczył i osłuchał tą nową pompkę, jak ona jest zamontowana, czy siedzi faktycznie pompka Boscha, czy nic tam nie cieknie, czy filtr nowy siedzi.
Jak się uporasz z problemem, to napisz co było powodem. Powodzenia!
Najdziwniejsze jest to że stara pompa buczy(nie jakoś glośno ale jednak) identycznie tak samo jak nówka z Boscha...Bo,że to pompa buczy to nie ma mechanik wątpliwości,ale przyczyny nie znalazl....
Zamień bmw e46 na 318d m47n w tytule.
Byłeś przy wymianie? Bo może mechanikowi była taka potrzebna :mrgreen: jak masz pewność, że wymienił to oddałbym ją.
