Mam zapytanie jakie są fabryczne ustawienia obrotów silnika maksymalne na poszczególnych biegach?
Ponieważ, w moim aucie na 4,5,6 biegu obroty dochodzą do 3000.
Model samochodu: BMW X3 2.0 d rok 2007 110kw
Rozumiem że masz manuala jeżeli dusisz gaz i na tych biegach auto wyżej się nie chce wkręcić , a na postoju na luzie próbowałeś , na pewno max obroty są w granicy 5500 obr. według instrukcji silnik 2,0d przy 4000 obr. ma dopiero max momen obrotowy . Silnik spokojnie powinien się wkręcać na czerwone pole na obrotomierzu a potem pompa odcina dopływ paliwa .
Masz jakąś usterkę w aucie, zrób diagnozę.
Nie ma ograniczeń do 3tys. obr/min
Czy to na pewno jest skrzynia manual ?
Czy zawsze tak było ?
Może ktoś założył blokadę, np ojciec aby syn nie szalał ;-)
W moim służbowym mam blokadę na 100 km/h tak że auto jeździ jak wymiśkowane.
Edytowane przez Faliszewice
