Witam wszystkich.
Prosze bardzo o wyrozumialos z racji gdyz pierwszy raz na forum i to moj pierwszy post. Zwracam sie z prosba do was o przeanalizowanie problemu.
Mianowicie na zimnym silniku przy odpaleniu wariuja obroty. Doslownie. Dzis rano przez pierwsze 30 sekund ok na poziomie 700obr/min natomiast po 30sekundach silnik zaczyna sie dlawic. Obroty skacza 500-700-500-700....ale nie gasnie. Po przejechaniu malej odleglosci ok 1km obroty sie uspokajaja i sa na poziomie 700 . Podczas jazdy sie nie dlawi tylko na postoju ba zimnym po odpaleniu po jocy lub dluzszym postoju
Bardzo prosze o jakies wskazuwki....
Cisnienie na listwie?
Czujnik cisnienia?
EGR?
No ja jestem zielony a do tej pory autko smigalo jak zloto. Dodam ze jestem po wymianie oleju mobil 1 esp 5w30 syntetyk
Edytowane przez pioro997
Dodam ze mechanik podlaczal wczesniej kompa w celu sprawdzenia bledow od zawieszenia tylnego bo mam tam jakis blad. Od silnika nic nie bylo. Usunal wszystkie mozliwe bledy i tak jajby po tym auto zaczelo swirowac. Chba ze to tylko zbieg okolicznosci. A moze cos przez kasowanie bledow? Moze jakis reset ustawien kompa? Pomocy.
Świece żarowe i/lub sterownik świec żarowych do sprawdzenia.
to nie to, ten silnik używa swiec jedynie w temperaturach minusowych. a nawet i zimą z jedną sprawną śwecą odpali i nie będzie falował.
Jedź do kogoś kto ma INPA i się zna
http://imageshack.us/a/img222/358/img0470ji.jpg
świece grzeją do osiągniecia przez silnik temp. ok. 30 stopni (jak się nie mylę) więc jednak chyba może to mieć wpływ. U mnie przy uwalonym sterowniku nawet przy dodatnich temperaturach falował i miał ponadnormatywne wibracje. Pzdr.
Dzieki wielkie za wszelkie informacje. Mam nadzieje ze to tylko swieca lub ogolnie nic powaznego. Autkiem wystarczy podjechac kawalek i szarpanie znika. Czyli moze rzeczywiscie lapie jskas temperature i jest ok. A szarpanie jest dosc mocne na tyle ze buda trzepie. Przy bardzo delikatnym podgazowaniu na jalowym tez jest ok np 900 - 1000. Ale przy puszczeniu gazu znow swiruje na wolnych na jalowym. Poszukam kogos kto zdiagnozuje problem i napewno napisze. Bardzo doceniam wszelkie uwagi i dziekuje wszystkim za poswiecenie chwilki.
Dodam tylko ze odpala na dotyk. Bezproblemowo.
20sekund pozniej szarpanie na jalowym.... 700-500-700...
Po chwili lub krotkiej przejazdzce wszystko w normie...
Pozdrawiam wszystkich użytkowników ;)
Juz jestem po podlaczeniu do INPA.
mianowicie pokazuje problem z 6cioma swiecami zarowymi!!!
Bledy 4412
4422
4432
4442
4452
4462 - glow plug activation interrupted tak jest przy wszystkich kodach
A wiec panowie sadzicie ze to sterownik swiec zarowych? Nie wierze zeby siadly wszystkie swiece.... chociaz?
