Witam. Moja BMW to 520D w kombi z panoramicznym dachem i chciałbym zapytać Was którzy maja kombi z tym szyberdachem czy w waszych autach podsufitka tez hałasuje? U mnie wygląda to tak jak jadę po jakiś nierównościach to ta podsufitka zachowuje się jakby była nie dokręcona. Strasznie hałasuje. Czy to przez ten szyberdach czy można to jakoś wyeliminować?
U mnie jest cisza, nic nie halasuje czy trzeszczy. Moze gdzies sie odpiela z zaczepu. Poruszaj podsufitke reka, moze dojdziesz do luznego miejsca.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=PX31&mospid=50468&btnr=51_5367&hg=51&fg=40&lang=pl
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Man panoramiczny szyberdach, taki jak na linku ktory podalem. Podociskaj u siebiebie i napisz czy cos zdaje Ci sie nie tak to porownam u siebie.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Patrzałem dzisiaj tą podsufitkę i przy klapie na górze gdzie jest to wybrzuszenie jak dociskam to słychać tak jakby klej nie trzymał? Tylko czy ona jest klejona czy na jakieś zatrzaski?? Można to jakoś rozebrać??
Na linku ktory przeslalem masz wszystkie zatrzaski wyszczegulnione. Proponuje wyciagnac glosniki i sprawdzic reka czy po bokach te dwa zaczepy trzymaja powinno byc wystarczajaco miejsca zebys mogl to sprawdzic. Podsufitka nie jest klejona do dachu.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Nie wiem, tam jeszcze niezagladalem. Poszukaj na necie obudowy. Na zdjeciu zobaczysz gdzie sa haki i bedziesz wiedziec gdzie je podwazyc a dalej to pewnie srubki i wtyczka.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Delikatnie plaskim srubokretem sciagniesz maskownice. Tych plastikowych zaczepow jest 6 po jednum na krotsza strone i po dla na dluzszych bokach. Raczej nic sie nie polamie. U mnie w e61 pieknie schodzila podsufitka od strony tylnej klapy przy odchyleniu uszczelki od klapy. Tak pierwszy raz zabralem sie do glosnikow jak sprawdzalem kable pourywane na przy zawiasach.
Napewno dasz rade
U mnie czasem szyberdach hałasuje po uchyleniu i zamknięciu. Zwykle pomaga otwarcie (do tyłu) i ponowne zamknięcie albo dociśnięcie od zewn.
